#3691 | |
Postovi: 7,697
Da se zna koliko si skoroman Zašto bi bilo gadno kad svima nabijaš na nos? ![]()
__________________ |
#3693 |
Nažalost se ne zejebavam. Kad je vidio da imam S7 još lani, odma mi je ponudio kasko za mobitel, 78 kn mjesečno ili 860 kn godišnje koji pokriva krađu, lom ekrana i kaj ja znam kaj još ne. Nisam ga saslušao do kraja jer sam rekao da me ne zanima. 900 kn mi je za auto sa putnicima i kasko na stakla, da nebi još plaćao za mobitel... @mob |
#3694 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Uživajte u svojoj zloći. Dobro se dobrim vraća a zlo zlim. Sjetit ćeš me se tada. I tko si ti da me prozivaš? @Brko - nisam ti htio pravit probleme jel si pošten moderator koji samo malo trkelja previše. Ali ovo je postalo nekakvo klanističko društvo na pcekspertu. Bilo je i prije ali ovo je sad malo dalje otišlo. Pogotovo ovaj podforum. Ljudi ovdje dolaze po pomoć često a dobiju klanističko iživljavanje, pametovanje, sveznalaštvo i djetinjastvo cinkanje i prijavljivanje postova. Sretno ti. Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 24.08.2017. u 17:03. |
#3695 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
#3696 |
@Tvrdara Sve 5. Ja te ne mislim uvjeravati suprotno. Ako tako misliš, imaš svoje razloge. Poštujem. Neću ulaziti u to. Osobno to tako ne vidim. Nikad nisam vjerovao da je jedan čovjek u pravu, a 20 u krivu. Taj jedan onda stvarno mora sebi naći drugo okruženje. Tako je to. Previše je tu popovanja i moraliziranja tko koliko ima i tko koliko može. Ovo nije forum koji se bavi socijalnim pitanjima. Ovo je PC Ekspert Forum. Dakle sasvim nebitno tko koliko nešto plaća. Cijena bi trebala ovdje biti samo informacija, a ne da se fokis rasprave o S8 i iP7 svodi na to ko ga je kako i odakle platio. Totalni offtopic i nebitno. @Master_hrc Ide to po po vrijednosti mobitela. Moraš priložiti račun i jamstvo ovjereno. Nije isto za Honor 6X i S7 npr. Nadalje, Elipso sad ima na sve mobitele jamstvo na lom stakla 1x tijekom 2 godine, tako da mobiteli iz elipsa nemaju kaj tražit u tom kasku. @mob |
#3698 |
bok, kako galaxy s7 nema fm radio. a želio bih ga slušati. dali postoji kakav adapter koji se ukopča i da mogu slušati radio ? nešto iz kine ili tak nekaj ![]() hvala |
#3699 |
Postovi: 971
#3700 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
On topic - uzasan mi je novi Note8. preeeglomazan, fingerprint na uzasnom mjestu, a dohvatiti notification bar - good luck. kamera isti k ko na S8, gimmick sa 2x zoomom, itd... a ovo dolazi od bivseg vlasnika Note5 za koji jos mogu rec da mi je u top3 moba sto sam imao, ako ne i no1. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 28.08.2017. u 01:08. |
#3701 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Meni se svidja. Duzi jest ali je i uzi od Note 5. Nije bilo sanse da bude manji ekran od S8+. Manji edge radijus, manje zaobljeni kutevi ekrana, sve dobro osim debilizma sa FP senzorom. |
#3702 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
jesi probao ti S8+. Meni je to doslovno ko daljinski za TV. Usko a dugacko, a gornji rub ekrana dohvatiti je doslovno fantastika, a ja sam osoba koji ima velike mobitele. FP senzor da ne spominjem, nema sanse a da drugom rukom ne pridrzavas mob. jeb to. |
#3703 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Jesam. A malo je cudan taj format na pocetku ali brzo se naviknes. Dohvacaje gornjeg ruba mi nije problem jer koristim gestures, jedino je ta pozicija FP neobjasnjiva. |
#3704 |
[QUOTE=Gabre;3095091]nemoj se uzrujavati na podjebatora dottorea, taj se voli ekstra pravit pametan, samo ne kuzim kako mu se da pamtiti tko je sto kada napisao i onda traziti i kvotati... pardon na izrazu. TuneIn radio aplikacija, pa slusaj sto hoces iz zemlje i svijeta... samo trebas malo mb-a ili pristup wifiu.... fm tuner je proslo svrseno vrijeme. koliko malo mb ? a ako bi ipak želio koristiti fm tuner. dali postiji nekakav kaj se samo natakne na mobitel ili ? |
#3705 | |
Postovi: 971
Internet radio transmissions are typically downloaded in Kilobytes per second (Kbps) and the standard speed of an internet radio transmission comes in at around 128 to 320 Kilobytes per second. If you download an internet radio transmission that comes in at 128 Kilobytes per second for 60 minutes then you will have used 57.6 Megabytes of data in that 1 hour. If you stream an hours worth of internet per day for 30 days then you would have eaten up 1.7 Gigabytes of data, and of course, the higher the quality of the broadcast, the more data you will be using up. |
#3706 |
Postovi: 10,238
Izracunaj si ovisno o bitrejtu streama.. ako je recimo 96 kbps (vise od toga nema smisla za despacito). To je 12 kB/s, 720 kB/min, 42 MB/h. Edit: Ova racunica u postu iznad nema smisla ili oni ne razlikuju kilobajte i kilobite ![]()
#3707 |
to znači da ako npr... pola sata dnevno slušam radio. da potrošim cca 20mb dnevno ili oko 600mb mjesečno. ajde to još mogu potrošiti jer su sada povećali tele2 smart tarifu na 4GB. e sada dali ja trebam negdje u postavkama aplikacije za radio podesiti da bude 96 kbps ? hvala |
#3708 |
Postovi: 10,238
A da, 20ak MB za stream 96 kbps. Ako nadjes 64 kbps onda jos i manje. U tuneinu kada biras stream trebalo bi vec pisati koja je kvaliteta streama. Ako ne pise kod odabira, otvori ga i mora pisati negdje na playback screenu ili u propertiesima streama (davno sam ga koristio pa govorim iz glave)
#3709 | |
#3711 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3713 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#3714 |
COD2 expert
Postovi: 1,920
Jel ima netko mozda original leather cover (case) za samsung s7 za prodati? ovaj; https://shop.samsung.ch/en/samsung-l...ack/pid/451565 ili kojim slucajem dbrand skin? |
#3715 |
Postovi: 10,238
Koristi netko suround shot dodatak za kameru na S7? Svaka tako snimljena fotosfera mi ima uzasnu kvalitetu kad gledam snimku. U usporedbi s google camera i nexusom 6p je nebo i zemlja. Je to normalno? Prva je S7, druga N6P http://imgur.com/a/uVSka
#3716 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3717 |
Postovi: 10,238
Trazio sam vec google camera apk, ali koliko vidim ljudi je portaju za snapdragon verziju. Ove verzije s apkmirrora mi ne rade (dobivam parsing error). Moze link?
#3718 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3719 | |
Postovi: 440
Aplikacija je nextradio na google playu... Nisam probao, ne znam dali radi...koristim tunein i potrosi oko 150mb za 3ure strimanja sa bbc radio one...mp3 kvaliteta, neka osrednja |
#3720 |
Postovi: 440
nego vezano za note 8 trenutno imam note 3, nekih, 4-5godina ili kolko vec... i nadao sam se da ce note 8 biti dobra zamjena ali je ispod mojih ocekivanja jer ima manje funkcija od modela starog 4-5 godina Znam da to vecini nije prioritet niti im je napeto ali recimo meni nedostaje IR (da koristm mob kao daljinski) a isto tako mi je glupo da nema senzor temperature koji je imala 3ka... Jedina prednst je sto je nesto uzi od 3ke i nadam se da bi mogao bolje lezati u ruci (ajd i kamera obecava) ako se ne varam sirinom bi trebao biti jednak 8+ koji mi relativo bolje lezi nego 3ka... e sad, s obzirom da nisam pao na dupe radi mogucnosti nove 8mice, dali ima sta drugo za pogledati jer je vrijeme da zamjenim 3ku ? (cijena za 8icu bi mi bila oko 240kn mjesecno x 24mjeseca - sto mi je kolko/tolko prihvatljivo) |
