#2011 | |
Postovi: 5,772
Danas počistio filtere, ali kako sam bio na laganom izmaku snaga, nije mi se dalao skidat plastiku da vidim u kojem stanju zaprljanosti je kada i ventilator. Posvijetlio kroz isparivač, djeluje full cisto bez ikakvih vidljivih naznaka flore i faune ![]() ![]() Skuzio sam di mi je vanjska i da, radi se o multi split sistemu, nalazi se ispod prozora u kupaoni, a posto sam na prvom katu, trebat ce mi ljestve da se popnem i poslikam naljepnicu, tj utvrdim koji je točno model ![]() Zadnje izmijenjeno od: srale7. 16.08.2017. u 18:03. |
#2012 |
Postovi: 5,772
Jel imamo mi tu na forumu majstora za klime? Naime imam sljedecu situaciju, trebam demontirat svoju Korell klimu (3,5 kw, fix). Ja sam ju postavljao sa majstorom, tako da mehanika nije problem, nego ne znam kako napraviti da plin ostane unutra tako da se moze jednostavno spojit kad se bude ponovo ugrađivala. Ako je netko voljan to napraviti, odlično (zapadni dio Zg, cijena po dogovoru) ili ako netko zna bar u teoriji, pa da sam to napravim. Hvala i LP |
#2013 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
-Pokreni klimu u režimu hlađenja -Zatvori ventil na tankoj cijevi. (inbus ključ) -Broji do dvadeset i zatvori ventil na debeloj cijevi -izgasi klimu Prosto ko pasulj ![]() |
#2014 | |
Postovi: 5,772
Ne znam zasto sam ja mislio da je to puno kompliciranije. Nakon sto to ovako odradim, onda je plin u unutrasnjoj jedinici tj kompresoru? Vidim da ovo vrijeme trajanja je na svakom mjestu drugacije navedeno, 20, 30, 60-120sec. Naravno, to ovisi o duzini cijele instalacije, ali koliko sam skuzio najbolje je slusat kompresor, i kad on promjeni zvuk na glasnije, onda je to to, sav plin je u njemu. Vanjska jedinica mi je ispod prozora, ali malo ulijevo i spoj cijevi je na lijevoj strani, znači morat cu se opruzit koliko sam dug (1,93) da dodjem do ventila ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: srale7. 17.08.2017. u 14:30. |
#2015 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Plin je tada zatvoren u vanjskoj jedinici,ako pratis korake koje sam ti naveo. |
#2017 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Nek je sa srecom , dobro se pokazala , u tom cenovnoom rangu joj nema ravne .. E sad , jesi li potrefio jacinu to cemo vec saznati ![]()
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#2018 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
Molim vas za pomoć, trebao bi klima uređaj do nekih 3500 kn - 4000 kn, koji je spreman i grijati i hladiti. Vodi se dilema zbog grijanja prije zime ponekad predvečer da se upali čisto da zrak zagrije malo. Mislim da je bolje ići na klimu nego stavljati peć malu. Centralno grijanje nam se ne isplati paliti još. Prostor grijanja nekih cca 50 kvadrata, kad se zatvore vrata 30 kvadrata. Unaprijed hvala. |
#2019 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Fujitsu ASYG 12LLCE je nesto najbolje sto se moze kupiti za oko 4000kn ..
#2021 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Imaju,planina Fuji je u Japanu. I tu završavaju sve sličnosti. Zadnju klimu iz Japana sam vidio prije 20 godina (Daikin Ry45) Nakon požara u tvornici u Osaki prestala je isporuka u Europu. Sad je made in Chech,Belgium Turkey... |
#2022 |
Postovi: 108
Ako bi se išlo na nešto jeftinije (hlađenje, (grijanje prije sezone paljenja centralnog grijanja) do 35 kvadrata, do max 3500 kn? Fujitsu, Midea, Korel, Samsung, Toshiba, Vivax, LG Za ovo mogu naći ovlaštenog servisera i montažera u svom mjestu. |
#2024 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Imas Toshiba Mirai RAS-13BAV-E za te pare ..
#2025 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
![]() Ok, rade se drugdje po standardima matične tvornice, to nije niš previše čudno, a nebi ni trebalo utjecati na kvalitetu |
#2027 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 51
Pozicija / jacina
Trebam savijet oko pozicije klime i preporuku jacine / modela Kuca je klasicni Yugoslavia design i nisam impresioniran opcijama ( bar onima koje ja vidim ) Klimu bi koristio prvenstveno za hladjenje i dopuna grijanju u prijelaznim razdobljima da ne palim centralno ( na drva = gnjavaza ) Ja sam stavio 1-4 neke potencijalne pozicije unutarnje jedinice kako se meni cinilo moguce Na slici vidite Dnevni boravak od 20m2 ( zaboravio sam dodati da je Juzna strana gdje je pozicija 1) SLIKA: https://imgur.com/a/8LaDB Poz. 1 - klima mi ne bi smetala dok sjedim u boravku da puse direktno kroz vrata u kuhinju, da i tamo malo rashladi ( pogotovo ako se kuha, dali je to moguce kroz normalna sobna vrata?) Poz.2 - Iznad balkonskih vrata Poz.3 - hladim kuhinju i imam ravnu liniju u hodnik ( po noci bi bilo lakse spavati u sobama ali zrtvujem dnevni ) Znam da je nemoguce pokriti sve sa 1 jedinicom ali trenutno samo je to opcija. Htio bi cuti misljenja/prijedloge iz iskustva jer neke od ovih ideja koje imam mozda nemaju nikakve veze sa stvarnoscu ![]() |
#2028 |
Postovi: 5,772
To ti je malo long shot rješenje, uglavnom, moras si sam odredit prioritete, odnosno gdje najvise boravis i gdje zelis imati odgovarajucu tempreraturu. S obzirom na konfiguraciju i površinu stana, ne očekuj od bilo koje 3,5kW klime da ce moci napraviti nesto vise od sobe u kojoj je. Ako kazes da je boravak na juznoj strani, a primarno je hlađenje, meni jedino imas misla da ju stavis u dnevni boravak na poziciju 1. Ne vidim bas neki smisao stavljanja klime u kuhinju/blagovaonu. Klima u spavaćoj ima jako smisla, pa mozda da odmah pogledas neku kombinaciju jedna vanjska od 5.5 kw i dvije unutarnje (3,5kW u dnevnu i 2,5kW u sobu/kuhinju/gdje zelis). Iako je to rjesenje u pravilu skuplje od 2 klasična split sistema. -->
#2029 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Nevidljivi Koliko para si spreman da das za klimu bez ugradnje ? Nisi nam upisao m2 svih prostorija , koliko m2 uopste imas , kakva je izolacija , stolarija , i koje su najznize tem kod vas , daj malo vise inf ..
#2031 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa to ti ne moze niko reci ovako odokativno , mnogo je toga sto utice na potrosnju .
#2032 |
Postovi: 51
Nexteen, evo detaljnija slika sa kvadraturom svih prostorija, ukupno je cca 86m2 zivotnog prostora https://imgur.com/a/MA7sv Stolarija je nova PVC, kuca nema termo izolaciju samo Zbuka, cigla je 29cm sa po 3cm zbuke sa svake strane ( unutarnji nosivi zid -u zelenoj boji na slici- je cca 34-35cm). Lokacija je Rijeka pa zime nisu ostre, a i za grijanje bi samo sluzilo 1-2h ujutro i eventualno mozda malo predvecer ( ono sto sam do sada rijesavao tako da bi nalozio 1 vatru u kaminu kada bi isao na posao da ukucanima bude ugodno kada se probude dok ne bi pocela sezona grijanja i konstantnog lozenja ) Recimo kao sto sada dolazi vrijeme da ujutro kada ce ujutro biti hladno za majicu dugih rukava i mozda jaknu a vec u 11h na marendu u kratkim rukavima. Prvenstveni razlog nabave je hladjenje ( dok bi bilo koji efekt grijanja bio bonus ) Srale7, Dnevni mi je prioritet i kuzim da sa jednom jedinicom ne mogu sve pokrit. naginjem poziciji 1 za unutarnju jedinicu a onda u buducnosti za spavacu sobu sta bi savjetovali? ( staviti u hodnik pa da kroz otvorena vrata hladi sve spavace toliko da se ne znojim po ljeti i mogu spavati ili bas u spavacu sobu, ali tu me brine da bi mi bilo too much?) thx. |
#2034 |
Postovi: 51
#2035 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Znaci ti i ne mozes uzeti nista vece od 12-ke i to ulazni inverter , a za te pare klima koja najvise daje je Fujitsu ASYG 12LLCE , pa ako ti je najbitnija dnevna soba onda je stavi tamo. Stavljanje klime u hodnik nije dobra opcija , malo je to m2 . brzo ce i ugrejati i ohladiti pa ce se cesto i gasiti , tako kazu iskustva korisnika sa drugih foruma . Sa pozicije 1 tesko da ces rashladiti i ugrejati bilo sta sem dnevne + tepezarije , sve ostalo je upitno . Zato kazem, ako ti je dnevna prioritet onda je stavi tu , a ovako na oko , kad bi gledao najvecu mogucu pokrivenost prostora sa jednom klimom , pozicija 4 je po meni najbolja moguca , samo sto mi se ne svidja sto se tu nalazi i kuhinja . Sa te pozicije bi klima mogla najvise prostora pokriti i naravno da bi krilca izduva morao usmeriti ka vratima hodnika da moze sto dalje dobaciti . Moraces sam da preseces iz razloga sto tesko da ce ti jedna klima odraditi posao kako treba a sa druge strane ako ti je bitna samo dnevna + trpezarija , te ces je paliti samo povremeno , onda logika govori da treba biti na poziciji 1 ..
#2036 |
Postovi: 51
Thanks za pomoc. Ici cu na fujitsu 12LLCE i poz 1. |
#2037 |
Postovi: 108
Kupio sam na kraju Haier Tundra as12ta2hra. Može netko reći neku najbolju opciju kod grijanja, u početku sad držim 26 stupnjeva. E sad kako nastimati swing gore dolje, za sad sam stavio na automatiku. A vidim da ima neke opcije health. Bila bi dobra pomoć svaka. I Fan držim na automatski također. |
#2038 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa koju temp zelis da imas tu i zadas , s tim sto bih ti ja savetovao da uzmes jedan termometar i da sa njim pratis temp prostora a ne da se oslanjas na daljinski od klime . Ne znaci da ces imati 26c u prostoru ako je na daljincu 26c , nek ti termometar bude reper i po potrebi smanjujes i pojacavas temp na daljnskom . Zar nisi dobio manual , tamo trebas imati sve opisano tj kako se koristi opcija swing ili sta vec hoces . Izduv mozes ostaviti na automatski ali to kod nekih klima lepo radi pa drze zadatu temp lepo , a kod nekih je bolje kad se rucno podesi na 2 -3 brzinu . Zato ti kazem ,termometar ce ti sve reci tj kako da se ponasas , a ne bi bilo lose da uzmes i jedan merac potrosnje pa da ubodes klimu u njega , odmah ces znati koliko se klima opterecuje tj koliko W vuce , koliko si KWh spicio i sta je za tebe najbolja opcija . I da dodam , mislim da je neka optimalna temp za grejanje klimom oko 23c , 26c mi nekako deluje previse ..
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm Zadnje izmijenjeno od: nexteen. 15.09.2017. u 23:27. |
#2039 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
stvarno sam oduvijek bio tudum za te klime ![]() u prostoru je 18'C, ja bi volio zagrijati na 20'C, MODE je na HEAT, 20'C, FAN namješten na AUTO, upaljen SWING, ECONOMY - malo pa malo grije, pa onda hladi, pa grije, pa hladi, zašto je to tako? kao da sam čitao već negdje da je to normalan proces ili se varam? mogu izbjeći to hlađenje prostorije? što se tiče samog održavanja klime kako bi radila funkcionalno i ispravno, na šta sve moram paziti? postavljena je cca. prije najviše 2 godine i malo korištena (samo tokom ljetnih mjeseci - znači hladila), trebam čistiti filter? svako koliko? ostalo?
ševa! ![]() |
