Staro 14.09.2017., 11:53   #1
Omar_Tokic
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 150
HDMI ulaz ne radi, VGA radi
U biti ne znam ako je ovo dobar podforum, jer mi se čini da nije problem u monitoru, ali volio bi čuti vaše mišljenje..
Znači Dellov monitor je spojen preko HDMI kabela u kućište. Jutros odjednom svako malo čujem onaj zvuk kao kad na Windows 10 ukopčate i iskopčate npr. USB i monitor mi gubi sliku, pa se vraća, pa opet gubi. I sad se skroz izgubila slika i ne mogu ju više vratiti s HDMI.
E sad..
Kad s tim istim HDMI kabelom spojim laptop na monitor, sve normalno radi.
Kad umjesto tog HDMI kabela uzmem VGA-VGA kabel i ukopčam ga u kućište, isto sve normalno radi.
U čemu je onda problem? Grafičkoj (neka integrirana je u pitanju)? Ako je grafička, zašto onda radi VGA-VGA?
Omar_Tokic je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2017., 12:12   #2
Postovi: 16,877
Znači nije u kablu problem kad radi na laptopu.
Nije u monitoru problem kad radi na laptopu.
Nije u VGA portu problem kad radi na kompu.
Vjerojatno je onda problem u hdmi portu na kompu.
Imaš nešto drugo za spojiti? TV na primjer?
Staro 14.09.2017., 12:15   #3
Omar_Tokic
Postovi: 150
Nažalost ne, jer ovaj kabel je DVI to HDMI, a TV ima samo HDMI to HDMI :/
Misliš da nije grafička? Jer onda ne bi radilo ni VGA - VGA ?
Tlaka mi ga je slati u servis u Zagreb i biti bez njega na 10-15 dana, opet, pod garancijom je..
Staro 14.09.2017., 12:17   #4
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
Model matične ploče napiši, updateaj drivere za integriranu, novi BIOS za matičnu isto tako mogao bi riješiti problem.
Ako sam dobro razumio, DVI na kompu spojen na HDMI na monitoru. Znači preko tog istog kabela nije spojen laptop na monitor, tako da nije isključen ni kabel kao uzrok, dapače, vrlo vjerojatno je problem u njemu.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2017., 12:20   #5
Omar_Tokic
Postovi: 150
Matična ploča ASUS H110M-R/C/SI, Intel H110, DDR4, zvuk, G-LAN, S-ATA 3, PCI-E, USB 3.0, D-SUB, DVI-D, HDMI, mATX, s. 1151
Staro 14.09.2017., 12:25   #6
Omar_Tokic
Postovi: 150
Autor Frung Pregled postova
Ne.. DVI je ulaz u monitor, a HDMI je ulaz u komp. I od jutros ne radi preko tog kabela. A kad isti taj kabel uštekam u laptop, radi.
Staro 14.09.2017., 12:36   #7
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 621
Onda prvo probaj drivere preinstalirati s VGA kablom, pa resetiraj, ugasi, prestekaj kabel natrag na dvi-hdmi i probaj.
Windows 10 u pitanju? Imaš kakav live Linux na USB sticku za probati bootati s hdmi-dvi kablom ustekanim?
Staro 14.09.2017., 12:52   #8
Omar_Tokic
Postovi: 150
Ovo sam napravio, updetao drivere za grafičku i sad radi. Vidjet ćemo ako će držat
THX!
Staro 14.09.2017., 13:06   #9
Postovi: 23,535
Još jedan u nizu igrokaza sa samovoljnim mijenjanjem drajvera na W10 smetju.
Probaj ako uspiješ naći proceduru da ugasiš automatski update barem za drajvere.
Staro 15.09.2017., 14:07   #10
Omar_Tokic
Postovi: 150
Čini se da je rješenje ipak bilo privremeno Sad se opet nekoliko puta disconnectao pa opet connectao ekran. Svaki put se čuje zvuk kao kad ukopčamo/iskopčamo usb. Da li to znači da je problem u HDMI portu hardverske prirode ili da je nešto s grafičkom?
Ne bi ga slao na servis ako je neka sitnice jer mora ići u Zagreb, a rekli su mi da to traje 10-15 dana dok mi se vrati.
Staro 15.09.2017., 14:11   #11
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 621
Možeš probat nabavit DVI DVI kabel da eliminiraš kombinaciju tog kabela i porta.
Isto tako provjeri ako je Windows 10 u pitanju je li u međuvremenu tragimagično autoupdateao driver grafičke vrativši ga opet na isto problematično stanje. U tom slučaju isključi autoupdate drivera u W10 i opet preinstaliraj drivere.
Staro 15.09.2017., 14:19   #12
Omar_Tokic
Postovi: 150
Gdje mogu to provjeriti?
Staro 15.09.2017., 14:39   #13
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 621
Nešto tipa ovog:
https://www.laptopmag.com/articles/d...-on-windows-10
Nemam sad komp tu na kojem mogu probati, morat ćeš se sam poigrati. Probaj eventualno rollback driver pa vidi. U krajnjem slučaju preinstaliraj opet driver pa zabilježi verziju koju si stavio i ako krenu opet problemi, pogledaj opet koja je verzija.
Staro 15.09.2017., 15:07   #14
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Obriši sve drivere s DDU-om,instaliraj nove i odmah isključi auto update.
Staro 15.09.2017., 17:04   #15
Omar_Tokic
Postovi: 150
DDU kao ovo? https://www.wagnardsoft.com/
I isključim auto update za sve drivere ili samo za grafičku?
Sad za prvu ruku sam uzeo HDMI HDMI i DVI DVI kablove, pa ću probat s njima.
Staro 15.09.2017., 17:45   #16
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Opisuješ problem hardverske prirode.
Gubitak kontakta izmedju HDMI kabla i VGA.
99% nema nikakve veze s driverima prema ovome što si opisao.
Uzrok može biti :
1.Razmrdan HDMI port na VGA
2.Sklop na VGA koji upravlja HDMI portom u procesu rikavanja (znači VGA)
3. broj 1 u kombinaciji s kablom koji nije baš najbolji
trex je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2017., 18:06   #17
Omar_Tokic
Postovi: 150
Znači, kako god ga moram slati na servis (pod garancijom je i ne želim ga otvarati, makar ne bi znao popraviti i da ga otvorim )?
Sad sam spojio DVI u DVI, pa ćemo vidjet kako će držat, zasad je ok. Misliš da grafička nije u pitanju?
Staro 15.09.2017., 20:42   #18
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Kladim se da će ti DVI DVI biti OK.
Probaj s drugim HDMI kablom bez obzira što ti ovaj kabel radi na laptopu.
Ti kablovi nisu baš uvijek rađeni po specifikacijama i moguće je da potpuno ispravan kabel ne sjedi baš najbolje u potpuno ispravnom portu na jednom uređaju, dok na takvom istom portu na drugom uređaju bolje sjedne i radi normalno.
