Staro 22.08.2017., 12:23   #6661
gumeni
gumeni's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
Hvala još jednom, riješio sam problem i na laptopu. Kupio sam usb wifi adapter Dual band i ruter prebacio na 5GHz i 40MHz i sad je full brzina i na wifi-ju.
gumeni je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 12:52   #6662
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor gumeni Pregled postova
Ako nije problem koji si usb wifi adapter uzeo (proizvodjac i model) i koliko te dosao.
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 13:44   #6663
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Autor Cilim Pregled postova
Zar Linux ISO file nemoze skinuti i snimiti na DVD pa ga live dignuti sa DVD-a.
Može, ali što će mu DVD sa Linuxom? Za potrebe testiranja napravi (od USB sticka kojeg vjerojatno ima) bootabilni medij, isproba i obriše pa dalje koristi USB kako ga je koristio i do tada.
Staro 22.08.2017., 13:55   #6664
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor bertone Pregled postova
Ma Ok ja imam hrpu DVD-RW medija, ostalo iz vremena dok sam ima vanjski linijski DVD recorder, pa za takve netrajne stvari njih koristim.
Staro 22.08.2017., 14:50   #6665
gumeni
gumeni's Avatar
Postovi: 97
Kupio sam jedan jedini Dual Band adapter koji sam našao danas u Osijeku, a obišao sam hrpu trgovina jutros. U Linsku je jedino bio neki Asusov, ali je bio 400+kn, a ne dam toliko.
Da ti budem iskren nisam nikad čuo za ovog proizvođača, ali za 170kn radi posao odlično.
http://www.logilink.eu/Produkte_Logi...ni_Adapter.htm
Staro 22.08.2017., 15:12   #6666
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Evo ti pohvalio usb wifi adapter pa mozda neko i povoljno kupi:
http://www.njuskalo.hr/wireless-wlan...oglas-23249287
Staro 22.08.2017., 16:10   #6667
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
Imam i ja doma još par RW-a samo što ih nemam u što staviti
EDIT: Ustvari ne govorim istinu, zaboravio sam da mi je Calipso nedavno posudio ekstrerni jer nisam imao čime prebaciti podatke sa par DVD-a.
Staro 23.08.2017., 08:08   #6668
Autor Stipest Pregled postova
Ovo je super stvar.
Jučer bio kod svojih. Lijepo. Sa 43 odma skoči na 60 i tako to. Nema više crnih rupa pri listanju i font je lijepši. GG b.net
@mob
Staro 23.08.2017., 11:31   #6669
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Oces reci da tvoji imaju neki od dodatnih paketa.
Staro 23.08.2017., 11:43   #6670
Prošireni.
@mob
Staro 23.08.2017., 12:03   #6671
Postovi: 23,509
Da, Osnovni + Prošireni, isto je sa nekom drugom kombinacijom paketa.
Staro 23.08.2017., 13:42   #6672
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
Mislim da to nema veze koje pakete imaš. Jednostavno prikazuje samo one kanale koji su uključeni. Mislim da sam to vidio kod ovog novog Max-TV-a.
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 23.08.2017. u 15:18.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2017., 00:53   #6673
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Pokušao sam bratu riješiti problem sa stalnim padanjem brzine na wi-fi kupnjom powerline bez wi-fi. Na žalost nisam uspio. I kod routera i kod računala utičnice od struje se u biti produžne letve sa više utičnica , ali direktno u zidu.Stan je novo uređen i sada to svi tako stavljaju, ali za powerline je to smrt. Između te dvije točke se nije htio uopće spojiti. Nakon par pokušaja ručnog spajanja dobio sam brzinu oko 3 Mbit/s!!!! Već nakon par minuta je opet puklo. Kad sam taj kod računala odnio u drugu sobu, ali u utičnicu u zidu dobio sam 60 Mbit/s. Problem je da ne mogu mijenjati položaj ni routera, ni računala, a samim time ni izvor struje. Za kraj sam sve odnio kod sebe i spojio direktno u zid jedan i drugi i dobio po cijelome stanu 95 Mbit/S ( 100 Mbit/ port na njima). Znaći ako su s obje strane letve, ne može se ništa. Ako je samo s jedne strane, dobije se otprilike pola brzine. Puna brzina se dobije ako su samo direktno u zidu oba dva. Iskreno to i piše u papirima da se ne spajajju na produžne kable, ali nisam imao izbora. Sva sreća pa ga mogu vratiti( to sam odmah dogovorio). Uzet ću neki router za to, pa pokušati sa njim. Jeli procedura ovakva. Na Tehnicoloru isključiti wi-fi. Lan kabel ide iz Tehnicolorovog Lan porta u ovaj novi Wan port. U novi se spojiti lan kabelom u laptop, staviti ga u AP mode i promjeniti ime mreže i pasword. Jedino me buni ovo stavljanje u AP mode. Ne znam hoče li on sam to prepoznati ili treba ručno namjestiti? Kad uđem u Tehnicolora ne vidim tu mogučnost( možda je on ni nema). Ne mislim se zezat sa Bridge modom i pozivom njima, ako bi ovako kao AP sve radilo.
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 24.08.2017. u 01:03.
Staro 24.08.2017., 09:21   #6674
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 315
Ako si odlučio ići na powerline probaj opciju sa ac interfaceom. Njega u zid pa onda letve, to kod mene radi ok. Nešto ovako: https://www.links.hr/hr/powerline-ad...anje-053515029
acmevagabundo je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2017., 09:56   #6675
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Pa sa time sam i probao. Problem je da su letve u zidu, pa ih se ne može ni sa ovim izbjeći.
https://www.chipoteka.hr/artikl/1332...kit-6129272670
Staro 24.08.2017., 10:40   #6676
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,726
"Letve", na njih dolazi jedan kabel i dalje s njega ide na te druge 2-3 utičnice. To ne bi trebalo stvarati problem. Ako hoćeš izbjeći "letvu", otvori utičnicu i pogledaj na koju je od njih spojen dolazni kabel i onda spoji na nju.
IMO ne bi trebalo biti problema s tim, mislim da tebe muči možda trofazna instalacija ili nešto, pa kad pogodiš istu fazu radi, a kad pogodiš različite onda se muči
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 24.08.2017., 10:59   #6677
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Viruj mi to je problem. Probao sam sve žive kombinacije. Čak i u mom stanu gdje sve radilo , kad sam na jedan kraj spojio se na produžni kabel odmah je pala brzina na pola. Nema veze na koju dolazi kabel , jer letva na sebi ima samo jednu šuko utičnicu ( ostale su one tanke) i samo na nju mogu staviti powerline. Nije do struje, jer kad izbjegnem te letve, sve radi ok.
Staro 24.08.2017., 11:27   #6678
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
I Albis je upravo dobio nadogradnju. Drukčiji font i preskače kanala na koje se nema pretplata.
Staro 24.08.2017., 21:13   #6679
Postovi: 23,509
U vezi PowerLine je poznato da treba (poželjno je) izbjegavati "produžne".
U vezi konkretnog slučaja isto mislim da zeza trofazna inst. pa ti nisu na istoj fazi.
Za dodatni router / ap javi se na pvr pa dogovorimo konfig na licu mjesta.
Staro 24.08.2017., 22:17   #6680
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Znam da treba izbjegavat produžne, ali opisao sam da nisam imao izbora.
Nisam siguran u ovo drugo. Radi u svim drugim kombinacijama u dva različita stana. Nisu mogle sve biti na istoj fazi. Svaki put kad se ubaci produžni kabel dolazi do problema, a kad su dva uopće se ne vide. Probao sam danas čak i u svom stanu na dva produžna i ista stvar.
Hvala na ponudi. Probam sam, pa ako zapnem, javim se. Nije da baš ništa ne znam, ali volim provjeriti prije što me čeka. Buni me samo da li moram ja sam stavljati dodatni router u AP ili će on sam to vidjeti. Ali nije ni bitno, vidit ću kad ga spojim. Uspio sam vratiti powerline, ali nije bilo gigabitnog routera, pa čekam do sutra hoče li ga imati tu ili ga mogu uzeti u Linksa
https://www.links.hr/hr/adsl-router-...icni-053524159
Hvala još jednom
Staro 25.08.2017., 23:17   #6681
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Spojio sam sve. Zadovoljan sa 5 Ghz, sa 2,4 i ne baš. Na 5 ima full brzinu, ali na 2,4 ne ide preko 50 Mbit/s, isto kao i Tehnicolor. Sreća je da brat ima sve uređaje koji podržavaju 5 Ghz, a i sam router radi u dual modu, tako ako se i neko hoče spojiti koji nema 5 Ghz može na 2,4. Nema u njemu nikakvih postavki za mode rad, pa tako ni za AP. Dvojaki su osječaji. Ipak je to skoro 400 kn, a pitanje je dali se isplatilo. Ako ne bude prekida, barem će me to tješiti. Iako još se mislim da ga vratim i tražim povrat love. Ima li tko iskustva u vezi tog povrata sa Linksom?
Staro 26.08.2017., 00:13   #6682
Postovi: 23,509
Ha čuj, za natezanje (mačke) na 2.4 Ghz možeš se igrati sa 20 > 40 Mhz chanel with,
pod uvjetom da ti ga klijenti podržavaju i da nemaš jakih signala susjeda.
Da sad ne tipkam, kasno je, nađi na netu tumačenje 20 > 40 Mhz na 2.4 Ghz.
Staro 26.08.2017., 00:56   #6683
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Hvala za savjet. Kanal sam fiksirao, ali koliko vidim ovih 40 Mhz bi radilo dosta problema, jer ima masu routera oko mene. Gledam sad u Thnicoloru piše : Bandwidth 40 Mhz Current : 20MHz. Vidim da i sami routeri znaju prepoznati kad je velika gužva, pa da iako je namišten na 40 sami vrate na 20.
Staro 26.08.2017., 08:50   #6684
Postovi: 23,509
Sve si skužio, bravo !
Staro 26.08.2017., 14:15   #6685
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Autor maldini88 Pregled postova
Ej ljudi....
Stavio sam samo adapter d-linkov 137 kn u instaru (nisam imao vremena još složiti novi router)....stavio technicolorac na 5 ghz mode na 40 mhz ....
brzina za neprepoznati na lapu 105/15.....za raziku od 45/15....
jedino je bed što je dosta lošiji signal na balkonu i spavaćoj sobi koja je dosta udaljena od rutera.....nadam se da će jačinu signala popraviti novi router.....
....nekom kom treba samo brzina na kompu samo neka kupi d-link usb adapter wirless i to je rješenje....naravno router u 5 ghz modu....
https://www.instar-informatika.hr/d-...-0276/product/
Ja imam isti ovaj i ne mogu nikako na 5 Ghz dobiti preko 90 Mbit/s. Probano na dva mjesta , sa Tehnicolorom i D-linkom, na računalu sa win 7 i na laptopu sa win 10 i uvijek ne ide preko 90. Kao da je 100 Mbit-ni. Na mobitelu i tabletu na obje lokacije ide na 115-117 Mbit/s.
Staro 26.08.2017., 19:06   #6686
henri_007
Postovi: 485
Zna li netko da li se ova opcija bnet za van može korititi u istom trenutku sa više uređaja tj.sa istim korisničkim podacima?
Recimo tata gleda na smart tvu, a ja u sobi na kompu. U istom trenutku?
henri_007 je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2017., 23:07   #6687
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,396
Vip TV za van može na dva uređaja istodobno pa pretpostavljam da je isto i za Bnet.
Hala Madrid!
Staro 28.08.2017., 10:07   #6688
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,396
Mogu li se bnet daljinci sinkati na TV tako da imam samo jedan daljinski i imate li kakve upute?
Hala Madrid!
Staro 28.08.2017., 11:19   #6689
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Znam da Kaon može, ali kako imam Albisa ne znam upute.
Staro 28.08.2017., 11:44   #6690
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
Slikaj daljinski da vidimo koji imaš (ima li 2 power tipke). Vjerojatno vrijede upute kao za Albisa od HT-a.
