#573 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
#575 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
upogonio sam sada tri gracike odjednom svaka ima iste postake i isti bios Pojedinacno sve rade na ca 29 MH/s sad kad su sve tri skupa samo jedna, daje 29 ostale 23 ETH: 08/28/17-23:01:24 - New job from eu1.ethermine.org:4444 ETH - Total Speed: 76.138 Mh/s, Total Shares: 6, Rejected: 0, Time: 00:06 ETH: GPU0 29.676 Mh/s, GPU1 23.236 Mh/s, GPU2 23.227 Mh/s gdje da trazim gresku ? lp Edit : Resetiro PC i radi normalno 3 x rx 570 Nitro + 4Gb ETH: 08/28/17-23:24:35 - New job from eu1.ethermine.org:4444 ETH - Total Speed: 88.774 Mh/s, Total Shares: 3, Rejected: 0, Time: 00:02 ETH: GPU0 29.580 Mh/s, GPU1 29.770 Mh/s, GPU2 29.424 Mh/s ETH: 08/28/17-23:24:48 - New job from eu1.ethermine.org:4444 ETH - Total Speed: 89.298 Mh/s, Total Shares: 3, Rejected: 0, Time: 00:02 ETH: GPU0 29.692 Mh/s, GPU1 29.788 Mh/s, GPU2 29.818 Mh/s Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 28.08.2017. u 23:26. |
#576 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Jesu sve 3 overclockane? Provjeri si u opcijama afterburnera dal ti je stavljena kvačica da ti sinkronizira postavke svih kartica u rigu jer ako ti nije to uključeno onda overlockaš samo prvo karticu osim ako ručno ne prebacuješ po karticama i digneš svaku posebno
#577 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
Radim s Wattmanom, svaku sam posebno overclocko Afterburner ne radi, barem ne mogu nista u njemu podesiti za sad zadovoljan, za vcrs imam jos na 30 kartica staviti Bios za vikend nadam se napokon ugradnja u ormare EDIT : Dali ima opcija u wattmanu za siknronizaciju ?? Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 29.08.2017. u 00:00. |
#578 |
Lokacija: Zageb
Postovi: 37
Kupljene XFX XXX RX570 4GB, jučer samo isprobane na stolu u simplemining, bez ikakvog podešavanja daju 22-25MH/s, kako koja kartica. Danas mi je u planu staviti win10, modati bios sa 1500 strapom i poigrati se sa OC, makar su već tvornički oc-ane. Ako su iste memorije na karticama pretpostavljam da mogu modati bios od jedne pa ga flashati na sve ostalekartice? I molio bi preporuku koju verziju drivera staviti? |
#579 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Kad promijenim OC u msi burneru da li se baš mora restartat majner da prihvati te novosti ili nije potrebno? |
#581 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Evo malo detaljnog testa usporedbe za struju prema miningu Zcasha. Gigabyte Nvidia gtx 1070 Windforce OC 8GB - micron memorija. SETUP 1 GPU setup - msi after: Core voltage: 0 Power limit: 72 Temp limit: 75 Core clock: 120 Memory Clock: 700 Fan speed auto: cca 39% GPU Temp: 58°C Sa ovim postavkama dobije se: 410-430 Sol/s (zcash) Miner: EWBF's CUDA 0.3.4b RIG troši: 161 W (GPU: 115-120 W) i radi po skupoj struji 14 h , te po jeftinoj struji 10 h Trosi skupe struje na sat: 0.15 Kn / sat Trosi jeftine struje na sat: 0.07 Kn / sat Trosi skupe struje na dan: 2.14 Kn / dan Trosi jeftine struje na dan: 0.74 Kn / dan Trosi struje na dan: 2.88 Kn / dan Trosi struje na mjesec: 89.34 Kn / mjesecno - 31 dan Trosi struje na godinu: 1051.89 Kn / godisnje - 365 dana SETUP2 GPU setup - msi after: Core voltage: 0 Power limit: 85 Temp limit: 80 Core clock: 120 Memory Clock: 700 Fan speed auto: cca 44% GPU Temp: 62°C Sa ovim postavkama dobije se: 440-460 Sol/s (zcash) Miner: EWBF's CUDA 0.3.4b RIG troši: 192 W i radi po skupoj struji 14 h , te po jeftinoj struji 10 h Trosi skupe struje na sat: 0.18 Kn / sat Trosi jeftine struje na sat: 0.09 Kn / sat Trosi skupe struje na dan: 2.55 Kn / dan Trosi jeftine struje na dan: 0.88 Kn / dan Trosi struje na dan: 3.44 Kn / dan Trosi struje na mjesec: 106.54 Kn / mjesecno - 31 dan Trosi struje na godinu: 1254.43 Kn / godisnje - 365 dana Kao što već neki znaju fluktuacija je velika sa Micron memorijom pa vrijednosti konstantno idu gore dolje. RAZLIKA Prema trenutnoj vrijednosti Zcash $267 USD setup1 zarađuje $63.90 mjesečno ili $777.51 Setup 2 zarađuje $68.79 ili $836.98 Nakon ovog svega sad gledamo godišnju potrošnju struje razlika je 200 kn. Razlika između zarade setupova je $59.47 x 6.2 kn (1 dolar, srednji tečaj RBA) = 369 kuna - 200 kn = Znači ovdje je razlika samo 169 kn. ZAKLJUČAK je da se bolje isplati setup1 jer nižim vrijednostima bi se trebala poboljšati dugovječnost trajanja GPU-a, a na godišnjoj razini razlika zarade je premala da ju se isplati trošiti po principu "dok ne crkne" ![]() Naravno da se cijena Zcasha u godini dana može i poduplati ali ovdje sam koristio aktualne vrijednosti a ne što bi moglo biti za godinu dana. Nadam se da je ova detaljnija analiza pomogla nekome. Ako imate prijedloge za drugačija mišljenja i savjete slobodno recite jer svi hoćemo zaraditi što više ![]() |
#583 |
Postovi: 1,629
Uff... pa šta nisi pitao... Ovu analizu možeš odraditi sa whattomine. SETUP 1 SETUP 2 A ti si zaboravio one dodatke na računu kao, tako da ti ispada malo više struje nego ti računaš - korištenje distribucijske mreže, prijenosne mreže, naknade za obnovljive izvore, solidarna naknada. Neki prosjek cijene struje ti je 0.11$ po kilovatu. Inače moj setup za ZCASH sa 1070 je: Powerlimit 75 Templimit 85 Core +170 Mem +600 i to radi 485-495 MHs... potrošnju pogledam kad pogasim monitor i ostale komponente... ali čini mi se da je oko 220w Moj SETUP |
#585 |
Postovi: 133
2x Rig - 4 komada GTX 1060, OC postavke memorije, underclock GPU, - 5x rx570, majnanje Monera, troši 835 W. Zadnje izmijenjeno od: Zeko.mudri. 29.08.2017. u 21:06. |
#586 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
ETH: 08/29/17-21:28:58 - New job from eu1.ethermine.org:4444 ETH - Total Speed: 173.358 Mh/s, Total Shares: 3, Rejected: 0, Time: 00:02 ETH: GPU0 28.937 Mh/s, GPU1 29.022 Mh/s, GPU2 29.047 Mh/s, GPU3 28.292 Mh/s, GPU4 29.038 Mh/s, GPU5 29.022 Mh/s ETH: 08/29/17-21:29:07 - New job from eu1.ethermine.org:4444 ETH - Total Speed: 173.366 Mh/s, Total Shares: 3, Rejected: 0, Time: 00:02 ETH: GPU0 28.935 Mh/s, GPU1 29.019 Mh/s, GPU2 29.044 Mh/s, GPU3 28.303 Mh/s, GPU4 29.035 Mh/s, GPU5 29.030 Mh/s ETH: 08/29/17-21:29:07 - SHARE FOUND - (GPU 1) ETH: Share accepted (62 ms)! GPU0 t=60C fan=91%, GPU1 t=60C fan=75%, GPU2 t=60C fan=77%, GPU3 t=59C fan=73%, GPU4 t=59C fan=75%, GPU5 t=51C fan=71% za sad stabilno radi Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 29.08.2017. u 21:32. |
#587 |
Postovi: 133
odlično, koje kartice? rx-ice? Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 29.08.2017. u 21:13. |
#589 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 17.08.2022. u 22:10. |
#591 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#592 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
#593 |
Postovi: 36
#594 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
za sad niti jedna, sve sljaka, mislis neispravna po pitanju nakon bios flashanja ili odmah kad sam je izvadio iz kutije ? uglavnom sve su zive |
#595 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#597 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 512
Dobijem li sto ako stavim AMD Blockchain drivere(22.19.659.0) ako vec imam Ethash DAG FIX beta drivere(22.19.659.1)? Poveca li mi se jos hashrate i/ili smanji potrosnja? Imam napokon sve fino poslozeno pa si ne zelim natovarit probleme ako ne moram. |
#598 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Nitko ne komentira metropolis fork ? Jel onda na kraju smanjuju blok time na 15s i block reward sa 5 na 3 ? I do kad ? Negdje piše samo dio ove i 18 godine a negdje i godinu i pol do POS
![]() Zadnje izmijenjeno od: de.fang. 31.08.2017. u 11:06. |
#599 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Ja sam kolko se sjecam negdje vidio da je Vitalik reko da POS ocekuje tek krajem iduce godine. Na twiteru il negdje |
#600 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 31
Koje drivere imate za AMD trenutno? Koliko vam mh rade rx580/470 trenutno? Imam one beta dag fix drivere i od zadnjeg skoka tezine imam 29.1mh na rx580 i 26.7mh na rx470. Zanim me dali moze vise? Ako netko ima... ![]() |
