#6841 | |
Postovi: 1,542
Imas gmail. |
#6844 | |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 37
#6845 | |
![]() Ali sve je iza TVa pa ono, KGJ ![]() @mob |
#6847 |
Ma ni ne treba 2 daljinca. Ako je non-Samsung TV kao kod mojih (LG i Sharp) onda daljinac od TVa samo pali i gasi TV. Od STBa sve drugo (programi, volume, teletekst...). Kad gledam TV, onda daljinac od TVa ni ne koristim, samo od STBa jer super radi sa Samsungom. A što se tiče programiranja daljinca od STBa, power+OK i te šeme, ne igraju sa daljincima od LGa i Sharpa koji su kod staraca, kao ni kod Philipsa i Toshibe kod rodbine. @mob |
#6848 | |
Postovi: 1,542
#6850 |
Fresh Juice
Postovi: 4,559
Meni je bilo prošlo i na Gorenju katodna cijev ![]() |
#6851 |
Postovi: 1,542
Znaci nejde ni na ovaj nacin,stisne se tipka "OK" i tipka za paljenje TV-a na donjem dijelu Bnetovog daljinca dok LEDica ne počne kontinuirano svijetliti, zatim tipka koja se hoće isprogramirati, prinese se stari daljinac nasuprot Bnetovom i stisne tipka na starom daljincu, Nakon što LEDica na BNetovom daljincu zatreperi, stisne se OK i to je to. |
#6855 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
#6856 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 316
Ako uspiješ javi kako. Ja sam gasio, vadio kabel iz struje 0 bodova. Jedino nisam zvao SZK, to mi ostaje kao opcija kada budem dobro raspoložen, tako da mi ni oni nemogu dan pokvarit. ![]() |
#6858 | |
tiki
Postovi: 2,738
Mada moram priznat da je mali modem + STB prilično nezgrapno riješenje, tv je na malom stoliću i nema dovoljno mjesta za njih. Može li se maknuti barem mali modem pa gledat normalan TV bez snimalica, videoteka i điđa-miđa? |
#6859 |
Postovi: 23,535
@Stipest & @acmevagabundo Sumnjam da ćete natjerati Tehnicolor da pokupi novi fw bez da to odradi SZK preko remote. Ranije smo govorili oko fw update za Kaon, tu se može probati inicirati kroz "Provjeri nadogradnju" ako je ima / hoće odraditi. @tiki66 Ako se gleda samo analogija onda ti ne treba ni jedna "kutija", samo antena u TV. Računaj da su najavili uskoro ukinuti / ugasiti analogiju pa ćeš morati vratiti "kutije". |
#6860 |
Postovi: 1,542
#6861 | |
tiki
Postovi: 2,738
Super, jedna "kutija" za njih manje. Moram provjeriti jer možda imaju i STB sa CA modulom (dobili su ga prije dosta vremena), pa ću CA modul samo u TV i onda nema dva daljinska i petljanja... |
#6863 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,559
1:20 Razlike su sitne, crta koja prikazuje trenutno trajanje je narančasta i flat design je, al boje su iste sve. |
#6864 | |
Postovi: 1,542
![]() Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 22.09.2017. u 15:30. |
#6866 |
Postovi: 1,542
Prvo su djelili SD prijemnike TTC 251 i TTC 261, zatim su dosli HD prijemnici TTC 861 i 871 sa karticom (o njima govorimo), nakon toga HD prijemnici Albis 8100 pa Albis 9300 i u zadnjih godinu i pol novi Kaon VM1200 svi bez kartice dekodiranje rijeseno unutar samog prijemnika. Tako da mislim da je dosta star. Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 22.09.2017. u 18:01. |
#6867 | ||
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 47
A sad zamislite situaciju... Ulazi coax u stan, dijeli sa na 3 sobe. I zatim, iz jednog od ta 2 ogranka, dijeli se ponovno. Pa koliki je to gubitak na kvaliteti signala (SnR)? Još su kod mene stari televizori, bez digitalnih prijemnika, dakle njihov STB je nužan. Katastrofa... I sada, nema smisla ostati više na B-Netu ako uskoči HT s optikom. Drama. |
#6868 |
Postovi: 18,862
Ovisi koji splitter imaš, mi smo uzeli valjda najkvalitetnije što su imali. Kod sebe od ulaza do routera imam dva splittera i drugi kraj od ovoga gdje je spojen router se dijeli još dva puta i sve radi normalno. Meni su najveći problem radile stare zidne utičnice pa sam ih izbacio.
#6869 |
Postovi: 1,542
Njihova je briga da ti na antensku uticnicu dovedu zakonski odredjeni nivo signala (80-65dB/μV) kako bi imao normalnu sliku na svom drugom - trecem TV-u. |
#6870 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
![]() Ona njihova izvedba koju su mi napravili u stanu (još su bili DCM, a sad mogu biti samo gori) je u jednom kutu dnevnog boravka izgledala kao vrh T-Comovog telefonskog stupa iz 1987. godine ![]() |
