#31411 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Pa neće ti vaditi motor i getribu (osim ako auto nije otišao u ausvinkl pa da ga moraju razvlačiti) tako da računaj da će ti taj dio motornog prostora ostati crveni... barem je meni tako rekao majstor kad mi je dosadila siva pa sam mislio auto ofarbati u plavo ![]() PS. Inače, ova žuta je baš OK pa nek farbaju ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 25.08.2017. u 22:48. |
#31412 | |
Postovi: 1,811
#31415 | |
Postovi: 10,805
#31416 | |
Postovi: 2,059
#31417 | |
Postovi: 1,811
Drugo pitanje, policija mi je uzela obje tablice..pretpostavljam kada se to sredi za cca mjesec do mjesec i po, ja mogu uzeti svoje tablice, neću dobiti nove? ...jer volim svoje tablice ![]() |
#31418 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#31420 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
#31421 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Ako ga misliš sam prodavati, izreži sav lim, ostavi panele koji su cijeli možda, odvezeš na otpad kuna po kili, ostalo negdje posložiš na suho i prodaješ. Jedini problem je ako motori i getribe nisu kvarljivi, pa nije tražena roba. Tabla je tražena ako suvozačev jastuk nije ispucan, volan s airbagom, zatezač pojaseva su isto traženi, sjedala i i obloge isto tak. Ovo ostalo manje. I izvući ćeš nekih 1000ojra kroz par godina |
#31422 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Stavija sam 700€ Mislim da nije puno, da je ok cijena |
#31423 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Možda ne bi bilo tolko losije da su sjeli i provozali se tri put i shvatili kolko su krivo semafore posložili. Jedan za drugim se gase, plus sad crveno po zagrebačkoj traje duže i automatski veća kolona. |
#31424 |
Postovi: 10,805
heads up! išao sada u novi zagreb preko savskog kod folke, jedna traka otvorena prema tamo i to neasfaltirana, a prema natrag ništa... okolo na bundek, pa eto fyi da ne zazujite idući tjedan kad će tamo biti neminovni kaos. |
#31425 |
Postovi: 4,707
Nadam se da sređuju i asfalt u onom kruznom toku na okretistu. Tam uvijek bottom-outam ovjes na rupi prije iskljucivanja za most. ![]() Jel itko zna sto je rađeno u Primorskoj? Tam su prokopali ulicu i napravili rupu epskih razmjera. Nadam se da ce sredit i mini zeleni val na Dezelicevoj, to je koma otkad su ga prokopali. Tam sam isto ostavio pokoji amortizer. ![]() |
#31427 |
Postovi: 1,673
Po najavama su ti radovi gotovi u ponedjeljak rano ujutro. Kaj se tice semafora isto su ih zeznuki i prema buzinu u oba smjera, na jednom ti se upali zeleno i tik pred drugim se taman pali crveno i onda il ides 90-100 (ogranicenje 70) da uhvatis ili se vozis penzionerski pa ovi iza tebe pizde. Al ocito je velik problem roĐama poslozit semafore u gradu. |
#31428 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
švabe će protjerati starije dizelaše i svaki vlasnik tamo dobije masnu premiju ako ga se riješi..drugim riječima našu će zemlju preplaviti jeftini stariji dizelaši...baš slatko. |
#31429 |
laser
Postovi: 2,348
Ima bit da ce hrvati pomrijeti od smrada starih dizela. ![]() On topic: Ima li tko iskustva sa 50cc skuterima. Naime uzimam jedan stari piaggio nrg, ali me ubija koliko je auspuh glasan. Znam da to pali tinejdzere i spusta gacice ispred srednjih skola ali mene iritira i sram me doslovno kretat ispred zgrade nocu. Je li to po defaultu tako ili je auspuh u kurcu? |
#31430 | |
Postovi: 10,805
![]() kad ideš iz novog zagreba i hoćeš se dignut na most, samo te lijepo preusmjere dolje tamo prema plodinama i onda ako taj rotor ne iskoristiš, e onda na onu dvosmjernu cestu prema bundeku i onda na većeslava holjevca. ponedjeljak - be prepared ![]() |
#31431 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#31432 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
![]() Prije se vratiš na Savski Most pa po Selskoj na Slavonsku i dođeš do Ikee nego s Bundeka izađeš...
#31433 | |
Postovi: 5,991
Vise se iplati ic kroz N. Zagreb nego pored Bundeka.. |
#31436 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Ko i n aselskoj, jedbu već mjesec dana one spojnice i onda umjesto da sredi i sovalt na jučnoj strani koji je pun rupa....ali ne, lakse ce bit za god dana opet zatvarat istu cestu. |
#31437 |
Postovi: 4,707
Automobili
Brkam mostove. Hocete rec da su prakticki zatvoreni i Most mladosti (rekonstrukcija Drziceve) i Most slobode? Mislio sam bio na rotor kod Mosta mladosti. Jer nigdje na stranicama im ne pise za Most slobode. Super. ![]() EDIT: Ne, tek sad sam ih pobrkao. Odo proucavat kartu Zagreba. ![]() Da, desna traka je bila uzasna, ostane mi volan u rukama svaki put. Pogotovo penjanje na most i udarac. I to prvo nakon puknutog rotora gdje ti translatira auto, a onda nakon one ruperde gdje cijeli auto upadne. |
#31439 |
Postovi: 2,059
Prošli tjedan (u nedjelju) su sredili Ilicu od Selske do Črnomerca... međutim, odmah na skretanju iz Selske (lijeva prometna traka) u Ilicu, nakon 2-3 metra ima mali poklopac ventila za plin (ili koji vrag): ![]() .. veličine cca 10x10 cm: ![]() koji je stajao naopačke tako da je fini i oštri komad željeza virio 2-3 cm iznad razine asfalta... za shebati gumu ili felgu dušu dalo... cestu su za promet otvorili par sati ranije, možete misliti kako su je pregledali prije puštanja u promet ![]() |
