#902 | |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: na Krku
Postovi: 17
#903 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
Montiras ih tako da samo jednu spojis na router na ulaz_1; u izborniku izaberes ulaz_1 -> vanjska natena, a ulaz_2 -> ugradjena (unutarnja). S takvom konfiguracijom trazis najbolje mjesto/polozaj. Probas jel bolje imat tu antenu okrenutu pod 0°, 45°, 90° ili 135°. Kad utvrdis najbolji polozaj, premjestis tu antenu na ulaz_2, a na ulaz_1 spojis drugu antenu. (naravno ukljucis u izborniku da su ukljucene obje vanjske antene) Sad trazis najbolji polozaj (medjusobni razmak i zakret -> trebao bi formirat V pod 90° da je sve po PS-u) Strpljenje i "alat" (LTEWatch -BIG ekran) su pri tom poslu najvazniji, jer racunaj da kad jednom to postavis kako treba, zaboravit ces na te antene kao i na televizijsku ![]() |
#904 |
Postovi: 83
Zovem ih ja u tele2 i govorim da sam prošlo prijavljen problem sa pucanjem veze riješio ugradnjom vanjskih antena na krov od kuće i kažem da nisam zadovoljan brzinom pošto sad imam više nego dobar signal prema njima. Pola minute tišine... odgovor, dali ste okrenuti router prema gradu? Kažem ja ponovno, vanjske antene, usmjerene prema vašem odašiljaču na 1km udaljenosti. Odgovr, "Radimo na unapređenju infrastrukture i kako su zabilježili prigovor sa moje lokacije no u međuvremenu probajte okrenuti router prema gradu". Dosta mi je bilo antena i telefona za cili dan. Sent from my E6833 using Tapatalk |
#905 |
Postovi: 83
Napokon. Nisam ih zadnji put točno pod 45 podesia, i stavljene na 33cm uz još malo podešavanja to je sad to. Zahvaljujem kolega "prezime" ![]() Još mi ostaje za okinut nekih 5m kabela od antena, ali iskreno nebi ništa dira kad je ovakva situacija sad. Ocu dobit uopće nešto značajno? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: MafiaMan. 27.09.2017. u 12:26. |
#907 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Gornja bi trebala biti pod 45 stupnjeva a donja 135. Ovdje je na slici obrnuto, zasto ? Sto se tice razmaka medju antenama on bi trebao biti 2 x λ - Wavelength ( najnizje frekvencije ) ali ne izmedju nosaca antena nego tocno izmedju 2 susjedna elemmenta i to ne bilo koja nego 2 susjedna elementa ( direktora ) valne duljine te, zeljene najnizje frekvencije koja se prima. U slucaju tele2 imamo sljedeci raspon: 1710.1–1730.1 MHz ( Upload ) 1805.1–1825.1 MHz ( Download ) 1750.1–1757.1 MHz ( Upload ) 1845.1–1852.1 MHz ( Download ) Ovaj drugi nije nam zanimljiv jer ima sirinu svega 7MHz. Dakle treba nam λ - Wavelength za 1710.1 MHz Wavelength (Lambda) = Wave Velocity (v) / Frequency (f) 299792458 ( m/s ) :1710.1 ( MHz ) = 175306.9750307 ( µm ) Trebamo milimetre ili centimetre pa... 175306.9750307:10000=17.53cm Citiraj:
razmak izmedju njih jer se odnosi na najnizju projiciranu frekvenciju sa kojom antena radi te isti ( razmak ) treba prilagoditi za 1710.1 MHz. Za odredjivanje sa kojega tocno direktora treba mjeriti razmak do direktora druge antene morao bih imati podatak o tocnoj duzini prvog i zadnjeg direktora u mm. Uglavnom sto se tice tele2 i frekvencije 1710.1 MHz razmak od nosaca do nosaca ~30cm je totalno neprikladan jer je projiciran za koliko to MHz ?? <table class="NormalTable"><tbody><tr><td width="200"> </td></tr></tbody></table>
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 27.09.2017. u 14:49. |
#908 | |
Postovi: 83
Preporučeno je od strane iskre je da stoju između 50 i 75cm razmaka, no na preporuku kolege stavljena na 33. Vjerujem da je to neki kompromis u slučaju tele2. Moj toranj je 1720/1815mhz U odnosu na početnih 90ak rsrpa i nikakvih vrijednosti rsrqa i sinra meni se pokazala kao odlična investicija. Sad se moram poigrat sa powerlineovima i njihovim pozicijama jer neman trenutno signala za dovući ovih 80mbsa do svog stana Sent from my E6833 using Tapatalk |
#909 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
CZ Electronics M7 Sa*pphire |
#910 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
To bi bilo onda idealno, makar teoretski/matematicki a vrnit nazad uvjek se moze... Gdje si dobio, vidio taj podatak ?
trebaš seedbox? |
#911 | |
Postovi: 83
https://www.cellmapper.net/map?MCC=2...se&showBand=0# ![]() ![]() Sent from my E6833 using Tapatalk |
#912 |
Postovi: 4,326
Ti podaci postoje za vecinu Tele2 Baznih stanica. Za moju BS: Uplink Frequency: 1720.1 MHz Downlink Frequency: 1815.1 MHz Maximum Signal (RSRP): -65 dBm Estimated Bandwidth: 20 MHz Nego da te pitam kad si vec tu, jel bolje LTE Mimo antene montirat jednu ispod druge, ili jednu pored druge. Pitanje mi se cini kao ono kokos/jaje, jer jedni tvrde i dokazuju jedno, a drugi drugo, pa kaj ti mislis (i zasto ![]() |
#913 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() ![]() Uplink Frequency: 1720.1 MHz Downlink Frequency: 1815.1 MHz To je sredisnja frekvencija spektra za download i upload, pa naravno da nece pisati OD - DO ( 1710.1 - 1730.1 ) nego stoji sredisnja 1720.1 MHz i 1815.1 MHz. Zato i jesam u cudu ispitivao odakle vam taj podatak.... Citiraj:
apsolutno nikakve veze sa onim na cemu radis pocevsi od materijala, vrste dipola, nacina razmjestaja elemenata na nosac, uzemljenja itd... zajednicko je jedino da je autor isti ? Pa polarizacija je vertikalna kod tele2 jel... eh sad u svakom slucaju ja bi stavio i stavljat cu jednu ispod druge no zasto ? U najgorem nekom mogucem scenariju nosanja antena po basci, dvoriscu itd... uvjek postoji mjesto/snop/pravac sirine cc 1m gdje antena daje izuzetno dobre rezultate i ako se kreces u tom snopu naprijed ili nazad dobitak je dobar, skrenes 1-2m desno/ljevo, ista visina ali dobitak manji ! Znaci isto kao i kod nosanja routera. Ja unutar kuce imam snop sirine svega 30cm i mogu se "vozati" po njemu golim routerom bez antena skoro 2m te ostvarujem download +80Mbps preko noci, danju ~60Mbps no apsolutno nigde drugdje u kuci to nije moguce taman i da na prozor stavim - slabije je, ako odem na tavan tek onda to dobijem... Znaci da u slucaju da ih stavim na horizontalni razmak jedne od druge moze se desiti da jedna od tih 2 nije nikada u tom snopu. Isto tako ako se nalazis u granici samog zracenja antene sa odasiljaca znaci na nekom rubu snopa postavljanje horizontalno sigurno nece biti bolje od vertikalnog jer ona antena sto gleda bocno ljevo ili desno prema izlasku iz snopa hvatati ce definitivno manje. Sad radim antenu za Vip trenutno, jucer platio 1m/8mm Broncane pune sipke 126kn a jos cu jednu trebat... Kad zavrsim ako se pokaze dobra antena budem napravio jednu i za teletinu. Trenutno se dvoumim izmedju klasicnog Folded dipola ili da probam sa 3FDF dipolom za koji sad vec postoji dosta mjerenja da je "napredniji" naspram klasicnog.
trebaš seedbox? |
#914 | |
Postovi: 4,326
Obje antene su kreirane sa MMANA-GAL Pro verzijom softvera, pa jos jedan razlog u vjeru da je (moja ![]() ![]() Btw, zakaj radis s broncanim, a ne alu materijalom kao drugi? Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 28.09.2017. u 11:35. |
#915 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 279
jel moguce da u cijeloj puli ima samo 3 odasiljaca? http://prntscr.com/gqtkn6 |
#916 | |
Postovi: 62
#917 | |
Postovi: 279
#918 | |
Lokacija: na Krku
Postovi: 17
Niš uhvatit vremena, laptop pod ruke i na krov pa mic po mic. Definitivno mislim da sam stavio preveliki razmak među njima (vodio sam se po iskrinom uputstvu). |
#919 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Odlična mapa, hvala ! ![]() Odašiljač je 9km od mene, na uzvisini, čisti LoS. Da li bi sa ovim Mikrotikom na krovu mogao dobiti maksimalnu propusnost (LTE antenna gain je 2 - 4.5 dBi, po brošuri) ? Ili da keljim vanjske antena na njega (ima konektore) ? Treba mi alternativa za moje vDSL konekcije. Imao sam ovo ljeto slučaj da su majstori cestari prekinuli glavni vod i nisam imao interneta tjedan dana. Radije ću otkazati jedan vDSL (ionako je 25/2), i uzeo bih pokućni. Ako crkne jedan neće drugi (a imam failover složen na routeru). ![]() |
#920 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Pozdrav, molio bih ponovno nekog da upiše podatke za tele2 outgoing SMTP server. Probao sam sigurno 20 kombinacija, i nijedna ne radi. Negdje kao pošalje mail i ja dobijem odgovor od Admin- kaže neki klijenti nisu dobili mail. Netko je prije pisao smtp.ht.hr , port 465, no izgleda da su i to ukinuli. Hvala |
#921 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 3
Pozdrav ljudi! Imao bih samo jedno kratko pitanje. Ne razumijem se pretjerano u temu, ali preselio sam se nedavno u novi stan i htio bih uzeti taj pokucni od Tele2, pa me zanima koliko ce mi biti jak signal tj. isplati li mi se uzimati ga, obzirom da su parice katastrofa u kvartu. U VIPu su recimo rekli da ne preporucuju svoj homebox jer je kao slab signal, a preko parice mogu max 10Mbita. Sad koliko sam ja vidio, Tele2 bazna stanica je 206m od zgrade, bar po ovoj fotki. I prozori su mi okrenuti ka njoj, ali je ona gore na brdu. Zgrada mi je crvena tocka. Hvala puno! ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: momboy. 03.10.2017. u 12:30. |
#922 |
Postovi: 4,326
To kaj je BS na brdu nije greda, a mozes ocekivati max jacinu signala koju stanica daje, dakle -65dBm. Za taj max signal mozda ces trebat neku antenu, ali gledajuci tvoj polozaj sumnjam da ce ti biti neophodna. Imaj na umu da max jacina signala ne odredjuje max brzine, nego one ovise o zauzecu BS-e. Stoga prvo probaj brzine i ako ti je signal jacine "samo" cca -75dBm do -80dBm (koji bi prema polozaju svakako trebao imati i bez antena), takav je sasvim dovoljan za postizanje max nrzina. S druge strane, jak signal te osigurava protiv cestih pucanja veze... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 03.10.2017. u 16:06. |
#923 |
Postovi: 3
Odlicno! Hvala puno! |
#925 |
Postovi: 3
nema! ...ni meni nije jasno, ali nema... |
#929 |
Lokacija: Radovan
Postovi: 3
Bok. Ja sam malo novi u ovoj temi pa da se ubacim. Pogledao sam svih 31 stranu postova ali nisa baš došao do odgovora koji me jako mući. Ukratko. Preselio sam se s lokacije di sam uživao na bakru s 50/10 konstantnom brzinom. Na novoj lokaciji mogu dobiti manje of 20 u dw te sam odlučio na 4G. U temi sam našao puno dobrih informacija te sam odlučio da idem na tele2 (tera prometa) jer je to ubojica VIP ponude. E sada moje glavno pitanje. Da li iti jedan ruter koji se nudi kod nas u paketima (tele2, vip, t-com ako postoji) ima opciju da se stavi u bridge mode. Ako ne postoji da li postoji iti jedan router s pristupačnom cijenom a da ima tu opciju. Na staroj lokaciji sam imao dignuto bridge mode na iskonu te sam sve kontrolirao preko mojeg glavnor rutera (RT-AC88U) od DDNS, QoS, Game boosta, NAS-a i ostalih stvari |
#930 | |
Torrent freek
Postovi: 3,941
Doduše s obzirom na rezultate, reka bi da si pogodija, ako baš imaš volje poigraj se ide li bolje ![]()
