#1951 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 36
Brine me da ce me ryzen zajebavat na 144 hz primary monitoru ![]() |
#1952 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
#1953 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Petrovina (Turopoljska)
Postovi: 5
Pozdrav svima, nakon više godina Casual igranja (u zadnje vrijeme je to WOT, ali ne bih isključio stvari poput The Witcher, PUBG) odlučio sam se nagraditi s konfiguracijom koja će moći pogurati većinu naslova na max settingsima. Bavim se web programiranjem i s te strane mi nije potreban posebno jak pc. Želja mi je Ryzen 1600 (ili 1600x ako mislite da je omjer uloženog i dobivenog ok), m.2 ssd cca 240Gb i 1070 ako je moguće. Periferiju imam, trenutni monitor je dell u2412m, iako vjerojatno kupim još jedan monitor kroz neko vrijeme. Drugi hard diskovi mi ne trebaju jer ih imam dosta. Oko kućišta nemam zahtijeva ali bi bilo lijepo da ga ne moram skrivati pod bakinim "tabletićem" Konfiguraciju bih platio karticom i preferirao bih sve u jednom dućanu i da bude do 8k (uz opravdane razloge 9k ). Ako ima još nešto što bih trebao reći pitajte. Puno Hvala! |
#1955 |
Postovi: 5
Obzirom da se 1070 ne isplati onda bih radije išao na 1060 jer 1080 bi bili overkill za moje potrebe. Samim time imam dojam da sam u krivoj temi jer onda nije potrebno toliko novca za konfu? |
#1956 |
Postovi: 16,907
Može se složiti za nešto manje, ali ne previše manje. A opet, što smatraš pod casual igranje? Po meni 1060 6gb će zadovoljiti tvoje potrebe svakako. Ovako nešto: 1 x Procesor AMD Ryzen 5 1600 1 x MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 4xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA III, M.2, Raid, VGA, DVI-D, HDMI, GLAN) mATX Retail 1 x Patriot Viper4, 3000Mhz, 8GB (2x4GB), CL16 1 x GIGABYTE GeForce GTX 1060 GDDR5 6GB/192bit, WINDFORCE 2X 1 x SSD disk Kingston 120GB, UV400 SATA 3 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. 1 x Zalman Z1 Neo, USB3.0 7300kn |
#1957 |
Postovi: 5
Pod casual igranje smatram da rijetko igram najnovije naslove, poneka ne igram ništa tjednima i više manje sam ovisan o WOT-u ![]() Neznam dali sam spomenu da plaćam karticom. Uzeo sam u obzir tvoje savijete i konfiguraciju koju si predstavio, pa sam napravio neke izmjene te bih volio da mi napišeš dali sam nešto jako zabrijao!? 1 x Procesor AMD Ryzen 5 1600 1 x MSI B350 GAMING PRO CARBON (navodno je od B350 najbolja za OC) 1 x Corsair Vengeance® LPX 8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz (opet navodno se odlično slaže s odabranom matičnom) 1 x GIGABYTE GeForce GTX 1060 GDDR5 6GB/192bit, WINDFORCE 2X 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. 1 x Samsung 850 EVO M.2 250GB (imam doma dovoljno diskova pa bih jedan za os malo veći jer igre danas puno zauzimaju a bit će i dva os-a gore) 1 x MS SPECTRUM PRO (kupio bih nešto malo lijepšeg izgleda jer ga vijerovatno kasnije neću mijenjati a možda bih se isprsio pa uzeo In Win 303) 8300 kn Eto, pa bih te molio da mi kažeš što misliš pa da mogu naručivati ![]() Unaprijed hvala |
#1960 |
Postovi: 23
konfa
Pozdrav ekipa, Evo odlučio sam da promjenim svoju kantu :-). Ne razumijem se ja u to pa bi mi trebao savjet za konfiguraciju, monitor, miš, tipkovnicu i zvučnike do 8000kn (na rate). Koristio bi pc za internet, office, multimediju i razne programe. Potrebno mi je min 400GB memorije pa ako se da smjestit ssd htio bi rađe njega nego hdd (pošto sam čitao da su ssd-ovi puno brži od hdd-a). Nadam se da ovdje ima dobrih ljudi koji se razumiju u te stvari i koji će mi rado pomoći pri odabiru. Hvala |
#1961 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Igre ništa? Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, s. AM4, 3.2GHz, 19MB cache, Six Core, Wraith Spire Cooler Matična ploča ASROCK AB350 Pro4, AMD B370, DDR4, zvuk, G-LAN, SATA, M.2, PCI-E 3.0, D-Sub, DVI, HDMI, USB 3.0-C, ATX, s. AM4 SSD 250.0 GB SAMSUNG 850 EVO Basic, MZ-75E250B, SATA 3, 2.5", 540/520 MB/s Kućište COOLERMASTER MasterBox lite 5, MCW-L5S3-KANN-01, ATX, bez napajanja, crno Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 64MB cache, 7200okr./min, 3.5", za desktop Monitor 23.8" LED BENQ GW2470HM, FHD, 4ms, 250cd/m2, 3000:1, D-Sub, DVI, HDMI, zvučnici, crni Tipkovnica + miš LOGITECH MK270 Wireless Desktop, bežična, crna, USB Zvučnici GENIUS SW-2.1 375, 2.1, crni Napajanje 500W, FORTRON Hyper 500 PPA5005801, ATX, 120mm vent, Active PFC. Memorija PC-24000, 16 GB, G.SKILL Ripjaws V Series, F4-3000C15D-16GVGB, DDR4 3000MHz, kit 2x8GB Grafička kartica PCI-E GAINWARD GeForce GT 1030 SilentFX, 2GB, DDR5, DVI, HDMI (za naprijed na kućištu)2x Ventilator ARCTIC COOLING F14 Silent, FDB, 140mm, 800 okr/min 8.031,44kn na rate |
#1962 |
Postovi: 23
Hvala na konfi. Ne želim gubiti vrijeme na igranje odlučio sam učiti programirati. Ako si mi složio gameing konfu, ona mi netreba. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.09.2017. u 12:30. |
#1964 |
Postovi: 23
Ok onda hvala. U kojoj si trgovini to slagao |
#1965 |
Staff Sergeant
Lokacija: Sisak
Postovi: 261
Pozdrav, slažem novu konfiguraciju, već duže nisam u svijetu slaganja konfi pa bi mi trebao savjet. Budžet mi je max 9k kn. Treba mi kutija i monitor. Komp će služiti za multimediju i da vrti najnovije igre. Trenutno se igra PUBG, ali da može vrtiti i nadolazeće naslove. U vidu monitora mislio sam neki 24". Svaki savjet je dobrodošao. |
#1966 |
Postovi: 16,907
Nisam doma da ti točno linkam, uglavnom: Ryzen 5 1600 16gb ddr4 3200mhz gtx 1060 6gb MSI tomahawk matična 500-550W napajanje (forton ili corsair) neki full hd monitor u budžetu kućište koje želiš evo 250gb ssd + 1tb hdd Tako nešto. |
#1967 |
Postovi: 14
Konfiguracija 9000-10000kn
Pozdrav, molim pomoć i preporuke za konfiguraciju do 10 000 kn.. Intel i7 obvezno ![]() |
#1969 |
Postovi: 23
Pozdrav, Planiram kupiti pc s dobrim monitorom, mišem i tipkovnicom. Buđet mi je oko 9000kn u adm-u na 24 rate. Pc bi koristio za internet, programiranje (pyhon, c++ ,java), gledanje filmova, ponekad u slobodno vrijeme za igre (CS-GO, GTA V). Do sad sam imao ravan monitor, zakrivljeni su navodno bolji, što vi mislite o ovom samsung modelu kojeg sam stavio dolje? Bi li mi rađe preporučili neki jeftiniji monitor koji je dobar pa da uzmem bolje konponente. Trebam vaše mišljenje i savjet o ovom dolje popisu što sam ga sastavio. Ako mislite da može nešto bolje ili da nema potrebe trošiti tolike novce na monitor molio bih vas da mi složite novi popis u adm-u. 2,554.44 Kn = 1x Grafička kartica SAPPHIRE RX570 4G D5 Nitro plus OC 2,498.89 Kn = 1x Monitor Samsung LC27F591FDUX, 27" 945.56 Kn = 1x Procesor AMD Ryzen 3 1200 BOX, 3.10GHz, 8MB Cache 775.56 Kn = 1x Matična ploča MSI B350M Bazooka, s.AM4, 7A38-001R 688.88 Kn = 1x DDR4 8GB CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16S-8GISB 520.00 Kn = 1x SSD 120GB Kingston UV400, SATA3, SUV400S37/120G 498.89 Kn = 1x Coolermaster Masterkeys Lite L Combo gaming RGB, 461.11 Kn = 1x Fortron Hyper 500w 80+ 397.78 Kn = 1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5" 327.78 Kn = 1x Zalman Z1 NEO mid tower case Ukupno = 9,668.89 Kn na 24 rate u adm trgovini |
#1970 |
Postovi: 14
Zadnje izmijenjeno od: rdamorei. 28.09.2017. u 15:23. |
#1971 |
Postovi: 16,907
A da pogledaš benchmarkove pa ćeš vidjeti da si u krivu? Radije Ryzen i 1070 nego 1060 i i7 (nepotreban za igranje). Corsair 2x8GB DDR4 2133 C13 LP Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB Intel Core i7-6700 Corsair Carbide 270R Window Kingston Technology SSDNow UV400 120GB 120GB WD Blue 1TB SATA ASUS PRIME B250-PRO Seasonic FOCUS Plus 650W Gold Nekih 9200kn. Kao što vidiš, ništa posebno komponente. Najjeftiniji rami, dosta mali ssd, osrednja grafa itd. i7 zanemariv u cijeloj priči. Napajanje može i slabije, ovo je kvalitetno i pasivno. |
#1973 |
Postovi: 16,907
Ma najbolje je da izbjegava taj i7, jer valjda je u zaostatku s razvojem amd-a i novih intela jedno godinu dana. Što će mu i7 i 1060 ili neka RX-ica za gaming? Radije ryzen ili i5 k verzija i nešto jače od grafulje. Novi i7 će biti van budžeta svakako. Pričamo o 9k kuna, jako puno novaca, ali nedovoljno za nešto ultra high. |
#1974 |
Postovi: 23
Ja sam se na kraju za ovakvu varijantu odlučio, Matična ploča MSI B350M Bazooka, s.AM4, 7A38-001R Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, 3.2GHz 16MB, AM4 HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA Zalman Z1 NEO mid tower case DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16S-8GISB Grafička kartica Inno3D GTX1060 6G Twinx 2, 6GB GDDR5, 192-bit, 1708/2000MHz, N106F-5SDN-N5GS Monitor AOC G2460VQ6, 24" FHD TN Zvučnici Logitech Z130, 2 satelita (5W RMS) Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003 Coolermaster Devastator II HR + miš gaming, plavi LED SSD 120GB Kingston UV400, SATA3, SUV400S37/120G, !!! bulk !!!! Ukupno: 9599kn Što mislite, jel to ok? Jedino nisam siguran jel te konponetne idu jedna s drugom? |
#1975 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,600
Krafna Loš monitor - stara matrica, loš kut gledanja, blijede boje... Ja bi to uzeo ovako sa IPS monitorom i kvalitetnijim SSD-om sa 60mj garancije: 1x Monitor AOC i2476Vwm, 23.6" FHD IPS 1x Coolermaster Devastator II HR + miš gaming, plavi LED 1x Zvučnici Logitech Z130, 2 satelita (5W RMS) 1x Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, 3.2GHz 16MB, AM4 1x Matična ploča MSI B350M Bazooka, s.AM4 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis 1x Inno3D GTX1060 6G Twinx 2, 6GB GDDR5, 192-bit, 1708/2000MHz 1x SSD 250GB Samsung 850 Evo, SATA3 1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3 1x Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500 1x MS Cyclops II kućište, midi tower 2x Ventilator Akyga AW-12A-BL 12cm LED blue (jedan naprijed za upuh hladnog zraka jedan nazad za ispuh vrućeg zraka) UKUPNO: 9,689.97Kn |
#1976 |
Postovi: 23
Za koju konfu to misliš? |
#1977 |
Postovi: 23
Ibme ovu koju si sad slagao jel to na rate? pošto ja uzimam na rate i jesi to mislio na ovu konfu koju sam nedavno slozio s ryzenom 5 da je loša? |
#1978 |
Postovi: 1,600
Da, na rate je i da pričam o ovoj zadnjoj konfi sto je iznad mog prijedloga |
#1979 |
Postovi: 23
Budem onda maknuo ovaj monitor i stavio jeftiniji i isto tako i sa kućištem pa ću za istu cjenu dobit veći ssd. Hvala ti, to mi se ćini bolje a ovo ostalo nam je isto :-) |
