#31651 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Imam osjećaj da su vratili neke semafore na staro. Jučer ujutro Zagrebačka na Oranice skrenuo bez problema oko 8h. Čak mi se i smanjila gužva kroz kvart jer posljednjih dana je rush hour trajao do 19h navečer, inače je već oko pola 6-6 bilo prazno. Inače, zadnji original diskovi mi trajali 85 000km, prednji Zimmerman 45 000km. Bio sam na 0.2mm od minimuma na prednjima, a zadnji diskovi su bili 0.8 ispod minimuma. Eto što 3500km sa 500kg tereta može učiniti!
#31654 |
Postovi: 1,403
#31655 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Blesavije je onih 500 kuna na registraciji. Umjesto da kod nas potiču plinofikaciju ko u Italiji, jer plina imamo, spaljuju ga na bušotinama. Em je čišći u sagorijevanju, en je jako jednostavan i već provjereni prelaz na to gorivo. |
#31656 |
Semper iratus
Lokacija: Solin
Postovi: 483
#31657 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Vidim da spominjete auto servis Nuni u Bihacu. Moja dva frenda kod njih ugradjivali plin. Nikad nikakvih problema za sad,ostavi se auto kod njih u 8 i do cca 16h bude sve gotovo. Ja isto idem kod njih na ugradnju 3.10 1.6 motor, 2800kn ,garancija 4 godine. |
#31658 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,537
#31662 |
driver
Postovi: 1,083
Samo da prijavim potrošnju plina Hyundai i30, dvije osobe i dosta prtljage, uglavnom pod klimom, relacija ZG - Lun na Pagu, 8,45 l/100 km. Istina, pridržavao sam se plinaševog naputka da ne bi trebao voziti više od 4000 ok/min jer nisam ugrađivao dodatno podmazivanje tako da sm na autocesti bio uglavnom na 120-130 kmh.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#31663 | ||
Postovi: 8,243
Ma nemogu policajci povećat protočnost, nije tamo da na semaforima neide nitko iz sporednih ulica. Jednostavno konstantno ima auta, više neg cesta može gutnit. Relacija di su dvije trake ispod Savske je usko grlo i onda još svi auti koji dolaze sa Savske i pokušavaju se spojit na Zagrebačku/Ljubljansku. Kad se prođe nadvožnjak koji ide preko Selske već je išlo brže prošle godine. Ovo sad je i dalje zakrčeno. Govorim kad se ide prema zapadu poslije 16h jer tu idem svakodnevno ![]() |
#31668 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
#31669 |
Postovi: 1,542
#31670 |
driver
Postovi: 1,083
#31672 | |||
Postovi: 1,542
Slažem se da prije nitko nije imao 3 čiste o podešavanju smijese i ugradnji. Ukratko da ti ja ponovom da se možda koriste pojedine komponente tih proizvođača ali nije isto kad imaš usisnu granu koja ima tvornički ugrađene injektore i kad ti meštar buši s bušilicom. Napominjem pričam o fiatu ne o proizvođačima kojima Lovato ili netko treći radi naknadnu ugradnju pa oni pokrivaju garancijom. Evo slike primjera tvorničke plinskih ugradnje injektora. ![]() ![]() Hibrid je u pitanju. Pogledaj specifikacije 1.8 modela. Citiraj:
Ja sam mislio čak uvest auto sa tvorničkim plinom ali pošto ova država destimulira sve oblike takve alternative onda sam odustao. Citiraj:
Ako ćeš se igrat mapama onda imaš istu situaciju kao sa chip tuningom. Ako postaviš podjednake parametre za motor benzin vs plin, vožnja na plin će uvijek biti slabija, izgubi se do 10% snage. Da proizvodnja ... jer ATE ima sad novu tvornicu u kini ... i navodno ATE od tamo ima problema sa kvalitetom. |
#31673 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
#31674 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
S tim da u Zagrebu nema guzve nego semafori naprave guzvu. Kad se vracam doma po slavonskoj stanem na svakom jebenom semaforu. I oni semafori kaj su jedan za drugim cak nisu bili u stanju sinkronizirati....klošari nesposobni...Guzva je kad imas na ulazu u Beč 5-6 traka autoputa i sve stoji...to je gužva.... |
#31675 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
#31676 |
Postovi: 1,542
A di hibridi imaju prednost? Na otvorenom? |
#31677 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Ne.moraš bušiti usisnu, imaš adaptere koje staviš ispod benzinske dizne, i na taj adapter dolazi cijev sa plinske dizne. Talijani imaju modul za upravljanje plinom kao dio benzinskog ecu-a, za druge nisam bas siguran da imaju isto tako. Razlika u vremenima ubrizgavanja na benzin i plin, pa se ta razlika korigira množiteljima, i tu imas beskonačne mogućnosti podešavanja. Kao što rekoh, kod mene nije bilo nikave razlike, ima.ispis dyno testa. Potrosnja je bila ista, ocito.je meštar savršeno.pogodio, ili je knock senzor odlicno.odrađivao svoj posao i.pomaknuo paljenje taman koliko treba da savrseno radi na plin |
#31678 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,537
![]() btw što se semafora tiče sad sam išao od selske (horvaćanska) do kraja selske (sveti duh/ilica) prazna cesta, ima 7-8 semafora, jedan pali zeleno idući odmah crveno, i tako sam se ja vozio sto godina a nedavno sam tuda prošao za 3 minute što je s tim?
#31679 | |
Postovi: 1,542
#31680 |
Postovi: 12,433
Uh, to sto na papiru pise mozes okacit macku o rep. Pa i meni za Prius deklariraju gradsku potrosnju od 4.9l pa sam to postigao jednom i to na djelu dionice bez semafora i bez uzbrdica. Prvi brijeg i odma skace na preko 5.5 Ovo je od danas, cista gradska voznja. ![]()
