Staro 05.09.2017., 20:58   #31531
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Goranbm Pregled postova
Da li netko ima iskustva sa Green Gas LPG-om ?? I da možda zna neki LPG servis na području Osječko-Baranjske županije da servisira ovo.
Koji auto/motor ? Koji točno model Green GAS-a ?
Ako imaš sreće, USB kabel od 220kn u Auto Silvio (za AEB) i moći će ti svaki serviser pomoći kada instalira softver od Green GAS-a. Eventualno ako si električar, provjeriš gdje je +12V, a gdje GND na izlazu iz ECU-a, a RX/TX ako zamijeniš, nije problem.
Ne vidim nigdje dijagram za spoj kabela na ECU, pa ne mogu reći hoće li ti taj moj kabel raditi.
Ja imam doma kabel za LPG ECU-e koji ima na sebi 3 konektora, za različite uređaje. Među njima na jednom piše i AEB.
Mišić kakav takav je, vidio sam da rješava ekipi što softverske problem (mapa , kabliracija etc.) do problema sa komponentama (isparivači, MAP senzori, injektori). No da je osebujan - jest. Da je ponekad težak - itekako.
Čitao sam što se piše po forum.hr-u o njemu i mogu si zamisliti da je to istina.
Inače, prebacivanje na benzin može biti radi koje čega. Previsoki tlak, preniski tlak, neispravan senzor za tlak u rail-u...
A dosta toga bi mogao vidjeti u softveru, pogotovo kada bi vidio podatke sa senzora.
Staro 05.09.2017., 21:05   #31532
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor Vuco Pregled postova
Green Gas Aero 4cly ... koliko sam skuzio po njihovoj stranici taj nema AEB ecu, nego ona druga vrsta...
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2017., 21:36   #31533
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nema veze, može biti i to još bolje u ovom slučaju jer ćeš možda imati manje problema sa softverom.
Našao sam ti kakti kabel -
http://www.ygraeriokinisi.com/E-SHOP...ngas-AERO.html
http://www.ebay.ie/itm/USB-LPG-inter...-/272612652704
I tu ti je softver:
http://greenautogas.pl/#download
Tražim wiring diagram za spajanje na ECU, jer kod mene je raspored TX i RX-a različit na dva ista konektora (jedan ne piše ništa, drugi piše AEB). U svakom slučaju se može (i preporuka je) i prije spajanja biti siguran da ćeš spojiti +12V kabela na +12V ECU-a.
Velim, probaj nazvati Auto Silvio dal imaju kabel za Green Gas. Ništa te ne košta pitati.
Staro 05.09.2017., 22:59   #31534
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Autor Nybelung Pregled postova
Ja bi na njegovom mjestu malo olabavio kriterije.. Ima finih auta i 2010.-tog godišta. Npr. Megane dci 110 kojeg i kolega Magarac ima. U biti bilo što Francusko, Ford, Opel i Škoda oko 7 godina stari. To su auti na kojima se može super proći u Njemackoj. Ali da će biti zabadava, to ne. Dobar automobil svugdje košta.
Moj nema ni 4 godine Mislim da ni nemas takvog starijeg od 2011/12, dci 110 eco 2. Inace bi ga volio prodat jer ce uskoro trbat hrpa love jer se u njega jos nista nije ulagalo osim servisa, ima oko 98 tisuca, prve plocice, akumulator itd.. A osim toga proslu zimu sam imao problem sa paljenjem i osjetim da mi kuplung lagano proklizava pod puno gasa kaj bi isto mogao laganini presutit da ga prodajem jer se ne kuzi kad nije opterecen. Nije za novi ali bit ce..
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 05.09.2017., 23:10   #31535
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Kakva vam se cini moja kupovina?
Renault Clio 4
1.5 dci
31tkm
Reg do 5-og m
Kupljen u splitu u 5-i m 2015
8300€ (oslobođen poreza)
Kupljen preko dugogodisnjeg poznanika (od djetinjstva) koji je inace serviser renaulta
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2017., 10:02   #31536
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Uff, uvijek sam preporučivao da se potroši koja kn vise za neki poznatiji uređaj, jer se kasnije pojave problemi s podrškom. Osobno nebi uzimao ništa "ispod" STAG-a.
Moj kolega je isto imao nesto tak egzotično, i na kraju je poludio jer nije mogao mu to nitko posložiti, potrošio je novaca i novaca, i na kraju sve je počupao van i ubacio mislim Stag.
Staro 06.09.2017., 10:05   #31537
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Slažem se s tobom u potpunosti. Nažalost auto je kupljen takav a ja iz neiskustva nisam to provjerevao prilikom kupnje.
A mislim da cu i ja ici sad na zamjenu ako ne bude drugog riješenja.
Mislim da ću uzeti Lovato.
Staro 06.09.2017., 12:18   #31538
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Ako nije jako star uređaj, tj. Nema puno km, i Stag je ok, mogu ti u tom slučaju ostati i dizne i isparivač, naravno i boca.
Koji auto je u pitanju, tj koji motor i euro norma?
A jesi zvao Tidalu, mislim ako se ocaj uređaj može posložiti da odradi, godinu dvije, isplati se potegnuti do njega u Zabok.
Zbam da je mnogima složio kad niko drugi nije znao, tako i meni.
Al ak ideš na zamjenu, definitivno neko bliže. Lepusa svi hvale u tvom kraju
Staro 06.09.2017., 13:14   #31539
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Jel možeš poslikati šteker kod ECU-a na koji ide kabel za softver ? Poslat ću ti ja svoj kabel pa probaj, nego davati opet u najgorem slučaju 1500e (ako će trebati vaditi sve van i stavljati novo)
Neki softveri imaju u sebi opciju da prebaci na benzin ako si prešao 15 000km ili godina dana. Bilo bi glupo da radi toga odbaciš čisto normalan sustav.
Staro 06.09.2017., 14:57   #31540
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Ne treba sve novo, samo ecu i instalaciju, a to se da složiti za puno manje, ak ne mijenja dizne i isparivač, ne treba atest raditi
Ja bi stavio Stag 300 ili Stag 4 eco.
Staro 06.09.2017., 15:36   #31541
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Može budem poslikao kad dođem doma, pa ti pošaljem u inbox. Hvala.
Staro 06.09.2017., 20:29   #31542
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
U pitanju je Chevrolet Lacetti 1.4, koja je norma nemam pojma...
Staro 07.09.2017., 15:43   #31543
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,365
mmmm me gusta
Staro 07.09.2017., 18:20   #31544
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Dosao mi u ruke Suzuki S cross 1.4 turbo benzinac. Ružan od naprijed, unutra dosta šparano na plastici iako je imao solidnu opremu, ali dobro izgleda.
U prtljažniku se vidi cjevasta konstrukcija stražnjih sjedala.
Prtljažnik relativno mali.
Nevjerojatna masa auta od samo 1150kg. To se vidi npr kad zatvaraš haubu motora kako je tanak lim, kako jako zavibrira. Jako se šparalo na izolaciji unutar motornog prostora, jako tanka obloga firewalla. Razočarala me buka u kabini od motora, ok auto.je ganc novi, al svejedno.
Jedino je motor fantastičan, posebno za plinofikaciju.
Za tu lovu, ipak bih uzeo recimo novi Tipo karavan 1.4TB
Staro 07.09.2017., 19:18   #31545
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Autor Guls Pregled postova
Ja bi svakako Leon, no kad uzmem u obzir poprilično veliki broj siemensovih injektora koji krepavaju na tim 1.6 modelima, te troškove popravka, dobro bi razmislio i o pugu.
Svakako, ako si u mogućnosti, izbjegavaj 1.6 tdi motore. Ne kažem da svaki ima probleme, čak ni da većina ima, ali ako naletiš na škart - naebo si.
Kaj nije da su tipa modeli nakon 2012.g sređeni kaj se tiče injektora?
Also, dajte mi preporuku za metlice brisača, kaj je najbolje uzeti? A nakon toga best buy preporuka
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 07.09.2017., 19:23   #31546
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,365
ja imam Bosch Aerotwin, meni dobre
Staro 07.09.2017., 20:20   #31547
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Ja imam Valeo Silencio ili tak nešto, 3. godinu gore. Opet ću ih uzeti, Bosch su se dosta brzo stvrdnule.
Staro 08.09.2017., 00:17   #31548
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Također.
Sent from my Nexus 6P
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 08.09.2017., 01:41   #31549
HONDA type R
HONDA type R's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Trebam preporuku disk pločica koje bolje podnose visoke temperature. trenutno imam neke koje ugrađuje ovlasteni servis, nemam pojma koje su, nisam jos vadio, imaju dosta mesa. nakon žešće vožnje sam ostao bez kočnica (nije ništa neispravno, bilo je baš ganjanje)nakon zavoja bila je ravnica i kocenje sa 150+, promašio sam odredište za skoro 100m, disk star 3 godine, još kao novi, nikad tokaren i ne potrošen je bio lagano plav, a iz čeljusti se dimilo. Radi se o A8 4.2 FSI,,, djabe toliki tvornički diskovi i klješta kad 2 tone radi svoje očito...
HONDA type R je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2017., 09:32   #31550
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Autor Mario92 Pregled postova
Tek od 2013 nadalje navodno, ali koliko čujemo, ni to nije baš istina.
A problem je kod tih 1.6 tdi što ne postoje test liste, ne možeš ih reparirati, a tvornički su skupi za poludit. Oglasnik prepun 1.6 modela novijeg godišta i "malo kilometara".
Što se metlica brisača tiče, samo Bosch kod mene. Denso, Valeo itd sve propišalo kroz par mjeseci na mom vozilu.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 08.09.2017., 10:07   #31551
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
uzeo sam silencio kao prvi upgrade na stock i popuštio 300kn bacio ih za 6 mjeseci, a i drugi sa mojim cliom su imali ista iskustva i od tada bosch aerotwin prvi jedno 5g, i sadašnji jedno 4g trenutno bez crtice i glasanja.
Staro 08.09.2017., 10:18   #31552
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
+1 za Bosch aerotwin
Staro 08.09.2017., 10:22   #31553
Postovi: 10,089
Zar te metlice moze prezivjeti 4-5 godina i isto toliko suhih ljeta? Jos ako su iole otporne na kvarcnu prasinu koja mi se lijepi na auto od susjedne cementare, kupujem bez da uopce guglam cijenu!
Dosad sam zivio s kaufland metlicama, mijenjam ih dvaput godisnje s tim da zimski set stavljam tek kad krenu normalne kise, a ljetni pokusavam staviti sto kasnije jer sunce i ta prasina ih sjebe.
Staro 08.09.2017., 10:24   #31554
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
gle ja sam ti jedan od onih koji skidaju snijeg i led sa upaljenim grijanjem na šajbu i brisačima jer sam prokleto lijen... e ako nakon takvog tretmana nemaju ni jedne crte, ne stružu i ne glasaju se, onda mislim da su prilično dobri
Staro 08.09.2017., 12:11   #31555
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 603
Ja sam si za Clio uzimao japanske NWB, one klasične, zadovoljan sam, cijena je nekih 110kn za prednji par. Koliko koštaju ovi ovi mlohavci Bosch Aerotwin, jel brišu bolje od klasičnih?
Ico_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2017., 12:20   #31556
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
mislim da su oko 150kn... bolje brišu od stock sigurno.
evo kolega jučer uzeo na yarisu prvi put aerotwin i veli noć i dan razlika.
Staro 08.09.2017., 13:45   #31557
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,623
Dajte me educirajte. Kad kažete brisače, tu se kupi samo ona gumica, gumica+okvir ili gumica + okvir + one "ruke". Stvarno nisam nikada to mijenjao pa nemojte zamjeriti. Na što treba paziti još ? Dimenzije nekakve ?
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2017., 14:01   #31558
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Autor Hrconja Pregled postova
Nosače ne mijenjaš, već okvir s gumicama koji zakačiš na nosače ilitiga pomične krakove ili ako želiš proći najjeftinije moguće neki naručuju smao gumice, no treba naletiti na kompatibilne gumice za tvoje okvire + što su većinom "kineske" kvalitete.
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2017., 14:03   #31559
android-split
Postovi: 1,038
Ja kupujem u kauflandu aero metlice i skroz sam zadovoljan. Imaju svih dimenzija.
Staro 08.09.2017., 17:07   #31560
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Autor HONDA type R Pregled postova
Imaju li diskovi brazde? Kakva su klješta?
Ovlašteni ugrađuje što tvornica pripisuje. OEM je kao zadovoljavanje minimalnih uvjeta.
Tebi treba pravi rezani diskovi i bilo koja normalna pločica Ate orginal ili Textar.
Znam da si nedavno zamjenio kočionu tekućinu.
Ate Powerdisc i pločice Ferodo DS 2500 za mene odličan upgrade. Ali sa teškom nogom pločicd ode za 7tkm.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
