Staro 27.07.2017., 19:45   #2191
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Kad smo već kod Sie, jel vas zajebava isto spajanje na pool? Miner svako malo baca "http error" i "failed to connect to the pool"...
Staro 27.07.2017., 19:52   #2192
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
nanopool fercera bez greške, danima
Staro 27.07.2017., 20:40   #2193
spec1510
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 1
Autor Uzi84 Pregled postova
Mislio sam da bi tako trebalo bit al sam htio prvo ovako isprobat.
Ako nekom nije problem bilo bi super da mi predlozi postavke za gtx 1070. Evga sc black sa micron memorijom.
Imam nekih 50tak eVGA SC gtx1070 kartica i najoptimalnije postavke su:
power limit 100%
temp limit 83C
core clock +100
memory clock +600 (samo jedna kartica mi radi na +570)
fan speed 75% (jako relativno ovisi o prostoru itd...)
(te postavke NE VRIJEDE za sve gtx1070.. recimo kod asus strix ne treba dizati core clock više od +50, i memorija mi se čini lošija, dosta njih radi na +500 max. u teoriji svaki gtx1070 mora raditi na 1820-1840mhz). Jedino je Zotac AMP Ext bolesno overclockan pa uopće ne treba dizati core clock, već smanjiti power limit na 70% i memory +500. Smeće gtx1070 modeli bez
backplate-a uglavnom lošije majnaju. kod njih core clock +200(+-50), memory clock +400(+-50), fan speed 100% (eth 28.8mh/s + 670sia).
ovo su postavke za dual mining eth+sc (OBAVEZNO dcri -70!!!)
na tim postavkama eth 30mh/s sia 710mh/s
potrošnja cca 147-150w po kartici
koristim claymore v9.7+ najnovije nvidia drivere
single mining je bzvz jer možeš dobiti max eth 31mh/s i jedino se isplati ako nemaš dovoljno struje ili ako ne možeš ohladiti (prozračiti) prostoriju jer je temp grafičke niža 10C.
power limit 70% (+-5% probaj)
core clock 0 (ostale postavke iste kak i gore)
potrošnja cca 115w(+-5%)
čitam gluposti za dual mining od puno ljudi da je idealno dcri na -30 ili -40 -50 itd. recimo na -30. eth je 30.4 mh/s sia 300mh/s.
najbolje je da sam upišeš dobiven hashrate u calc i vidiš koja je najbolja krivulja zarade. Trenutno na dcri -70 gubiš samo 1mh/s na eth, al dobiš 710mh/s sc. Ne da mi se sad slati screenshotove kalkulacije zarade na dcri -30,-40,-50...-70 to svatko može sam provjeriti. Nadam se da sam malo pomogel.
pozz
spec1510 je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2017., 20:43   #2194
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
10 puta u odnosu na što? Ako misliš na ETH/SIA odnos, može i 20 puta ako tako namjestiš
10 puta u odnosu na eth.
Kako moze bit 20 puta vece? Kaj tocno podesis?
žmnpp
Staro 27.07.2017., 21:43   #2195
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Pa "-dcri" podešavaš... što je veći broj to više daje sekundarni koin. Ali to nema previše smisla ako ti primarni koin drastično padne.
Staro 27.07.2017., 21:59   #2196
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor buljo Pregled postova
Što reče fripper gore, plus nemoj MH/s gledati kao neki apsolutni broj i mjerilo nečega, jer se za neke algoritme strahovito razlikuje, 1000 MH/s SIA-e će ti donijet manju zaradu nego 50MH/s ETH-a jer nije isti algoritam
Staro 27.07.2017., 22:28   #2197
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
2 FRipper
Nije li bar u slucaju eth i sia nekakva najbolja opcija da je sia 10 puta veca od etha?
Ma jasno je sve za MH/s
Za onih 15x vise umjesto 10x vise mi se cini da se ne isplati koliko eth padne u tom slucaju, ipak sia je toliko bezvrijedna u dualu da je to smijesno
Sia nemre pokrit ni cijenu struje
žmnpp
Staro 28.07.2017., 02:49   #2198
koc
Postovi: 2
Kako taj virtualni novac pretvoriti u kes
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 28.07.2017. u 08:30.
koc je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2017., 07:07   #2199
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Sa nekoliko klikova mišem
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 28.07.2017., 09:34   #2200
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
2 FRipper
Na RX560 je najbolja opcija 15MH/s ETH, 210 MH/s SIA
Staro 28.07.2017., 18:37   #2201
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Koja tocno rx560?i koja memorija? Giga 560 4gb hynix nema sanse da ide iznad 13hs
Staro 28.07.2017., 18:41   #2202
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor FRipper Pregled postova
Lijevo Hynix, desno Micron, obje Gigabyte:
https://www.dropbox.com/s/pq0bfpmejbcb7yw/micron2.png
Staro 29.07.2017., 07:53   #2203
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Koji strap postavke itd? Moze bios od obe?
Staro 29.07.2017., 09:13   #2204
kzzmzz
Datum registracije: May 2017
Lokacija: kr
Postovi: 13
Koja su ti podesavanja za hynix?Meni je hynix na 12.6 u dual mining-u. Poz
kzzmzz je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2017., 10:44   #2205
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Pošto sam se već zajebo za Micron, ne bi bilo u redu da ne podijelim i sa sunarodnjacima pa evo micron verzija
https://anorak.tech/t/rx-560-4gb-on-...3/136?u=branko
a hynix isporučujem nakon donacija pošto se ekipa pokazala kao škrta
Koliko sam uspio skužiti, izgleda da dosta na memoriju utiče temperatura, pa kartice kojima cooler hladi i memoriju u pravilu
idu više, kao i ako je soba klimatizirana, meni (pogotovo hynix) ide i 50MHz više kad klimu upalim
Staro 29.07.2017., 10:52   #2206
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ok ako ne zelis dati bios... reci onda je li to onaj 1750 strap sa dizanjem tpd i mhz u biosu? Pogledaj moj u gpu collection i usporedi tvoj i moj.. jesu isti?
Staro 29.07.2017., 12:08   #2207
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Nisu...osnova i mog je 1750 strap, ali se 5 timinga razlikuje, plus sve oko frekvencije, napona i tdp-a ja stavljam kroz claymore, tako ako wattman zašteka uvijek se vrati uredno na tvorničke defaultne postavke (meni bitno jer mi kartice nisu u rigu nego u PC-u koji i inače koristim)
Malo sam ljut generalno jer mi je lik pokrao micron strap, stavio valjda rig u frižider, nafrljio frekvenciju na 2250 i uz milijarde memory errora napravio sshot kako majna preko 16MH/s i pobrao par ethera od naivaca, a ja također naivac mislio da ću nekakvim fer pristupom dobit ether-dva za trud, a ono točno 0.12 dosad...a preko 300 ljudi dosad skinulo
Staro 29.07.2017., 12:31   #2208
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Posalji mi bios za hynix na PM... ako radi na 14 platiti cu ti po dogovoru...moze?
Staro 29.07.2017., 13:24   #2209
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
poslano
Staro 30.07.2017., 08:53   #2210
seki250
Lokacija: U šumi
Postovi: 7
MOD: Imam i ja viška banova....
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 30.07.2017. u 10:01.
seki250 je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2017., 14:54   #2211
dfranc
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Imam molbu za znalce.Probao bih malo majnati za poćetak sa laptopom Lenovo G780g.Grafa,intel HD 4000,NV geforce gt 635,i3 proc,4gb ram.Probao sam složiti po uputstvu sa 1 stranice, ali mi baca invalid bitcoin adress.Ujedno kupujem Antiminer s5 ili slićan za probu,da malo uđem u štos.
dfranc je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2017., 15:02   #2212
SuzukyVstrom
Nije Suzuky nego Suzuki
SuzukyVstrom's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
Riskiraš s laptopom, može se čak i zapalit. Za početak probaj sa NiceHash ili Minergate, to bi bili najednostavniji mineri.
SuzukyVstrom je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2017., 15:14   #2213
dfranc
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Sa NiceHash-om se mućim neće da krene, baca mi invalid bitcoin adress,a napravio sam po uputstvu sa 1 strane.LP
Staro 01.08.2017., 15:19   #2214
SuzukyVstrom
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
"Using Multi-Sig (3xxx) addresses is currently not supported. Please use standard address (1xxx). This issue will be resolved in the future version." Možda pomogne.
Staro 01.08.2017., 15:30   #2215
dfranc
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Hvala na pomoći ,sad mi krene ali zamalo izbaci.Pokušava se stalno spajati.Lp
Staro 01.08.2017., 16:44   #2216
edos111
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Bosna
Postovi: 1
Pozdrav ! Sobzirom da imate tako puno Rigova ja bih vas zamolio da mi date savjet imam 6 grafickih polovnih donesene iz Njemacke testirao sam ih i ispravne su sve.. radi se o GIGABYTE GeForce GTX 750Ti 2GB GDDR5 GV-N75TOC-2G sad me zanima dali bi mi se isplatilo da pravim rig sa njima probao sam Etherium sa jednom grafickom al izgleda da su vec slabe za njega. Zcash skoro da ide u minus kad se obracuna struja i tako je i sa ostalim valutama... Ako je moguce da mi kazete koje su graficke trenutno najbolje za mining a da nisu puno skupe da probam to da nabavim ?
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 01.08.2017. u 20:23.
edos111 je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2017., 17:09   #2217
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,138
Nisu puno skupe je red veličine 2300 kn komad. GTX 1060 6 GB
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
Staro 01.08.2017., 22:01   #2218
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
e banda
jel majna ko sa ati driverima zadjim 17.7.2
desilo se to da MSI afterburner vise nema utjecaja..
nit mem clockat, core itd..
samo vent mogu dirat
rx 580 sapphire 8gb
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 01.08.2017., 22:22   #2219
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
e banda
rx 580 sapphire 8gb
samo wattman radi, nikavi eksterni programi za podešavanje
Staro 04.08.2017., 12:47   #2220
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
početničko pitanje:
isprobao sam jučer rudariti ZEC.
kako da vidim u krakenu koliko sam iskopao jer su mi svugdje nule. a kad odem na zcash.flypool.org tamo mi piše "Unpaid balance": 0,003
kako da taj iznos vidim i u krakenu ?
xxx
Lignja je offline   Reply With Quote
