#541 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#542 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@TheVeka Ništa ti ne vrijedi model, kada svaki model može imati različitu memoriju. U zadnje vrijeme, skoro sve GTX1060 grafe po trgovinama su sa Hynixom. Uzmi bolje ovo, daju 25+ ETH https://www.nabava.net/search.php?q=rx+470 https://www.nabava.net/search.php?q=rx+570+4gb |
#543 | |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 34
#545 |
Postovi: 34
Iskustva oko potrošnje kartica ako netko ima slična. Naime, imam u jednom rigu 1x 1080ti, 1x 1080 i 4x 1070. Preko afterburnera postavio sam power limit na 1080 i 1080ti na 75%. Kada pogledam HWinfo za te kartice zaista pokazuje 75% i na Total GPU power normalized % of TDP i na Total GPU power. 1070 sam klokao na -100 core +600 memory i rade stabilno na power limitu od 65% (u afterburneru) ali istovremeno HWinfo na Total GPU power normalized % of TDP pokazuje 85% a Total GPU power 65% kako sam u afterburneru i postavio. Primjetio sam to na watmetru na zidu kad sam skužio da mi rig vuče cca 960 wata total. Bilo mi to nekak puno jer sam mislio da mi svaka 1070 vuče cca 100wata na 65%. Poanta priče je da s postavkama na 1070kama nisam spustio power na 65% nego je stvarna potrošnja na 85% odnosno na 127,5W po kartici. jel zna netko u čemu je bug? THNX |
#547 |
Postovi: 34
pa tak sam si i mislio. svagdje se priča da se na gtxicama 1070 spušta power na 65% a to kak mi se zapravo čini ne funkcionira jer ona vuče 85% bez obzira koliko ja stavio. Stavio sam maloprije na 60% ali vuče i dalje ona svojih 85% hvala |
#548 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
@TheVeka da li imaš micron memoriju na 1070 ? koji ti je cijeli setup za iste i koliko dobiješ MH-a na ETH-u? |
#549 | |
Postovi: 34
1070 power limit 65%, core clock -100, memory +600 (al hwinfo i watmetar pokazuju da vuče oko 120W svaka) 1080 power limit 75%, core clock +100, memory +100 (hwinfo i watmetar pokazuje da vuče 75% iliti 190W) 1080ti power limit 75%, core clock +100, memory +100 (hwinfo i watmetar pokazuje da vuče 75% iliti 190W) 1070 sve stabilno rade na 30,9-31,1 na ETH 1080 i 1080ti su na Zcashu 520+650 sol/s koristim claymore 9.7 za ETH i EWBF za zcash. koristim vanjski ventilator da sve to hladim tako da ne pržim ventilatore na karticama. inače pratim ovog lika: https://www.youtube.com/channel/UCVV...fQVuzxcLylq9aA i koristim njegov multiminer koji iz potpisa videa možeš skinuti |
#550 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Na mojoj 1070-ki radi pak uredno. Sreca sta sa temp. limitom mozes postic istu stvar, stavi temp limit na 60°C (to je minimum), a ako jos uvijek previse vuce samo uspori vent. Na 1070-ki ti je cilj postic napon od cca. 0.75V... Isto tako ti nema potrebe spustac takt jezgre jer nicemu ne sluzi... |
#551 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
Palit Super JetStream hashrate
Zdravo svima. Jucer sam montirao Palit Super JetStream 1070 i s -50 core clock 60% power clock +600 memory clock Micron memorija na claymoreu dobijem malo iznad 31 MH/s, dok sam ocekivao ipak malo vise, jer sam procitao da Palit Super JetStream radi na malo visem clocku od, recimo, Aero 1070 s kojima sam imao iskustva. Jel trebam nesto dodatno ustimati kako bih povecao hashrate ili je to to? Hvala puno. |
#553 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
ok. Cisto da ne razbijam glavu. Hvala puno! |
#554 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
1070 mi daje u dualu eth 29-31MH/s i Sia 270 do 315 MH/s, da li je za Sia to OK na ovom GPU? |
#556 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 2
Pozdrav, bacio sam se u ove vode, pa da vidim može li još to bolje ili kaj.. Postavke sam dogurao do tud, noćne još nisam dirao, ali preko noći sam siguran da ću moći ići na barem @1100MHz. Riječ je o R9 290 Gaming i Turboduo ( MSI, Powercolor ). http://i.imgur.com/4eN4N1K.jpg |
#557 | |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
#558 |
Postovi: 2
A bacio sam malo više ventilatora.. Dakle ima još mesa, budem to istisnul |
#559 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 5
Pozdrav ekipa lijepo Vas molim pomoć pri izboru grafa. - Grafička kartica Gigabyte RX570 Gaming 4G, 4GB GDDR5, 256-bit, 1255/1750MHz (2300 Kn) - Grafička kartica GIGABYTE GeForce GTX 1060 GDDR5 6GB/192bit WINDFORCE (2500 Kn) - Grafička kartica SAPPHIRE RX580 4G D5 Nitro+, 4GB GDDR5, 256-bit, 1411/1750MHz (2600 Kn) ova 580ka ima cudnu kombinaciju utora za napajanje (1 6pin + 1 8pin) Jeste nasli nekaj pametnijeg od ovog u ovom cijenovnom rangu ? Ne računam na to da cu si return vratit samo na etheru nego da cu se morat prebacit kasnije na zcash ili monero. Al planiram manje vise sve zmajnano flipat na poloniexu tak da ce mi to ubrzat returne. |
#560 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
E dečki, dok vam mod dođe, pisat ćete vi po index forumu ![]() |
#561 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 514
Problem: Imam losu rx 570 karticu kojoj power profil skoci sa 875mV na 1012mV sto je u prijevodu min. 37W vise za svega 2-2.5mhs-a... Na 971Mhz - 875mV, a vec na 977MHz - 1012mV .... i bude ista volt vrijednost do 1200+MHz... Ostale kartice fino gradiraju mV, cca. 875-900-930-950-1012....dok ova ima ogroman skok, koji mi je neisplativ. Ima koji savjet, kako to mogu elegantno rijesiti? Koristim afterburner; -96mV sve imaju, power limit na +50%.... p.s. Na kontra strani spektra imam odlicnu rx570 koja s istih 875mV radi na 1126MHz i s njom imam 3mhs vise! Zadnje izmijenjeno od: Los Sam. 25.08.2017. u 17:53. |
#563 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
RX 570 nitro + 4gb default postavke na SMOSU davala 24,800 ima li smisla mjenjatio bios kada pokrenem MSI afterburner ne mogu nista podesiti monitor je spojen na internu graficku Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 17.08.2022. u 23:10. |
#565 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
#567 |
Postovi: 133
Stigla nova GTX-ica 1060 Gigabyte G1 Gameing, 6 GB, out of the box 19 MH, sa AB OC memorija +750, 24 MH Mučos sretan i mogu preporučiti kolegama koji planiraju u shoping GTX-ica. |
#568 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#569 |
Postovi: 133
#570 | |
Lokacija: GER
Postovi: 724
a da sklepam svoje bios postavke i tako iz bacim na graficku ? P.S. mi smo kupili rx 570 4GB za 224E i dalje nam stizu po toj cijeni, narucene su prije cca 2 mjeseca po cijeni od 209 |
