Staro 09.09.2017., 00:25   #241
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,355
nisu 2.1 ali su gg: genius hf1250b
Staro 01.10.2017., 22:18   #242
Bishop
Postovi: 470
Pozdrav, riknuli mi stari zvucnici na kompu i sad imam izgovor da si slozim nesto zanimljivije za slusanje glazbe, gaming, filmove. E sad, frend koji je udlu za hi fi sustavima mi je napravio poprilicni overload raznim terminima (jbte, monitor je zvucnik) koje nisam nikad cuo prije jer sam stvarno tutlek za audio, ali pomalo se informiram. Problem je sto informacije koje imam kazu da nemam para za to, pojacalo pa ovakvi zvucnici, pa onakav bas pa bankrot. Na kraju, ideja je da si slozim neki pristojni 2.1 sustav koji ide u komp i baj baj. Soba je relativno mala ali svejedno, taj sustav bi morao zvucati fino i kad sam na pol metra od njega jer gejmam, ili na 2 metra kad sam zavaljen u kauc i gledam filmove ili slusam mjuzu. Ljudi pliz dajte preporucite nest do 1000 kn, ma moze i nest s tim vrazjim monitorima . E da, u planu je i telka, komp ce bit spojen na telku, tj, prebacivat ce se izvor za telku na komp ili antenu ali bi bilo super da taj audio sustav bude tako spojen da sve ide preko njega, ako sam se dobro izrazio. Nemam pojma kako se to radi a da fizicki svaki put ne prestekavam zvucnike. Da, toliki sam noob za to...
Of course he's dead, you can see his brain
Bishop je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2017., 10:33   #243
cro_ryder
cyborg
cro_ryder's Avatar
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
https://www.nabava.net/search.php?q=logitech+z623
Brat sebi uzeo prije mjesec-dva, kaže da je iznimno zadovoljan. Mene je isto iznenadila kvaliteta zvuka (ono malo usput što sam poslušao), nema distorzije pri pojačavanju, bas je poprilično gladak. Snage ima i više nego dovoljno, možda je malo i overkill za manju sobu (al neka, bolje da ima lufta nego da fali ). Nije hi-fi, ali nije ni igračka.
Svakako probaj poslušati negdje prije kupnje, što god uzimao.
cro_ryder je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2017., 21:27   #244
Bishop
Postovi: 470
Hvala na preporuci
Staro 05.10.2017., 21:57   #245
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Autor cro_ryder Pregled postova
Potpis, imam ih nesto vise od pola godine, vrhunski 2.1 zvucnici za svu vrstu multimedije...
Staro 05.10.2017., 23:12   #246
t3chno b0y
Postovi: 246
Autor Sn4k3 Pregled postova
Također, odličan komad tehnike, imao stvarno svašta, od kombinacije pojačalo i bookshelfovi,
do manjih studijskih monitra, z2300, z5500 i sad na ovima z623, odlični manji zvučnici za kućnu uporabu i prilično glasni ako to trebaju bit, preporuka!
t3chno b0y je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2017., 12:31   #247
Oldie
Postovi: 94
https://www.muziker.hr/search?q=woburn
https://www.muziker.hr/marshall-woburn-black
Otkad sam ovoga uzeo prestala je potreba za svim audio uređajima, PC, TV i tablet spojeni bluetooth vezom, ima i dva analogna ulaza i optički digitalni. Snage i previše, bas je ubitačan, ide duboko do 35 Hz, ton kontrole su tu. U Hrvatskoj je cijena 4500 kuna, ali je zato tu slovački Muziker koji ima hrvatsku podršku i cijena je 2900 s uključenom dostavom i 3 godine garancije.
Izrada je kvalitetna i luksuzna, cijena nije mala čak i ova iz Slovačke, ali uz ovo u kući može se prodati sve ostalo jer je zvukom u rangu odličnog hi-fi pojačala i zvučnika, sa puno manje zauzimanja prostora i kojekavih žica na podu i u zraku.
Oldie je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2017., 18:54   #248
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Pozdrav, trebam preporuku nekakvih zvuččnika za tv. Gledao sam malo one soundbarove, ali nekako me strah tih sustava s obzirom da piše kako je to najbolje staviti ispod TV-a a tv mi je na komodi i ispod nemam baš nekakvog mjesta, ali opet mi se sviđa što ti sustavi dolaze s mogućnosti da se odmah mođe i neki drugi uređaj upariti s njima preko bluetotha ili wifia. Pa eto cijena bi bila maksimalno do nekih 2000 kn, naravno što niže to i bolje.
U principu sječam se prije 10-tak godina da je prijatelj dobio zvučnike s jednim soobwoferom i dva normalna, i još nekakav je imao ko display preko kojeg si je podešavao razinu glasnoće. Mislim ja bi nešto jednostavno, a opet moderno i da mogu i druge uređaje, stvari uparivati. ))
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2017., 19:05   #249
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Ja imam Samsung soundbar za nekih 1600kn, ne sjećam se točno, bilo je i skupljih samo radi wataže, imam ga gore na tv-u. Sam sam napravio alu brackete i pricvrstio ga na vesa mjesto sa šarafima. Preporodio se sa zvukom, soundbar se pali automatski kad se pali tv, i prek daljinskog od tv-a kontroliram glasnoću. Ja prezadovoljan!
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2017., 20:49   #250
Postovi: 17,048
Samo pazi. Frendu se tv sjebo tako. Jednostavno se pojavila vertikalna crta po sredini TV-a, zbog soundbara.
Staro 30.11.2017., 08:29   #251
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
A zašto zbog njega? Kaj emitira neke frekvencije ili kaj? Inače ne dotiče soundbar s gornje strane tv
Staro 30.11.2017., 10:15   #252
Postovi: 17,048
Njegov je nekako naslonjem bio na tv. Sad nemam pojma, nisma vidio, tako je on na cugi ispričao. Uglavnom, neki prosječan tv, 120cm... Samo se pojavila crta po sredini, vozio na RMA i ovi kažu da je zbog vibracija nešto puklo u tv-u.
To je sve što znam.
Staro 30.11.2017., 11:43   #253
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Uf... Meni fala Bogu tak drži jedno 2 godine pa se nadam da bu tak i dalje
Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 30.11.2017. u 11:50.
Staro 30.11.2017., 18:22   #254
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
A ja se toplo nadam da neću izazvati nikakve probleme na TV-u, jer tv je ipak sad več u dobrim godinama. Mislim kupio sam ga 2012 (Panasonic), ali od onda nikakvih problema.
A što se tiće soundbara ja sam si našao nešto ovakvog:
https://www.elipso.hr/audio__video/s.../SONY-HTCT290/
Ako imate nešto bolje za preporučiti i jeftinije samo dajte.
Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 30.11.2017. u 18:46.
Staro 08.06.2018., 20:29   #255
Big Guy
RPG player
Postovi: 1,574
Pozdrav
tražim 2.1 zvučnike za cca 1000 kn
Vidim da Links ima akciju na Logitech Z623 za 999kn i vidim da ih svi hvale, ali možda ima neka bolja opcija pa evo pitam.
I hate to see you leave, but I love to watch you go
Big Guy je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2018., 23:31   #256
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Imaš u mall.hr 966 kn
Staro 09.06.2018., 00:12   #257
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
rađe uzmi neke desktop monitore jer koliko vidim to su i dalje oni klasični fullranger-i i tu jedino možeš dobit brdo basa.
Staro 27.06.2018., 14:06   #258
brunex
brunex's Avatar
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
Zamolio bih preporuku ili 2.1 sistema ili Hi Fi zvučnog sistema ali obavezno s daljinskim do 1000 kn (ako ima) za TV.
Naime linija nema optički ulaz a tv nema izlaz za slušalice pa bih trebao kupiti DAC ali m se ne kupuju oni jeftini kineski.
Soundbarove sam gledao ali mi nije jasno kojeg će im vraga tih 300W, npr 2x60 W su visokotonci i resto ide na sub ?!
Meni je dosta i previše čak 2x 20 ili svw skup 60 W RMS-a ali da se čuje taj bass, no ne da mi pojede srednje a visoki da cvile.
Osim toga, zamolio bih za objašnjenje.
Tv je (novi) LG pa ako kupim npr sony soundbar s ARC povezivanjem hoće li daljinski od Lg TV-a prepoznati taj Sony soundbar kao što prepozna LG soundbar ? (ako se baš odlučim na soundbar)
hvala...
brunex je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2018., 09:33   #259
brunex
brunex's Avatar
Postovi: 97
Može li netko reći funkcionira li ovaj daljinski te mogu li optičkim kabelom povezati tv ?
Na poslu sam pa ne mogu pogledati video na jubito
https://www.links.hr/hr/zvucnici-tru...crni-100503420
Staro 12.11.2018., 12:51   #260
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Da ne otvaram novu temu, trebam best buy zvučnike (2.0) do 100-200 kn.
Trebaju biti mali, da ih sakrijem iza monitora, a opet imati kakav takav zvuk .
(dosad je korišten Dell soundbar od monitora, tako da gore od toga ne može)
Idealno bi bilo da se spajaju s 3.5mm priključkom (monitor će biti spojen najvjerojatnije preko HDMI-a, pa zvučnici na monitor), no ako su baš modeli s USB-om drastično bolji za tu cijenu, monitor lako spojim na DP, pa zvučnike direktno u matičnu.
3.5mm out je također veliki plus ako imaju.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 12.11.2018., 21:07   #261
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Autor 1v@n Pregled postova
Tu jednostavno za taj cjenovni rang i da je novo nemas alternative, samo ovo:
Code:
https://www.mall.hr/kompleti-zvucnika/genius-drveni-stereo-zvucnici-sp-hf2-0-500a?utm_source=nabava.net&utm_campaign=nabava.net&utm_medium=click
trebaš seedbox?
Staro 12.11.2018., 23:19   #262
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Code:
Genius sam prvo i gledao, jer sam prezadovoljan s njihovim HF-2020 i naletio baš na te zvučnike. Skoro ih odmah uzeo, ali odlučio još malo potražiti (nešto bez piano plastike sprijeda)
Nakon puno guglanja, naletio na same hvalospjeve i naručio Creative Pebble
https://www.pcworld.com/article/3254...-speakers.html
Koštali me 35€ na ebayu, pa da vidimo hoće li opravdati očekivanja.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 12.11.2018., 23:44   #263
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Et... trazi zvucnike do 200kn a onda iskelji za njih 262kn Plasticne, nemaju ni 3.5mm out no to nije zamjerka koliko je USB napajanje sa tim kratkim kablom.
Kojeg vraga nisi onda dao 260kn za SP-HF800A ? Naspram ovih Creative "trulih jabuka" HF800A su bar za dva koplja ozbiljniji zvucnici a uski su.. iza monitora stanu bez pardona i nemaju dizajn piano plastike sprijeda.
I onda prcas sa dizajnom a ?
trebaš seedbox?
Staro 12.11.2018., 23:50   #264
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Spojio sam monitor preko DP-a, tako da 3.5mm više nije uvjet.
Za USB lako, imam slobodan port na eksternom disku, a i brdo USB produžnih, ako je baš toliko kratak.
HF-800A mi ne stanu pod monitor
DSC-0394
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 13.11.2018., 00:07   #265
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
A napisao si Iza a ne Pod, bitna je razlika jel... no monitor ti je do zida skroz tako da ni od iza vjerojatno ne stanu jer trebaju 12cm mjesta iza monitora a po slici cini mi se da nema toliko...
Stali bi HF-800A eventualno ispod monitora da se poloze na bok ako je monitor na 10cm visine od stola no onda seli taj hard nekud
No dobro, ti okrugli se definitivno uklapaju u taj skuceno organizirani prostor a sad kako ce se cuti... valjda cemo saznati.
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 13.11.2018. u 00:16.
Staro 13.11.2018., 00:21   #266
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Ako ih stavim na postolje od monitora, tehnički i jesu iza monitora (panela)
Stat će taman na to postolje, jedino što su crni bili dosta značajno skuplji od bijelih, ali naučit ću bijele ignorirati nakon nekog vremena. Možda se uklope u pozadinu (zid)
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 19.11.2018., 14:48   #267
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
meni ne trebaju 2.1 zvucnici ali me zanimaju neki slicni ko Geniusovi SP-HF800A, ali mi moraju imati prikljucak za slusalice. da li da idem na GENIUS SP-HF1800A samo zbog toga?
Psycho je online   Reply With Quote
Staro 29.08.2019., 02:11   #268
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,916
Sad tek vidim ovu temu.. uzeo sam si z623 nove za 809 kn. Nadam se da nisam pogriješio za te pare (da sam npr mogao uzeti nešto puno bolje).
Meni se čine jako solidni.....
Staro 29.08.2019., 02:21   #269
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Imam ih na poslu, smeće nad smećem, to Bog dragi ne može namjestiti da svira normalno. Od satelita me boli glava jer su visoki preizraženi, a sub kao sub, lupa i rezonira sve u 16. To nikako nije za muziku. Naknadno sam našao DSP korekciju na ovom linku pa ću probati za dva mjeseca kad se vratim na posao. I još jedan minus mi je što se 15-din kabel od suba do desnog satelita ne može produžiti. Spajao sam produžni VGA kabel, ali ne radi.
http://noaudiophile.com/DSP_Correcti...itech_z623.php
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.08.2019., 12:37   #270
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,916
Nisam tražio audiofilske zvučnike za 800 kn
Za to upalim marantza.
Bitno mi je da igre odrade korektno i da ima basa da se useres. Ima u zvucnim postavkama od ploče eq pa lako podesim po programima eq.
Jedino sam razmišljao da si uzmem z906 (misli da je to ispravna brojka) ali nekako mi bilo bezveze uzeti surround za više od duplo para I koristiti kao 2.1 i nadati se da ću jednom spojiti surround.
