#6871 |
Postovi: 1,542
A pa to su bili poceci, meni je "Adriatic kabel" od ulaza iz stubista po mom hodniku do antenske uticnice u dnevnom boravku dolazni antenski kabel u ugao izmedju zida i stropa zaljepio sa silikonom (kasnije sam si to sredio postavljanjem PVC kanalice). |
#6872 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
B-net će morati nešto napraviti sa HD kanalima. Nakon VIP-a koji ih sve drži u proširenom paketu, pogledajte ponudu Iskona za SK HD kanale ( Iskon je gore, B-net dole). ![]() Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 26.09.2017. u 15:27. |
#6873 |
Postovi: 1,542
Koji vrag B.net - VIP radi, nestaje N1 pa se vrati, slika se kocka na HD programima, primjetio na Doma HD (njega upravo gledam vec cca 3 sata i malo malo se slika zakocka i malo se razliju boje) slicno i na Eurosport 1 HD. |
#6875 |
Postovi: 1,542
#6876 |
Postovi: 2,137
Meni N1 u ST radi uredno na 11 mjestu. ES HD nemam, ali ostali HD kanali u sportskom HD paketu isto rade u redu. |
#6877 | |
Postovi: 59
betlmaster |
#6878 |
Postovi: 1,542
Moze mi neko napisati na kojoj frekvenciji mogu naci TV program N1, bio mi je na 730 MHz na 600 mjestu na STB ako su ga premjestili na 11 mjesto mozda su mu promjenili frekvenciju, pretrazivanje moram obaviti rucno samo za taj program. |
#6879 |
Postovi: 23,542
Analogno - 287 MHz Digitalno - 730 MHz, QUAM256, 6900 kS/s. Ne pronalazim tech info o kanalu na ovom Kaonu, na starom TT - ejcu je bio pod jednom tipkom. Još za info, DVB-T Mux A su premjestili na 690 MHz. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.09.2017. u 13:20. Razlog: Ispravak |
#6880 |
Postovi: 1,542
TV program N1 ostao na istoj frekvenciji 730 MHz, ponovo sam rucno pokrenuo pretragu na samo tom podrucju 730 MHZ i N1 se pojavio. Bilo mi je cudno jel kad su prebacili N1 sa 600 na 11 mjesto meni je N1 normalno radio par dana, a od prekjucer je poceo zafrkavati i potpuno nestao do sadasnjeg ponovnog pretrazivanja. |
#6882 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
Imam ovakvu situaciju: modem mi stoji u boravku (tc7200.20). U sobi mi je jako slab wifi signal odnosno cak bi se moglo reći da ga nema. Nabavio sam još jedan isti router tc7200.20 koji je također bio korišten za bnet. Sada bi ja taj još jedan router stavio u sobu gdje imam analognu tv od bneta. Stavio bi spliter te bi jedan kabel išao u tv drugi u taj novi router. Međutim kad spojim novi router baca grešku da je zabranjen pristup. Da li netko zna kako to riješiti? Da li ja njima moram poslat možda MAC adresu routera da to omoguće? |
#6883 |
Postovi: 23,542
Kako si ga "nabavio" ? Taj drugi tc7200.20 je negdje bio / skinut je i vjerojatno je blokiran + pitanje je kakav je konfig u njemu. 99% da ti ga neće re-aktivirati. Za rješavanje pokrivenosti WiFi signalom imaš xy primjera na Mrežama. Opcije su ti: a) nabavit bolji AP / Router u AP funkciji - stavit ga kod gl. routera, na gl. routeru ugasit WiFi b) nabaviti neki uređaj sa Universal Repeter funkcijom - stavit ga na "pola puta" kako bi imao dobar link prema gl. routeru a da istovremeno pokriva gdje je sada WiFi signal slab. @all Ljudi gasite WiFi (tipka sa desne strane 2 sec) na svakom tc7200.20 koji ima ulogu "malog modema" odnosno na onom koji ne "daje" Internet nego je samo za autorizaciju Kaona. Ova njihova "digitalizacija" strašno zagađuje WiFi jer ima gomila tih tc7200.20 sa upaljenim WiFi po defaultu a da ne služi ničemu. |
#6884 |
Postovi: 1,542
#6885 | |
Postovi: 62
#6886 |
Postovi: 23,542
Ja tebe razumijem i tehnički je moguće da oba tc7200.20 budu aktivna za Internet. Isto tako može poslužiti i za autorizaciju Kaona ako se spusti odg. konfig i upari sa tim konkretnim Kaonom. E sad, probaj dobiti "nekog pametnog i razumnog" u SZK da ti tehničar dođe na lokaciju ... Po defaultu ne dozvoljavaju / nije predviđeno da Internet bude aktivan na više tc7200.20 istovremeno. I dalje sumljam da će reaktivirati taj tc7200.20, mada bi mogli ![]() |
#6888 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Aj ti lijepo sve to zabilježi na papir i pred kraj mjeseca im pošalji pritužbu da su te hebali cijeli mjesec i da umjesto da ti njima platiš mjesečnu pretplatu oni tebi moraju platiti xy kn jer su te živcirali ![]() |
#6889 |
Postovi: 1,542
Ja mislim da oni mene namjerno ***ebavaju samo kako bi mi uzeli karticu i uvalili prijemnik Kaona, e necete me slomiti pretrpit cu ja to vase maltretiranje sa nestajanjima TV programa, sa kockanjima i razljevanjem boja na pojedinim HD programima itd. itd. Ma cim se nesto pozalim na SZK prvo pitaju jeste restartali prijemnik (a kako je prijemnik spakiran na ormaru a kartica u TV-u) reko nisam jel je takva i takva stvar, oni odma kazu onda vam moramo zamjeniti prijemnik za novi Kaon pa ce sve biti u redu, nazvat cemo vas kad ce serviser doci kod vas, a kad nazovu za dolazak servisera ja kazem da je sve sada u redu (kao samo se popravilo) i onda je dalje mir. Tako da neka uzivaju, necu se zaliti na SZK, zalim se tu Vama na forumu. |
#6891 |
Postovi: 1,542
Na jednom drugom forumu upravo se pojavio ovakav post: "Od 4.10 se pocinje gasiti analogni signal. Znaci tko god ima dodatne prikljucke,ako bude htio i dalje koristiti tv uslugu,dobit ce kaona i tc7200...Cijena se jos nezna,ali bude se sve saznalo uskoro...Normalno nece se odjednom ugasiti,ali s vremenom budu di god imaju uslugu..... Vjerojatno ce korisnici dobiti obavijest...." |
#6892 |
Postovi: 359
Taj analogni signal je bio prevaga kod mog izbora Bnet-a a znam ih još dosta koji ce se razočarati njegovim gašenjem tako da će morati nešto dobro dati u zamjenu! Zna li netko ima li još kakvih akcija za pakete programa pošto njihova stranica to rijetko reklamira? |
#6893 |
Postovi: 2,137
Bilo je 50% na sve tematske pakete bez ugovorne obveze. Jedino ako nisu ukinuli od 01.10. EDIT: Sad vidim da to vrijedi do 31.12. Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 02.10.2017. u 15:39. |
#6894 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 12
ja osobno ne volim kanalice, ljepse mi izgleda sam kabel pricvrscen sa obujmicama nego kanalica. |
#6895 | ||
Postovi: 1,542
Od 01.10.2017. ide novi B.net-ov cjenik usluge, po njemu za najam dodatnog digitalnog HD prijemnika traze 60 kn a ako potpises na 24 mjeseca onda je 10 kn manje. Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 02.10.2017. u 15:05. |
#6897 |
Postovi: 23,542
Mora, preko Lan - a dobiva autorizaciju za otvaranje kanala, istim putem povlači snimke ili "propuštene emisije", ... Zbog toga se i stavlja dodatni modem / router ako je "glavni" router daleko ili nezgodno provlačiti Lan kabel od njega. |
#6898 |
Postovi: 2,137
Mora. |
#6899 |
Postovi: 2,137
Ne vidim neke promjene u tom novom cjeniku. Popust na prošireni od 50% bez ugovora traje do 31.12. Vjerovatno i na ostale tematske pakete. |
#6900 |
Postovi: 2,059
OK, mora... a kaj se ne bi moglo složiti da umjesto da stavljaju dodatni router (a bilo bi i jeftinije) da u USB port na Kaonu upiknu neki USB WiFi pa da Kaon preko WiFi-a dobiva autorizaciju sa postojećeg routera? |
