#871 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 12
#873 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Zadnje izmijenjeno od: gil. 24.09.2017. u 23:14. |
#874 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
#875 |
Postovi: 12
Mozda u nekom drugom kontekstu ali ne i u ovom. Recimo da sam toliko sebična osoba da dok god ja nisam zadovoljan "maltretiram " vas zadovoljne ljude znajuci da sam manjina i da se trebam pomiriti sa kozmickom srecom ili nesrecom. Ali u ovom slucaju ja sam osoba koja če na ovaj ili onaj način riješiti svoj problem a pritom naglašujem lošu stranu gramzivosti telekomunikacijskih mreza koja ima svoje posljedice koje ce se jako brz manifestirati i na vas zadovoljne korisnke. Onda ce tvoja analogija pasti u vodu i ostati ce samo nezadovoljstvo večine ili velikog broja korisnika. Pa reci mi dali če se onda ta ista analogija tumačiti u oba smijera ? |
#876 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
#877 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
laku noć ![]() |
#878 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Ja izmjerio 85/45 prekjučer i ugasio ga za 2017, vidimo se u 2018. Eto sad je jedna korisnik manje na baznim stanicama, možda profitirate ![]()
#879 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 13
Je li netko možda kupovao odvojeno ove antene, recimo ovak po jednu, pa onda slagao: http://www.kerman.hr/index.php?page=...mart&Itemid=64 Zanima me jel se dobiju i dijelovi za zakretanje lijevo-desno i prema horizontali kao što se dobije kad se kupe u kompletu kao mimo: https://www.antene-zupancic.si/lte-a...mo-p-1477.html |
#880 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,233
#881 |
Postovi: 13
Ako se takve dvije mogu namjestiti kao mimo bez nekakvih dodataka onda super. I samo da provjerim, trebaju biti razmaknute 75cm po okomici i pod kutem od 90 stupnjeva jmeđusobno te pod kutem od 45 stupnjeva od horizontale svaka (kao da formiraju slovo V) i naravno gledati odprilike prema baznoj stanici? |
#883 |
Postovi: 4,339
Tele2 LTE mimo se emitira na 45° i 135° polarizaciji, pa tako i treba postaviti antene. Pravo pitanje je: jel' je bolje stavljat jednu ispod druge na rastojanju od 33-34cm ili jednu pokraj druge na istom rastojanju... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 25.09.2017. u 19:49. |
#884 | |
Postovi: 4,339
Iskra daje upute za tu univerzalnu antenu prema najnizoj frekvi koju ona prima, a ta udaljenosti nije idealna za sve pokrivene frekvencije. I normalno, LTE mimo se emitira (i kod nas kao i u svijetu, prouci OVO) pod 45° i 135° polarizacijom, pa tako treba idealno i postavit antene. Sve drugo su savjeti ili nestrucnjaka ili za pojednostavljenje instalacije i nisu idealne postavke. Idealno za prijem Tele2 LTE mimo bi trebalo nabavit antene iskljucivo za 1800MHz i postavit ih u mimo konfiguraciju. Sve ostalo nije idealno. |
#885 | |
Postovi: 1,233
#886 |
Postovi: 4,339
Da, na vise mjesta, tj. baznih stanica, sa 3 vrste antena! Bavim se time vec dulje od 4 godine (od pustanja HT LTE u promet), proucavam tudja iskustva i isprobavam/primjenjujem ona koja meni odgovaraju. Konkretno, stavljanjem antena u 45°/135° polozaj umjesto u 0°/90° osjetno se povecava SINR i RSRQ. Pri tom se RSRP i RSSI ne mijenja bitno. Osim toga, ne vjerujem da proizvodjaci baznih stanica samo za Tele2 rade 0°/90° mimo odasiljace. To bi se kosilo i sa standardom koji se bas tako formirao radi "isprepletanja" tv odasiljaca (horizontalno) i wifi odasiljaca (vertikalno), jer trenutno su frekve za LTE u svijetu od 700-2700MHZ, dakle i u dvbt i u wifi podrucju. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 25.09.2017. u 21:03. |
#887 | |
Postovi: 1,233
#888 |
Postovi: 4,339
Ne znam o cem pricas. Ovo je tema "Tele2 - Pokucni internet" koji je predvidjen za (Huawei B315S-22A_CAT4) LTE mimo routere koji SVI imaju dva ulaza za spomenute dvije antene. Btw, izlazi za antene mi nisu poznati, a ako na nekom routeru postoje antenski izlazi, onda su oni predvidjeni za spajanje wifi antena za pojacanje dosega wifi signala doticnog routera. |
#889 | |
Postovi: 1,233
#890 |
Postovi: 4,339
Ako mislis na pitanje koje je @cozz95 postavio: "Je li netko možda kupovao odvojeno ove antene, recimo ovak po jednu, pa onda slagao" i: "Ako se takve dvije mogu namjestiti kao mimo bez nekakvih dodataka onda super" Gdje ti tu vidis da on trazi samo jednu antenu??? |
#891 | |
Postovi: 1,233
#892 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Za koji dan ću saznati kako ide huawei 5172 u Čakovcu. |
#893 |
Postovi: 13
Svakako sam mislio uzet dvije antene, jedino me zanimala razlika u montaži. Pošto je očito nema, a cijena je ista jer se iz Slovenije plaća i poštarina nekih 13 eura, pa dođe na odprilike isto, neznam zaš nebi uzeo dvije odvojene tu u Zagrebu umjesto da čekam dostavu "spojenih" iz Slovenije. A i mogu ih jednostavnije vratiti ako nisam zadovoljan. @Prezime Po onom linku i tvojem opisu 0 stupnjeva je izvor signala tj. bazna stanica, a onda se kut povećava obrnuto od smjera kazaljke na satu, što bi značilo da su obje antene usmjerne "lijevo" od izvora signala? Također, da li sam u pravu što se tiče ovog drugog kuta tj. da antene trabaju formirat "V" ili se ni ne mogu rotirat na taj način? |
#894 |
Postovi: 4,339
Svakako moraju formirat V pod 90°, a tocni stupanj rotacije, jer moze konfiguracija terena/prepreka utjecat na +/- 10° od idealnog 45/135 polozaja, trebas eksperimentalno utvrdit/pronac. Ako pak imas LOS onda ti je sigurno na udaljenosti od 300+ m od tornja najbolji polozaj 45°/135°. Imaj stalno na umu: "Normal 3G and Next-G signals are broadcast vertically polarised, where the wave travels "up and down". LTE MIMO waves are slant polarised where each wave is rotated 45 degrees from the horizontal, mirrored so the first is at 45 degrees and the other at 135 degrees. This smart little trick is called polarisation diversity and allows your modem to distinguish two independent streams of data over the same frequency allocated by the cell tower." "Because our modem has two internal antennas each responsible for receiving one stream of data, it is absolutely crucial we have two separate external antennas." |
#896 | |
Postovi: 13
![]() Kako god, postavi ću ih prvo optimalno, pa se onda igrat ovisno o rezultatima, nadam se sutra ili prekosutra. |
#898 |
Postovi: 494
Može pomoć u vezi rutera? Zašto je ovaj: https://www.chipoteka.hr/artikl/1287...400-6129272194 4 puta skuplji od ovoga: https://www.chipoteka.hr/artikl/1204...16e-9150020935 Ima li mi smisla kupiti skuplji? Znam da je vjerojano bolji ali ne znam zašto, pa ako ko može pomoći bio bih jako zahvalan ![]() edit: imaju i ovaj https://www.chipoteka.hr/artikl/1209...21e-6129270395 Zadnje izmijenjeno od: murina. 26.09.2017. u 11:36. |
#899 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,925
Prvi je router sa integriranim 3G/4G modemom. Drugi je običan router na koji možeš ukopčati 3G/4G USB modem te tako dobiti takvu vrstu konekcije. Zato je toliko jeftiniji. Treći je ista stvar kao prvi, dakle router sa integriranim 3G/4G modemom. |
#900 | |
Postovi: 281
Ja sam ga sebi uzeo za Tele2
Origin: Dead_Body_cRo |
