Lokacija: Sisak
Postovi: 56
Soltek SL-75 FRN2
imam navedenu ploču i memoriju 2 x 256 MB PC3200 (200 MHz) DDR i u biosu ne mogu riktati frekvenciju RAM memorije...negdje u članku sam pročitao da neki biosi (noviji) ne podržavaju, pa me zanima koji podržavaju moja revizija biosa je trenutno D1.3L...drugo pitanje...da li je ok, držati na postavkama TURBO mod za RAM ako je komp stabilan (prije sam ga držao na agresive)...inače proc mi nije clockan i radi na 166 MHz (2500+ Barton)...i zadnje koja je razlika između gore navedene ploče i L, da li su isti biosi... Hvala unaprijed |
LateralusX
Postovi: 1,788
ovako, ako sam dobro shvatio tebi je FSB na 166 MHz to znaci da ti i mem radi na toj frekv. (odnosno na 333 MHz - 2x166) - to mozes vidjeti odmah pri podizanju sustava frkv. proc. dobivas mnozenjem FSB s mnoziteljem (pretpostavljam da je kod tebe mnozitelj na 11x: - 11x166=1.83 GHz) na toj ploci ne mozes mjenjati omjer procesor-memorija sto znaci da dizanjem FSB-a dizes i frekv proc i mem kvaka je u tome da ako imas procesor s otkjucanim moziteljem (mobilni Athloni XP) mozes spustiti mnozitelj i tako dobiti nizu frekv. proc. pri visem FSB-u. a za latencije (turbo mod) nije nikakav problem ako stabilno radi (jer ti imas mem. koja sigurno moze raditi na 400 MHz, a sad je na 333, tako da joj nije problem raditi na nizim latencijama) - stovise ako stavis postavke na expert onda mozes manualno jos spustati latencije - sve ovisi o kvaliteti mem. koju imas i preporucujem da joj dignes volt na 2.8V ako zelis jos spustati latencije |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...vrlo jednostavno,moras skinuti sa neta power user bios koji ce ti dati dodatne opcije za memoriju...znam jer sam imao tu plocu....
Postovi: 12,425
Imo sam FRN2-L GoldenSample Ovako razlika između FRN2 i one -L/-RL je ta da -L ima još i Lan a RL ima Raid, SATA i Lan dok tvoja nema ništa od toga! Što se BIOSA tiće nisu svi isti odi na njihovu stranicu i skini bios za svoju FRN2 ploču...meni je 1,7 bio jedan od najboljih! Ferkvu RAM-a možš mijenjati samo mjenjanjem CPU(FSB)/RAM djelitelja no to ti nebi preporućio jer meni nije htjela radit stabilno ako nije mema bila na 1:1 sa FSB-om! Tako da sumnjam dal i tebi hoće! Turbo postavke možeš koristiti ako imaš dobar RAM jer će ti prebacivanjem na Turbo bios zategnut latencije! No ako imaš DDR400 i 2500+ probaj samo dić FSB na 200 i malo podić napon za proc i mislim da bi ti trebalo delat sasvim pristojno (raditi će ko 3200+) (ak je proc OK)
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Imao i ja tu soltekicu, predobra ploca...sluzila me godinu i pol bez ijednog problema... Da bi mogao koristiti djelitelje za memu, moras si staviti powerbios D1.7L) No na soc. A nije bas dobro koristiti daj djelitelj... obavezno jedna mema mora biti u 3. utoru, makni onaj jumper sa maticne gdje podesavas dal oces FSB u rangu 100/133 ili 166/200 i sibaj plocu (zapravo, nisam siguran dal ovo micanje jumpera pomaze, al meni nije odmoglo ![]() Obavezno koristi turbo ako ti ne dela problema...ma mos stavit i na expert pa sam postelat latencije ak se kuzis...(mislim da ce ti turbo staviti na 2-2-2-6 a neke meme nemreju toliko povuc) EDIT: Evo novi link: http://www.geocities.com/ribrsiq/D17LFB.zip Valjda ce ti radit, napravi backup starog da ne bi bilo problema... Inace, tuzna vijest za mene (za neke ne) : http://forums.pcper.com/showthread.php?t=401269 nema vise ploca od solteka...steta ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 22.11.2005. u 18:10. |
Postovi: 12,425
Turbo je meni bacao memu na 2-3-3-6 Kingmaxa koji je po SPD-u trebo radit na 2,5-3-3-8 No to Turbo može zaboravit neka stavi da ručno postavlja latencije to mu je najbolje! Što se D1,7L tiće ne znam dal bu mu radio jer je to BIOS za FRN2-L dalke ono L u nazivu biosa označava da je to za ploču sa LAN-om No može probat...vidit će dal će awdflash prihvatit image!
Lokacija: Sisak
Postovi: 56
Hvala svima na vašim savjetima i odgovorima...budem probao nešto od predloženoga... |
#8 | |
Postovi: 9,505
Slazemo se da je najbolje sam namjestiti tajminge ![]() Dapace, sam posjedujem Kingmaxa kojem je SPD na 433 2,5-3-3-8 pa radi na 220 sa 2-3-3-6...
Lokacija: Sisak
Postovi: 56
...e ovako...malo bolje pgledavši na kutiju u biti imam L inačicu (u everestu je bez L al' nema veze)...flashao sam bios s D17LFB.bin - om ...i sve ok, frekva memorije se automatski (by SPD9 postavila na 200 Mh..ali mi je sve sporije ..latencija, benchmark (AquaMark), itd...pokušao sam dignuti frekvu proca na 200 Mhz ali ne boota se ...vjerojatno bi morao podići i napon jezgre ali me strah ne znam do koje vrijednosti ići (1.8 V) max u bios-u) ili igra s množiteljem... ne znam...koako god bilo ne šljaka pa sam vratio na staro frekvu memorije (166 Mhz) koja radi na 2,2,2,6 ... da li se može dobiti kako bolje performanse i kako...jer imam osjećaj da bi to šljakalo da su i memorija i proc na 200 MHz..ali ne mogu dobiti proc na toj frekvi...prijedlozi? |
Postovi: 9,505
Gle, puno pitas, a malo znas ![]() Mogao si napisati koju memu imas, dal ti je proc otkljucan (kad mu mjenjas mnozitelj dal se stvarno promjeni frekva)... Ako je memorija DDR400 onda mora raditi na 400Mhz (ali i ne mora, npr. losi kingmax) pa ti mozda zbog meme nece bootat (inace, ak ti ne boota, probaj drzat insert tipku, mozda nes morat resetirat CMOS kad ti se ne boota)... A mislim, ti isto, odma puknes na 200 FSB pa se cudis zakaj ne radi... ![]() Nece svaki 2500+ Barton raditi na 200 pri defoltu... Probaj ovak, prvo olabavi tajminge memorije sam tak da stavis u postavkama za memu na expert i onda stavis memu na 2,5-4-4-8 il 3-5-5-10 (posto nisi reko koju memu imas, nemrem preciznije rec) i onda malo po malo (po 5 ili 10Mhz) pomici FSB i testiraj (najbolje sa OCCT-om ili Prime-om koji malo duze traje) Kad dodjes do djela kad nije stabilan, ili povecaj napon ili ostavi zadnju stabilnu postavku, sve ovisi koliko os napon dizati...misilm da je 1,7V ili cak 1,75V uz neko malo bolje hladjenje OK (al nemoj me drzati za rijec)... Kad dodjes do nekog, tebi najboljeg omjera frekve proca i njegove voltaze, probaj naci najbolje tajminge memorije...i to je to...najbolji OC kako bi Kova rekao... ![]() Inace, moj primjer (masina koju sam ima prije venica): barton 2600+ (11,5x166=1917Mhz) otkljucan Kingmax DDR466 - najbolji omjer latencija i frekve je bio na 225@2,5-2-2-7 Soltekica koja je mogla povuci 225Mhz bez dizanja napona na NB-u (VDD) Posto je barton bio otkljucan, a memorija je isla daleko, mnozitelj je smanjen na 10,5 kako bi dizao FSB (jer memorija moze pratiti FSB), a nasao sam da je najbolji omjer FSB i Vcore-a na 210 (za to, 10,5x210=2200 je bilo potrebno 1,625V Vcore-a sto je manje nego defolt) Kao sto vidis, imao sam srece sa procom jer je bio otkljucan i isao je do 2,2Ghz... Tako da sam na kraju ima komp na 2,2Ghz (10.5x210, CPU:MEM=1:1, latencije meme na 2,5-2-2-7) sa svim voltazama na defolt osim Vcora koji je bio ispod Vcore-a (Defolt je 1.65V, a moj je bio na 1.625V) Ja sam isao na foru da dobijem sto veci OC a da ne trebam dizati napone...kao sto vidis, uspjelo mi je...dobio sam 300Mhz uz cak snizeni napon... OC-anje nije lagano, barem u pocetku Oprostite na duzem postu... EDIT: 1. ako si pocetnik u OC-u, neznam dal si procitao Kovin sticky na podforumu Overclocking 2. Pobogu, zakaj si stavio thread u NVIDIA podforum:confused:, zamoli moderatora da ga prebaci u Overclocking 3. Napisi konfu (cijelu) koju imas
Postovi: 18,839
Pa ne moraš odmah lupit 1.8 V, penji ga najmanjim koracima. Kakvo imaš hlađenje i napajanje?
Lokacija: Sisak
Postovi: 56
napajanje je 500 W smartbox...a hlađenje i nije bog zna što... Spire Whisperrock vrti se na 2400 temp jezgre oko 60 °C..ali imam i termaltake volcano 7+ (kojeg sam izvadio jer sam htio utišati sustav), koji radi na 3000, 4800, 6000 okr.... |
Postovi: 18,839
Baš ti onda i nije za klokanje, nit valja hlađenje nit napajanje.
#14 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 56
Postovi: 9,505
Cooler ti nije za OC a bome ni napajanje...Ako mos to srediti tj. poboljsati, onda probaj dizati napon...ovako ti je najbolje nac vrijednosti pri defoltnom naponu... Iako ti je proc otkljucan, nije ti neki veliki mnozitelj, eventualno da ga stavis na 10x pa onda dizat FSB... Cudno je bilo kod mene: na 200x11=2200 trebalo je procu VCore od 1.7V a na 210x10,5=2200 trebalo mu je 1,625V za max. stabilnost Tako da ces mozda spustanjem mnozitelja dobiti malo vece performanse uz nizi napon... mema ti nije problem, ici ce ona do 200...al prvo probaj naci najbolji omjer frekve/voltaze za proc pa onda rihtati latencije za tu frekvu (jer ti mema radi 1:1 sa FSB-om)
#16 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 56
...evo na kraju svih kombinacija...najstabilnije mi radi na množitelju 11X...sabirnica 182 MHz...latencija naravno ista frekva...latencija 2,2,2,6 ...test pi prošao bez problema...test memorije prošao bez problema...a temperatura CPU dioda max 67 °C, a CPU socket 48°C... također sam probao na množitelj 10X, sabirnica na 200 MHz, ali mi je tad latencija stabilno radi na svjoj najsporijoj latenciji 3,3,3,8 |
