#3181 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
Pozdrav ljudi, davno sam se bavio i pratio hardwareom, tad skoro ništa znao, sada još manje. Pokupio sam nazad svoju staru konfiguraciju iz skoro djetinjstva te bi je malo doveo u red. Kako je ovaj midi tower totalno razvaljen, uništen, bez bočnih stranica, a unutra ploča od ASRocka mini (ili micro?), stol za kompjuter mi je užasno malen, midi tower 1/4 viri van iz stola, tako bi volio sve to šta imam ugurati u mini/micro kućište (ako je to moguće, naravno - to i jest sada pitanje?), što se tiče matične poprilično sam siguran da će stati unutra, ali hoće li ostale komponente? U biti čak ni nemam ništa specifično osim na 8800GT kartici mi je hladnjak Accelero S1 + 120mm ventilator vezan vezicama na njega ![]() evo slike stanja: https://imgur.com/U8H6zO0
ševa! ![]() |
#3182 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
ima li naznaka za neki upgrade ? ![]() ja nedavno slozio za neki office konfu, jednom kolegi i uzeo ovo kuciste, saasvim u redu kuciste za takvu konfu i namjenu, mislim da bi trebalčo sve stat u njeg https://www.uzishop.hr/kucista/12353...anja-crno.html |
#3183 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
planiram sve počupati vani, sa svih dijelova poskidati i staviti novu pastu, dobro ispuhati od prašine, provjeriti ispravnost komponenti, baciti gore linux mint te eventualno povećati RAM, sve to tako spakirati u novo pristojno kućište, a ovo baciti i neka grije sobu 0-24 u zimskim mjesecima, stvarno mi više ništa ne treba, eto, još samo neko da potvrdi da bi sve ovo stalo u ovaj tower i to je to ![]() P.S. sad se još sjetih problema iz davnine, di mogu nabaviti četiri komada onih kopči za CPU, sjećam se da su mi bile pucale onda? ![]()
ševa! ![]() |
#3184 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Pitanjce, Zalamn Z3, ubacio sam dodatni vent na prednju stranu da vuče još zraka.. E sada imam 2 naprijed za ulaz, jedan iza za izlaz i jedan gore za izlaz. Imam mjesta gore za još jedan + imam i vent... dal da ga ubacim i ako da kamo da vuče? ![]()
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#3186 |
Postovi: 10,025
Ako ga imas di staviti da upuhuje bilo bi ti pogodnije zbog pozitivnog tlaka i manje skupljanja prasine (pod uvjetom da imas filtre na ulazima zraka). Ako nemas filtre onda stavi bilo kako
#3187 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Svi koji imaju filtere su popunjeni. Ako nis zamjenit cu stock vent s ovim
#3188 |
Casual gamer
Postovi: 802
Danas sam naletio na Fractal Define Nano S White. ADM ga jedini ima u HR i čak ga nema ni na casekingu, amazonu itd. Radi se o nekakvoj limited ediciji. Bijela varijanta, jel se neko susreo sa istim kućištem? |
#3190 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Preporuke za kućište za microATX ploču, što je manje/niže moguće (bez 5.25" utora po mogućnosti, ne mislim stavljati optički drive). Tišina mi je bitna. Rasvjeta nepoželjna (ili da se bar može skroz ugasiti). Prozor također ništa. Ići će unutra Ryzen, dobar cooler, 2 SSD-a, grafa cca RX570 ili GTX1060, i to je to. Hvala ! |
#3192 | |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
ako ciljas na stealthy dizajn i tisinu, onda poviri ovo kuciste. ima doduse 5.25 i 3.5 vanjski bay, ali su skriveni iza vratiju koja nemas potribe otvarat jer uz desni rub imas 2xusb3.0, 1xusb2.0 i card reader. Prakticki svi paneli su oblozeni zvucnom izolacijom. |
#3193 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
https://www.nabava.net/search.php?q=ANTEC+GX505 Ima što bolje, na akciji 425kn u Linksu? ANTEC GX505, MIDI, ATX, window blue edition
#3194 |
Postovi: 16,733
Zalman R1 ili Fractal bilo koji u tom rangu. |
#3199 | |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
I ja razbijam glavu s kojim da zamijenim 350d corsaira |
#3200 |
Postovi: 723
a ja razbijam s cim poslat u penziju Antec P182, zasluzio je.. pa se vrtim oko P400 TG, enthoo pro M TG nema, ono je malo vece i ima mjesta.. sve je to, krenes s 500-600, pa zavrsis na 1.500 ![]() pa ajmo ispocetka..haha |
#3201 |
Postovi: 16,733
Pogledaj si Fractal Define isto, za super lovu dobiješ jebeni izgled + najbolje složen odnos prostora i mogućnosti. |
#3202 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
https://www.nabava.net/search.php?q=Meshify+C+ |
#3203 |
Postovi: 16,733
Ja imam Fractal Define Mini C s glass window sa strane, super se da složiti sve, cable management je na razini, kvaliteta čudno. |
#3204 |
Casual gamer
Postovi: 802
Dvoumim se između: https://www.caseking.de/phanteks-ent...-geph-072.html I ovoga: https://www.adm.hr/product.asp?produ...&code=84232ADM Neki savjet? Phanteks sam počeo proučavati tek prije tjedan-dva, izgleda bomba, malo je doduše veće od Fractala. Sa bilokojim od ta dva kućišta bi kupio nešto za narednih x godina. |
#3206 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Pozz, da li je normalno da se iz mog novog Fortrona Raider S 650 čuje ventilator kao da je izvan ležišta odn čuje se kao da je u njemu cvrčak? Pogotovo nakon kaj sam spojio hdd. Da li da tražim/molim zamjenu za neki tiši istog ranga? Kupljen kod Uzija. Hvala na odgovoru... |
#3207 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
ta evolve serija je odlicna, iznenadio bi se, iako je losiji airflow u tog phantexa nego u fractala FSP i nije na glasu kao tiho napajanje, dosta kolega se zalilo da im je najglasnija komponenta upravo fortron napajanje u kuciste, ja nebi brljao po njemu, radije ga prodaj pa uzmi nesto tise, osim ako naravno nije istekla garancija ili te nije briga |
#3209 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Sent from my D6603 using Tapatalk |
