Staro 28.08.2017., 18:15   #1951
iWaxxy
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 36
Brine me da ce me ryzen zajebavat na 144 hz primary monitoru
iWaxxy je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2017., 19:21   #1952
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Autor iWaxxy Pregled postova
Na cjenovnom rangu i5ce, Ryzen ce manje zaje*avati od i5ce. Pogledaj pod moj PC što imam(prije toga sam imao i5 6500). Ako želiš ići do i7, bolje sačekaj Kofilejk ili R7 1700.
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2017., 15:03   #1953
mb43263
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Petrovina (Turopoljska)
Postovi: 5
Pozdrav svima,
nakon više godina Casual igranja (u zadnje vrijeme je to WOT, ali ne bih isključio stvari poput The Witcher, PUBG) odlučio sam se nagraditi s konfiguracijom koja će moći pogurati većinu naslova na max settingsima.
Bavim se web programiranjem i s te strane mi nije potreban posebno jak pc.
Želja mi je Ryzen 1600 (ili 1600x ako mislite da je omjer uloženog i dobivenog ok), m.2 ssd cca 240Gb i 1070 ako je moguće.
Periferiju imam, trenutni monitor je dell u2412m, iako vjerojatno kupim još jedan monitor kroz neko vrijeme.
Drugi hard diskovi mi ne trebaju jer ih imam dosta.
Oko kućišta nemam zahtijeva ali bi bilo lijepo da ga ne moram skrivati pod bakinim "tabletićem"
Konfiguraciju bih platio karticom i preferirao bih sve u jednom dućanu i da bude do 8k (uz opravdane razloge 9k ).
Ako ima još nešto što bih trebao reći pitajte.
Puno Hvala!
mb43263 je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2017., 15:48   #1954
Postovi: 16,890
Samo da ti kažem, 1070 ti se ne isplati, gotovo je ista cijena kao i 1080.
Ili 1060 6gb ili 1080.
Staro 03.09.2017., 01:41   #1955
mb43263
Postovi: 5
Obzirom da se 1070 ne isplati onda bih radije išao na 1060 jer 1080 bi bili overkill za moje potrebe. Samim time imam dojam da sam u krivoj temi jer onda nije potrebno toliko novca za konfu?
Staro 03.09.2017., 11:14   #1956
Postovi: 16,890
Može se složiti za nešto manje, ali ne previše manje.
A opet, što smatraš pod casual igranje?
Po meni 1060 6gb će zadovoljiti tvoje potrebe svakako.
Ovako nešto:
1 x Procesor AMD Ryzen 5 1600
1 x MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 4xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA III, M.2, Raid, VGA, DVI-D, HDMI, GLAN) mATX Retail
1 x Patriot Viper4, 3000Mhz, 8GB (2x4GB), CL16
1 x GIGABYTE GeForce GTX 1060 GDDR5 6GB/192bit, WINDFORCE 2X
1 x SSD disk Kingston 120GB, UV400 SATA 3
1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance
1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj.
1 x Zalman Z1 Neo, USB3.0
7300kn
Staro 09.09.2017., 02:31   #1957
mb43263
Postovi: 5
Pod casual igranje smatram da rijetko igram najnovije naslove, poneka ne igram ništa tjednima i više manje sam ovisan o WOT-u
Neznam dali sam spomenu da plaćam karticom.
Uzeo sam u obzir tvoje savijete i konfiguraciju koju si predstavio, pa sam napravio neke izmjene te bih volio da mi napišeš dali sam nešto jako zabrijao!?
1 x MSI B350 GAMING PRO CARBON (navodno je od B350 najbolja za OC)
1 x Corsair Vengeance® LPX 8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz (opet navodno se odlično slaže s odabranom matičnom)
1 x Samsung 850 EVO M.2 250GB (imam doma dovoljno diskova pa bih jedan za os malo veći jer igre danas puno zauzimaju a bit će i dva os-a gore)
1 x MS SPECTRUM PRO (kupio bih nešto malo lijepšeg izgleda jer ga vijerovatno kasnije neću mijenjati a možda bih se isprsio pa uzeo In Win 303)
8300 kn
Eto, pa bih te molio da mi kažeš što misliš pa da mogu naručivati
Unaprijed hvala
Staro 09.09.2017., 21:26   #1958
Postovi: 16,890
Čini mi se ok.
Samo pazi, ako ćeš OC-at, trebaš i neki hladnjak.
LP
Staro 09.09.2017., 22:40   #1959
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ja bi ustedio na ploci i tipu rama u cilju da imam 16gb ..
Ionako svi se ocaju isto
MojSkuter
Staro 23.09.2017., 10:23   #1960
Krafna
Postovi: 23
konfa
Pozdrav ekipa,
Evo odlučio sam da promjenim svoju kantu :-). Ne razumijem se ja u to pa bi mi trebao savjet za konfiguraciju, monitor, miš, tipkovnicu i zvučnike do 8000kn (na rate). Koristio bi pc za internet, office, multimediju i razne programe. Potrebno mi je min 400GB memorije pa ako se da smjestit ssd htio bi rađe njega nego hdd (pošto sam čitao da su ssd-ovi puno brži od hdd-a). Nadam se da ovdje ima dobrih ljudi koji se razumiju u te stvari i koji će mi rado pomoći pri odabiru.
Hvala
Krafna je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2017., 11:38   #1961
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Igre ništa?
Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, s. AM4, 3.2GHz, 19MB cache, Six Core, Wraith Spire Cooler
Matična ploča ASROCK AB350 Pro4, AMD B370, DDR4, zvuk, G-LAN, SATA, M.2, PCI-E 3.0, D-Sub, DVI, HDMI, USB 3.0-C, ATX, s. AM4
SSD 250.0 GB SAMSUNG 850 EVO Basic, MZ-75E250B, SATA 3, 2.5", 540/520 MB/s
Kućište COOLERMASTER MasterBox lite 5, MCW-L5S3-KANN-01, ATX, bez napajanja, crno
Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 64MB cache, 7200okr./min, 3.5", za desktop
Monitor 23.8" LED BENQ GW2470HM, FHD, 4ms, 250cd/m2, 3000:1, D-Sub, DVI, HDMI, zvučnici, crni
Tipkovnica + miš LOGITECH MK270 Wireless Desktop, bežična, crna, USB
Zvučnici GENIUS SW-2.1 375, 2.1, crni
Napajanje 500W, FORTRON Hyper 500 PPA5005801, ATX, 120mm vent, Active PFC.
Memorija PC-24000, 16 GB, G.SKILL Ripjaws V Series, F4-3000C15D-16GVGB, DDR4 3000MHz, kit 2x8GB
Grafička kartica PCI-E GAINWARD GeForce GT 1030 SilentFX, 2GB, DDR5, DVI, HDMI
(za naprijed na kućištu)2x Ventilator ARCTIC COOLING F14 Silent, FDB, 140mm, 800 okr/min
8.031,44kn na rate
Staro 23.09.2017., 11:50   #1962
Krafna
Postovi: 23
Hvala na konfi. Ne želim gubiti vrijeme na igranje odlučio sam učiti programirati. Ako si mi složio gameing konfu, ona mi netreba.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.09.2017. u 12:30.
Staro 23.09.2017., 12:04   #1963
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Nah, takva grafička je stavljena(588kn) samo da pokreneš koju igru ako bude želje
Staro 23.09.2017., 12:24   #1964
Krafna
Postovi: 23
Ok onda hvala. U kojoj si trgovini to slagao
Staro 24.09.2017., 12:46   #1965
Fox
Staff Sergeant
Fox's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 261
Pozdrav, slažem novu konfiguraciju, već duže nisam u svijetu slaganja konfi pa bi mi trebao savjet.
Budžet mi je max 9k kn. Treba mi kutija i monitor. Komp će služiti za multimediju i da vrti najnovije igre. Trenutno se igra PUBG, ali da može vrtiti i nadolazeće naslove. U vidu monitora mislio sam neki 24".
Svaki savjet je dobrodošao.
Fox je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2017., 20:00   #1966
Postovi: 16,890
Nisam doma da ti točno linkam, uglavnom:
Ryzen 5 1600
16gb ddr4 3200mhz
gtx 1060 6gb
MSI tomahawk matična
500-550W napajanje (forton ili corsair)
neki full hd monitor u budžetu
kućište koje želiš
evo 250gb ssd
1tb hdd
Tako nešto.
Staro 28.09.2017., 13:24   #1967
rdamorei
Postovi: 14
Konfiguracija 9000-10000kn
Pozdrav,
molim pomoć i preporuke za konfiguraciju do 10 000 kn..
Intel i7 obvezno
rdamorei je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2017., 13:47   #1968
Postovi: 16,890
Zašto i7? Namjena konfe? Periferija? Monitor? Keš? Kartica? ...
Staro 28.09.2017., 14:26   #1969
Krafna
Postovi: 23
Pozdrav,
Planiram kupiti pc s dobrim monitorom, mišem i tipkovnicom. Buđet mi je oko 9000kn u adm-u na 24 rate. Pc bi koristio za internet, programiranje (pyhon, c++ ,java), gledanje filmova, ponekad u slobodno vrijeme za igre (CS-GO, GTA V). Do sad sam imao ravan monitor, zakrivljeni su navodno bolji, što vi mislite o ovom samsung modelu kojeg sam stavio dolje?
Bi li mi rađe preporučili neki jeftiniji monitor koji je dobar pa da uzmem bolje konponente. Trebam vaše mišljenje i savjet o ovom dolje popisu što sam ga sastavio. Ako mislite da može nešto bolje ili da nema potrebe trošiti tolike novce na monitor molio bih vas da mi složite novi popis u adm-u.
2,554.44 Kn = 1x Grafička kartica SAPPHIRE RX570 4G D5 Nitro plus OC
2,498.89 Kn = 1x Monitor Samsung LC27F591FDUX, 27"
945.56 Kn = 1x Procesor AMD Ryzen 3 1200 BOX, 3.10GHz, 8MB Cache
775.56 Kn = 1x Matična ploča MSI B350M Bazooka, s.AM4, 7A38-001R
688.88 Kn = 1x DDR4 8GB CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16S-8GISB
520.00 Kn = 1x SSD 120GB Kingston UV400, SATA3, SUV400S37/120G
498.89 Kn = 1x Coolermaster Masterkeys Lite L Combo gaming RGB,
461.11 Kn = 1x Fortron Hyper 500w 80+
397.78 Kn = 1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5"
327.78 Kn = 1x Zalman Z1 NEO mid tower case
Ukupno = 9,668.89 Kn na 24 rate u adm trgovini
Staro 28.09.2017., 15:10   #1970
rdamorei
Postovi: 14
Namjena prvenstveno za gaming. Eto želim i7 za mene je intel najbolji
Samo kanta za cca 9k i only cash
Zadnje izmijenjeno od: rdamorei. 28.09.2017. u 15:23.
Staro 28.09.2017., 15:42   #1971
Postovi: 16,890
A da pogledaš benchmarkove pa ćeš vidjeti da si u krivu?
Radije Ryzen i 1070 nego 1060 i i7 (nepotreban za igranje).
Corsair 2x8GB DDR4 2133 C13 LP
Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB
Intel Core i7-6700
Corsair Carbide 270R Window
Kingston Technology SSDNow UV400 120GB 120GB
WD Blue 1TB SATA
ASUS PRIME B250-PRO
Seasonic FOCUS Plus 650W Gold
Nekih 9200kn.
Kao što vidiš, ništa posebno komponente. Najjeftiniji rami, dosta mali ssd, osrednja grafa itd.
i7 zanemariv u cijeloj priči.
Napajanje može i slabije, ovo je kvalitetno i pasivno.
Staro 28.09.2017., 16:15   #1972
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ako hoćeš intel čekaj coffee lake, jer bi kupovina i7 7700K za tjedan dana moga ispasti totalna debilana
Staro 28.09.2017., 16:19   #1973
Postovi: 16,890
Ma najbolje je da izbjegava taj i7, jer valjda je u zaostatku s razvojem amd-a i novih intela jedno godinu dana.
Što će mu i7 i 1060 ili neka RX-ica za gaming? Radije ryzen ili i5 k verzija i nešto jače od grafulje.
Novi i7 će biti van budžeta svakako.
Pričamo o 9k kuna, jako puno novaca, ali nedovoljno za nešto ultra high.
Staro 28.09.2017., 16:41   #1974
Krafna
Postovi: 23
Ja sam se na kraju za ovakvu varijantu odlučio,
Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, 3.2GHz 16MB, AM4
HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA
DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16S-8GISB
Grafička kartica Inno3D GTX1060 6G Twinx 2, 6GB GDDR5, 192-bit, 1708/2000MHz, N106F-5SDN-N5GS
Monitor AOC G2460VQ6, 24" FHD TN
Zvučnici Logitech Z130, 2 satelita (5W RMS)
Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003
Coolermaster Devastator II HR + miš gaming, plavi LED
SSD 120GB Kingston UV400, SATA3, SUV400S37/120G, !!! bulk !!!!
Ukupno: 9599kn
Što mislite, jel to ok? Jedino nisam siguran jel te konponetne idu jedna s drugom?
Staro 28.09.2017., 17:10   #1975
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,597
Krafna
Loš monitor - stara matrica, loš kut gledanja, blijede boje...
Ja bi to uzeo ovako sa IPS monitorom i kvalitetnijim SSD-om sa 60mj garancije:
1x Monitor AOC i2476Vwm, 23.6" FHD IPS
1x Coolermaster Devastator II HR + miš gaming, plavi LED
1x Zvučnici Logitech Z130, 2 satelita (5W RMS)
1x Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, 3.2GHz 16MB, AM4
1x DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis
1x Inno3D GTX1060 6G Twinx 2, 6GB GDDR5, 192-bit, 1708/2000MHz
1x SSD 250GB Samsung 850 Evo, SATA3
1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3
1x Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500
1x MS Cyclops II kućište, midi tower
2x Ventilator Akyga AW-12A-BL 12cm LED blue (jedan naprijed za upuh hladnog zraka jedan nazad za ispuh vrućeg zraka)
UKUPNO: 9,689.97Kn
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2017., 17:15   #1976
Krafna
Postovi: 23
Za koju konfu to misliš?
Staro 28.09.2017., 17:22   #1977
Krafna
Postovi: 23
Ibme ovu koju si sad slagao jel to na rate? pošto ja uzimam na rate i jesi to mislio na ovu konfu koju sam nedavno slozio s ryzenom 5 da je loša?
Staro 28.09.2017., 17:51   #1978
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,597
Da, na rate je i da pričam o ovoj zadnjoj konfi sto je iznad mog prijedloga
Staro 28.09.2017., 17:59   #1979
Krafna
Postovi: 23
Budem onda maknuo ovaj monitor i stavio jeftiniji i isto tako i sa kućištem pa ću za istu cjenu dobit veći ssd. Hvala ti, to mi se ćini bolje a ovo ostalo nam je isto :-)
Staro 28.09.2017., 22:26   #1980
Postovi: 16,890
A što fali ibme-ovoj konfi?
