#2641 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
Čitaj prvi post! Citiraj:
Da li imaš zaradu ili si u minusu? ![]() ---------------------------------------------- Citiraj:
#2642 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
Nisam nista undervoltovao, ostavio sam i core clock isti moda bios (copy 17500 na 2000)...a memory clock ye posebna prica. 6 indenticnih kartica i nece da rade na istim postavkama, tako da imam 4 kartice na 2100 mhz ,jednu na 2050 mhz i jednu na 2070 mhz. I sa tim sma uspeo da dobijme 175mh/s ali evo pocelo da se gasi nakon 20 dana. Ploca Asus z270p , 6xRx580 Strix 8 gb, 2x 700w. |
#2644 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Hvala, pokusacu pa javim. |
#2646 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
powercolor rx570 4GB Red Dragon (elpida) stock 22 Mh/s core 1100, memo 2000 GPU0 t=63C fan=50%, GPU1 t=64C fan=49%, GPU2 t=68C fan=56% ETH: GPU0 25.022 Mh/s, GPU1 25.222 Mh/s, GPU2 25.214 Mh/s |
#2647 |
Postovi: 209
#2648 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
šta se trenutno isplati najviše rudarit? imam jednu rx580 |
#2649 |
Postovi: 129
#2650 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Mislim da trenutno ni jedna valuta koaj se koap en pokriva ni struju ![]() |
#2652 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
pa 6x rx 580 i jedna gtx1080ti kopa dnevno 7,5 usd...to je poprilicno ajmo reci lose. Jedna rx580 koja kosta 350 eura kopa ispod 1 usd dnevno....ako dobro racunam, al to ej samo trenutna situacija,m nadam se ![]() |
#2653 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#2654 |
Postovi: 1,358
Tako je maX, i ja racuno, kolikompotrosim struje toliko jos zaradim... Sto i nije lose jer imam pozamasan racun za struju ![]() @DigitalVHS Svi se nadamo da bude bolje, i bude, ali nije niti ovo lose... Niti oras, niti kopas, a zaradjujes... Ne kuzim sto je tu lose? ![]()
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#2657 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,122
#2659 | |
Postovi: 342
Znači svatko treba odlučiti za sebe, da li će ući u majnanje, kada i s koliko sredstava. Nitko ne kaže da se još uvijek ne isplati ali za koliko možeš vratiti ulaganje, to je druga priča. Osobno sam krenuo u priču ali oprezno, kupio sam prošli tjedan samo jednu RX 570 Nitro+ spojio na komp da sve istestiram i pohvatam sve konce. Cijena kartice je bila 2.350,00 kn. Dobio Elpida memoriju, vidim da ima bios koji povuče i do 30. Za sada je držim na stocku sa 22,3 i vidim da u 24 sata izrudarim ETH u vrijednosti nekih 6 kn od čega trebam odbiti trošak struje. Povukao sam ručnu jer u HR su sada iste kartice otišle na 2.600,00 kn a ni vani nije puno bolje. To mi je preskupo/predugo za povrat uloga. Imam i dalje plan uložiti do 20.000,00 kn ali ne po ovim cijenama hardvera. Čekam :-) |
#2662 |
Postovi: 5
Pogubio sam se u svim kombinacijama za konfiguraciju, pa eto ako ima itko kakav prijedlog što uzeti za ZEC i ETH. Mislio sam uzet neku 1060, sad ako netko može preporučiti što, kao i ostale komponente. Uzeo bih 5 grafičkih kartica, možda ploču sa 6 slotova pa naknadno uzet još jednu karticu. Ako ima tko kakvu preporuku za konfiguraciju do 15tkn, bio bih zahvalan ![]() |
#2663 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Da li i vama nakon nekog vremena memory clock padne malo. Npr digne ga na +700 i on nakon nekog vremena iako u afterburneru stoji +700 ode na defaultu i moram nanovo samo stisnuti apply i memory clock ode gore opet. Isprobano na dvije 1060 6gb, različiti kompovi i jedino zajedničko im je win 10 64 bit... Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2665 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
Kako sad mogu znati koja grafa je GPU 3 od ugradenih ona full lose vrti sve imaju isti bios rx 570 hynix nitro + 4 gb Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 17.08.2022. u 22:10. |
#2666 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Prvo po temperaturi nadji koji ti je taj GPU3 iz minera u afterburneru, onda sve ventilatore spusti na auto i nakon toga samo na tom problematicnom GPU digni na 100% i gledaj na kojoj grafi se jako vrte ventilatori
#2667 | |
Lokacija: GER
Postovi: 724
Imam jos jedan problem Sve je radilo na testnom rigu kako treba.. Dag fix driveri i msi afterburner Htjeo sam si napraviti disk i kopirati ga za sve minere. Nova instalacija windows 10 pro Instalacija intel chipseta Instalacija dag fix drivera samo s jednom grafom Patch drivera Resetiro pc Instalacija msi afterburnera 4.4.0 beta 16 U postavkama stavio kvacice za core voltage U msi afterburneru cfg promjenio mod = 1 Usld deaktiviro Resetiro pc I ne mpgu podesiti core voltage nikako a s istim driverima i msiom je prije 7 dana radilo Di grijesim ???? Jucer cijeli dan izgubio i danas isto Iko ikalav savjet ili nesto |
#2668 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
pod uvjetom da ti je sve isti,isti model i proizvođač hardvera,iste postavke u biosu,aktiviraj Rig samo sa jednom gpu karticom ,sve po stelaj pa spoji ostatak.druga ti je mogućnost "ples" po slotovima,glupo ali uobičajeno , zna upaliti.. a |
#2669 | |
Lokacija: Zageb
Postovi: 37
Sa tim sam se ja mučio, jer nikako nisam mogao otključati slider za core voltage. Na kraju sam uspio na ovaj način https://rog.asus.com/forum/archive/i...p/t-81916.html |
