Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Kako umrežiti kablovinje po kući
Nisam još to radio pa imam par pitanja. Trebam u tri prostorije povući po dva kabla (cat5e) od rutera (switcha). U svakoj prostoriji bi bila utičnica za po dva priključka. Na strani prema switchu (ruteru) bi trebale biti tri utičnice sa po dva priključka (vizualno bolje) ili direktno spojiti žice u switch? Trebam isto preporuku za povoljnu kupnju: - ok 8-portnog GB switcha - cat5e kabla (oklopljeni ili ne?) - utičnica sa 2 priključka Svi savjeti su više nego dobro došli. |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
- 8-portni GB switcha - manje više svaki dobro radi (kod mene i kinez već dvije godine radi svoj posao uredno) znaći odabir bi po meni trebao bit isključivo po cijeni. "pametni" switchevi(mogučnost taganja portova) su bolji pogotovo ako se gleda u budučnost ali i znatno skuplji. - cat5e kabl ako se provlače 2 ili više kabla jedan kraj drugoga onda isključivo oklopljeni,da ne smetaju jedni drugima,a i inaće su oklopljeni bolji. - utičnica sa 2 priključka,ako neznaš sam klempat mrežne utičnice,prvo nađi tko će ti klempat pa po njegovom savjetu i kupi. |
Postovi: 16,901
Nikako direktno u switch. Ili utičnice ili neki patch panel. Po meni patch panel prije pa iz njega u switch. Što se tiče cat5 kabla, što tanji. Ovi oklopljeni nisu potrebni za tako male mreže, neće si ometati toliko. Nije to neki DC da bi se smetnje osjetile. Nije potrebno, ali možeš staviti ako želiš. Po meni je to bacanje para u mreži s 10 portnim switchem. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,504
ako to radiš za po doma, i nisi pri parama napravi kako god hoćeš. mi smo rastezali po 3-4 lan kabela u svaku prostoriju (ne nužno za lan... ) i lan sam terminirao sa vimar-ovim lan utičnicama, cat5. s druge strane, svi kabeli završvaju u špajzi i tu sam maksimalno seljački zakrimpao konektore na kabele koji izlaze iz bužira i uštekao u switch, neki random 16portni 100mbitni jer mi gigabit ne treba u tom stanu. gigabitni dio mi je na airlive switchu već godinama i to radi lijepo solidno u drugom stanu, 80tak MB/s šta meni savršeno odgovara... najjeftiji cat5 kabeli u pitanju. |
Postovi: 1,703
po meni treba prvo naći tko će mu spajati jer utičnice nije tak lako spojit pogotovo s tankim kablovima pa njega pitati za savjete da se nedesi da eto klješta baš za tu utičnicu fale. cat5e od tkoma 10m su sasvim ok ,nedavno sam kod nas uzeo cat6 na 10m kabel mislim da su bili skuplji 15kn,kod kineza cat7 flat kabel je bio 11eura 10m,sad 200/100 svi propuštaju, prijenos NAS prema računalu nema razlike. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 22.08.2017. u 12:45. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,504
zašto nije lako? dok god uzima puni kabel, a ne licnasti, spajanje utičnica je p.dim. još su na njima svi pinovi označeni bojama, mozak na pašu i spajaj. |
Postovi: 230
Mozes to rijesit i keystone modulima.Kablovi, moduli, prikljucnice, uticnice, kutije, itd. prema potrebi, . Svu opremu imas u elmazu. |
Postovi: 469
Postovi: 847
Ja si isto spajam po stanu kablove pa me zanima samo: iz zida ide u router WAN kabel pa iz rutera u switch i onda iz switcha u Synology, nvidia shield, sonos, TV, itd.? I to bi tako trebalo funkcionirati? Spajam sve sa shielded Cat5e kablovima, net je optika 100/100, a kasnije možda uzmem 200/100.
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Gdje i po kojoj cijeni si nabavio kablovinje? |
#15 | |
Postovi: 847
Kako se onda spada? Iz ONT u router na Lan1/link i onda iz routera lan2 u switch? Imam optiku od tcoma, onaj speedport i reiscom ont. Ili iz ONT u switch pa iz switcha u router i ostale klijente?
#16 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Do koje daljine sa cat5e kablom mogu očekivati 1gb brzinu? Najdulji kabel mi je cca 20m, a ukupno kablovinje je cca 100-120m. |
#17 |
Postovi: 23,538
Da si pitao ![]() dakle ovih 20 M ne bi trebalo predstavljati problem i 99,999% da će link biti GB. |
#18 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ok, duljina znači nije problem. Kakva je stvar sa uzemljenjem, vidim da se i to po netu spominje? Zaboravih prije pitati...može li kroz isti kanal uz mrežni kabel biti provučen i antenski kabel. Primarno je provlačenje kabla za zemaljsku tv, a satelitski samo ako ne smeta to što šalje nešto struje za sat motor. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 27.08.2017. u 09:14. |
#19 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,504
ne smetaju antenski kabeli... |
#20 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Može preporuka za ok utičnice (2xRJ45). Kupio sam za probu jednu Phillipsovu (35kn). Sve je plastično i dok sam ju rastavio odmah je jedna plastika pukla ![]() |
#23 |
Postovi: 23,538
Ova izvedba RJ45 je štos, ne smeta jer i tako trebaš ocvikati žice šta vire a kontakti su na široj strani. Za utičnice si linkao "goli" Keystone modul, treba ti još okvir za 1 ili 2 modula. Pazi da ne uzmeš šroteks kvalitetu pa da se raspada ili upada "čim ga krivo pogledaš". |
#24 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ako je netko slučajno kupovao na ebayu molim preporuku za ok proizvod i sellera za keyston module/utičnice. Ovo što sam našao kod nas mi je preskupo. Eventualno ako je netko kupio ok duple utičnice gdje se kablovinje spaja onim utisnikom Zadnje izmijenjeno od: tintin. 01.09.2017. u 15:58. |
#25 |
Postovi: 469
#26 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ock, sad znam kako se zove ![]() Sad samo treba pronači kvalitetne, a ne preskupe utičnice |
#27 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Koju vrstu kan kabla kupiti? CCA ili obavezno copper (bakar)? |
#28 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#29 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
http://s.aliexpress.com/ZRVZbAJr Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
#30 |
Postovi: 23,538
Sve OK, samo šta je ova varijanta za bez kutije (učvrsti se sa 2 vijka) > to može kad se ugrađuje npr. u drvo / lamperiju. A nije ni jeftino $13 po komadu. Trebalo bi naći verziju koja ima "repe" na vijak da se može učvrstiti u kutiju ![]() Nešto kao: https://www.aliexpress.com/item/Whit...560889338.html |
