#691 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Dao sam link samo za primjer, a ne preporuku za kupovinu ![]() Na ALI-u treba opet pazit, jer navedene cijene cca 100$ se odnose na model E5186s-61a, a model za nas, E5186s-22a, je obicno 50-60% skuplji... |
#692 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Preko alliexpresa: E5186s-22a = 169 US & /CAT6/ E5186s-61a = 91 US & /CAT6/ Na stranici: https://www.4gltemall.com/huawei-e51...c-lte-cpe.html E5186s-22a = 259 US & Ja sam uzeo ZTE MF286 /CAT6/ http://allegro.pl/zte-mf286-router-l...736054032.html = 134 E + poštarina 10 E, mislim da je bolji od ova dva gore. Ima i bateriju, možeš ga nositi na vikendicu /di nema struje/. Probao sam u ovog mf286 staviti karticu homeboxa. Imam na njemu jači wifi za cca 30 %, wifi mogu štimati na tri jakosne brzine, kada je na najjače sigurno ima domet preko 150 m. Ima 2 godine garanciju, radi preko njega telefonska linija, ima AC wifi standard, slanje i primanje SMS, ima bateriju od 3000 mAh koja izdrži cca 3-4 sata bez punjenja. Nisam ga puno drža u pogonu /2-3 sata kada nije bilo nikoga/ jer turistima je više nego dovoljna brzina 25-35 mbit/s, da ne potroše kvotu od 200 Gb, koliko imam na raspolaganju. Dosad nije bila mjesečna potrošnja veća od 150 Gb i august je isto tako. Inače imam 6-8 gostiju u app. i zajednički koristimo wifi. Mislim da kada odu gosti tj. prođe ljeto, homebox se vrati na 800 Mhz, sada radi na 1800 Mhz cijelo ljeto, moći ću dosegnuti i brzinu od 100 mbit/s, ako bog da, ali moram prije toga skratiti kabel antene Iskra p56 kojega ima sigurno na svakoj anteni po 4 m viška a znamo da svaki metar jede 0,5 dBm jakosti antene. Antene su sve kod ovog sistema, ako nema signala možeš staviti najskuplji i najbolji ruter, uzalud, nema brzine i đabe ti sve. Bazna stanica je od mene daleko sigurno 3 km i ne vidim je, bez antene 1-2 crte, spojim antenu ful 5 crta /oko -70 dBm/. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 01.09.2017. u 16:03. |
#693 |
Postovi: 4,336
Imas dobru baznu stanicu. Takva jedna od Tele2, je odlicna na Malom Losinju, gdje se tijekom cijele turisticke sezone prakticki nije osjetilo neko usporavanje tijekom cijelog dana. Kod mene doma (zapadna okolica Zagreba) sam isprobavao i Tele2 Pokucni je prakticki neupotrebljiv. Tijekom jutra i do cca 18h brzina varira od 40-80, onda pocne padati da bi izmedju 20-21 bila svega 2-3 da bi u ponoc pocela rasti preko 10, itd... VIP i HT 4G bazne stanice ne mogu dosegnut ni sa P56 da bi dobio vise od 1 crtice neupotrebljivog signala, pa sam osudjen na T-Comovih 10/0,6 za koje sam sretan da su stabilni, jer sam imam cca 1,5km stare zice do centrale.. |
#695 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
Sa vipa na tele2 pa procjenite sami uređaj isti kod mjerenja huawei E5186s-22a https://imgur.com/cFVV8rN https://imgur.com/ZiLG34x |
#696 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 612
Meni i dalje puca veza konstantno par puta dnevno a signal je na maksimum. Jedino resart rutera pomaže. Kaj napravit? Reklamirat ruter ili?
#698 |
Postovi: 1,230
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 11.11.2017. u 14:06. |
#700 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 612
na b315s routeru definitivno nema tih opcija za odabir frekvecnije.
#701 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,540
#702 |
Postovi: 1,230
Huawei B315s-22 ima mogućnost odabira frekvencija u korisničkom sučelju Settings zatim Dial-up zatim Network settings http://screenshots.portforward.com/r...15s-22_-_Zain/ Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 11.11.2017. u 14:06. |
#703 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 612
DAJ ne pricaj gluposti. Ovaj od tele 2 nema. Mozed odabrat 3g ili 4g ili automatski ali nemozes birat frekvenciju na 4g dal ce bit 1800 ili 2300 ak se ne varam. Imam ga doma nisam lud. Vise odmazes nego pomazes.
#704 | |
Postovi: 1,230
koji radi sa B315s-22 https://imgur.com/a/TgsTB |
#705 | |
Postovi: 4,336
Da bi koristio dodatne/skrivene opcije/mogucnosti skini program LTEWatch i u njemu onda mozes postavit frekvenciju po zelji. PS. gore poslani SS je snimljen s tim programom... |
#706 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
To sa frekvencijom je, naravno, jos jedan od fixeva koji ne rade nista. |
#707 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
#708 |
Postovi: 4,336
Naravno, ali samo ako u okruzenju imas sve na 1800. Ako pak, ko ja, imas bolji rezultat na 800, a router se povremeno (sam automatski) prekapca na losiji 1800 ili 2100, onda taj fix itekako radi i to radi dobru stvar ![]() |
#709 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,334
Uspio neko natjerat bridge mode na ovom b315s-22 od tele2? Znam da svi tvrde da je prožvakano i "ne može se" ali naletio na neke screenshotove od DNA finskog firmware-a koji toboze ima bridge mode... http://screenshots.portforward.com/r...NA/default.htm Nemam uredjaj da probam, al mozda nabavim ![]() |
#710 |
Postovi: 4,336
Na Tele2 firmware-u nema te opcije. |
#711 | |
Postovi: 1,540
#712 |
Postovi: 4,336
Ni "B315s-22_UPDATE_21.321.03.00.00.BIN" verzija ga nema? Jesi probao sa starijom verzijom koja je na tim SS-ovima "21.316.01.01.xxx" ? Btw, jel znas kako se uspjesno moze debrandirat Tele2 FW 21.321.03.00.90, jer je na njemu onemogucen telnet i pristup preko USB porta? Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 06.09.2017. u 01:04. |
#713 | |
Postovi: 1,540
Upute: https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry58151982 Ako trebaš što od fajlova odande, javi se, imam jedan ulogiran browser (captcha na ruskoj pisanoj ćirilici je dosta zeznut ![]() |
#714 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,334
A ovo? https://www.dna.fi/dna-kotimokkula-4g-wlan-b315 Ima link za firmware unutra i spominje se bridge ![]() E5186 navodno se moze dobiti bridge, isto je skriven na vecini FW-a kolko citam (mozda krivo citam ![]() |
#715 |
Postovi: 1,540
Morao bi ga debrendati i onda opaliti taj update, ali taj službeni update bi ti ga brendao na providera i uključio signing, što znači da bi izgubio ssh/adb i vjerojatno morao proći kroz cijelu proceduru otključavanja "igla" metodom. Ja osobno nisam spreman zaključati svoj ruter da bih provjerio ima li ili nema bridge. Eventualno ako ga netko raspakira/moda s telnetom/adb-om i isključi signing. Kao što sam rekao, E5186 ima bridge na dvije dostupne verzije firmwarea i nema problema sa zamjenom firmwarea, nisu enforcali signing. ![]() I ovako izgleda kad je Openwrt spojen E5186 u bridge modeu: ![]() |
#716 | |
Postovi: 4,336
Imam sve potrebne fajlove, samo sto mi "E5186 Toolbox" bas ne radi, pa mi mozes tog poslat na mejl. (adresa na PM) |
#717 |
Postovi: 1,540
Imaš na 4pda jednostavnu metodu za verzije 21.311.xx.xx.983 - 21.321.xx.xx.983, a mislim da bi bilo koja verzija trebala ići "iglom" (iako sam imao sreće sa svojima pa to nisam morao. |
#718 |
Postovi: 4,336
Jel bilokoja verzija firmware-a ima "Wi-Fi bandwidth" podesavanje da se moze izabrat 40MHz umjesto samo 20MHz ili Automatic. Meni na Automatic nakon reboot-a digne 40MHz, ali nakon nekog kratkog vremena se prebaci na 20MHz i nema nacina da to vratim na 40, osim reboot-a... |
#719 |
Postovi: 1,649
Dakle lijepa naša rvacka... Dolazim u petak popodne u Tele2 uzeti pokućni na firmu. Ja: Dobar dan! molim vas router i pokućni internet bez pretplate na firmu, i molim vas R1. Prodavač: da li ste već naš korisnik? Ja: Nisam. Prodavač: A onda vam nažalost ne možete uzeti pretplatu, dok iz centrale provjere vaš firmu. Ja: Zašto? Prodavač: Znate, puno je uzimalo pretplate, pa nije plačalo, ne bi vratili uređaj bla bla... Ja: Dobro, ja bi uređaj platio punu cijenu i uzeo bi pretplatu... dakle mogu ne platiti 2 računa i onda me blokirate..?!? Prodavač: A ne, znate, bez obzira na to mi moramo poslati upit u centralu i onda oni MORAJU izvršiti provjeru... a oni ne rade više, i ne rade do ponedjeljka, znači tek u ponedjeljak popodne će vas vjerojatno odobriti... Ja: ali možete preko interneta provjeriti sve podatke na sudskom registru, Prodavač:... (sliježe ramenima) Ja: ok.. dajte mi router i 20GB na bonove dok me "ne odobre" ------------------------------ Mislim... sve je to ok... ali kakva vražja provjera firme.. moja firma postoji 6 mjeseci, i ja stvarno ne kužim šta točno mogu provjeriti?!?! A čak se i ne ljutim toliko na Tele2, već na gomilu debila koji su ih natjerali da se prema svima ponašaju kao prema potencijalnim kriminalcima... Stvarno izgleda da se u ovoj državi više ljudi bavi prevarama nego poštenim poslom. Zašto ovo pišem... jer me ispizdilo... i da upozorim druge koji žele uzeti Tele2 pokućni na firmu, da to neće moći obaviti na brzinu i da može potrajati par dana dok ne potpišu ugovor... |
#720 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ja sam uzeo 4 pretplate na firmu, samo je preko sudskog registra provjerio firmu i sve isti dan rijeseno. Tebi je problem vjerojatno što je nova firma a jbg vjerojatno su se opekli na mnogima. Ali s obzirom da si plaćao modem mogao ti je dati... Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
