#5011 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
I kolega jesam ja negdje pogrijesio ? Tocno da ti marginu sa 6.5dB spuste na 6dB ili cak to moze i na 5-5.5dB ako ce "linija drzati" imao bi ravno 2.7-2.9Mbps umjesto sadasnjih gotovo 2.5Mbps ![]() Mos stavit sliku sada bitloading table i ljepo ce se vidjeti veci broj nosioca tonova...
trebaš seedbox? |
#5012 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 142
Ma sve si točno rekao, nisam niti rekao da nisi. Što se tiče uploada, prošle godine sam prominio novi kabel od utičnice do kutije na kući, i tom prilikom izmjerio stanje na kutiji i tamo je upload bio oko 4 max. Spajanjem kabla sam neko vrijeme imao tu maximalu ali onda je došla na ovu od 2.5 trenutno i od toga se nije pomakla. koji je razlog tome ne bih znao, možda zato jer je kabel licnasti pa se izgubi signal negdje?? https://prnt.sc/d9ztcn - to je slika stanja od skoro prije godinu dana izmjereno na kutiji. https://prnt.sc/gb85uo - eto i bitload. Zadnje izmijenjeno od: BigMac. 21.08.2017. u 16:53. |
#5013 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
Postavio ti je spektar za download umjesto od 65-859 stavio negdje tek od 129-859 ! Ne znam cemu toliki razmak, takav slucaj jos nisam vidio... ili od 65/72 ide ili od 90 a ovo je jedinstveno za sada, "maznio" ti je bar 2Mbps u downloadu zbog manjeg broja nosioca tonova. Ali ajd.. bolje suti da i ovo ne usereke sada sto imas.
trebaš seedbox? |
#5014 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
#5015 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
US: ( 32, 63 ) DS: ( 95, 857 ) https://prnt.sc/g8haou Pogledaj sliku... A sada je na 998-M2x-M B8-5, (8x) kojem se tabla spektra uopce ne razlikuje u odnosu na onaj prijasnji u D1,U1 i D2 i jedina razlika je u U0 tabli. I sad mu stoji ovako: US: ( 7, 63 ) DS: ( 128, 857 ) Pogledaj sliku... https://prnt.sc/gb85uo Dakle prijasnji sto je imao 998-M2x-A B8-4, (8x) nije bio u interferenciji sa 998-M2x-B B8-6, (8x) a trenutni 998-M2x-M B8-5, (8x) je pa ga se moralo okraljstriti ? D1, U1 i D2 za sva 3 su ista. Kako mu je skracena D1 "tabla" onda je po toj logici trebala biti i prije isto tako skracena... Netko mu je postavljao manualno izgleda pa se malo zaigrao mada mi nije jasno zasto manualno kada postoje gotovi profili koji tablu postavljaju ovako: 998-M2x-M B8-5, (8x) US: ( 7, 63 ) DS: ( 95, 857 ) Pogledaj sliku... https://abload.de/img/bitloading-2016-10-08n2jvt.png
trebaš seedbox? |
#5016 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Nisam ti baš siguran da se ikome da igrati sa manualnim namještanjem spektra na DSLAMu. Call centar sigurno nema takvu mogućnost, a tehnika se time ne bavi. Tako da je vjerojatno sve skupa rezultat nekakvog random klikanja po profilima i moguće čak splitera za krivi annex. |
#5017 |
Postovi: 142
Nvm. Zadnje izmijenjeno od: BigMac. 26.08.2017. u 17:21. |
#5018 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
ostali u tom odjelu tehnike i da hoce nesto prckati manualno opet moraju prvo kod voditelja. Posto meni nije problem biti uporan, dosa sam ja i do njega mada ne direktno ali tehnicar je prenio "moj problem" voditelju i ovaj je rano ujutro posto ti voditelji rade strogo 8h dnevno, kada je dosa na posao, "uzeo paricu" i napravio tip-top tocno onako kako sam i trazio, u bobu sve... Poanta je u tome da sam do covjeka dosao tako da kada sam izlozio sve u vezi annex-a i sta tocno hocu da je tehnicar u tom odjelu rekao da nije siguran jel oni to uopce mogu ![]() ![]()
trebaš seedbox? |
#5019 |
Postovi: 142
Ima li tko problema s pingom danas od 13h? |
#5022 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Bok, poslao sam upit na Optimu, ali mozda netko zna info iz iskustva, jer imam osjecaj da necu dobiti odgovor nekoliko dana. 10/2016 sam aktivirao uslugu NEOBVEZNA VEZA (TO2|20Mbps) i navedenu uslugu bi deaktivirao tako da od 1.11.2017 više ne vrijedi (selim u drugi grad). Da li ste slali zahtjev za otkazivanje usluge na prigovor@optima-telekom.hr ? Da li mogu tijekom 10. mjeseca 2017. javiti da želim da usluga nije aktivna od 1.11.2017 ili bi bilo pametnije odjaviti do kraja ovog (9/2017) mjeseca? Čisto informativno, bio sam zadovoljan sa uslugom ali eto, zbog preseljenja bi otkazao, a na novoj adresi tek trebam vidjet što je dostupno. Hvala i lp, |
#5023 |
Postovi: 23,523
Vjerojatno si vidio uvjete i izmjene uvjeta za tu NEOBAVEZNU > https://www.optima.hr/novo/vijesti/u...neobvezna-veza Samo ime kaže a i navodi se u uvjetima, možeš prekinuti kad hoćeš. U izmjenama je samo produžen rok do kojeg se može ugovoriti (31. 03. 2018.). Sa SZK i mail - om precizno dogovori datum prekida usluge, nekako mi je logičnije da je to 30. 09. ili 31. 10. i obavezno da to dobiješ u pisanoj (mail) formi. Ne zaboravi povrat opreme, također sa pisanim tragom (potvrdom) slanja. |
#5024 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
koji je kodek za cro slova u optitv-u????ćšžšđ,kad gledam sa usb stika. windows 1250 rješeno. spojio usb na opti škatulu slike ima,ali nema zvuka kod mkv i avi,mp4 ima zvuka.koje formate zvuka podržava škatula od optitv-a??ili treba nešto u opcijama najmjestit?? Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 30.09.2017. u 18:29. |
#5025 |
Postovi: 25
danas mi povećali brzinu s 4 na 10 mbita, međutim do mene realno dolazi samo 5. status u ruteru konstantno pokazuje isti data rate: ![]() udaljenost od centrale je oko 4 km, pa logično ne očekujem čuda, no po ovome bih rekao da su u startu limitirali sync na 6 mbita iako bi linija možda mogla progurati i više. može li se to kako povećati? |
#5026 |
Postovi: 23,523
Budi sretan i sa time obzirom koliko ti je duga tel. parica. Jedino ako te mogu prebaciti na neku bližu centralu. Sumnjam da se ti išta može poboljšati / ubrzati. Data Rate nije limitiran nego je to "postigao" obzirom na uvjete (duljina linije), sa Max Rate vidiš koliko je "pušteno". Nisi naveo jeli imaš i IpTv. Da sad ne prepisujem pogledaj > http://www.increasebroadbandspeed.co...ersus-distance Nemoj ni slučajno da ti uvaljuju Vdsl ili da ti mijenjaju taj TP-Link sa Iskratel šroteksom. Ako crkne taj TP-Link neka ga zamjene sa istim. Ako te prebace na bližu centralu (ako postoji) onda se može razgovarati o nekom poboljšanju. |
#5027 | |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Konačno me povratno kontaktirali i ponudili opciju sa TV-om i preseljenje priključka na novu lokaciju. Da li netko koristi Optima TV uslugu? Da li su programi u osnovnom paketu u HD-u, tj općenito kako ste zadovoljni sa prikazom na TV-u dijagonale >= 107cm? Trenutno gledam što mi se još nudi na istoj lokaciji pa je svaka info iz prve ruke dobro došla. Hvala |
#5028 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 353
Kvaliteta slike je standardno 1080p Koristio sam pa znam iz iskustva. Poslano sa mog SM-J510FN koristeći Tapatalk |
#5029 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Tu
Postovi: 5
Pozdrav, Dakle, Optima, internet radi paket je 30Mb ali download se vucara oko 6 up je mrtav ali najveci problem je PING koji ide preko 1000. Do prije koji dan sve ok. Kad se resetira ruter kratko radi ok iako ni to ne pomogne svaki put, SZK promijenila profil par puta, gamerski, stabilnost veze ali nakon kratkog vremena po starom. Prijavljen kvar ali poznavajući njih to će trajati i trajati U čem bi mogao biti problem? Hvala puno |
#5030 |
Postovi: 346
Bok, Do sada bio na H1 pa me sad hoce prebaciti na Optimu. Koja se oprema dobiva u standardnom paketu? Do sad imao fritzbox koji je stvarno dobar... Time shift je samo 24?! Većina kanala je SD ili HD? Tipa national g, history, muzicki i to.... Thnx Sent from my spaceship using sublight communication channel |
#5031 |
Happy hippo
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
Pozdrav, osjecam za dužnim podijeliti sa ostalima moje iskustvo. Prvo sam muku mucio sa preseljenjem prikljucka koje nisu bili u stanju preseliti s jedne na drugu adresu vise od 30 dana, meni pukao film i zatrazio prekid bilo kakve veze s njima i evo vec sad cekam jedno 15 dana da se to rijesi. Sve u svemu dno dna. Nikad više. |
#5032 | |
Postovi: 25
danas povećano na 6,2 mbita ![]() |
#5033 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Sl
Postovi: 49
Imam ruter Innbox 45 i poceli su mi se portovi zatvarat sami od sebe. Znaci ja otvorim port i radi, nakon nekad par sati nekad dan dva mi se zatvore i onda moram ih ponovo otvarat ili gasit pa palit ruter da se opet otvore. Jel ima tu pomoci? Hvala. |
#5034 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 163
na optimi sam i presao na vdsl...rezultat toga je da mi je nekad na PC brzina neta kriminalno lošta ( manja od 1mbit) a na mobitelima koji su spojeni na taj isti net sve leti i preko 30 mbit.... kad sa mobitela podjelim vezu na PC (tethring) onda i na PC - u isto leti kao i na mobitelu...po meni je uzrok negdje u mom PC-u, iako sve radi super i ništa nisam dirao niti mjenjao otkad su mi uveli vdsl jednostavno nekad radi super loše sporo a nekad normlano mjenjao sam DNS postavke, stavljaujuci gooogle dns ali ni to nije pomoglo...sad sam stavio torrent...časom leti na max, onda padne na 10 KB/s onda opet poleti gore.. vdsl router je innbox,OS je win7 dajte mi neku ideju |
#5036 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 3
Dobar dan, imam pitanje. Uzeo sam optimu i dosao mi je tehnicar u stan spojiti internet. Ali je rekao da ne moze spojiti jer uticnica ne daje signal dole u razvodnu kutiju, pa me zanima tko to moze popraviti da taj signal ide do razvodne kutije? Obicni elektricar ili tko? |
#5037 |
Postovi: 23,523
Stambena zgrada ili pvt. kuća ? Koliko je stara kuća / instalacija ? Koja je udaljenost od gl. tel. ormarića do stana ? Jel imaš alternativu u vidu Bnet - a (coax - kabelska) ? Malo si izokrenio stvari ali pretpostavljam(o) da si mislio na: - parica (priključak) doveden u gl. tel. ormarić kuće - nema spoja od gl. tel. ormarića do priključaka u stanu (prekid / oštećenje žica) Ako je stambena zgrada u pitanju možeš probati preko predstavnika stanara ako imaju nekog tko std. održava el. instalacije. Ako je pra - stara zgrada ili su instalacije propale od vode / vlage / xxx treba "nekud" provući novi tel. ili mrežni kabel od gl. tel. ormarića do "u stan". "Obični električar" to može odraditi ako zna šta radi. Čak nije nužno da otvara gl. tel. ormarić (recimo da nebi ni smio), samo neka dovede novi kabel do ormarića i ostavi dovoljno "viška". |
#5038 |
Postovi: 3
Imam alternativu sa drugim internet providerima (optima je bez ugovora i ne placa se prikljucak), ali sam pricao sa optimom da to otkazem, ali mi je zenska rekla da se naplacuje kao nesto sto oni provode do svoje centrale za moj prikljucak? Je li to istina i mogu li mi to naplatiti? u "ugovoru" ne pise nista takvog |
#5039 |
Postovi: 23,523
Kao alternativa, obzirom na navedenu situaciju, jedino ti igra Bnet preko coax - a ili optika (ako je slučajno dovedena / provedena), sve drugo šta koristi tel. paricu ne igra. Osnovni ugovor (čitaj usluga) nije stavljena u funkciju pa po tom osnovu ne mogu ništa naplatiti. Ovo žicanje da su imali troškova prebacivanja prije nisu radili, jeli im to novi "štos" ne bih znao. Ako nije neka velika cifra plati i budi sretan šta nećeš imati posla sa *******. |
#5040 | |
Postovi: 3
