Staro 26.08.2017., 00:39   #841
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Danas sam zadnji rig prebacio nazad na Windowse 10 , pustio sve updateove , instaliro onu verziju drivera sa DAG fixom, stavio onaj novi AB , zgasio power savere, virtualnu na 20gb, i imam problem da mi na jednoj grafi Hashrate neprestano pada , kad upalim program pocne dobro i samo krene padat. (na nju nije spojen monitor)
miner je claymore 9.8
grafe rx570 tri komada , dve hynix koje rade dobro i jedna elpida koja zeza
na SMOSU rade najnormalnije sve 3 (ali uz malo manji hash zbog daga)
Zna netko sto bih mogao probati jos?
tnx
EDIT: to sve ludo, restart minera i sve radi ko novo, a ak samo komp restartam pa pokrenem nemere , svasta
Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 26.08.2017. u 01:00.
Staro 26.08.2017., 14:12   #842
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Vec mi zivci pomalo odlaze zbog ovog minera,malo radi pa crkne ili radi pa samo stane i gotovo te proradi kad ga restartam a to se moze dogoditi dok me nema doma ili vec nekaj drugo pa pc samo radi.
https://ibb.co/ejF5j5
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2017., 12:33   #843
ruicosta
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 27
Autor Zeko.mudri Pregled postova
Dali si priključio dodatno napajanje za pci-e slotove na matičnoj? Dali si updateao bios na zadnju moguću inačicu?
Bios je zadnja dostupna verzija a molexe za PCIE (imam dva porta na ploci) nisam spajao jer imam powered risere.
Autor FRipper Pregled postova
Jesi siguran da grafičke već nisu modane? Tako se pojavljuje kada je modani bios gore... Koliko stock daju ETH?
Nisu modane, izvadio sam ih osobno iz kutije. Daju mi 21.744, 22.342, 21.977 i 22.357 trenutno.
ruicosta je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2017., 12:34   #844
ruicosta
Postovi: 27
Zadnji driveri koji rade normalno sa claymoreom , svim afterburnerima i trixxevima su 17.7.1...svi nakon toga su problematični ako ne znate točno što treba napraviti
Hvala na info, a di da saznam kaj tocno napraviti?
Staro 27.08.2017., 14:51   #845
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Vec mi se place zbog ovoga,ne znam ni sam koji put danas samo crkne i stoji
http://imgur.com/a/hqDzu
#propo
Staro 27.08.2017., 14:57   #846
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor renaTq Pregled postova
Pa smanji malo overclock, ne moraš baš vaditi mast karticama
Ili možda bolji bIOS nabaviti
Staro 27.08.2017., 16:17   #847
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Koje to vindoze imaš? izgleda mi nešto ultra staro... ak ne možeš nove windowse, onda bolje možda linux ili smos uzet.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2017., 17:19   #848
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Autor lit Pregled postova
Win 7 ali stavljen na windows classic
#propo
Staro 31.08.2017., 06:05   #849
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Zadnjih par dana dobivam isti problem kao @Getriba94 u padanju hashrate-a. Upalim miner i normalno radi 39:59 minuta i onda tocno ali tocno u 40:00 pocne padati hashrate. To mi je vec drugi put od kad mi je pocelo. Procitao sam gore da je obican restart minera tebi rijesio problem ali meni ne(donekle,radi pol sata normalno i pocne padat).
https://ibb.co/ckAH45
#propo
Staro 31.08.2017., 07:52   #850
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Meni je oksidirao riser. To bi mogo bit problem isto. Frendu se prepalio kineski molex.
Staro 31.08.2017., 08:14   #851
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Ljudi pa šta nije već bilo jasno prije X mjeseci da se ne kupuju riseri sa molexom, zašto su izbacili v.007 ? upravo zato jer se ne koristi molex više.
Ali vidim da ljudi i dalje kupuju stare verzije....
Staro 01.09.2017., 09:07   #852
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
I evo ga opet....
https://ibb.co/moaNnQ
#propo
Staro 02.09.2017., 03:50   #853
DeadlyHero
DeadlyHero's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 7
Flashao sam BIOS na kartici i restarto sam PC, poslje toga kada odem na device manager >display adapters pored graficke kartice stoji usklicnik.
Maknuo sam sve drivere sa "amdcleanuputility" i ponovno instalirao najnovije i opet je isto, kada pokušam pokrenut amd settings , piše mi "no AMD graphic driver is installed"
(kada je monitor spojen preko HDMI porta grafičke slika se pokazuje)
Kada prebacim na drugi bios (sa bios switchem) sve normalno radi
Kartica je XFX rx 470 4gb
evo i slike:
Zadnje izmijenjeno od: DeadlyHero. 02.09.2017. u 04:14.
DeadlyHero je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2017., 08:02   #854
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor DeadlyHero Pregled postova
evo i slike:
Ovo je najpostavljanije pitanje na internetu već 8 mjeseci...na bitcoin forumu je samo u 1 threadu na njega osdovoreno preko 70 puta, znači ljudi se uopće ne trude i ne čitaju, a odgovor je http://bfy.tw/DhwZ
Staro 02.09.2017., 15:15   #855
DeadlyHero
DeadlyHero's Avatar
Postovi: 7
Hvala na odgovoru , krivo sam googlao. Kada sam skuzio u cemu je problem odma sam popravio.
Staro 03.09.2017., 09:24   #856
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Mozda sam vec i dosadan ali ne mogu nikako rijesiti problem da mi hashrate pocne padati. Ustanovio sam da pocne padati tocno u 22:00 i onda moram gasiti cijeli miner a nekada i pc da se vrati kako bi trebo bit.Takoder samo odjednom pukne 100mh/s lol.
Stavio sam claymore 10.0 pa da vidim sad kako ce bit.
https://ibb.co/mQQjMv
PROBLEM RIJESEN,NOVI DOLJE
#propo
Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 05.09.2017. u 20:39.
Staro 05.09.2017., 20:40   #857
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Stavio sam grafe(rx 570,gtx 1060 u jednom rigu zajedno) na risere te mi samo prepoznaje AMD u device manageru a GTX 1060 ne. Neki help ?
Edit : evo malo vise detalja.. AMD je prikopcana u x16 slot putem risera I radi normalno,hashrate je normalan,slika i, sve. Kada Nvidiu puknem na riser I spojim u bilo koji slot bio to x1 nece. Ventilatori joj se vrte I to ali nije prepoznta u pcu. Pokusao sam dovi do biosa ali kad se treba loadat komp se zblokira i ne mogu doci do biosa.
#propo
Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 06.09.2017. u 06:54.
Staro 06.09.2017., 16:19   #858
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Uspio sam uci u bios I postaviti gen1 ali krene se bootat I svaki put Blue screen I tako u nedogled
EDIT : Nakon 24h je*ana sa riserima uspio sam ih upogonit i rade normalno. Molio bih @Fripper da izbrise moje postove gore. Hvala
#propo
Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 06.09.2017. u 18:31.
Staro 06.09.2017., 23:55   #859
rudi1
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Pozdrav svima.
  • Konektori su uvijek problem kad se radi o većim strujama. U poslu, kad god sam imao problema s prekidanjem na molex konektorima ili sličnima, to je završilo cvikanjem cijelog konektora i lotanjem žica direktno na pinove, ako nisam htio više dolazit, ili odozdo ispod ploče na lemna mjesta. Nijedno ni drugo nije lijepo, ali jedino radi. Ne kažem da to morate i vi raditi (teško ćete kasnije prodati takvu grafu , iako je potpuno ok.
  • Problem kod molexa nije uvijek mž kontakt pin - socket, osobito ako čišćenjem, struganjem, šmirglanjem kontakata ništa ne dobijete, nego mjesto gdje su zakrimpali blankiranu žicu. Previše sam puta po---io tu foru. China man zakrimpa preko izolacije i na tri licnice. Stisnut kliještima bolje ili zaliti tinolom.
  • A kako ne bi nagađali uzalud i lamentirali samo po simptomima, zašto ne uzeti voltmetar ili skop pa pogledat taj dc napon na grafi ali sa strane lemnih mjesta. Kao ref. minus instrumenta uzeti jednom šasiju, drugi put tu masu na 6/8 pin konektoru. Trebalo bi bit isto. (savjet: našiljiti vrh pipalica kao igla da ne skliže) Ja sam malo measurement freak, ali 11.6 do 11.7V je ok, na skopu ravna crta s malo šuma.
  • Lako možete izmjeriti i pad napona preko cijelog 6 ili 8 pinskog adapter kablića za grafu. Sve preko 0.1V je sumnjivo. Pad napona i problem ne mora biti samo u žutoj, +12V žici, jednako i u crnoj - masi.
  • Ako mjerenjem izmjerite stabilnih 12V (malo manje) napon na 6/8 pin power conn na grafi, koji se ne mijenja kad se tresu konektori, onda bar znate da prblm nije u napajanju grafičke.
rudi1 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2017., 15:22   #860
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Jel ima netko problema da mu se graficka vise grije na riserima ? Od kad sam stavio gtx 1060 6gb na riser temp se stalno drzo oko 60C(fan 60%) a rx 570-ica je na 39C(fan 40%). Dok su obje bile na maticnoj bile su ± 3C od nekih 40C koja im je bila temp dok majnaju a sad je skoro 20C razlika dok majnaju.
#propo
Staro 16.09.2017., 13:55   #861
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2017., 17:32   #862
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,644
Autor croclocker Pregled postova
U BIOSu - PCI staviti GEN1
Staro 19.09.2017., 19:59   #863
Ryuk
Ryuk's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 10
Pozdrav svima, imam pitanje vezano uz MSI z270 gaming m5 matičnu ploću i drugi m.2 slot. Znaci imam 8 gpu rig od kojih radi samo 7, grafu na m.2_2 slotu ne detektira i ne prepoznaje (grafu ne detektira ni kada je manji broj grafi u stroju). Sam MSI veli da mbo podržava 8 gpu https://www.msi.com/blog/Mining_Inte...es_Motherboard kao i manual koji je došao s mbo. Mijenjao sam risere, m.2 to pcie adaptere, probao s 3 verzije biosa, pogasio sve nepotrebno, mijenjao PEG1 i 2 od gen1 do gen3, probao s auto, isprobavao PCI latencije…
  • Windows OS Configuration" -> set WINDOWS 7 INSTALLATION MODE to DISABLE and set FAST BOOT to DISABLE.
  • "Integrated Peripherals" -> set HD AUDIO CONTROLLER to DISABLE.
  • Advanced Mode (F7) -> Settings -> Advanced Settings -> PCI-E Subsystem Settings -> set 4G DECODE to ENABLE.
  • set PEG1 to "GEN 2"
  • set PEG2 to "GEN 2"
  • set PCI Latency to "96 Cycles"
sve uzaludno i pogubio živce , za vikend mi dolazi m.2 ssd da isprobam da li je slot ispravan. U međuvremenu me zanima dali netko od vas ima kakvu ideju?
Konfa je:
CPU Intel Celeron G3930
Kingston 16 GB DDR4
MSI Z270 Gaming M5
PSU 750 i 850W Seasonic titanium
8x powercolor red devil rx580 8gb
i sve se "vrti" na windows 10 pro x64
Hvala
Anyone who has declared someone else to be an idiot, a bad apple, is annoyed when it turns out in the end that he isn't.
Zadnje izmijenjeno od: Ryuk. 19.09.2017. u 20:08.
Ryuk je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2017., 08:10   #864
2slow
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 174
Stavim power limit na 65% (za majnanje) u afterburneru, no dosta često ono ipak pređe na 100%. Zašto? I kako to zabetonirati na vrijednost koju ja hoću, a ne kako njemu pukne...
Probao i Xtreme engine i MSI afterburner - isti rezultati. Zna netko riješenje?
2slow je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2017., 09:31   #865
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Autor Ryuk Pregled postova
Hvala
Netko je bio spomenuo da se makne napajanje sa M2 adaptera... ako već nisi
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2017., 18:37   #866
Ryuk
Ryuk's Avatar
Postovi: 10
Autor grudobran Pregled postova
Isprobao, ali ni to nije pomoglo
Staro 21.09.2017., 09:30   #867
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Imam problem zadnja 2 dana
Na jendom rigu monero radim i pada mi uzasno hashrate(varira) kao da se 1-2 grafe pale gase pale gase.
cryptonote 9.7 (rx 470 i rx480 grafe)
prije je sve normalno bilo. Jedina varijanta da Msiafterburner radi problem (jer mi 2 grafe neprikazuje napon kao po biosu (neg visi)..i trza mi afterburner jako ako idem sto dirati.
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2017., 16:48   #868
FikiMrcina
FikiMrcina's Avatar
Postovi: 128
Pozdrav,
Novi sam na forumu i nov sam u miningu pa bih zamolio za malu pomoc ako moze
Dakle kupio sam 6 komada 1080ti Aorus 11gb koje cu koristiti prvenstveno za mining a nesto malo i za rendering 3dova preko hibrida.
Uglavnom da se vratim na bitno - mining
Nikako ne mogu postaviti rig sa svih 6 komada.
Procitao sam sve moguce o ovom setupu i ljudima radi a meni ne pa me zanimalo da li netko ima neki savjet obzirom da sam vidio da neki imaju slican rig.
Dakle ja imam:
6 x GTX 1080ti Aorus 11gb
1 x Asus Prime z270a maticnu
2 x G-Skill RipJaws DDR4 8gb
2 x Corsair 1200w Platinuma
1 x Celeron 1151, 3930 (naravno za render ide drugi gore)
1 x 120 SSD Kingstona
Sve sam probao, ukljucio 4G decoding, spustao brzine na PCIe (Gen1, Gen2, Auto). XMP ukljucio, iskljucio.
Ugasio sve ostalo po BIOSu, sve usb portove koje ne koristim, sve moguce i nikako ne radi s vise od 3 graficke :/
Probao jednu po jednu grafu ubacivati, sto puta drivere na instalirao i ubio s DDUom...
Jedna po jedna je ispravna i svi riseri su ispravni...
Isprobao na Windowsu 10 Pro x64, na SMOSu i nikako da proradi.
Molim pomoc, placam pivu
Zadnje izmijenjeno od: FikiMrcina. 21.09.2017. u 17:16.
FikiMrcina je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2017., 20:20   #869
RimtuTiTuki
Postovi: 1,644
Autor FikiMrcina Pregled postova
Pozdrav,
Dakle ja imam:
BIOS Gen1 je nama pomoglo.
Windowsi 10 sa svim updejtovima i zadnji nvidia driveri...
Staro 21.09.2017., 23:50   #870
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Na ASUS PRIME H270-Plus rade obadva M2 slota
