#2822 |
Lokacija: na katu
Postovi: 22
#2823 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,144
moze brzi savjet. jedan od ova dva, koji biste vi (igre i filmovi/serije)? https://www.instar-informatika.hr/mo...5pxqu/product/ https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click |
#2824 |
Postovi: 227
Ergonomija i prikljucak vise (DP) vs freesync. Sto se tice tog LG-a, 2 stranice iza je covjek dao komentar na slican (stariji?) pa uzmi i to u obzir: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2789 To konkretno pitanje i mene muci jer sam u potrazi za oboje u jednom monitoru, pa ako netko ima prijedlog za 24" IPS + FS + vertikalno podizanje (ne treba pivot) + eventualno DP, otvoren sam za sve prijedloge. Najblize sto sam nasao je: http://eu.aoc.com/en/gaming/products/g2460pf ali 144hz ne trebam, a i 2000 kuna za TN mi je tu mač. Nego, jel itko uspio na ne-freesync monitoru dobiti "freesync" preko CRU-a? http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=410187 Jer koliko citam, DP 1.2 i HDMI 1.4 portovi imaju adaptive sync kakti pod normalno, koji je pak osnova Freesynca, ali im AMD nije dao odobrenje da stave "Freesync" oznaku jer to treba platiti. Jel to stvarno tak ili ekipa baca bureke? ![]() |
#2827 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 316
Trenutno imam neki Vivax monitor i ubija mi oći. ![]() ![]() Znači svaki dan gledam u njega po 6 sati. Jel može preporuka nekog monitora 24" da je dobar za oći i da nije preko 2000kn. hvala Edit: što kažete na ovaj: https://www.links.hr/hr/monitor-23-6...crni-100300116
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 |
#2828 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
#2829 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Vukovar
Postovi: 8
Pola dana visim po temama o monitorima,ali totalni sam laik sto se toga tice... sad stvar je sto imam budzet od 250€ a trebam monitor najvise za igrice kao sto su pubg,cs,insurgency! Tj fps igrice! Ako bi bio neko ljubazan da mi preporuci nesto? Hvala |
#2830 |
laser
Postovi: 2,341
Za fps i za 250eura neces dobit nista vise od prosjecnog monitora na 60hz, ako pricamo o novom. Na potencijalnih 144hz refresh rate zaboravi u tom cjenovnom rangu. Ako ces gledat polovne, trenutno je jedan BenQ ZOWIE XL2411 144hz za 1800 kn na pce trznici. ![]() |
#2831 |
Postovi: 316
#2832 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 8
Hvala ti puno na odgovoru! Nasao sam taj zowie polovan za okruglih 200 eura na oglasniku... za te pare je to dobar monitor znaci? |
#2834 |
Postovi: 14,584
Pa i za manje novce idu 75hz freesync ips 24" monitori https://www.nabava.net/search.php?q=24MP59G-P IMO odlično za takve pare |
#2836 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
Trebam savjet / pomoć. U potrazi sam za 24" fullHD monitorom. Polovni ili novi, nije bitno. Pa sam gledao malo po oglasnicima i nabavi ali nisam nešto stručan oko toga. Našao sam čovjek prodaje 24" DELL-a no ne piše ništa o jamstvu a ne znam koliko bi razlika u kvaliteti slike bila s novim monitorima od 1000-1100 grafa je GTX 970 tako da Freesync nije bitan. |
#2837 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Odličan ti je to monitor pod pretpostavkon da je stanje kako i piše, za garnaciju ne znam, ako je ima ok, ako je nema, vidi jebiga ![]()
#2838 |
Postovi: 316
Jel može preporuka nekog monitora 24" da je dobar za oći i da nije preko 2000kn, po mogučnosti pivot. hvala EDIT: Što kažete na ovaj: https://www.links.hr/hr/monitor-24-l...ivot-100300073
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 30.08.2017. u 19:39. |
#2839 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
#2840 |
Postovi: 227
Momci, trebao bih misljenje/pomoc. Naime, suzio sam izbor 23"-24" monitora i ovi dole su uglavnom to kaj trebam. Jedini minus svima je da niti jedan nema Freesync (sto je van svake pameti da monitora podesivih po visini s Freesyncom NEMA), ali valjda cu prezivjeti bez njega ako sam i do sada. Ono sto me zanima je: s obzirom da su svi s podjednako losom/dobrom IPS matricom iz vjerojatno iste tvornice, te tu negdje po cijeni (+/-) i dijagonali, koji bi "proizvodjac" bio najbolji izbor i zasto? Tj, kojeg bi vi odabrali iz dosadasnjeg iskustva, ime/brand su mi potpuno nebitni. https://www.centro.hr/aoc-led-23-8-i...p-zvu-usb.aspx https://www.centro.hr/acer-b246hylay...nitor-ips.aspx https://www.centro.hr/acer-b246hyla-...nitor-ips.aspx https://www.centro.hr/acer-cb241hy-2...zeroframe.aspx https://www.centro.hr/dell-flat-panel-24-p2417h-1.aspx https://www.centro.hr/lenovo-monitor...23-8-wide.aspx https://www.centro.hr/hp-23-elite-e2...i-vga-7ms.aspx *Centro je tu zbog najnizih cijena, necu ga nuzno od tam uzimati. Hvala ![]() |
#2841 |
..starija garda
Postovi: 3,278
čisto ideja, zašto ne stalak za stol pa ga podesiš kako želiš (više manje svi monitori imaju neku VESA opciju za stalke)? osim očite činjenice da koštaju možda koju stotku pa ispadne više ![]() ![]()
#2842 |
Postovi: 227
Iskreno, tu sam opciju razmatrao na pocetku ali eto, uvjerio sam sebe da je bolje uzet "na gotovo" kak imam sad na Samsungu. Ak netko ima ovak nes i pokazalo mu se ok (tj cvrsto), razmislit cu i vidjet kak stane na stol, ali onda imam novi problem - od pocetka pretraga svega kaj hocu/trebam + VESA (nisu bas svi, recimo LGovi nemaju tu mogucnost) ![]() Damn you, poremetio si mi kontracepciju ![]() |
#2843 |
..starija garda
Postovi: 3,278
![]() Ja sam dugo bio lijen i oklijevao staviti tv na zid. Od kako sam to napravio prije 2 god, sad bi sve stavljao na zid.. sva sreća odgovara mi visina monitora inače bi bilo bušenje ![]() Sigurno ne bih uzeo neki drugi monitor koji mi nije prvi izbor zbog tog faktora visine, jer i ti stolni stalci mi se čine ok. Bar kad komentiram situaciju kako je trenutno kod mene
#2844 |
Postovi: 227
I tak, svaki IPS 24" monitor s DP-om koji nadjem ili nema VESA mounting ili Freesync. Nasao kakti idealni: http://www.lg.com/hr/monitori/lg-24MP59G VESA 0 bodova. Ili: https://www.uzishop.hr/monitori/1272...ll-hd-ips.html Freesync 0 bodova. *DP trebam jer mi grafa ima HDMI/DP/DVI izlaze, a HDMI je pun zbog telke (i nemrem tu nis kemijati, DP->HDMI ne daje sliku na TV-u). E sad, ak je netko uspio dobiti Freesync preko DP (grafa)->HDMI adaptera, onda bi to rijesilo skoro sve probleme, no guglanje ne da nista po tom pitanju. Ak netko ima jos kakav prijedlog, pucajte. Zadnje izmijenjeno od: dUG1. 03.09.2017. u 13:48. |
#2846 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 39
AOC G2460VQ6
Što je sa ovim monitorom kakva su iskustva koliko vidim po drugi portalima su ga nahvalili ? https://www.hgshop.hr/proizvod/monit...reesync/209764 |
#2847 | |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Uzeo ja monitor taj :-D nakon dugo kemijanja.. zadovoljan. Glava ne boli i ima FS + 75Hz. Kazem glava ne boli jer inace imam problem s time ako buljim poduze u nesto... pogotovo kod bratica u njegov ekran, pola sata i glavobolja..
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2848 |
Postovi: 39
Hvala na informacijama ![]() Zanima me jos jedino što se tiče toga što nema dvi priklučak. Dali je kakav problem pošto ja na grafičkoj imam samo dvi pa ako stavim adapter vga-dvi na ulazu u grafičku dali se gubi što na kvaliteti rada ako netko zna (kvaliteta slike, brzini, ili nešto slično) ? Nisam neki ekspert za monitore Zadnje izmijenjeno od: gabriel1995. 07.09.2017. u 16:58. |
#2849 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Da, gubi se preko VGA. Drzi se digitalije. |
#2850 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
hdmi Ž ti je rješenje -->
