#1471 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Nema modifikacija bios-a na nvidiama, samo cisti overclock
#1472 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Kod RX-a sam primjetio problem 3 različite vrste kartica. Uspio sam recimo dobiti više po kartici kad sam izbacio NITRO iz igre, ali recimo kad upogonim NITRO niti s flashanjem biosa, niti s modanjem, ne dobijem ništa. Jedino sam uspio nešto smanjiti potrošnju. Možda se riješim ove NITRO i uzmem još jednu od drugog modela, ako uspijem negdje pronaći, jer su ATIce roba koje baš i nema za kupiti. Zadnje izmijenjeno od: Zeko.mudri. 17.08.2017. u 21:34. |
#1473 | |
Postovi: 133
Baš sam danas nakon puno muke upogonio i 4-tu GTX-icu. Prodali su mi bofl extendere, pa sam na jedvite jade uspio napimplati da to sve radi. Stalno se negdje gubio kontakt. Nego ima li uopće smisla mineati ovaj SIAcoin? Ako ga majnam preko RXica, onda mi smanji brzinu majnanja Ethereuma, a ako idem preko GTX-ica, poveća mi potrošnju struje... Zadnje izmijenjeno od: Zeko.mudri. 17.08.2017. u 21:23. |
#1475 |
Postovi: 133
#1476 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Nemam pojma, NVOC je gore, nisam nikad na Windowse stavljao kartice... ne znam kako vidjet koja je memorija iz terminala u Linuxu... ali neke Asus single-fan turbina dizajn dakle referentni samo su bijele, 3GB pa ne bi trebalo biti tesko naci specifikacije. |
#1478 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Moje 1060 3GB udaraju u dualu 21.7 Mh/s ETH i 365Mh/s Sia (dcri -50, malo agresivnija postavka na Siu, jel), isto sasvim solidno, ipak je Samsung mema gore. Puno isplatljivija kartica od GTX 1070 ![]() |
#1479 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hvala na informaciji, znao sam da je razlika, ali nisam mislio da je tolika razlika, jer ipak cijena im je gotovo ista. Ja kad sam bio u ducanu mogao sma birat 1060 ili rx 570. Cijena ista. Pa samo lud bi po ovim informacijama uzeo 1060.
#1481 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
P.S. 470 ne radi punom parom jer je jedna grafa na maticnoj, pa mislim da zbog toga ponekad joj padne hashrate, cekam te risere iz kine da dodju, majku im. Kazem kad sam ja kupovao prije mjesec dana, kada je sve krenulo dolje, kada su ljudi poceli stavljat na njuskalo rigove jer se mislilo da ce ETH propast. Onda sam ja uletio u ducan i prakticki sma mogao birat kartice. Uzeo i rx 570 i rx470. Cijena cca 2200 kuna okvirno, cak mi se cini da je rx470 bila malo skuplja, ali je isto tako i malo bolja sto se tice hashratea.
A u tom istom trenutku sam mogao uzeti najeftiniju 1060 3gb za 1999 kuna. A neke 3Gb su isle skoro za istu cijenu kao i RXC 570, Ona MSI je isla za 2200. EVO ih u pogonu: P.S. 470 ne radi punom parom jer je jedna grafa na maticnoj, pa mislim da zbog toga ponekad joj padne hashrate, cekam te risere iz kine da dodju, majku im.
#1483 |
Postovi: 1
Pozdrav, u planu mi je uzeti za početak dvije grafičke RX 570. Molim vas za savjet što uzeti od ostalih komponenti, sa naglaskom da bi možda sa vremenom ove dvije proširio za još dvije dodatne. Zahvaljujem na odgovoru. |
#1484 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 18.08.2017. u 21:43. |
#1485 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,135
Što majnate vi sa nvidiama? Tj što vam je trenutno najisplativije? What to mine mi ne izbacuje baš vjerodostojen rezultate Zadnje izmijenjeno od: Colop. 21.08.2017. u 14:04. |
#1486 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
etc/eth+sia ili zcash/zen. Nisam cuo da se nest drugo kopa. Sigt je sad pao? |
#1487 |
Postovi: 1,135
#1489 |
Postovi: 1,135
https://www.links.hr/hr/graficka-kar...hdmi-051800296 Imaš pravo, FE edition. |
#1490 |
Lokacija: International
Postovi: 216
Hello Imam racunalo s MB Asus P5Q SE Plus. Bi li ga moga upotrebit za rig? Koja su mi ogranicenja? Citav komp je vec ustrojen i funkcionalan https://www.asus.com/Motherboards/P5Q_SE_PLUS/ Thx
Obalo sunčana ti moj si cijeli svijet... Zadnje izmijenjeno od: Antonic. 25.08.2017. u 13:30. Razlog: link added |
#1494 |
Postovi: 7
Pozdrav, želim krenuti sa mine-anjem (znam da je malo kasno) Budžet je od prilike 6000 hrk ( 810 eura ) Zanimaju me sljedeće stvari: -Da li se uopće isplati krenuti sada (s obzirom da je nestašica grafičkih kartica) -Ako da što je najbolje za početak (mislio sam 2 x "XFX RADEON RX 470 RS 4GB GDDR5 TRUE OC, XFX-RX-470P4LFB6" ) -Jel velika razlika u efikasnosti s obzirom na "non XFX seriju" Moje mišljenje je da se isplati krenuti i sada jer što se tiče cijena i dostupnosti grafičkih to može biti samo gore. |
#1495 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Evo danas napokon isprobao dag fix drivere koje je kolega ovdje stavio na forum Netko je pisao da ima nekakvih problema na win 7, evo ja koristim win 7 i nikakvih problema nije bilo Procedura: - očistio stare sa DDU u safe modeu - ručno preko device managera instalirao dag fix drivere - restartao rig - pokrenuo patcher - restartao rig Sa MSI Afterburnerom 4.4.0 beta 15 radi overclock bez problema Prvo sam probao sa onima 17.8.2. blockchain sa službene AMD stranice, ali nije bilo podizanja hashratea (možda bi i oni radili jer nisam čistio stare sa DDU)
#1496 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1
Pozdrav ekipo, Nov sam u svijetu crypto valuta s odlukom uloga i početka rudarenja. Svaka čast i pohvale na znanju, smjerovima i savjetima koje ovdje nesebično dijelite. Ovo je potencijalni rig koji slažem pa me zanima jeli sam nešto zaboravio/nedorekao i jeli je to konfiguracija koja bi trebala raditi besprijekorno? Grafička: nVidia Asus GeForce ROG GeForce GTX 1070 Strix, 8GB DDR5 x6 Matična: ASRock H81 Pro BTC, s1150, ATX Procesor Intel Celeron G1840 Memorija Patriot Signature 8 GB DDR4 2133Mhz, Kit (2x4 GB) SSD Kingston A400 120GB SATA III 2.5" 7mm Napajanje 1200W Corsair Professional Platinum Series HX1200i Adapter Extender Riser Card USB 3.0 to PCI-E 6com Za case se još nisam odlučio, ali bit će sigurno open air case. Svi savjeti i komentari dobrodošli! Hvala Vam unaprijed. |
#1498 |
Postovi: 5
Može li neka preporuka za HW za rudarenje ZEC-a? Čini mi se OK cijena za Inno3D iChill GeForce GTX 1060 3GB Compact 2 N1060-6DDN-L5GM oko 1700kn u svijetu medija. Što predlažete za ostatak HW-a? Hvala! ![]() |
#1499 | |
Postovi: 119
#1500 | |
Postovi: 1,135
Dal je samsung memorija na njima ili |
