Staro 02.04.2013., 22:58   #1
tommy123
Postovi: 2
Šteti li HDD-u što se tijekom rada pali i gasi i kako to onemogućiti?
Pozdrav,
Imam jedno pitanje. Kupio sam prije tjedan dana wd green 2tb ezrx i pali se kad ne treba.
Evo primjer, surfam u mozili ne klikam ni misem nego citam nesto 5 min kad ono škljoc zzssss pali se pila. Imam naravno drugi sistemski disk. Od ostalih programa samo utorent radi ali on je vezan za drugi disk i na njega skida. Green mozda necu nekad ni koristit dan dva ali da mi se pali i gasi dok je komp upaljen nema smisla. A i glasniji je od wd blue, proizvodi visoki zvuk kao pistanje dok radi sto ne bi trebalo bit, trebao bi bit necujan. Da li treba nesto namjestit ili....?
tommy123 je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2013., 06:43   #2
Postovi: 33,929
Naštimaj u Power Settingsu da se disk gasi nakon x minuta neaktivnosti (npr. 30 min) pa vidi ako će se ponavljati situacija.
Staro 03.04.2013., 10:51   #3
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Green diskovi imaju ugrađenu logiku za automatsku uštedu energije pa se stalno pale/gase. Te se funkcije mogu modificirati ili ukoniti pa potraži malo po internetu. Ja sam slične probleme imao sa Seagate diskom od 2TB ali samo na Windowsima, od kad je stavljen u linux računalo normalno radi.
Za početak: http://serverfault.com/questions/242...-spinning-down
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2013., 19:29   #4
tommy123
Postovi: 2
hvala na savjetima, probat cu
Staro 12.04.2013., 11:43   #5
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,547
S ovim ces srediti taj problem:
http://support.wdc.com/product/downl...id=609&sid=113
U windowsima je manje izrazen taj problem nego u linuxu, bar kod green serije.
Staro 18.09.2017., 16:43   #6
Outmind
Postovi: 84
Pred nešto manje od 2 mjeseca sam kupio novi komp. Sve radi bez problema, no brine me što se tvrdi disk svako toliko pali i gasi. OS, važnije stvari i par igara je na SSD-u dok HDD služi za storage, torente i slično, pa nije u konstantnoj upotrebi osim ako se nešto leecha / seeda. Zna se tako tijekom jednog dana upaliti i ugasiti desetak puta, i ako trenutno nije upaljen obavezno se upali kada stisnem shut down gumb... da bi ga za sekundu-dvije ugasio sam komp.
Zanima me dakle jeli takvo korištenje dugoročno štetno za disk, i što mogu napraviti da to spriječim ako je?
Hvala!
Outmind je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2017., 16:56   #7
Postovi: 16,708
Ma to je normalno.
Ne pali se on i gasi, radi on cijelo vrijeme, samo prilikom čitanja ili zapisivanja mu treba jedno vrijeme da se "zarotira" disk u njemu da dođe na radni RPM.
Mislim da ne može štetiti toliko koliko može štetiti da se rotira cijelo vrijeme.
Staro 18.09.2017., 17:11   #8
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
ma ode hdd u sleep, meni je to islo na zivce jos davnije dok sam imao hdd u pc-u, pa sam stavio da se uopce ne pali ukoliko ja ne trazim nesto na njemu ili se ne pokrece nesto na njemu...
evo ti ovdje opcija pa postelaj
http://www.thewindowsclub.com/preven...-sleep-windows
Staro 18.09.2017., 21:01   #9
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Autor Outmind Pregled postova
Hvala!
Dugoročno je sigurno štetnije da HDD svako malo pokreće diskove.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 19.09.2017., 12:51   #10
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Po netu je podijeljeno mišljenje o tome, ali ipak prevladava mišljenje da je za dugotrajnost diska bolje ostaviti da radi cijelo vrijeme.
Mislim da je bilo par istraživanja na temu dugotrajnosti provedenih na ogromnom broju diskova (ne mogu se sjetit više od koga,možda od IBM-a, googla), gdje je zaključak bio da diskovi duže traju ako stalno rade, tj. da je broj pokretanja i zaustavljanja jedan od faktora koji utječu na dugotrajnost diska.
Tako da, ne znam, ja sam stavio - turn off hard disks after: never
Inače sam u sličnoj situaciji kao OP, pristupam hardu samo radi mjuze/filmova itd, dok je sve što se stalno vrti na ssd-u. U svakom slučaju treba bekapirat sve što ti je bitno jer hard može krepat iz ovog ili onog razloga.
Staro 19.09.2017., 15:17   #11
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja oduvijek stavljam never, a mogu iz prve ruke svjedočiti kako nakon fizičke selidbe sistem sale je upravo krepalo par diskova koji su donedavno radili 24/7 pitaj isusa koliko dugo.... oke tu je i faktor prijevoza, ali generalno su išli cijeli rackovi bez ups-ova ako se dobro sjećam.
Staro 19.09.2017., 15:23   #12
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,515
Autor syss Pregled postova
Mislim da nije usporedivo
Isto je i sa serverima. Da vidim k'o ima muda rebootati server koji ima 2000+ dana uptime
Staro 19.09.2017., 15:29   #13
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jasno da nije, ali je indikativno da se jednom samo neće upaliti pa čemu ga uopće tjerat svako malo na on/off.
Staro 19.09.2017., 15:41   #14
Nick7
Postovi: 1,515
IMO - ako disk ima sleep timer od 5+ minuta, to je bolje nego da se vrti stalno. Pogotovo ako je komp upaljen 24x7.
U biti - sa stanovista diska to je nekako podjednako, ali sa stanovista buke/ustede stuje je definitivno bolje
Jedino ako je disk OS disk, onda tesko da bu bas neke koristi od toga, i za to je bolje da je upaljen stalno.
Staro 20.09.2017., 20:56   #15
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Najbolje je kada se stalno rotira i to konstantnom brzinom. To stavljanje u sleep je stetno ali to uvelike ovisi i o disku. Ako imas neki dobar disk, koji je dizajniran za performanse onda njega ne zelis stavljati u sleep, njemu pase kad se vrti stalno. Ako imas neki eco disk, odnosno spori disk onda mu ni ne smeta toliko da ide u sleep.
The Truth
Staro 21.09.2017., 19:30   #16
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,260
Kod diskova imaš jednu puno goru stvar od sleepa, a to je parkiranje glave svako nekoliko sekundi, što recimo rade vanjski WD Green i WD Blue, a do neke serije su radili i interni WD Green. Disk je tvornički podešen da nakon 8 sekundi neaktivnosti parkira glavu, što može doći na jako puno parkiranja u normalnom radu. Procijenjeno trajanje diska je oko 300 tisuća parkiranja što se može ispucati u godinu dana, ovisno o korištenju. Zato je preporučljivo diskovima preko WDidle3 programa promijeniti taj broj sa 6 sekundi na maksimalni, mislim da je 5 minuta, time se disku jako produljuje vijek trajanja.
Staro 18.10.2017., 08:51   #17
saber_tooth
Old School
saber_tooth's Avatar
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 392
Question HDD always ON ili da se gasi kad se ne koristi
Pozdrav svima,
potrazio sam gdje da stavim pitanje, ali vidim da nema nijedan topic za ovu temu, pa evo ovdje.
Znaci, na SSD-u su mi windowsi, a za storage imam 1TB na SATA i jos mi dolazi ovih 3TB sa reklamacije, pa me zanima vase misljenje o radu tih HDD-a.
Trebam li ostaviti HDD-ove da stalno rade ili da se gase ako se ne koriste?
To su sporiji diskovi (5400pm), pa kad trebam nesto moram cekati da se pokrenu. Ali na kraju krajeva, sto je bolje za HDD, da stalno radi ili da se pali-gasi kad nesto trebam s njega?
saber_tooth je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2017., 09:08   #18
Nick7
Postovi: 1,515
Koliko cesto trebas nesto s tih diskova?
Ako imas instalirane aplikacije, onda ostavi da rade.
Ako ti sluzi kao arhiva, ili imas recimo filmove gore.. onda nek' se gasi nakon recimo 15 min neaktivnosti.
I na kraju jos jedno pitanje: da li ti komp radi 24x7 ili svega par sati dnevno? Ako je ovo drugo, onda nek' se slobodno vrte stalno.
Staro 18.10.2017., 09:30   #19
saber_tooth
Old School
Postovi: 392
Autor Nick7 Pregled postova
Pa na tim diskovima biti ce mi fotografije, programi, video, nista sto koristim svakodnevno.
Sve bitno sto koristim je na SSD-u.
Komp radi dnevno 8-10h.
Ma citao sam da je netko ima HDD odspojen od kompa i kad je nesto trebao spajao mu napanje, da bi na kraju HDD vrisnuo prije nego da je stalno radio.
Staro 18.10.2017., 09:38   #20
Postovi: 16,708
Imaš temu o tome prije možda mjesec dana.
Mišljenja su podjeljena u potpunosti, proguglaj malo.
Staro 18.10.2017., 09:38   #21
Nick7
Postovi: 1,515
Kol'ko vidim, imas ionak Green i Blue diskove. Oni vec sami po sebi smanjuju potrosnju s parkiranjem glave i tim djidjama... pa ovo ni nije toliko bitno.
Stovise, na tom zelenku i plavcu bi ja savjetovao da se povisi onaj paramtar za parkiranje glave na maksimalnih 5 minuta, i onda ostavis.. i to je to.
Staro 18.10.2017., 18:55   #22
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
kako uopce postaviti da se eksterni hard gasi ako se nista s njega ne cita/pise?
imam 2 eksterna, jedan WD koji je tih i sam se gasi, ali ovo smece Seagate od 5Tb stalno radi, jos izgleda ima i vent u kucistu pa je uz to i bucan.
komp mi radi 24 sata dnevno posto je ujedno i plex server.
Staro 01.12.2017., 11:41   #23
toshiro
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Ti problemi sa parkiranjem glave su imale sljedeće serije WD diskova:
EARX, EARS i EADS.
Već su riješili to u zadnjoj Green seriji EZRX, prije 4-5 godina.
Svi noviji diskovi nemaju više tih problema.
toshiro je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2018., 11:10   #24
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Toshiba spindown, kako onemogučiti.
Pozdrav. Kupio sam s njuškala za 700kn dva toshiba toshiba dt01aca300 3TB 7200rpm diska. Uz to sam kupio i orico toster. Odnosno vertikalni dock za dva diska. To mi sad služi za backupiranje glavnog storagea.
Međutim nervira me jedna stvar. Ti diskovi, ako ostanu nekativni nekih 5-10 minuta se prestanu vrtit bez obzira na činjenicu da je u windows "power options" onemogućeno gašenje diskova i da je u power settingsima USB portova na koje je priključen orico dock, onemogućena ona opcija :allow computer to turn off this device to save power.
Čini mi se da je do nečega u firmwareu diskova.
Da li je moguće riješiti ovo? Volio bih da se diskovi vrte dok god fizički ne isključim orico dock.
thubanx6 je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2018., 15:42   #25
Postovi: 16,708
Probaj googlati kako izmjeniti registry.. Mada ova opcija u windowsima bi trebala onemogućiti gašenje...
Staro 16.04.2018., 15:47   #26
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,716
možda je neki usb power save option.
Staro 16.04.2018., 15:49   #27
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
a bijos ko jebe, jelda?
Staro 16.04.2018., 16:08   #28
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,716
šta toga ima u BIOS-u?
Staro 16.04.2018., 16:21   #29
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ccc... ima svega tamo
Staro 16.04.2018., 20:06   #30
Postovi: 23,510
Ova dvojica su se malo zabavila ...
Koji ORICO model precizno? > http://www.orico.cc/category.php?id=411
Treba sve prekontrolirati ali lako je moguće da je neželjeni spindown aktivan u samoj pameti dock - a.
