Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Sve o solarnim panelima, kućnim elektranama i ostalome
Pozz ekipa! Jes', rudarenje jes' podzemni po'so, ali kako sam prema Vašoj preporuci u učenju o BTC majnanju i trejdanju optimistično krenuo "rudarit" po bitcointalk.org forumu prva tema što mi upade u oko (osim one o najvećoj svjetskoj farmi u kini ![]() Čituljio, čituljio, odgledao par videa sinoć i danas me frend električar nešto nazove i onako kroz razgovor mu spomenem ideju, a on: "Koji krivi Q ti je taj BTC ![]() E, sad, oke, mislim si ja, a šta da ja fino akumulatore odFuknem iz jednadžbe!? Daklem, pa danu proizvodim, prodajem, trošim (po danu ne plaćam skupu struju), ALI ne akumuliram, nego noću kupujem jeftinu i to je to! Najskuplji X izbačen, i ta invewsticija bi morala dobiti neki realan ROI... ne bi li? Ajmo, pljuvačnica otvorena, ako sam nešto zakonski, tehnički ili bilo kako drugačije krivo zabrijao ![]() Kako volim DIY brljanje, tatalno su mi kul on samogradnje sa jeftinim kineskim malim panelnim pločama (dobiješ cca 20 kom za 10 $) i tip na kraju videa dobije izlazni napon od 13V i 40W od 10 ćelija. Znam, znam, nije to ništa, samo velim, fora mi je to za napraviti ![]() Diskusija otvorena!
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 27.01.2022. u 13:33. |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
Ovako, što se ovoga tiče to je i meni odmah palo napamet Ovo što si rekao za akumuliranje energije stoji, akumulatori su najskuplji dio investicije i ovisno o tome koliku bi farmu za mineanje imao tj. koliko bi trošio kW/h toliko ti i manje ili više akumulatora treba ALI Postoji druga opcija, a to je sklapanje ugovora sa HEP-om (NE kao povlašteni proizvođać struje nego neka druga fora koja je izvediva jer kao povlašteni nema šanse da upadneš, kvote su popunjene do 2020. godine navodno) Znači u ovome slučaju ti je investicija solarni paneli + set za montažu panela i šlag na kraju posebno brojilo od HEP-a koje košta cirka 1500 eura (tako mi je rečeno) U ovome slučaju nema invertera, nema akumulatora, sa panela direktno spajaš žice u to brojilo i ono ti radi pretvorbu 24V->220V te višak struje prodaješ HEP-u po nekih 40-ak lipa po kWh, a tokom noći normalno "kupuješ" struju od HEP-a po nižoj tarifi Elektrana da može držati nekih 3kW konstantnu potrošnju bi koštala oko 25 tisuća kuna (paneli + set za montažu - nosači i ostale pizdarije potrebne) + gore spomenutih 1500 eura za to posebno brojilo od HEP-a Eto, to je ono što sam ja dosad saznao, za početak malo prevelika investicija, barem za mene
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Koliko ja znam opet ti treba određeni broj akumulatora, jer nećeš uvik imat konstantnu proizvodnju od npr 1kw/h. Nekad će naić oblak, past će dosta proizvodnja, a što će onda,kompovi se ugasit? Triba imat zalihe u akumulatorima da nadopune manjak. Ili da uzima iz mreže što zafali. |
#5 | ||
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
Ako ideš na foru povlaštenog proizvođaća sklapati ugovor da ti HEP plaća oko 2.5-3kn po kWh onda je mission impossible ![]()
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 15.03.2017. u 16:31. |
Postovi: 23,504
Da je to tako jednostavno bilo bi češće u primjeni. Baterije moraš uzeti, makar minimalan kapacitet kako bi imao neku "rezervu" a i da bi solar regler mogao raditi kako treba. To "posebno mjerilo" za masnih 1500€ košta (ne govorim sad opravdano ili ne), jer istovremeno odrađuje x funkcija. Samo "brojenje" i u kom "smjeru" je najmanje. Zaheb je u dijelu koji radi automatsko prebacivanja tereta / trošila (kao u UPS - u) a ovisno o potrošnji, "dobavljivosti" energije iz solar / baterija dijela ... Uzmi u obzir sve skupa za monofazno a di je tek igrokaz ako se pokriva trofazno ... Pogledaj samo koliko điđa tu ima: paneli > regler > baterije > inverter > Y el. mreža > srce sustava - to "nešto" kao automatika UPS - a samo spojeno drugačije > Y ..........................................↓ .......................................potrošači Dakle, fini zaheb. |
MiningMod
Postovi: 8,715
#10 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() Uglavnom, zasto prodavati tu struju iz panela ? Pa trositi je treba umjesto HEP-ove a kada zafali struje onda manjak uzimati iz HEP mreze. Ima neka automatska sklopka slicna grebenastoj koja se postavlja izmedju sata i osiguraca tj. izmedju sata i kucne instalacije. Princip rada je taj da kada padne struja u akumulatorima ispod odredjene razine ta sklopka automatski iskljucuje solarno iz kucne mreze i preuzima struju iz HEP mreze. Dakle nikakvo posebno brojilo ne treba. Valja izracunati samo potrebitu potrosnju kucanstva preko dana + neki rig ili dva. Po noci majnat sa jeftinom tarifom.
trebaš seedbox? |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
Krivo sam napisao mozda, mislio sam na prodaju viska struje ako ga ima Ovo sa drugim brojilom je verzija bez akumulatora, tako je barem meni receno da netrebaju akumulatori
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Stima to ali jel ima to smisla ? Preko dana visak prodajes po 40lp a trosis njihovu kada ga nemas po koliko, 90lp ? Mislim OK ako sve napajas iz solara i rig i sve i ima viska... no prodavanje tog viska je cisti gubitak. Zar nebi trebalo biti isplativije onda akumulatore platiti da taj visak pohrane i u onim danima kada nema viska nego manjka stedis 90lp na svakom kWh. Treba nam racunica, preciznija. Koliko treba love za akumulirati xx viska struje i kolika je to usteda tj. koliko kWh se iz njih moze izvuci a ne platiti tih 90lp za svaki kWh kada vremenski uvjeti za solar nisu iskoristivi.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 16.03.2017. u 15:39. |
#13 | |||
Postovi: 323
Prema tome bi sa tim jeftinim panelićima za DIY od 15$/10kom/1 okvir trebao cca 12-15 okvira za cca 1500kn (samo paneli sa ebay-a)+ ožičenje+ostatak opreme da sve to funkcionira, naravno kad ima sunca... blah.... već mi je sve to preskupo. Premali dobitak u odnosu na uloženo. ![]() I opet nemaš potpuno rješenje ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
Postovi: 323
http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-4-5W-...IAAOSwEzxYWNYF http://www.ebay.com/itm/40pcs-39x39-...sAAOSw2xRYWh-f i video jednog DIY projektića: https://www.youtube.com/watch?v=-DVSrqF4T_M&t=4s pazi mu lemilice s kojom radi ![]() ovaj je malo ozbiljniji: https://www.youtube.com/watch?v=ouLa4Ftu3O8&t=77s
#18 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ma ovo sa ebay-a su igracke. Sa solarnim panelima ako sve ode k vragu makar ti ostaju da otplacuju investiciju, spori povrat ali je povrat. 20-30tkn uloziti u rigove bez opcije beckupa je riskantno, dobro.. dio ce se vratiti kroz prodaju grafi i rada istih dok i ako bi nedaj boze nesto krenulo nizbrdo ali nemojte biti naivni. Mislite da ce ovdje na forumu netko kupiti od bilo koga ovdje grafu koja je majnala ? Oce jedino ako ima vazecu garanciju a ako nema davat cete ih za kikiriki doslovce. Bolje mi zvuci solarni paneli od 20tkn + 1 rig nego goli rig pa sta bude. Radi se o tome da solarno ako sluzi za rad rig-a automatski samo sebe brze isplacuje nego vulgaris solarno koje zamjenjuje potrosnju elektricne energije.
trebaš seedbox? |
#19 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Meni nekako bolje zvuči sadnja drveća u dvorištu https://www.youtube.com/watch?v=OpWmmyQg0f8 |
#20 |
Postovi: 870
najbolje je kombinirat jedno i drugo ak vec radis.. kad nema sunca ima vjetra.. ![]() https://www.youtube.com/watch?v=I1v2rpooBUs |
#21 |
nego, gdje je u hrvatskoj najbolje kupiti struju? koliko je najjeftiniji kwh? |
#22 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
To je još plus dosta novaca, al svejedno je to jeftino , toliko su bili 10kw setovi Ovo je dosta za neku kuću za potpuni off grid sustav, što je i najbolje. Za oblačnog vremena, 10-15% iz te ukupne snage je dosta |
#23 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Sad je još nešto pala cijena solarnih panela, tako da je opet nešto isplativije nego prije. Razmišljao sam si kupiti 6 kW on grid sustav. Po proračunu bio bi sasvim dovoljan za moje mining i druge potrebe većinu godine. Recimo da mi za 2 riga treba 1,5 kW, ukupno 36 kW dnevno, što mi je po HEP izračunu oko 1250 Kn mjesečno (bijeli tarifni model), znači za okvirno 3 godine sam otplatio solare (bez postavljanja, pojma nemam koliko bi to netko naplatio). Zadnje izmijenjeno od: Zeko.mudri. 02.08.2017. u 15:26. |
#25 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#26 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Mislim da si nešto krivo izračunao. 6kW u 10 sati svjetlosti nek bude 60kWh, dio od toga trošiš u realnom vremenu ma kućne aparate, dio za punjenje akumulatora da bi ih koristio po noći, 36kWh u 24 sata koliko ti troše BTC kompovi i još dio kWh bi prodavao HEP-u. 60kWh dnevno je optimistično u savršenim ljetnim danima kao ovih dana. Dok bude oblačno, teško da budeš dnevno proizveo više od 5-10kWh Ili si ti mislio svaki kWh proizveden od solara isključivo poradavati HEP-u? Mislim da kupljeni i prodani kWh HEP-u nisu po istoj cijeni, ako se ne varam |
#28 |
Postovi: 1,629
Neki pametni ljudi su se toga sjetili već davno.. i do sada fino zaradili... http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=5489
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#30 |
Postovi: 133
Ploče od 250 w su čini mi se sadadobavljive za oko 1000 kn kom (sa pdv). Znači 4 k kuna za 1 kW. E sad tu je još cijena dodatne opreme. On grid sustav nema baterije, već ide direkt na mrežu. A procjenu sam radio na bazi 6 mjesec prosjek 9 sati sunca, 6 mjeseci prosjek 5 sati. |
