#1952 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 22
vidim da piše 46/14. a pazi kako mi mjeri i di se gubi toliko onda: http://beta.speedtest.net/result/6626911622.png kažu mi da sam spojen na centralu ulicu do mene, nemre bit ni 600m udaljena. |
#1953 |
Postovi: 774
to mjeris preko wifija? izmjeri preko LANa |
#1954 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Nije ti pušteno ništa smisleno, ovo se valjda router automatski sinkronizirao prema parametrima koje je imao od adsla jer je ovo prebrzo na Turbo20, a presporo za Turbo30. Zatraži na blef Turbo50 pa ćeš vidjet što će bit. I da, na wlanu se bez problema toliko izgubi, pogledaj samo kolika je brzina veze u statusu. Trebaš naći bolji položaj za router, a ako ne ide onda za komp treba povući LAN kabel ili probati PowerLine. Evo na mom ZTE-u, drvena deka, nema puno ni zidova, nekih 15m udaljenosti, tablet lovi signal da ima jedva 2Mbit download, a mobitel ni ne vidi tu mrežu ![]() Može komentar na paricu iz posta #1941? |
#1955 | |
Postovi: 22
spojio kablom laptop na router i mjeri 21Mbps :/..onda bi trebal potegnut >30 ne? Citiraj:
probat će se PowerLink izgleda jer mi je nezgrapno provlačit kabel..i kaj je najžalosnije, mob mi očitava 6Mbps u sobi di je komp..jel moguće da je do ovog? |
#1956 |
Postovi: 1,615
Da, USB je spor, a 54g wlan još sporiji. Teoretska najveća brzina je 54Mbit/s, u praksi valjda ne može bolje od pola, a ona dođu zidovi, loš router, kartice... Pa nisu te oni zeznuli već nisi do sad imao prilike uživati u svim čarima wifija jer ti je net bio sporiji od wifija. Možeš pokušat uložit u "n" ili "ac" wifi, ali ako si u kući odi na powerline ili buši. |
#1957 | |
Postovi: 22
Jel bi mi mogli onda Iskonovci, ako ih zagnjavim, poslat veću brzinu pošto je kao moguće 40/10? Ili je ovo 20Mbps max pošto kablom spojen na router mjerim toliko (Edit: mjerim 14) Zadnje izmijenjeno od: robinhozg. 16.09.2017. u 16:10. |
#1958 |
Postovi: 1,615
Pogledaj si temu Powerline na podforumu Mreže, top-tema je na vrhu, vidi brzine koje ljudi postižu i na što treba paziti. Što se Iskona tiče, kakav uopće paket imaš? Ako ti treba veća brzina, traži da ti puste veću što ćeš naravno više platiti, ali parica to dopušta. |
#1959 |
Postovi: 22
Pročitah cijelu temu popodne. Moram pogledat recenzije nekih powerline kit-ova i odlučit koji kupit. Imam paket NET.TEL 20-50 tako da bi cijena trebala bit ista. Pital sam tu da ne tražim bzvz više ako parica ne dopušta. Sad kad znam da propušta, maltretirat ću ih dok ne puste bar 25-30 ![]() i hvala ![]() |
#1960 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 28
Može komentar za ovu liniju? Kad uspoređujem s drugima SNR vrijednosti su veće. Jel to ok ili ne? ![]() |
#1961 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
SNR sto je veci to ti je stabilnija linija, tako da ti komotno mozes imati i brzi internet za iste pare.. SNR najnize sto smije pasti je 6dB za internet ili ispod 10 ne smije ici za IPTV da ne steka |
#1963 |
Postovi: 102
Može li bolje? Ovo je trenutno na Tompsonu tg782: ![]() Prije na siemensu sx763: ![]() s time da je to išlo i na stabilnih 6 Mbita. |
#1964 | |
Postovi: 1,128
#1965 | |
Postovi: 22
![]() Edit: Kupio ovo i sad mi hvata max kolko šalju (22Mbps)..mislim da nema potrebe za powerline-om..možda ga uzmem ako puste veću brzinu pa ovo ne uspije hvatat toliko Iskon mi je odgovorio kak valjda svima: "Poštovani, za Vas smo napravili detaljnu provjeru dostupne brzine interneta u paketu NET.TEL 20-50 koji koristite na lokaciji xyz, 10000 ZAGREB, a glasi na ime xyz. Maksimalna brzina downloada je 20 Mbps, a minimalna brzina downloada koju Vam Iskon garantira je 14 Mbps. Maksimalna brzina uploada je 1 Mbps, a minimalna brzina uploada koju Vam Iskon garantira je 0,7 Mbps. Isporučit ćemo Vam uvijek maksimalnu moguću brzinu u navedenom rasponu." trebam ih valjda zagnjavit da puste veću brzinu kad već kažete da parica to dopušta Zadnje izmijenjeno od: robinhozg. 22.09.2017. u 17:51. Razlog: kupljen adapter |
#1966 |
Postovi: 1,615
Evo male usporedbe, ista parica pušten ADSL2+, pa potom VDSL2 Modem: ZTE 931VII Modulation Type ADSL_2plus Actual Rate (Up/Down) 1167/17368 kbps Attainable Rate (Up/Down) 1312/17496 kbps Noise Margin (Up/Down) 10.6/6.3 dB Line Attenuation (Up/Down) 13.6/24.9 dB Output Power (Up/Down) 11.8/15.4 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 8/128 Interleave Delay (Up/Down) 2/4 INP (Up/Down) 0.5/2 Profile N/A LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM CRC Errors (Up/Down) 0/123 AnnexType AnnexB Modulation Type VDSL2 Actual Rate(Up/Down) 3298/23320 kbps Attainable Rate(Up/Down) 3437/30002 kbps Noise Margin(Up/Down) 6/10 dB Line Attenuation(Up/Down) 37.6/30.5 dB Output Power(Up/Down) 15.8/7.9 dBm Data Path(Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth(Up/Down) 15/119 Interleave Delay(Up/Down) 2/4 INP(Up/Down) 0/1 Profile 8b LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM CRC Errors(Up/Down) 3/707 AnnexType AnnexB CRC errori nisu usporedivi jer nije isto trajanje konekcije. Speedtest prikazuje 20.5-20.9/2.0. Pojma nemam gdje mu nestane cijeli Mbit uploada, ali nema veze jer toliko i plaćam, samo se nekako to njegovo očitanje ne čini baš pouzdano. Jel njemu noise margina prikaza u odnosu na Actual ili na Attainable rate? Ako je na Actual rate margina 6, s kolkom onda on marginom misli ostvarit 30Mbita? Uglavnom ovo je maksimalno moguće (23, ne 30) na parici duljine 1800m.@robinhozg: Pa očito imaš paket gdje je maksimalna brzina 20Mbita, tako su ti i odgovorili, a ne 20-50 :S Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 25.09.2017. u 15:40. |
#1967 |
Postovi: 371
Evo ja samo imao na t-comu ove podatke za liniju i svu rekli da ne može iznad 10 mbita na vdsl2..ni sam nisam vjerovao, a pošto sam poznavao tehničara onda je on rekao da će dokazati da može na 20 mbita..podaci o liniji su isti kao i sa adsl2+... stime da je marginu prije nego je digao 20 bila na 12 dB prije nego me prebacio na novu centralu.. ![]()
Destiny isn't already Forged!!! Zadnje izmijenjeno od: Chiron. 03.10.2017. u 18:23. |
#1968 |
Postovi: 1,615
A sve se može natjerati, ali eto HT redovno ne želi puštati profile s tako niskim marginama, a ovo tvoje je ispod "minimuma" (vidi samo errora ). Kod npr. Amisa su meni puštali koliko ide, pa je margina isto bila 5.nešto i čak je s IPTV-om sve ispravno radilo preko mjesec dana (dok nisam otkazao uslugu). |
#1969 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1970 | |
Postovi: 22
#1971 |
Postovi: 200
Bok evo svi su mi rekli da po ovom mogu imat turbo 30,ali u t-comu kazu da mi je max.propusnost 29mbs. |
#1972 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Download bi ti išao oko 29 Mbit/s i to je unutar Turbo 30 (21-30), ali ti je problem upload gdje ne možeš dobiti nikako minimalnih 3,5 Mbit/s za prebacivanje na Turbo 30.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#1973 |
Postovi: 200
Hvala na odgovoru,a nadam se da cemo i mi koji smo na periferiji grada Zagreba uskoro dobit neko povecanje brzine.Lp |
#1974 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Jel se može ikako samostalno(bez upita telekomu) saznati jel postoje dobri uvjeti za VDSL ili to baš moram kontaktirati telekom podršku? Jednom sam imao priliku pričati sa tehničarom koji mi je rekao da je kod mene max propusnost nekih 17 ili 18 Mb. Trenutno sam na ADSL2+ tehnologiji. Evo podataka sa rutera: Link |
#1975 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
#1976 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
#1977 |
Postovi: 210
Nategnuto. Da, to je tcomova opcija hibridnog interneta. Sve ostaje isto, dostave ti na kućnu adresu sim karticu koju umetneš u router i onda dio internetskog prometa ide 4G mrežom, a dio adsl-om. |
#1978 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
#1979 |
Postovi: 53
Jel moguća veća brzina?
Pozdrav svima, zanima me da li je ovdje moguće izvući ipak nešto malo veću brzinu (po meni je)...od upita teh.službi i 0800 telefona nema kruha. Trenutni router je Speedport (2,4ghz). FTTC ormarić je niknuo prije par mjeseci na nekih cca 200m od kuće i od tada sam sa 20 prešao na 50Mbit. Doma se koristi samo net i ništa drugo. Ako ovdje ima netko tko radi u T-Com ili zna nekoga tko bi to mogao odraditi neka mi se javi na pm. Hvala unaprijed https://www.dropbox.com/s/ilh8u1qy84...itled.jpg?dl=0 |
