Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 717
Muči me onboard GPU
Komp: MBO: Asrock fm2a88x+ killer CPU: A8-5600k sa onboard 7560d gpu VGA: MSI HD7870 Twin frzr Nakon reinstalacije win 7 x64, updajtiranja te instalacije svih drivera (Crimson 17.9.1) pod display adapterima imam: AMD Radeon HD 7800 series Standard VGA Graphic Adapter (sa žutim trokutom upozorenja da ne radi ok) Također imam probleme u windozama: - screen tearing prilikom rada na desktopu npr. surfanja - YT videi nakon nekog vremena puštaju samo zvuk a prozor za sliku je crn. Refreshanje taba s videom nekad pomogne no kako surfanje odmiče sve manje pomaže. Restartanje FF popravlja problem jer djeluje kako se zapunio buffer od gledanja videa Za surfanje koristim FF (zadnji naravno) i primjetio sam da ako ga pokrenem u safe modu onda videi rade ok. Reinstalcija FF i pokretanje totalno vanila verzije ne pomaže, dakle isključivo safe mode. Disejblanje hardverske akceleracije u FF ne pomaže (čitao sam po forumima da to može pomoći) sve u svemu, mislim da windoze koriste ovaj standard display driver i da to radi sve navedene probleme pa me zanima slijedeće: kako se disejbla taj onboard dirver? Gledao sam u BIOS-u i jedino što sam našao je podešavanje koji se display prvi inicijalizira te sam to stavio da je PCX no to očito nije rješilo problem. Ima li tko ideju kako rješiti ovo? |
#2 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
bios => Advanced => North Bridge configuration => igpu multi monitor -> Disable..* Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
je li grafa uštekana u pcie2 slot i je li monitor uštekan u hd7870? primary graphic stavi na pcie, memory share na auto i probaj.. ja bih isto win10 stavio kao i kolega, ako nemaš neke specifične zahtjeve.. također bih ja ovaj proc zamijenio s athlonom x4 870k bez APU pa bi osim što ima veći base clock i bolje se kloka, dobio i pcie 3.0 na pcie slotu 2 ako ti je bitno jer sad imaš pcie 3.0 grafu i fm2+ ploču s fm2 procom pa je pcie 2.0.. upalo mi u oko, znam da meni moj okp to ne bi dozvolio.. ![]() imaš ga za 343kn na aliju, ovaj svoj prodaš, nije neki ulog.. Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
Postovi: 717
u BIOS-u je sve bilo disejblano, dakle onboard GPU i sve prateće i tada nije radilo. Onda sam enablao i stavio memoriju na auto, resetirao i odmah se ponudilo instaliranje dodatnih drivera te je nestao Standard VGA Graphic Adapter i izgleda da sada sve radi. Dakle trebalo je uključiti sve iako ne kužim logiku, kao da su windowsi prepoznavali isključeni onboard GPU i da je to radilo probleme... no problem se javlja nekad tek prilikom dužeg korištenja tako da ću morati testirati neko vrijeme da li sve radi ok, no za sada izgleda da radi ok... |
#6 | |
Postovi: 717
![]() definitivno dobar savjet, budem to vjerojatno napravio nego, ispao sam iz štosa sa procevima pa neznam koja je verzija proca bolja (A-serija kao što je koj ili X kao ovaj što predlažeš) inače onboard mi netreba uopće, nit vidim da će mi ikada trebati (osim za slučaj da mi vanjska VGA krepa pa da imam neku zamjensku do kupovine nove) |
Postovi: 717
Ne, svejedno imam problema sa videima u FF... kao da se zapuni buffer i nakon nego vremena počnu problemi. Izgleda da nije do grafičke iako sam riješio screen tearing pri radu s aplikacijama |
Postovi: 403
pa tu su negdje, ispada da je athlon 860k ustvari a10 s disabelanim apu, nešto su skuplji, a i nešto niža voltaža im treba afaik, vidio sam ih preko 4.7 na zraku, ali ne bih ga držao tako 24/7.. nisi rekao jel baš mora bit sedmica? format c: lol i digni w10 x64 na njega pa crimson 17.7.2 ili 17.9.3 i firefox quantum.. osim ako grafa ne umire, nije do nje, sad sam upalio komp u kojem je HD5870 i Q9550@3.61 na w10, najbliže kaj imam od starijih radeonki, čita YT 4K sadržaj bez jebemti.. Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
Postovi: 403
ako te brine telemetrija, za manje od pol sata poklikaš sve kaj treba u servisima i gpeditu.. komp bi ti se preporodio, ali izbor je tvoj.. obzirom da više nemam ideja ovako bežično, onda safe mod, ddu i probaj nanovo drivere, iste ovi iz gornjeg posta.. http://support.amd.com/en-us/kb-arti...s-Drivers.aspx Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
Postovi: 717
Maknuo sam drivere s Display Driver Uninstaller-om te sam instalirao opet nove i onda je sve otišlo u klinac: windoze su prijavljivale da su driveri unsigned i nisu ih učitavali već da bi ih učitalo sam morao bootat sa F8 i izabrat Disable signature enforcment. Onda sam sve drivere pobrisao ručno i reinstalirao i onda bi windoze stale prilikom bootanja kad se pokaže logo sve u svemu, popizdio sam i reinstalirao windoze i sad sve radi kako spada. bemti windoze... |
Varilnik
Postovi: 1,648
Uvijek bilo najbrže i najbolje riješenje. Izgubiš nekoliko dana da nađeš problem a ovako si gotov odmah. Super da si riješio. |
