#786 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, tako je. Znaci dual mining doda jos 10 do 15 wati na karticu + sigurno i 10 celziousa? mislim da ce sad raditi, a ja cu sad istraziti taj simple mining OS, jer obozavam linux, i ako to sljaka kak treba dovidjenja ovi windowsi.
#787 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
@dada as Sad kad slozis sve na winsima onda krece jos 5 stranica sa linuxom ... NHF
Zadnje izmijenjeno od: de.fang. 27.07.2017. u 13:06. |
#788 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Hrv
Postovi: 11
Pozz, imam problem jedan, imam h270 fatal1ty i kad su bile 1070gtx spojene sve je radilo ok, sada sam na tu maticnu spojio 3x480 1x470 i reinstalirao drivere no kad se PC restartira svaka grafa majna sa 4mh znaci 16 ukupno -.- Obrisem drivere i reinstaliram ih i onda sve 5 rade svaka po 24 25... ali ako restartiram pc onda se opet sve spuste na 4... nije mi jasno sve su uredno ocitane bios je update-an svi driveri instalirani i nece da radi normalno... ako itko ima ideju kakvu bio bih zahvalan |
#789 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Najbolja ideja i najbolje sto sam ja napravio u 2 tjedna muka, nespavanje je prelazak na smOS. E a ako se zelis igrati: Vrlo vjerojatno te grafe padnu, dali zbog struje, dakle nemaju dovoljnos truje, bio razlog kod mene kad sma krivo spojio napajanja. Ili overclock, undervolt preveliki Ili driveri. Pa kreni tim redoslijedom.
#790 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Nakon malo zezanja uspio sam proci 25mh/s tocnije 25.1mh/s-25.2mh/s na gtx 1060 6gb armor(samsung) na ovim settingsima : PL 70%(probam jos manje) Temp 69C Core -100 Mem +975 Fan 65% Temp grafe je oko 61C te radi stabilno blizu 3 dana.
#propo |
#792 |
Postovi: 387
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 01.08.2017. u 10:08. |
#793 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
imam problem nakon sto mi 10 puta dana zablokirao miner i nakon sto sam ga 10 puta restartao odlucio sam monitor ustekati i sad vidim ovohttp://imgur.com/qqsiG4u ima li tko ideju sto je? do sad mi se to nije pojavljivalo...koristim smOS, sinoc sam bio prebacio na claymore 9.8, jutros je crkao, nakon par restarta sam se vratio na 9.7 koji je inace radio 10 dana bez problema ali je problem ostao zanimljio je sto svaki put osim zadnjeg puta je prestao majnati, sad je samo u smOS control panelu prikazan da je offline, dalje rudari ali baca ovo na slici |
#802 |
da je scrollam unazad, da li se nekom desilo da majner ne vidi ni jednu grafu vise, iako su uredno tamo u device manageru? ako je bilo slucajeva, kako ste rijesili? sad reinstaliram drivere, pa cu vidjet jel to, |
#804 |
Lokacija: Hrv
Postovi: 11
Nisam znao gdje bi postao te se ispricavam ak je u krivom threadu ali zanima me gdje se u Zg moze kupiti onaj konverter za 2psu 1 mbo? Napajanje mi je slabo te sam uzeo jos jedno ali neznam gdje kupiti Dual Power Supply u Zg... hvala |
#806 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: BIH
Postovi: 6
Pozdrav svima. Molio bih za pomoć oko problema koji prijatelj i ja pokušavamo danima da riješimo. Imamo nekoliko mašina sa istom konfiguracijom. Problem je što imamo nasumično prepoznavanje grafičkih kartica. Pokušavamo sa šest. Window 10 nekada vidi 4, nekada 5, 6 je vrlo teško postići. Ne možemo da ustanovimo šta nam pravi problem. Recimo dva riga sastavimo i sve radi savršeno, vidi 6 kartica i radi stabilno. Dođemo do trećeg i nema šanse. Ili neće ekran nikako da se upali, ili vidi nasumičan broj kartica. Probali smo više risera da promjenimo, ovih 006c ali isto. Virtuelna memorija je na 16gb. Druga grafička, drugi ram, sve isto. Konfiguracija sljedeća: gigabyte z270 gaming k3, f7 BIOS 4g ram, crucial ddr4 320gb HDD, LC power 1000w platinum Sapphire rx570 4gb Zadnji windows 10 HDD su klonirani sa mašine koja radi sa 6 kartica s obzirom da je isti hardware u pitanju. Zaista bi cijenili bilo kakvu pomoć jer gubimo izuzetno puno vremena a da o živcima i ne pričamo a nikakvog pomaka niti ideje zašto se ovo dešava. Hvala unaprijed. |
#807 |
Postovi: 870
Ima tko ideju zasto mi ewbf zcash miner kad ocu ugasit miner, nekad zblokira komp na par sekundi i onda kad neki program pokusa pristupit grafi dobijem poruku "application has been blocked from accessing Graphics hardware" ? Jedino restart onda pomaze i uzasno me zivcira taj bug.. jel se netko susreo s tim i kako to rijesit!? Hvala! ![]() |
#808 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,682
#809 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#810 |
Postovi: 54
5 x 1060 3gb, samsung memorija Hash sa 53 MH/s na 80 MH/s |
