#6811 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,143
@alen.s,Cilim-Hvala obojici. Našao sam. Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 18.09.2017. u 19:01. |
#6812 |
Postovi: 23,586
Usahla ruka onom koji se sjetio preslagivat kanale ... ![]() |
#6814 |
Postovi: 2,143
#6815 |
Postovi: 2,143
Ovo se stvarno sve promjenili u odnosu VIP-B-net. Uvjek je bilo da je VIP skuplji i da im B-net služi za dumpanje cijena kao Iskon HT-u. Međutim od danas je sve to naopako. Ovako, u Vip-u 2D paket TV+net stoji 209 kn. Net je 70/10 Mbit7s, a tv je osnovni paket od 120 programa. Prošireni paket je 50 kn, ali su u njemu uključeni svi HD programi (25), pa tako i sportski( svi SK i ES1). To je skupa 259,00kn, ali u to je uključeno i VIPTV za van i OYO TV besplatno. Sve to isto u B-net košta 430,00 kn!!!! 240, 00 2D paket, 50,00 prošireni, 60,00 HD paket, 45,00 B-net za van i 35,00 OYO TV. Nije sad bitno šta kome treba , ovo je samo uspredba istih usluga koliko koštaju. |
#6816 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Ima li ikakvih novosti za DOCSIS 3.1? Znam da su pocetkom ljeta iz VIPa najavili ovo http://www.poslovni.hr/tehnologija/v...0-mbits-329484 |
#6817 |
Postovi: 2,143
Pa što će ti DOCSIS 3.1 kad imamo 120 Mbit/s? Jedino ako nije za poslovne korisnike. |
#6818 |
Postovi: 124
#6819 |
Postovi: 2,143
Nije glupo, ali ne da mi se karat. Neće tako brzo DOCSIS 3.1 iz jednostavnog razloga što su routeri koji ga podržavaju još uvijek preskupi. Tehnički VIP i B-net mogu preći, ali im se ne isplati. |
#6820 |
Postovi: 2,143
Sad vidim da B-net slavi 10 godina. Nadam se nekoj dobroj akciji. |
#6821 |
Postovi: 2,143
Odgovor na Facebooku u vezi analogije: '' Analogni signal je u postupku gašenja, jer je usluga zastarjela. Sve korisnike prebacujemo na digitalni signal. Marija'' Izgleda da ipak ima istine u tome da gase analogiju da bi oslobodili frekvencije. |
#6822 |
Postovi: 23,586
... gase analogiju da bi oslobodili frekvencije + "dodatni priključak" na svaki TV na kojem hoćeš gledati više od 9 otvorenih kanala + za svaki takav "dodatni" treba dovesti Lan kabel ili dodatni "mali modem" Prekrasno ![]() |
#6823 |
Postovi: 2,143
Slažem se. Napali su ih da je to čak i kršenje ugovora, iako ne znam baš da se u ugovoru spominje negdje analogni signal. Ni meni to ne odgovara, jer imam doma 3 TV spojena. 2 analogija, a 1 STB. |
#6824 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 47
Samo da dojavim da je kod mene ova migracija s promjenom redoslijeda kanala bila bolna. Naime, trebalo je ponovno pokrenuti STB nekih 5 puta da proradi sve kako treba. Sve u svemu, sada sve funkcionira i prisutni su neki HD kanali poput Nove. Međutim, imam odličnu vijest. Kako sam imao problema s ažuriranjem ^, tako sam ponovno pokrenuo ruter nakon duuugo vremena i primjetio da je ažuriran na 01.30. Odma mi je bilo sumnjivo jer login nije više klasični "<code>WWW-Authenticate: Basic" </code>već ima posvećenu stranicu. I sada na vrhu mogu birati između Deutsch i English. Piše da je build datum veljača 2017, a prošli je bio negdje oko 2015 ako se ne varam. Kakogod, ono što me šokiralo je to da push radi izvrsno (sve poruke su mi bile kasnile otkad imam B-Net, ali nije imalo smisla objašnjavat službi za korisnike). Odnosno, duge TCP veze s malo aktivnošću koje rade na principu heartbeata. Dakle, aplikacije poput Whatsapp, Messenger, E-mail klijenata itd itd. Ah da, i na wifi-ju više brzina mi ne pada na 1Mb/s nasumično, niti mi je ping ponekad 3000. 5GHz radi odlično za sada. Tko zna koliko je dugo ovaj firmware out a da nisam primjetio (Nije od veljače sigurno, vjerojatno zadnjih mjesec dana...)<code> </code> |
#6825 |
Fresh Juice
Postovi: 4,576
Dugo je vani ta verzija već. Ali to za push, o tome se naveliko raspravljalo ovdje 2013., 2014. i vodile borbe s službo. Nas par ovdje je stalno dosađivalo tehničarima i bilo u kontaktu s njima pa su složili na kraju. Prvo parcijalno, sad je okej. Zna tu i tamo zaštekat ali u globalu radi normalno. I to je dost dugo riješeno ![]() |
#6826 |
Postovi: 2,143
Dobio sam i službeni odgovor od B-neta da se gasi analogni signal. Ne znaju točan datum, ali do kraja godine sigurno. |
#6827 | |
Postovi: 2,143
Koji router? Meni je na Tehnicoloru Software Version STDD.01.05 ( ako dobro gledam). Pitam, jer imam taj problem sa padanjem brzine svako malo. Hvala Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 21.09.2017. u 16:37. |
#6828 | |
Postovi: 47
Meni Kaon ugh... najgori. U prilogu je slika. VoIP -> Hardware Info. |
#6829 |
Postovi: 2,143
Meni toga nema, a resetirao sam router. Ovo je slika sad napravljena. Jeli se može kako iz njega ''povuć'' novi FW ili da zovem njih? ![]() |
#6830 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
#6831 | |
I kaj kad to ugase? Morati će uzeti još 2 STBa ili? @mob |
#6832 |
Postovi: 2,143
Sve si točno napisao. Tako je i kod mene. Na jednom TV STB Albis i digitala, na ostala dva analogija. Kad ugase analogiju, svaki TV mora imati svoj STB, ali još ''luđe'' je da mora imati i svoj spoj sa internetom preko LAN kabela. Jedino ako ne polude, pa otvore sve kanala u osnovnom paket u digitali kao što su sada otvoreni naših 9 programa.Onda bi i bez toga mogli gledati svi koji imaju u TV-u dvb-c tuner, a takvih je danas većina. |
#6835 | ||
Postovi: 1,542
Ali sve to samo do dana kad budu krenuli sa novim standardom DVB-T2 i HEVC-om, znaci jos par godina. |
#6836 |
Postovi: 1,441
za sve, najjednostavnije bi bilo da otključaju ovih 40-ak kanala koje sad gledamo preko analogije i koje takođe primamo preko dvb-c ali su iz nekog razloga zaključani. Ako mogu pustit ovih 9 kanala onda valjda mogu i ostale koji se nalaze u osnovnom paketu ? Propuštam li šta ? Nije mi jasno... |
#6837 | |
Postovi: 1,542
#6838 |
Postovi: 2,063
... ili bi mogli za 2., 3. ili već koji TV ponuditi ljudima uz adekvatnu mjesečnu naknadu karticu (u kombinaciji sa ili bez cam modula) i preskočiti nebulozu povlačena još jednog mrežnog kabela po stanu. |
#6839 | |
Postovi: 2,143
#6840 |
Postovi: 23,586
Ili u prevodu nema ništa mukte, sve ćemo izmisliti / namjestiti da i zrak plaćate ![]() |
