Staro 14.08.2017., 22:39   #6631
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,058
Ne znam kakve vi (nezadovoljni) zidove imate (ili mobitele/laptope) ali ja signal svog TC-a imam i kad izađem iz zgrade i brzina koju dobijem tom prilikom je dobra za normalno korištenje (a živim na drugom katu i zgrada je stara pa ima debele vanjske zidove) tako da ako su brzine koje imate u stanovima na par metara udaljenosti od TC-a katastrofalno loše uzrok nije isključivo u TC-u već i ostatku, odnosno hardveru i softveru.
Staro 17.08.2017., 11:20   #6632
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Ima netko problema s download brzinom u Novom Zagrebu?
Već dva dana mi je download oko 20Mbps, upload 15Mbps a ping oko 5.
Imam 120/15 paket. Zvao službu za korisnike, izgleda im sve uredno.
Ovo je status TC-a:
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Configuration File OK
Security Enabled BPI+
Downstream Channel
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power SNR
1 Locked QAM256 12 6952000 0.1 dBmV 40.4 dB
2 Locked QAM256 19 6952000 -5.8 dBmV 38.0 dB
3 Locked QAM256 20 6952000 -6.7 dBmV 38.2 dB
4 Locked QAM256 21 6952000 -7.1 dBmV 38.4 dB
5 Locked QAM256 22 6952000 -7.4 dBmV 38.4 dB
6 Locked QAM256 23 6952000 -7.6 dBmV 35.9 dB
7 Locked QAM256 24 6952000 -8.1 dBmV 37.0 dB
8 Not Locked Unknown 0 Unknown 0.0 dBmV 0.0 dB
Upstream Channel
1 Locked QAM64 5 5120 Ksym/sec 53.5 dBmV
2 Locked QAM64 6 5120 Ksym/sec 53.5 dBmV
3 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV
4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2017., 11:32   #6633
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,058
NZ (Trnsko) - u zadnja dva dana nisam uočio probleme sa brzinom downloada, ali sam uočio probleme web stranicama koje su iza cloudflare servisa kao i sa google servisima/uslugama jučer prijepodne (što nije u vezi sa B.Netom).
Staro 17.08.2017., 11:46   #6634
tomislav_sb
Postovi: 248
Čudna situacija jer je signal u routeru dobar. Mjereno je naravno na žici.
Bio je ugašen dva tjedna dok sam bio na godišnjem i isključen iz struje tako da mogu isključiti nekakav kvar na njemu obzirom da je bilo sve ok prije gašenja.
Staro 18.08.2017., 00:58   #6635
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2017., 02:25   #6636
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,058
Nek' na računu piše i Derek "Del Boy" Trotter ako žele, ali nek' mi ne diraju opremu
Staro 18.08.2017., 11:04   #6637
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
To su se nadali i oni u Amisu, a vidiš da će ipak ići i promjena opreme.
Staro 18.08.2017., 11:21   #6638
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Da kod Amisa, promjenu opreme ili dodavanje, ali samo u "vrlo rijetkim situacijama" kome ce trebati promjeniti ili dopuniti opremu, ne svima.
E sad kad do toga dodje na B.net-u, oce li povlaciti silom stare TTC prijemnike sa karticama vidjet cemo, na to je @bertone aludirao.
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2017., 18:28   #6639
Totoro
Postovi: 73
Nego, jedno drugo pitanje vezano za b.net. točnije, njihovu uslugu televizije. Oni dakle imaju sve kanale na jednoj listi, i ako čovjek želi može napraviti svoju listu favorit kanala. I može, dok je radi, poredati kanale kako želi.
No što ako želim pristupiti postojećoj listi i editirati je? Nikako ne kužim gdje je opcija za editiranje...
Totoro je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2017., 18:42   #6640
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,058
@Totoro, mislim (samo mislim) da bi trebao napisati koji njihov uređaj koristiš jer vjerojatno među njima postoje razlike. Ja nemam tih problema jer si kanale sam posložim u TV-u nakon skeniranja (još jedna prednost kartice) pa ti nemrem pomoći.
Staro 18.08.2017., 19:49   #6641
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Autor Totoro Pregled postova
Meni-Postavke-Korisničke postavke-Favoriti- izaberi svoje favorite- Uredi
I to je to.
Staro 18.08.2017., 20:07   #6642
Ladytron25
Glazba, auti, itd :D
Ladytron25's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zg- Kvatrić
Postovi: 62
Kaj vas muci oko signala?
Staro 18.08.2017., 22:36   #6643
Totoro
Postovi: 73
Autor bertone Pregled postova
Sorry, imaš pravo. Kaon vm1200.
edit:
Hvala. Bio sam gledao na skroz drugom mjestu, na favoritima van korisnickih postavki.
Staro 19.08.2017., 04:08   #6644
talentiranus
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1
Evo mali insight, s obzirom na to da mi i kolega ima problema.
Wifi na tc7200 nije bajan, 120mbps nije za ocekivati nikako. Konstantno stelanje kanala, reboot modema i tako u nedogled.
Garancija je jedino na lan sto moras povuc od 100-120mbps obavezno, uz uvjet da je to jedini uredaj spojen gore (tako veli hakom).
Max ds preko wifi na tc700 sto sam svjedocio je bilo 90 i neka sica mbps, no korisnik je mjerio sa novom s8 ako se ne varam i to je bilo u idealnim uvjetima gdje nije bilo susjednih ap-ova u njegovom dometu.
Najbolje rjesenje je nabaviti dlink ap iza tc7200 i preko njega pustiti wifi te za to mogu garantirati; svi problemi ce nestati.
Alternativna opcija je pricekati na skori fw update tc7200, no sto je sigurno sigurno... dlink majka.
Pozdrav!
talentiranus je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2017., 08:54   #6645
Postovi: 23,531
Eto prvo pa muško
Sorry al ima bar 20 - 30 stranica (od kad je u ponudi tih 120 Mbps), da smo zaključili / predložili da se WiFi dio posla prebaci na neki drugi noviji AP / Router ako se želi "potegnuti" ta brzina bežično.
Staro 19.08.2017., 09:32   #6646
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
eto ljudi nikako da svate da postoji više "N" standarda 150,300,450 i 600 (i da realna brzina je otprilike na pola od deklarirane),i da chipovi različito koštaju nije velika razlika ali se sumira na količinu,a kod nas nema ni slova u zakonu o tome da bi i bežično trebao dobiti plačeno,nego ti đođe kao wifi poklon od operatera ,a poklonu se negleda u zube,pa eto tko hoće dobiti više od 100 prvi dućan i ubost router,ako ništa drugo onda radi mira u vlastitom živćanom sustavu.
Staro 19.08.2017., 10:35   #6647
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Nije bitno koji je uređaj, jer je sučelje isto na svima ( Albisi i Kaon).
Molim. Tu smo da pomognemo,ako znamo i možemo.
Staro 19.08.2017., 13:02   #6648
Postovi: 23,531
Tako je ! (kolega Stipest)
"Povikaše seljaci i ostadoše bez gača" (poznati citat)
Staro 21.08.2017., 17:19   #6649
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 545
Jel to ovaj kao kaon tv risiver dobio neki update? kao da je se nesto izmjenilo, recimo izgled one animacije za glasnocu i font slova ili sam ja poludio?
vedran031 je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2017., 17:45   #6650
gumeni
gumeni's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
Vidim da se dosta pisalo za Tehnicolor ruter za WIFI postavke. I ja sam također uzeo 120mbit-a i meni Wifi ne ide preko 20mbit-a ni na laptopu ni na mobitelu niti na Android TV boxu. A dosta vas je pisalo da Wifi ne ide preko 45mbit-a sto kod mene nije slucaj.
Moze neki help sto napraviti u postavkama ??
gumeni je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2017., 18:48   #6651
Postovi: 23,531
@vedran031
Nisi (još) poludio
Isto sam malo prije primjetio, vjerojatno nova verzija sw.
@gumeni
Isti je to slučaj i kod tebe samo sa lošijim "rezultatom".
Savjete smo navodili / opisivali pa pročitaj zadnjih 20-ak stranica.
Za početak uz pomoć alata kao inSSIDer ili NetStumbler ili WiFi Analyzer ili sl. pronađi koji je kanal "slobodan" ili na kojem je signal susjeda minimalan, potom taj kanal postaviš fiksno u TC7200.
Staro 21.08.2017., 18:51   #6652
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
@gumeni
Prvo se spoji žično na router i provjeri brzinu. Ako je je full, onda u postavkama možeš promijeniti kanal ili prebaciti na 5 Ghz. Za promjenu kanala instaliraj wi-fi analizer na mobitelu, pa provjeri gdje je najmanja gužva i onda ga namjesti i fiksiraj u roteru. Za 5 Ghz ti svi uređaji koji se spajaju na njega moraju podržavati 5Ghz , a i zna dolaziti do povremenih prekida( iako meni se ti prekidi dešavaju i na 2,4 Ghz). Ako ništa ne upali, ostaje neki pojačivač signala kao AP( jeftinije rješenje) ili dodatni router ( skuplje rješenje).
Staro 21.08.2017., 21:33   #6653
gumeni
gumeni's Avatar
Postovi: 97
Hvala dečki. Da, na žici je full brzina.
Kad prebacim na 5 Ghz i bandwidth na 40mhz mobitel mi izmjeri full brzinu, tu negdje oko 117/15 mbit-a. Laptop mi ne podržava 5 Ghz pa s njim nisam mogao probati.
A na 2.4 Ghz mi mobitel mjeri blizu 90 mbit-a, ali nakon što sam sa Wifi Analyzerom našao dobar kanal.
Ali me i dalje laptop muči, on i dalje ne ide preko 20 mbita, a mobitel mjeri do 90 mbita kad je na 2.4 Ghz, ne znam gdje griješim ???
Staro 21.08.2017., 23:58   #6654
Postovi: 23,531
@gumeni
Moguće da ne griješiš nigdje, odradio si šta si trebao i eto rezultata.
Šta se laptopa tiče moguće je:
- smetje od novijih winsa (nisi naveo koji) u pozadini vuku nešto svoje pa tebi šta ostane
- ugrađena šroteks WiFi kartica (nisi naveo koja) ili drajver za nju
- da ne spominjemo mogućnost kod novijih winsa (W10 smetje) da kroz auto update povuče "noviji drajver" koji je po karakteristikama lošiji nego neka starija verzija
@all
U vezi novog sw na Kaonu, sada Pg Up / Pg Dn tipke automatski "preskaču" kanale koje nemate "pretplatu".
Staro 22.08.2017., 08:18   #6655
Imam samo prvih 43 tako da dalje ni nejdem
A jel treba manual updateat ili je to automacki odrađeno? Nisam palio TV ima već 3 dana...
@mob
Staro 22.08.2017., 08:23   #6656
Postovi: 23,531
Kod mene je prošao automatski tj. sam.
Računaj da i kad je u Stand-By nije do kraja ugašen.
Staro 22.08.2017., 08:29   #6657
Ma kaon je stalno upaljen, samo TV gasim budem danas svakako to vidio.
I nestala su ona početna smrzavanja. Prviu mjesec dana kod staraca se smrzavalo na dnevnoj bazi. Prijavili kvar 2-3 puta, nakon toga više nema toga. Čak su i jedan račun naplatili samo 75 kuna (umjesto 198 kn).
Do sada, nemam nikakvih prigovora na B.net. Ali koliko vidim oko sebe, ljudi u mom kvartu su jako skeptični. Radije plaćaju 279 kuna 4 mbit + telefon preko parice nego da pređu na ovo. A kabel im u zgradi. "Neće men' buš't u stan ništ'" su najčešći odgovori.
@mob
Staro 22.08.2017., 09:06   #6658
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,058
@gumeni, skini si neku Linux distribuciju (Ubuntu 16.04.3 ili Linux Mint 18.2, Manjaro ili nešto drugo jednostavno) i Unetbotinom napravi bootabilni USB, digni Linux u live modu i provjeri brzine WiFi-a.
Staro 22.08.2017., 09:40   #6659
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Zar Linux ISO file nemoze skinuti i snimiti na DVD pa ga live dignuti sa DVD-a.
Staro 22.08.2017., 11:08   #6660
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,137
Autor Nikky Pregled postova
@all
Ovo je super stvar.
