#31291 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#31292 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,193
#31294 | |
Postovi: 294
Zašto bi tvoja iskustva ili savjeti vrijedili imalo manje od nekoga tko vozi skupe gume i skup auto. Zar se iskustvo mjeri sa onim što posjeduješ, te da li tvoja riječ ima veću težinu i bolje namjere ako imaš vrhunske gume i skup auto. Meni je ova tvoja boldana rečenica najzrelija od svih izjava koje nekomu možeš reći ![]() I upravo ovo što MAGARAC veli da ne zna čemu toliko frustracija oko nekih guma. Da nisu gume, bilo bi nešto drugo jer ljudima svašta smeta. |
#31296 | |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 851
#31297 | ||
Postovi: 9,505
Da napravim još 60 000km isplatio sam si auto, a kamoli išta drugo. Koji auto ?
#31298 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ja ti garantiram da 95% vozaca na svom autu na blindu testu ne bi skuzilo razliku izmedju random gume iz peveca i alpinke. Ni na mokrom. |
#31299 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,187
s obzirom da se više manje vozimo normalno, ne ko šumaher, slažem se sa postom iznad jedino ako se desi sranje pa ti je put kočenja duži ili nešto, tu bi se dalo raspravljat
#31300 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,152
SVake godine odem do Tidale da mi provjeri plinsku mapu, filter plina svakih 10-15 000km i nikad nikakvih problema, jednom sam dizne mijenjao, nisam niš reparirao i zamjenio sam serijski isparivač od 160ks+ dodatni grijač sa isparivačem od 200kW, da nema previše cijevi pod haubom |
#31301 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
![]() Znam što misliš i ja isto tako vozim, ali baš me zanima objašnjenje ![]() |
#31302 | |
Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#31303 | ||
Postovi: 9,505
90% (a kod nekih je to i 99% jer voze samo po gradu pa teško mogu bambija vidjeti odjednom) iznenadnih situacija si sami vozači naprave. -mobiteli u vožnji -prevelika brzina -nepažnja u vožnji (drkanje po autu, micanje pogleda sa ceste, uživljavanje u razgovor sa suputnicima) -nemar u vožnji i nepoznavanje pravila -svjesna vožnja neispravnog auta Prva 3 su top faktori, by a mile. Uz predviđanje što će ljudi napraviti (to dobiješ jako dobar osjećaj ako si u prometu kao vozač, biciklist i pješak), traume u vožnji si stvarno može čovjek minimalizirati. Citiraj:
Ja bi tak rado turbo benzinca + LPG za sljedeći auto. Ali, da sad moram birati, teško bih našao takvo rješenje za 20 000€, novo, a da znam da će plin raditi bez problema. 200 000km u takvom slučaju bih potpisao odmah!
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 23.08.2017. u 11:28. |
#31304 | |
Postovi: 851
Meni je čudnije ponašanje ljeto-zima, recimo ljeti potrošnja od 6-7 a zimi 8-9, iste relacije i isti način vožnje. Inače u mene nema klasičnog filtera neg čistim sam nekakav nazovimo ga filter, dizne nisu dirane a samo jednom je mijenjana membrana. |
#31305 | |
Postovi: 5,983
#31306 |
Postovi: 4,068
Znači, pala prva žrtva na "novom" autu. Malo mjesto na južno-dalmatinskoj obali, uska ulica, idem se okrenut uz pomoć bočnog ulaza na dvorište na uzbrdici. Pri izlazu iz dvorišta krenem unatrag i umjesto da prikočim, roknem na kvačilo i odmah u prvu. Mislio sam da pošto je nizbrdica da će auto inercijom stat, al nije. Otišao još malo iza i maznem sa zadnjim lijevim kutom branika u sami kut betonske ograde (oko 30-40 cm visoke). Amater. I sad to ovako izgleda kao na slici. Kasko nemam, polirat ne mogu jer je otišlo skroz do plastike, preptpostavljam da nijedan majstor neće to htjet popravljat već će se morat farbat cijelo. Gdje to najbolje otić sredit u ZG i jel mi se to opće isplati? Hvala ![]() ![]() Sent from my Pixel using Tapatalk |
#31307 |
Postovi: 5,983
Isplati se ak je nov auto i ne mora to bit skupo ak plastiku ne mjenjas. Tak je moj stari na slicnu foru sredio Crossa i samo lakiranje je bilo negdje oko 800kn u ovlastenom ARu. Ovo malo veca povrsina pa bi moglo bit nesto skuplje. Furaj to u ovlasteni pa se probaj dogovrit. Izaci ce ti u susret sigurno jer to im cas posla i laka lova. |
#31309 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,152
Al taj motor u Stilu je sve samo ne štedljiv, meni je prosjek na testu bio 8-9 litara ljeti, tak da je to više manje normalno |
#31311 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,152
Ili od rabljenih, par godina starih, Accord karavan 2.4 Svi noviji turbo benzinci su većinom s direktnim ubrizgavanjem benzina tak da plin-nula bodova |
#31312 | |
Postovi: 9,505
Dosta mi je teško izvući neki zaključak iz potrošnje plina. Imam neki osjećaj da je najbolje kad potrošim tank do kraja, baš da prebaci na benzin. Sva polovična punjenja plina koja sam imao (tipa idem na dulji put pa iako sam na pola rezervoara, natočim puni) su pokazala ogromnu potrošnju, nerealnu. Kao da te pumpe mogu nagruvati više plina, kada plina ima unutra već. Ne znam kako da objasnim to bolje. Znam da ne voli dvije stvari - kad je gas do poda, a auto ne ubrzava i općenito situacije kada se auto "muči". Tu bih rekao da nema točan podatak pa šiba malo više plina. Vjerojatno su stock benzinski injektori ipak podosta brži i precizniji od turskog Valtek 3om klona za 400kn rail... @lowrider Da, samo što nemam saznanja kakva je elektronika u FIAT-u naprema Marei iz 1996 koju sam vozio 13 godina i onda je ošo ECU. Honda jedino polovna za moju granicu od 20 000€. Iako, slažem se, to bi bilo idealno jer su ti atmosferci štedljivi, jaki i dugotrajni.
#31313 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,727
![]() Lako je s ABS-ovima, EPG-ovima, AMD-ovima i ostalim djidjama po autu. Probas hard kod i onda vidis kaj je guma.
#31314 |
Postovi: 5,983
Ne mora ni ta plastika bit skupa, pogotovo ak je od vise elemenata. Ince je vrlo lako da vise ne ide nazad kad se jednom skine, bar ne kak je bila prije i da treba nova. |
#31315 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,152
Honda mi je broj jedan za plin uz talijane. Talijanima se elekronika motora ne "buni" kad mu u sustav dodaš još jedan ecu prištekan na motor, dok kod nekih ima tu najviše problema. VSR kod talijana je nepoznat pojam, čak znam, neke koji su se vozili s poluzačepljenim diznama plina totalno raštelanim (rekorder s Valtekom preko 80 000km bez da su injektori dirani, reparnirani, i bez mijenjanja ikakvih filtera na plinu) Fiat ima kompletno svu Boschevu elektroniku, ak kaj ode, krivi su švabi ![]() Evo moje sve 4 bobine (Bosch jelte) još rade, ok skinuo sam onu plastiku da imaju više zraka. Uf bivša Marea 1.8 16V (Hitachi elektronika motora) odvrtila ukupno preko 300 000km bez kvara ijednog dijela elektronike, od toga 200 000samo na plin |
#31316 | |
Postovi: 4,707
Samo ne preporučam limare kojima oni daju auto (za one koji imaju na autu i oštećenu limariju), bolje da nađete neke svoje. |
#31317 | ||
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
#31318 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
fanATIK, to ljetuješ u Nečujmu? ja imam jedno pitanje. Gledam sebi novi - polovni auto. Uzeo bi nešto do godine dana starosti i maksimalno 20kkm.Gledam na mobile.de, za novce koje imam namjeru potrošiti,mogu uzeti bmw 3 sa nekih 9000 km, i registriran 4/2016. Gledao sam prodavača, to je neka auto kuća iz Berlina koja drži kao službwni deale rbmw, mini i land rover i imaju na stotine auta. Jel ima neka kvaka koju ja ne vidim ili su auto vani toliko jeftiniji? Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#31319 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Je, u Nečujmu sam bio. Al Maslinica me fascinirala, baš krasno mjesto. A što se auta tiče, ne znamo koliko misliš potrošit pa je teško reć jel puno il nije puno. No svakako su jeftiniji. No računaj i s davanjima kod nas.
#31320 | |
Postovi: 1,687
