#9961 |
Postovi: 16,783
Nisam rekao da je loš, ali stavljati u konfu od 5500kn nešto u razini G procesora i prejako napajanje nema smisla. Moje mišljenje. |
#9962 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,588
Pa nije ryzen 5 1400 nista puno jaci u gamingu od tog ryzena 1200. Eto imas video papogledaj. Slozio bih se s tobom da si ovo napisao prije par mjeseci, sada kada su cijene grafa napuhane a i RAM/SSD je poskupio ovo je neka realnost za konfe od oko 5k. Prije 2 mj si mogao za 2.100kn uzei RX580 8GB sada jedva gtx10603gb.Osim toga sa ryzen 1200 + gtx1060 ce dobiti bolje performanse nego s 1400 + gtx1050ti kako si ti slozio. |
#9963 | |
Postovi: 14,584
https://youtu.be/U4k_ErEg-FU https://www.techpowerup.com/reviews/...mory_Analysis/ |
#9965 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 8
Pozdrav,nešto sam si uz pomoć foruma sastavio,neznam dal je to ok,prvenstveno mislim na grafu jel je to meni sve slično (konkretno Gigabyte GF GTX1050 Ti, 4GB GDDR5,Gigabyte GF GTX1050 Ti D5, 4GB GDDR5,Gigabyte GF GTX1050 Ti OC, 4GB GDDR5,Gigabyte GF GTX1050 Ti WF2 OC, 4GB GDDR5-sve 4 su u 100 kn razlike a osim količine ventilatora nemam pojma koja je razlika) ASRock AB350M, AM4 Procesor AMD Ryzen 5 1400 Corsair 1X8GB DDR4 2666 C16 LP, COR-CMK8GX4M1A266C16 Fortron napajanje Hyper 500W Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), , TBW: 40TB, EAN: 740617261196 Zalman kućište Z3 PLUS mid tower case black Z3+, USB 3.0, bez napajanja, ZAL-Z3 PLUS Gigabyte GF GTX1050 Ti WF2 OC, 4GB GDDR5 sve skupa nekih 5400 kn što mi je taman za budžet od 1500 kn |
#9966 |
Postovi: 1,588
1x Procesor AMD Ryzen 3 1200 1x ASRock AB350M, AM4 1x Corsair 1X8GB DDR4 2666 C16 LP 1x MSI Video Card GeForce GTX 1050 Ti GAMING X GDDR5 4GB/128bit, 1354MHz/7008MHz, PCI-E 3.0 x16, DP, HD 1x Kingston UV400 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 550 MB/s / 490 MB/s, Random Read/Writ 1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1x Fortron napajanje Hyper 500W 1x MS CYCLOPS II gaming kućište 2x Hladnjak za kućište Thermaltake Pure 12 S LED Blue (jedan naprijed za upuh hladnog zraka jedan nazad za ispuh vruceg zraka) Ukupno: 5.337,45kn Besplatno slaganje |
#9969 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 8
Sve su to slične konfig koje se uglavnom razlikuju u procesoru,tu ću ostat pri ryzenu 5,ssd-u mislim da mi je 120 gb dovoljno,a ugl se razlikuju u grafičkoj pa evo da ne odugovlačim previše i da se ne mučite sastavljat kompletne konf, ako može samo prijedlog koju grafičku do 1500 kn na ovu konf: SRock AB350M, AM4 Procesor AMD Ryzen 5 1400 Corsair 1X8GB DDR4 2666 C16 LP, COR-CMK8GX4M1A266C16 Fortron napajanje Hyper 500W Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), , TBW: 40TB, EAN: 740617261196 Zalman kućište Z3 PLUS mid tower case black Z3+, USB 3.0, bez napajanja, ZAL-Z3 PLUS |
#9971 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Kalrovac
Postovi: 9
PC konfiguracija
Prijatelj me trazio da mu slozim kofiguraciju za gaming do najvise 3600 kuna, pa me zanima vase misljenje o konfiguraciji koju sam slozio. |
#9972 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
dobro je to, medjutim ako je za gaming, ja bi mu savjetovao da se rastegne jos 300-400 kn i uzme bar 1050 Ti, steta bi bila sad uzet tu rx550 ako ej za gaming, a nije neka razlika u cijeni, eto...ako moze nek se rastegne Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 11.08.2017. u 20:48. |
#9973 |
Postovi: 1,588
Šteta je radi 100 i kusur kuna uzeti osjetno slabiju grafu, neka se malo još protegne: 1x Procesor Intel Pentium G4560 (3MB Cache, 3.5GHz), s1151 1x MSI H110M PRO-VD, s1151 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial 1x GeForce GTX1050 Ti D5 4G, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort 1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3 1x Napajanje 400W FSP Fortron Hexa plus, ATX 2.4 1x MS Cyclops II kućište, midi tower 2x Ventilator Akyga AW-12A-BL 12cm LED blue (1 naprijed za upuh jedan nazad za ispuh) 1x TP-Link TL-WN727N, USB 2.0 UKUPNO: 3.760kn Besplatno slaganje i dostava |
#9974 |
Lokacija: Kalrovac
Postovi: 9
Hvala na pomoći! On mi je rekao da bi rađe ovaj ( https://www.adm.hr/product.asp?produ...&code=49090ADM) procesor jer kao ima 4 jezgre a ovaj koji sam stavio ja ima 2. jezgre, ali koliko se ja razumijem to nije toliko bitno jer ovaj je dosta kvaliteniji. |
#9976 |
Postovi: 1,588
taj Athlon ne može prismrditi G4560. O tome koliko je to prastari procesor ne želim ni pričati. Evo jedan video i jos imaj na umu da je u video 860K https://www.youtube.com/watch?v=Q-j92ulh108 Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 12.08.2017. u 02:59. |
#9977 | |
Lokacija: Andrijaševci
Postovi: 3
#9979 |
Postovi: 3
bez obzira na grafu kada je zamijenim slicnom ta konfa me i dalje košta 6279,73 kune. Jel moze netko složiti gaming konfu do 5000 kn i da odmah navede gdje je gledao cijene ili staviti linkove. Naravno moze i malo skuplja od 5000 ali ne previše. Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.08.2017. u 08:32. |
#9980 |
Postovi: 3
http://imgur.com/a/dO8xZ Šta mislite o ovome i dali biste šta promijenili? Malo sam probio budžet ali ne znam na čemu da uštedim. |
#9981 |
Postovi: 1,588
1 x AMD Ryzen 3 1200, 3.1GHz, 10MB cache, Quad Core, Wraith Stealth, AM4 1 x Asrock AM4 AB350M-HDV 1 x Corsair 1X8GB DDR4 2666 C16 LP 1 x GIGABYTE GeForce GTX 1060 OC GDDR5 3GB/192bit, mini-ITX Cooler 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Ukupno: 5153,55 kn (-2%=5.050kn) Besplatno slaganje i dostava **** -2% popusta za članove foruma Napišeš do 5.000 pa sastaviš za 6k. I izbjegavaj taj Extreme Digital. Evo ti za 6k 1 x AMD Ryzen 5 1400, 3,2GHz, 10MB, AM4 1 x Asrock AM4 AB350M-HDV 1 x Corsair 1X8GB DDR4 2666 C16 LP 1 x GIGABYTE GeForce GTX 1060 GDDR5 6GB/192bit, WINDFORCE 2X 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Ukupno: 6169,55 kn (-2%=6.045kn) Besplatno slaganje i dostava Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.08.2017. u 15:21. |
#9982 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Poštovanje... kako dugo ne pratim IT svijet,a moram kupiti novi komp, pretražujući po netu sam se malo izgubio u tome svemu...ako ima tko vremena da mi slozi kakvu konfig. bio bih mu zahvalan.. Trebao bi kuciste, memoriju, mbo, proc, gpu i kakav ssd cca 128gb samo zbog Os-a...napajanje ne treba,imam corsaira na 550W kao i sto ne treba monitor i hdd 3.5"... kupovao bih u mikronisu ili futura-itu jer mi je blizu... Unaprijed hvala ljudi! |
#9983 |
Postovi: 1,588
Koji je tocno model tog napajanja? Ako je VS serija ja bi i to mjenjao. I koji ti je max budzet? |
#9985 |
Postovi: 1,588
Stavi rađe Seasonica 1 x Procesor AMD Ryzen 5 1400 1 x Gigabyte Main Board Desktop AB350M-Gaming 3 Socket AM4 (AMD RYZEN™ processor), 4*DDR4 3200, USB3.1/USB 2.0, DVI-D, VGA, HDMI, M.2, SATA III, RAID, GLAN, mATX 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin 1 x Gigabyte GF GTX1050 Ti OC, 4GB GDDR5 1 x Kingston UV400 120GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, bulk 1 x Fractal Focus G, crno s prozorom, bez napajanja Ukupno: 4965,91 kn |
#9986 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Molim preporuku za konfu do 5000 tkn. Obavezno dućkas koji nudi plaćanje Mastercardom ZABE do 24 rate. Najzahtjevnija igra koju igram je ARMA3 pa imajte na umu koji hardver je bolji za pokretanje tog đubreta. Prije sam imao stari i7920 OC i nvidiu 660ti. Monitor je Dell U2412M 1920x1200p. Zahvaljujem. |
#9987 |
Postovi: 1,588
1 x Procesor AMD Ryzen 5 1400 1 x MSI B350M PRO-VDH, mATX Retail 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin 1 x Gigabyte GF GTX1050 Ti OC, 4GB GDDR5 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. 1 x MS CYCLOPS V gaming kućište, 2x120mm RED Ukupno: 5107,53 kn (-2%=5.000kn) Besplatno slaganje i dostava |
#9988 |
Postovi: 14,584
Na rate je rekao 5000kn 1 x Procesor Intel Pentium G4560, KabyLake, S.1151 1 x MSI H110M PRO-VD (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, VGA, Audio, LAN) mATX 1 x MEMORIJA DDR4 8GB 2400MHz ADATA - Bulk 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Gigabyte GF GTX1050 Ti D5, 4GB GDDR5 1 x Zalman Z1 Neo, USB3.0 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. Ukupno: 3964,86 kn, na rate ide cca 10% gore, znači cca malo ispod 4400kn. Pojačavanje do 5000kn bi ti bilo R3 1200 umjesto pentiuma i B350 mbo umjesto one (OC ready) bude cca 5000kn ili A320 kao non overclock chipset i jeftinija opcija. R3 bi pretpostavljam trebalo OC-ati iznad 3.5ghz da ti bude kao pentium jer arma3 traži singlecore, no ne znam dali čini razliku što je R3 quad, a g4560 2c4t Ovaj shop ni nema tu karticu do 24 rate, ali uglavnom tako bi ti konfa izgledala G4560/r3 1200 + gtx 1050Ti Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.08.2017. u 18:42. |
#9989 |
Sremium
Postovi: 2,854
Ako je preko ZABE MASTER onda nema za kamate do 24mj. Bar u nekim dućanima. Neznam di ste vi gledali. Dakle slobodno do 5000 kn (100-200 kn gore može). I definitivno trebam neki SSD za Win10 a i za ARMU jer jako ovisi i o disku, velike texture. Ovaj klasični disk dosta i 640gb. Neznam kak vrte ti AMDovi armu. Hvala na inputu. Možda da uguramo u tih 5tkn G4560, ploču na kojoj se može dizat, dobar cooler i GTX 1050 Ti i neki SSD :-))) Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 16.08.2017. u 15:08. |
#9990 |
Postovi: 14,584
Da, samo na onaj prijedlog G4560 ubaci 120/128gb ssd i to je to, taman stane (računam da je svugdje cca +10% na cijenu za keš kad se plaća na rate). BTW tu se ne radi o kamatama, nego samo nemaš popust na keš kod takvog plaćanja. Sad samo provjeri shopove radi kartice 640gb hdd koliko ja znam ne postoje više u prodaji, a razlika između 500gb i 1tb je šaku kn |
