#2161 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 34
Nema redmi note 4x sa b20, bar ga ja ne mogu naci. Tapatalk |
#2162 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Ma mene bas privlaci mi5x,al ne znam kako ce funcijonirat bez b20 |
#2163 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 3
Pozdrav, imam jedan neobjašnjiv problem. Naime dobio sam na poklon xiaomi mi6 i ne mogu nikako ostvariti poziv putem 3g mreže (kod poziva izgubi signali te kod prekida poziva ga vrati) dok na 2g mreži radi. Na mobitelu normalno rade poruke i internet na 4g,3g,2g (Hrvatski telekom). Probao sam s vipom i tele2 i sve je u redu i normalno radi. Probao sam sa flashanjem androida (miui8 global, kineski, miui9 beta),mijenjao sim karticu, zvao ht - rekli mi da kupim novi mobitel možda ima netko kakvu ideju kako rješit problem? hvala |
#2164 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,136
kaj ja ne vidim dobro il sam nekaj fulao? 4x u pitanju, s goldwaya screenshot. ![]() Ovdje također piše da ima b20. https://www.frequencycheck.com/model...-sim-td-lte-tw E sad, na gsmareni piše da nema. Ko će ga znat. |
#2165 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
#2166 | |
PREMIUM
Postovi: 2,136
A na goldwayu sam se zajebo, izabro 4x, ne note. Nema na goldwayu s b20. |
#2167 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Cura ima Note 4, i igrom slučaja zaliven je nekakvim sokom. Naravno da se počeo čudno ponašati (resetira se, ne reagira na punjač, itd.), pa je sad pitanje što s njim? Ima li nekakav servis kod nas? Kupljen je na Honorbuy i još pod garancijom - ima li smisla tu nešto pokušavati, obzirom na uzrok kvara? Hvala ![]()
#2168 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Nema službenog servisa al ima servisa koji uzimaju kineze...mobiexpress je jedan od njih...obzirom na uzrok kvara koji nije pod garancijom nema smisla vraćati u Kinu. |
#2170 |
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
https://www.honorbuy.com/1158-xiaomi...martphone.html ekipa samo da provjerim.Dal na mobu posto sam tcom mreza uopce nece bit 4 g ili samo ovako po nekim selima.....dal cu imat mozda 3g? |
#2171 | |
COD2 expert
Postovi: 1,918
#2173 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Da, i osim ako se nalazis na podrucju koje nije pokriveno 3G signalom vec samo 2G i 4G... Sent from my Jiayu S3 using Tapatalk |
#2174 | |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 851
https://www.aliexpress.com/item/Orig...766122092.html ali provjeri jer u web adresi stoji MTK a u opisu Global Version Xiaomi Redmi Note 4 International Edition Mobile Phone Snapdragon625 Octa Core 3GB RAM 32GB ROM CE Support B8 B20 |
#2175 |
Postovi: 33,922
Slijedeći tjedan bi trebao biti predstavljen Redmi Note 5A http://playfuldroid.com/xiaomi-redmi...n-august-21st/
#2176 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Uploading... |
#2177 |
Postovi: 2
Pozdrav svima, planiram kupit Xiaomi mobitel ali se dvoumim između redmi note 4x i mi 5x. Čitala sam recenzije za redmi note 4x i kažu da mu kamera nije nešto. Zato sam počela razmišljati o kupnji mi 5x ali vidim da još nema global rom. Može li mi neko objasnit što to točno podrazumijeva i kada bude stigao global rom, hoće li mi doći neki update na to? Možda je glupo pitanje, ali bit ću iznimno zahvalna na odgovoru! ![]() Lp, Ivana. |
#2178 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
5X je jos novi mobitel tako da jos nema rom-a za njega. On je bija najavljen da ce dolazit sa MIUI 9 ali ipak dolazi sa MIUI 8 jer 9 sluzbeno nije jos izasa. Da skratim pricu nebrini bit ce romova uskoro ![]() Uglavnom ja sam narucija sebi 5X sad cekam da dojde. |
#2179 |
Postovi: 35
Imao sam 3 godine Mi3, brutalan mobitel, međutim pao i slomio ekran. Nije mi se dalo zajebavat s popravkom i uzeo sam Huawei p9 lite. Jebote koja greška. Pa taj mob nije ni u rangu Mi3, što po brzini što po kameri. Sad gledam da se ipak vratim Xiaomiju, dao bih do 2.000 kn. Kaj velite da li ću se usrećiti s Mi5s, odnosno da li je znatno bolji od huaweia p9 lite? |
#2180 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Pozz ljudi Planiram kupiti xiaomi mi5s, vjerojatno cu uzimat preko firme pa bi uzeo u neutrino. Ima netko iskustva sa njihovim uređajima, kakve ROM-ove stavljaju (global ili EU i koji preporučate?) i jel imao netko problema s dotičnim mobitelom? |
#2181 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 78
Ja sam ga koristio par tjedana za probu (inače imam mi5), sad ga žena ima više od 3 mjeseca i mobitel je izvrstan (verzija 4/128). Stavio sam joj eu stable 8.5.2.0 i nikakvih problema nije imala, sve radi savršeno od prvog dana kad je kupljen (ne kod nas nego iz kine). Sent from my MI 5 using Tapatalk |
#2182 | |
Postovi: 3,464
Ja sam uzimao od njih Mi5 preko firme. Stavili su global stable ROM i dobio sam info da ne priznaju garanciju ako je BL otključan ili mob rootan. Ne bi to niti radio, ali pitao sam čisto iz radoznalosti. Taj Mi5 radi bez problema već preko godinu dana. Kad sam privatno uzimao mob, naravno nisam kupovao kod njih radi cijene ![]() |
#2184 | |
Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#2185 | |
Kad Xiaomi otvori nešto više od fan kluba Mi Hrvacka i bude imao ovlašteni servis i zastupnika, onda će svi morati biti kuš. Ovako, to je STAV dućana i servisa koji ga na svoju ruku uvoze i distribuiraju. Oni to MORAJU reći da je garancija ništavna ako se mobitel roota i/ili unlocka bootloader. A koliko će to provjeravati, pitanje je. Nadalje, čemu generalno lolanje i ponavljanje iste priče? ![]() ![]() @mob |
#2187 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Ma bitno da se isplati kupovati od kineza, pa onda bude ovo: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2138 Neka hvala, radije imam hr jamstvo, a ova neutrinova politika nije bitna, plus što je rootanje ionako više-manje povijest i ljudi se s time ne bave kao nekada. |
#2188 |
bas...radije kinezima saljem nego ovim nasim fuserima... osim toga, gledam rezervne dijelove i ako kupim novi ekran, opet me jeftinije izadje nego da dajem pare ovima nabijacima marzi u hr... Sent from my MI MAX using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 20.08.2017. u 23:26. |
#2189 | |
da ne pricam backup aplikacija, bitcoin walleta i authenticatora je jedno 10 puta brze i lakse... Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#2190 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,591
