Staro 22.08.2017., 11:59   #1
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Kako umrežiti kablovinje po kući
Nisam još to radio pa imam par pitanja.
Trebam u tri prostorije povući po dva kabla (cat5e) od rutera (switcha).
U svakoj prostoriji bi bila utičnica za po dva priključka. Na strani prema switchu (ruteru) bi trebale biti tri utičnice sa po dva priključka (vizualno bolje) ili direktno spojiti žice u switch?
Trebam isto preporuku za povoljnu kupnju:
- ok 8-portnog GB switcha
- cat5e kabla (oklopljeni ili ne?)
- utičnica sa 2 priključka
Svi savjeti su više nego dobro došli.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 12:23   #2
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
- 8-portni GB switcha - manje više svaki dobro radi (kod mene i kinez već dvije godine radi svoj posao uredno) znaći odabir bi po meni trebao bit isključivo po cijeni.
"pametni" switchevi(mogučnost taganja portova) su bolji pogotovo ako se gleda u budučnost ali i znatno skuplji.
- cat5e kabl ako se provlače 2 ili više kabla jedan kraj drugoga onda isključivo oklopljeni,da ne smetaju jedni drugima,a i inaće su oklopljeni bolji.
- utičnica sa 2 priključka,ako neznaš sam klempat mrežne utičnice,prvo nađi tko će ti klempat pa po njegovom savjetu i kupi.
Staro 22.08.2017., 12:24   #3
Postovi: 16,859
Nikako direktno u switch.
Ili utičnice ili neki patch panel. Po meni patch panel prije pa iz njega u switch.
Što se tiče cat5 kabla, što tanji. Ovi oklopljeni nisu potrebni za tako male mreže, neće si ometati toliko. Nije to neki DC da bi se smetnje osjetile. Nije potrebno, ali možeš staviti ako želiš. Po meni je to bacanje para u mreži s 10 portnim switchem.
Staro 22.08.2017., 12:33   #4
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
ako to radiš za po doma, i nisi pri parama napravi kako god hoćeš.
mi smo rastezali po 3-4 lan kabela u svaku prostoriju (ne nužno za lan... ) i lan sam terminirao sa vimar-ovim lan utičnicama, cat5.
s druge strane, svi kabeli završvaju u špajzi i tu sam maksimalno seljački zakrimpao konektore na kabele koji izlaze iz bužira i uštekao u switch, neki random 16portni 100mbitni jer mi gigabit ne treba u tom stanu.
gigabitni dio mi je na airlive switchu već godinama i to radi lijepo solidno u drugom stanu, 80tak MB/s šta meni savršeno odgovara... najjeftiji cat5 kabeli u pitanju.
Staro 22.08.2017., 12:35   #5
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
po meni treba prvo naći tko će mu spajati jer utičnice nije tak lako spojit pogotovo s tankim kablovima pa njega pitati za savjete da se nedesi da eto klješta baš za tu utičnicu fale.
cat5e od tkoma 10m su sasvim ok ,nedavno sam kod nas uzeo cat6 na 10m kabel mislim da su bili skuplji 15kn,kod kineza cat7 flat kabel je bio 11eura 10m,sad 200/100 svi propuštaju,
prijenos NAS prema računalu nema razlike.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 22.08.2017. u 12:45.
Staro 22.08.2017., 12:41   #6
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
zašto nije lako? dok god uzima puni kabel, a ne licnasti, spajanje utičnica je p.dim.
još su na njima svi pinovi označeni bojama, mozak na pašu i spajaj.
Staro 22.08.2017., 12:44   #7
Postovi: 16,859
A dobro, nije baš da je najjednostavnije, ali nije teško, to je istina.
Staro 22.08.2017., 13:13   #8
NTN
Postovi: 230
Mozes to rijesit i keystone modulima.Kablovi, moduli, prikljucnice, uticnice, kutije, itd. prema potrebi, . Svu opremu imas u elmazu.
NTN je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2017., 22:06   #9
Andrija M
Postovi: 469
Zašto, koji je tehnički razlog za to ?
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2017., 11:34   #10
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 841
Ja si isto spajam po stanu kablove pa me zanima samo: iz zida ide u router WAN kabel pa iz rutera u switch i onda iz switcha u Synology, nvidia shield, sonos, TV, itd.?
I to bi tako trebalo funkcionirati? Spajam sve sa shielded Cat5e kablovima, net je optika 100/100, a kasnije možda uzmem 200/100.
Staro 24.08.2017., 12:13   #11
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Gdje i po kojoj cijeni si nabavio kablovinje?
Staro 24.08.2017., 12:21   #12
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 841
Meni kraći trebaju samo, futura it 0,5m oko 5-10kn.
Staro 24.08.2017., 12:31   #13
Postovi: 16,859
Assmann, Lost, Ezy, sve ok cijene i proizvodi.
Staro 24.08.2017., 12:35   #14
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
m.
kak to misliš?
Staro 24.08.2017., 22:07   #15
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 841
Autor Matijac Pregled postova
Imam i ONT, zaboravio sam napisati.
Kako se onda spada? Iz ONT u router na Lan1/link i onda iz routera lan2 u switch? Imam optiku od tcoma, onaj speedport i reiscom ont.
Ili iz ONT u switch pa iz switcha u router i ostale klijente?
Staro 25.08.2017., 08:48   #16
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Do koje daljine sa cat5e kablom mogu očekivati 1gb brzinu?
Najdulji kabel mi je cca 20m, a ukupno kablovinje je cca 100-120m.
Staro 25.08.2017., 23:46   #17
Postovi: 23,535
Da si pitao onda bi vidio / našao da pojedina "dionica" može biti do 100 M,
dakle ovih 20 M ne bi trebalo predstavljati problem i 99,999% da će link biti GB.
Staro 27.08.2017., 08:41   #18
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Ok, duljina znači nije problem. Kakva je stvar sa uzemljenjem, vidim da se i to po netu spominje?
Zaboravih prije pitati...može li kroz isti kanal uz mrežni kabel biti provučen i antenski kabel. Primarno je provlačenje kabla za zemaljsku tv, a satelitski samo ako ne smeta to što šalje nešto struje za sat motor.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 27.08.2017. u 09:14.
Staro 27.08.2017., 09:50   #19
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
ne smetaju antenski kabeli...
Staro 30.08.2017., 19:42   #20
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Može preporuka za ok utičnice (2xRJ45). Kupio sam za probu jednu Phillipsovu (35kn). Sve je plastično i dok sam ju rastavio odmah je jedna plastika pukla
Staro 30.08.2017., 21:07   #21
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Podžbukne ?
Moja preporuka je Gewiss.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2017., 17:21   #22
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Jel bi za lakše spajanje bilo ok kupiti nešto ovakvo + nekakve utičnice kamo to paše?
Za lakše krimpanje našao sam o ovo pa me zanima jel to ok s obzirom da je naprijed otvoreno?
Staro 31.08.2017., 22:34   #23
Postovi: 23,535
Ova izvedba RJ45 je štos, ne smeta jer i tako trebaš ocvikati žice šta vire a kontakti su na široj strani.
Za utičnice si linkao "goli" Keystone modul, treba ti još okvir za 1 ili 2 modula.
Pazi da ne uzmeš šroteks kvalitetu pa da se raspada ili upada "čim ga krivo pogledaš".
Staro 01.09.2017., 15:43   #24
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Ako je netko slučajno kupovao na ebayu molim preporuku za ok proizvod i sellera za keyston module/utičnice.
Ovo što sam našao kod nas mi je preskupo. Eventualno ako je netko kupio ok duple utičnice gdje se kablovinje spaja onim utisnikom
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 01.09.2017. u 15:58.
Staro 01.09.2017., 17:47   #25
Andrija M
Postovi: 469
Autor tintin Pregled postova
To se zove "alat za nabacivanje parica" proizvođač je Krone
Staro 01.09.2017., 18:29   #26
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Ock, sad znam kako se zove
Sad samo treba pronači kvalitetne, a ne preskupe utičnice
Staro 03.09.2017., 11:00   #27
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Koju vrstu kan kabla kupiti? CCA ili obavezno copper (bakar)?
Staro 03.09.2017., 11:12   #28
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Bakar.
Igor Batinic
Staro 03.09.2017., 13:38   #29
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
možda ti ovak nekaj odgovara, ima više varijanti u par "boja", a naletio sam i na neke jeftinije proizvođače, ne znam kakvi su, s livolo općenito imam super iskustva..
http://s.aliexpress.com/ZRVZbAJr
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Staro 03.09.2017., 18:01   #30
Postovi: 23,535
Sve OK, samo šta je ova varijanta za bez kutije (učvrsti se sa 2 vijka) > to može kad se ugrađuje npr. u drvo / lamperiju.
A nije ni jeftino $13 po komadu.
Trebalo bi naći verziju koja ima "repe" na vijak da se može učvrstiti u kutiju
Nešto kao:
https://www.aliexpress.com/item/Whit...560889338.html
