Staro 30.08.2017., 15:16   #31
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Kupiš adapter da ne režeš kablove, i optimalno opteretiš oba napajanja.
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2017., 15:18   #32
Zeko.mudri
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Autor grudobran Pregled postova
Što se točno s tim adapterom postiže, koliko košta i ima li ga koji trgovac u našim krajevima?
Zeko.mudri je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2017., 15:20   #33
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
1. upale se oba napajanja kada uključiš rig
2. potraži na ebayu
3. vidi pod 2.
Staro 30.08.2017., 15:21   #34
Zeko.mudri
Postovi: 133
2. potraži na ebayu
3. vidi pod 2.
Znaš li možda kako se to točno zove? Power supply adapter? ili?
Staro 30.08.2017., 15:23   #35
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
24-pin To Dual 24-pin ATX Power Supply Connector Splitter Dual-PSU ATX adapter
Staro 30.08.2017., 15:26   #36
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Napajanje je bitna stavka u rigu , ali ljudi cesto preteruju . Moj rig od 6x Asusu Strix (one najvise trose od svih rx-ica ) napaja 2x ovo vase domace napajanje ....jeftino a radi vec 20 dana bez problema, nije se rig ni jednom ugasio. http://hr.ms-start.com/pro-napajanja...-80plus-bronze
DigitalVHS je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2017., 15:28   #37
Zeko.mudri
Postovi: 133
Ok, a priča o tome da se jedno napajanje koristi za MB+CPU, a drugo za GPU-e? Mora li to tako funkcionirati ili mogu mješati?
Staro 30.08.2017., 15:30   #38
Zeko.mudri
Postovi: 133
Autor DigitalVHS Pregled postova
To je ok, ali ja planiram staviti 12x rx 570...
Staro 30.08.2017., 15:30   #39
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
1. MBO + CPU + 3GPU
2. 4GPU
Kupiš watmetar u Pevecu za 120 Kn, vidi spoiler2 i paziš da ih ne preopteretiš
Staro 30.08.2017., 15:31   #40
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Ja na jednom imam 3 kartice + ostale kompnente sistema a an drugom samo 3 graficke i radi savrseno vec 20 dana....
Staro 30.08.2017., 15:36   #41
Zeko.mudri
Postovi: 133
1. MBO + CPU + 3GPU
2. 4GPU
Hvala na savjetima , imam watmetar, iz Bauhausa - 80 Kn
Staro 31.08.2017., 13:11   #42
Atomicc
Atomicc's Avatar
Postovi: 1
Poskupila struja
Upravo su cijenu struje podigli 7lipa po KW (povećanje naknade za obnovljive izvore)...
... tak da su učinkovita napajanja sve bitnija...
Atomicc je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2017., 16:59   #43
Zeko.mudri
Postovi: 133
Samo da imate u vidu, Cooler Master g750m, no good... jutros mi je izgorio i drugi priključak za kabel. Nisam ni skužio, mislio sam da mi je kartica riknula, i cijeli dan se zahebavam, nije mi jasno što je. Kad na kraju ajde da ja pogledam kablove i BINGO! Spaljen konektor.
Staro 05.09.2017., 08:57   #44
Bezimeni777
Postovi: 129
Imam ja par komada ako trebas, javi se na PM
Bezimeni777 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2017., 11:04   #45
SuzukyVstrom
Nije Suzuky nego Suzuki
SuzukyVstrom's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
Jedno pitanje. Naime s napajanjem Corsair AX1200 imam 4 x 4+4 8-pinskih, problem je što su 2 x 8-pinski po kablu preblizu i kartice bi bile preblizu jedna drugoj. Pitanje je : da li mi je bolje spojiti petu karticu (1070) na 2x4-pin molex u 8pinski , ili naručiti iz Kine 8pin u 8pin produžni ili čak nekakav 6pin u 8pin, ... ?
SuzukyVstrom je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2017., 13:28   #46
Bezimeni777
Postovi: 129
Mislim da je to single 12v rail, pa ti je svejedno, makar bi ja isao na produzni...
Staro 08.09.2017., 10:28   #47
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,645
Jel netko čuo nešto o ovim napajanjima... na papiru izgledaju odlično..
LINK
Staro 08.09.2017., 10:39   #48
Bezimeni777
Postovi: 129
Pa to su HP serverska napajanja + adapter
Staro 08.09.2017., 14:37   #49
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor RimtuTiTuki Pregled postova
LINK
Evo ga u pogonu:
Samo trebaš i jedno ATX napajanje radi 24pin/EPS/SATA/MOLEX konektora ... ili Pico PSU, pa ga spojiti na 6pin PCIe iz HP-a (tj. preciznije rečeno, Delta PSU-a).
Koliko sam čuo određena iskustva sa ovakvim napajanjima, čak nisu niti odveć glasna, vjerojatno zbog platinaste efikasnosti ( relativno male disipacije topline).
Staro 08.09.2017., 16:02   #50
RimtuTiTuki
Postovi: 1,645
Super mi se čini... malo ću proguglati da vidim gdje ih ima za uzeti u EU
Staro 08.09.2017., 16:09   #51
SuzukyVstrom
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
Imam 2 x 8-pinska po žici iz napajnja u gpu, s time da su 8pinski jednostavno preblizu pa kupujem 8pinski extender iz kine. Dok to čekam složili su mi u shopu 2x4molex u 6pinski + 2x6pinski u 8pinski. Mišljenja ?
Staro 10.09.2017., 21:44   #52
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 343
Naletio sam na alternativu za spajanje 2 napajanja umjesto 24-pin To Dual 24-pin ATX Power Supply Connector Splitter Dual-PSU ATX adapter:
http://www.add2psu.com/
https://www.youtube.com/watch?v=erHoq3DbwVA
Jedna verzija ima i nekakvu vremensku odgodu.
Kod splitera sa ebay-a mi nije jasno upozorenje, ne znam što to zapravo znači:
please use the outputs from the 24pin power supply only on motherboard. and use the outputs of the 2pin power supply solely for devices ---like hard drive, cd rom, dvd, etc..... Please do not mix the power from first and second power supplies.
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2017., 22:44   #53
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Dobro došao na PCE mining forum!
Staro 10.09.2017., 23:41   #54
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Autor ...Tihomir... Pregled postova
Glavno napajanje okine relej koji spoji 2 pina na 24pinskom konektoru drugog napajanja da ga upali.
To se da napravit za puno manje novaca.
Ne moras se zamarat opisima jer radi isto kao i klasican onaj spliter sa žicama.
Staro 11.09.2017., 16:26   #55
...Tihomir...
Postovi: 343
@Getriba94 @Blue_Fatal1ty
Hvala!
Staro 11.09.2017., 17:38   #56
rudi1
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Autor Getriba94 Pregled postova
Tocno. Za sync napajanja da se zajedno pale, ja spojio zelenu žicu iz svakog napajanja, preko jedne shottky diode (1N5820), na zelenu žicu "p-on" na mbo. Katode svih dioda prema mbo, a anoda prema napajanju. Tako mbo kad potegne poweron dolje prema 0V, preko dioda pali sva napajanja, a diode razdvajaju krugove, vazno ako su razlicita napajanja kao kod mene - i po tipu i po godinama.
rudi1 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2017., 22:44   #57
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Ekipa koje bi napajanje preporučili sad za 5 x Asus GTX 1060 Dual OC 3Gb? Vidim da netko spominje da fura 6 x 1060 na 750W, pa mi se čini nekako na knap...ali pošto sam novi u ovome ne mogu tvrditi
Hyper M 700W bi mi bio dosta ili? Neki best buy preporuka?
Staro 12.09.2017., 05:58   #58
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,592
6 komada na 750W je knap, za pet komada s PL na 80% dovoljno.
Preporučam Corsair RMX/TXM 850W.
Štedit 400kn na napajanju kad daješ +12K za cijeli rig nije pametan potez.
RMX čak ima 6 pcie kablova, aleluja!
kopija je online   Reply With Quote
Staro 12.09.2017., 07:10   #59
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Hyper obični 700W radi kao zmaj sa 6x1060, isto asusice dual bijele, 90% powerlimit.
Jedino kaj je s kablovima bilo zeznuto, ali uz adapere imaš taman. Ali isto preporuka za corsair.
Staro 12.09.2017., 08:53   #60
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Gigabyte 700W 80+ Bronze
Imam ga na većini rigova. Uzmu se dva 6pin adaptera, i to je to...
