#271 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
dvoumim se: 1) https://www.mall.hr/perilice-rublja-...m_medium=click plus: 5 godina garancije, ok brzi servis, kvalitetna reklamacija, imam već u istri (dolazili su iz labina ako se ne varam) iskustva s njima, niska cijena minus: u zadnje vrijeme svi kenjaju po gorenju (?) 2) https://www.mall.hr/perilice-rublja-...lja-wot24457by plus: navodno svi hvale bosch, jedini "preostali kvalitetni proizvođač veš mašina" - ili barem ja tako čujem minus: dosta viša cijena od gornjeg gorenja, samo 2 godine garancije, nemam blage di im je servis i kakvi su u reklamacijama (ne mogu naći na njihovim internet stranicama)
ševa! ![]() |
#272 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Što se tiče Bosch-a imam već 5 godina perilicu a sad već godinu dana i sušilicu. Mogu reći da rade odlično i jedan i drugi aparat. Ja sam upecao akciju i sa 2 godine dobio produljenje +3 g jamstva. Vidim da je do 31.07. trajala akcija ali često bude u boschu akcija produljenja jamstva direktno preko njih. http://www.bosch-home.com/hr/5-godin...erilice-rublja Što se tiče servisa još mi nije trebao pa ti ne mogu reći iskustva ali ti mogu reći da sam potpuno ispravnu i ne tako staru perilicu od gorenja zamijenio upravo ovom sadašnjom bosch jer eto uz svo čišćenje filtera i sustava jednostavno je roba imala neki čudan miris nakon svakog pranja dok sa boschom toga nema. |
#273 |
Postovi: 1,542
Ja imam neku končarevu najjeftiniju ... radi super |
#274 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
ševa! ![]() |
#275 |
Postovi: 10,805
inače gledao sam uživo te toploadere i gorenje je c/p boscha totalno, s tim da je početna gorenje (bez tonu fičra koje imam) nekih 100ak kn jeftinija, a boschova je skuplja za nekih 1500kn od moje. |
#277 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
#278 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
bolje da pitam prije nego nešto zeznem, a nikad u životu nisam montirao veš mašinu http://imgur.com/JrwS0Aj korak 1a sam napravio - odvojio donji stiropor na kojem je plastificirani krug da bi držao neki komad dio fiksno bijele boje, 1B korak ne kužim, ali pretpostavljam da je to za druge modele, koliko vidim ovo, prvo otpustim ove unutarnje vijke, onda 4 komada vanjskih i izvučemo pa vratimo nazad? i prvo pranje ide samo na empty/spin program bez odjeće i samo sa vodom, bez praškova i omekšivaća?
ševa! ![]() |
#280 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Pa di je zapelo ? ![]() Pod #2 Vadis 2A vijka i 4B vijka te skidas tu plocu nekakvu.. sta li je vec.. Pod #3 Stavljas u rupe taj C sta god da je, predpostavljam nekakvi odstojnici ? Onda vracas nazad 4B vijka gdje su i bili... Nije neka mudrost samo tesko je sa ove tvoje slike razaznati sta je sta, mogo si slikati. Nego jel ima jos gdje slucajno kupiti nova ves masina a da je mehanicki programator i inox kada ? Jel proizvodi bilo tko jos takve masine ?
trebaš seedbox? |
#282 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#283 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
a, da, hvala, skužio sam, u sasvim drugom paketu sam slučajno naišao na ta dva komada "plastična čepa", a najnejasnija mi je bila ova slika produžena iz "D" ![]() ![]()
ševa! ![]() |
#284 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,447
Ima li tko kakvu preporuku do 3000 kn, pogledao sam uglavnom sve trgovine online i prošetao se kroz nekoliko i best buy mi se čini ova: https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...G-WW70J5545FW/ Što mislite?
Hala Madrid! |
#285 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
https://www.sancta-domenica.hr/peril...m_medium=click i https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...CH-WAN28260BY/ nekako vise naginjem ovoj boschovoj, em stane 8 kg em centrifuga 1400 rpm |
#286 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ja još gledam da li da uzmem jači model obzirom na motor bez četkica i bubanj protiv habanja odjeće. |
#287 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Izbjegavajte pocetne modele/seriju. Kod boscha od serije 4 pa nadalje gledajte. Zasto? Insajderski info iako sogi ima i sudjericu i ves masinu seriju 2 i sve dela kak spada.
žmnpp |
#288 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,447
Ova tvoja Samsung se uglavnom samo u kilaži razlikuje od ove što ja gledam (7kg i 8kg) pa sad razmišljam da i ja uzmem 8kg, a nisam siguran treba li mi. 300 kn razlike. Edit: sad vidim da tvoja Samsung nema ovu Eco CoolBubble tehnologiju da pere u hladnoj vodi i kao štedi dodatno s tim. Ko zna kako to radi, ali ne bi bilo loše imati i isprobati.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 19.10.2017. u 15:59. |
#289 |
Postovi: 120
Pozdrav, kako nema teme za sušilicu tu ću postaviti pitanje. Kupili gorenje sušilicu sa toplinskom pumpom i od prvog dana dok radi čuje se neko zujanje koje iritira (nešto tipa frižider kako zuji ponekad dok radi). Tako nazovem servis i čovjek dođe i kaže da je to kao normalno zbog toplinske pumpe?! Frend ima stariji model slične sušilice i kod njega se ne čuje ništa? Radi se o sušilici koja je koštala 4K+ kuna i nema mi logike da treba tako zujati. Sad da li sam ja lud ili? Ako tko ima sušilicu može neki savjet da li ima isti problem ili? Hvala |
#290 | |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 1
#291 |
Postovi: 2,648
Ekipa, ima li netko ovdje kombo perilicu i sušilicu? Istraživao sam malo zadnjih tjedana, i svi uglavnom kažu da je LG najkvalitetniji što se kombo uređaja tiče. Napikirao sam LG F4J6TG1W, međutim, ispalo je da je to model koji više nije dobavljiv, i sad moram opet u potragu. Zvao i u LG, nije dobavljivo više, a novi model je skuplji 2000 kn. Za cca 5.000,00 kn, kapacitet ne treba veći od 8kg/4kg. Poželjna što duža garancija. Što gledati? Isto Bosch? Samsung?
#292 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 22
Ja imam godinu dana. https://www.electrolux.hr/laundry/wa...ja/eww1685swd/ Prezadovoljna, perem i sušim do 5 mašina tjedno. Ako ti treba nekih posebnih detalja mogu napisat kad budem na kompu... U drugom stanu imam Whirlpool 2u1 13 godina, ali W se navodno jako pogoršao otada. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#293 |
Postovi: 2,648
Kupio u međuvremenu LG perilicu, slim varijantu: https://www.sancta-domenica.hr/peril...-4kg-slim.aspx Sad je i skuplja, bila je 4.999,00kn. Na to sam dobio još neki kod 10% popusta prilikom registracije na webu. I moram pohvalit Sancta Domenicu - od kupnje na webu do isporuke prošlo je sat i pol. Ostao u šoku, svaka čast. Odradili već 5-6 pranja, zadovoljan za sad. Tiha, brza, dobro pere, dobro suši. 10 godina gaer na motor, 5 na perilicu.
#294 |
Postovi: 22
Vjerojatno su taman krcali kamion još nekome u tvom smjeru pa su i tebe ubacili ![]() ![]() |
#295 |
Postovi: 2,390
Nope, nema veze sa srećom: https://www.sancta-domenica.hr/Novos...9-92d6b098133f |
#296 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Jel ima netko da preporuci koju do oko 2600kn? |
#297 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,861
ja ti ništa ne preporučam,osim što duže garancija što imaju beko,gorenje,na mallu imaš akcije pa vidi https://www.mall.hr/perilice-rublja-...ed-substitutes |
#298 |
Postovi: 1,038
Ima ih dosta sad sa garancijom 5g (2+3) i 10g na konverterski motor. https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...-WMY81483LMB2/ Zadnje izmijenjeno od: android-split. 21.02.2018. u 20:10. |
#299 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
A boga ti i linkovima sad ne mogu ni post editirat. ![]() Ove gledam. ![]() |
#300 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
pogledaj kaj ima elipso na akciji. beko ti zna biti uloženo/dobiveno ok sa 5 godina gare - ne znam na što točno. osobno izbjegavam ex yu proizvode bez određenog razloga. |
