#181 |
Postovi: 10,003
Imam G29, ali prvi i jedini volan kojeg sam probao i koristio par tjedana je bio DFGT. Ako gledam samo FFB, ne znam, meni je to sve tu negdje, nista revolucionarno bolje. Tu sam ostao malo posran kad sam kupio volan. U nekim igrama se FFB da fino nastimati, a u nekim sluzi samo da drnda i vibrira. Definitivan plus naspram DFGT su mi vise botuna i pedale. Manjak mjenjaca gledam kao minus iako sekvenvijalni na volanu je meni bolji nego sekvencijalni rucni kao na DFGT. Ne znam koliko je FFB bolji na T300 i ovisi li ta razlika vise o vrsti FFB-a ili o mogucnostima podesenja istog unutar igre/softvera...
#182 | |
Postovi: 333
Iako nemoj zaboravit da uz G29 dođu bolje pedale i mjenjač u odnosu na T300 rs, ali T300 uvijek kasnije možeš nadogradit sa boljim pedalama i mjenjačem no to košta ![]() |
#183 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Imam G920 i jedina zamjerka mi je taj FFB deadcenter. Nikada nisam probao sa remenskim prijenosom tako da nemam pojma koliko je i jeli bolji ali na kraju mi se nije dalo gnjaviti sa vracanjem i zamjenom za T300RS jer je Logitech navodno bolji u svemu ostalome sto me zanima. Onako generalno me FFB razocarao. Bas osjetim da se borim sa motorima koji vuku u stranu i ne mogu se uziviti u simulaciju. U F1 je npr stalno taj osjecaj da je sami centar volana labav i onda silu osjetim kad krenem skretati. Bas se osjeti "notch" u ruci. Ili kad okrecem s jedne strane na drugu, nije smooth kao pravi volan nego se osjeti notch kada sila krene vuci na drugu stranu. Testirao sam jednom aplikacijom i taj deadzone je stvarno minimalan, prakticki na razini T300. Jedino da tog efekta uopce nema, odmah bih zamijenio ali izgleda da to moze samo direct drive. Osim toga G920 je vrhunski. Ljepsa verzija G29 u biti ![]() |
#184 |
Postovi: 10,003
Ljepsa bi bila da ima zutu traku preko onog plavog (ili sivog) markera na volanu ![]()
#185 |
Postovi: 887
Ja sam presao sa g25 na t300. Razlika mi je veca bila sada nego sa DFP na g25. Jedino su pedale na g25 puno bolje, na t300 moras uzeti bolje. Ostalo sve koplje do dva bolje na t300. G29 nema sta traziti po redovnoj cijenu (2500kn) uz t300. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#186 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 239
Ekipa hvala na informacijama. Niste me bas rijesili dileme al ffb mi je na prvom mjestu stoga mislim da ce ic t300rs nakon mora. Pedale otom potom. Kako najvise igram f1 nije mi toliko potrebno kvacilo. Kad se skupi lova neka opet mozda padne upgrade pedala + mjenjac. |
#187 |
Postovi: 76
Ekipa, pokušavam prodati G25 i klinac me pita ide li na PS4. Pokušao sam googlati, ali ima svega pa me zanima ovako iz prve ruke da ne zeznem klinca... Hvala! |
#188 |
Postovi: 10,003
U pravilu ide na PS2 i PS3. Tek G29 je dobio nativnu PS4 podrsku. Postoje neki nacini da se stariji logi volani prilagode za PS4, al to je vec dirty hack: http://m.neogaf.com/showthread.php?t=1125782
#189 | |
Postovi: 76
#191 |
Postovi: 239
Volan stigao prošli tjedan, danas stigle i pedale. Do sad isprobao F1 2016, rFactor 2, Assetto Corsa, Forza Motorsport 6: Apex, Project: Cars i Forza Horizon 3. Volan ispunio sva očekivanja -FFB odličan, motor je dosta tih, kvalitetna izrada. Čitao sam po forumima da ljudi imaju problema sa FFB fadingom zbog pregrijavanja, najčešće u PCars - za sad nisam iskusio ništa takvoga, dok igram uvijek preventivno upalim Forced Cooling mod. Pedale koje dođu uz volan su srednja žalost, kao što su kolege naveli. Na mom setu je kočnica imala dosta velik deadzone ( kada pedalu mičem od neaktivnog u aktivan položaj). Mislim može se s tim pedalama fino voziti i napraviti dosta dobra vremena na stazama ali daju naspram volana nekvalitetan feel. T3PA-PRO set pedala sam montirao u GT položaj i koristim conical rubber mod (ISR ga preporuča nad spring modom). Postavio sam ga tako da daje maksimalan otpor (oko 30 kg pritiska na pedali). Treba mi još malo navikavanja na ovako tvrdu kočnicu no generalno mi u vožnji odgovara. Set je full metalan, izdržljiv i kvalitetno sklepan. Moja zamjerka je što su možda premali otpori na pedali gasa i kvačila, no na postolju postoje rupice gdje je moguće montirati modove ovakve kakav je na kočnici pa time povećati otpor. Od svih igara koje sam isprobao najviše uživam u vožnji Assetto Corsa. FFB odličan. Sljedeći po redu mi je rFactor 2 - u nekim situacijama ima po meni čak i bolji FFB od Assetto. Sve ostalo po meni ima više arkadni feel (FH3 se i deklarira kao arkada) nego nekog racing sim naslova. PCars je negdje između ova dva svijeta. Više sam očekivao od Apex-a no vidi se da je ipak igra razvijana za igranje gampeadom - nadam se da će situacija biti bolja kod FM7. |
#192 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,135
Pozdrav ljudi, čitao sam malo temu unazad koju stranicu, i čini mi se da za pare koje mislim dat (max 2k kn) nema niš bolje od g29. Vidim da je na mall.hr trenutno za 1870. Koja je dobra cijena za taj volan? Dal se isplati čekat nekakva akcija? Thrustmaster su mi ipak malo preskupi. Preporuka za nešto do 2k kn je dobrodošla ![]() Također, vidim da su g29 i g920 praktički isti volan, a isto i koštaju. G29 je kao više namijenjen konzolama, a g920 više pc-u, ali oba rade na pc-u. Jedino vidim da g29 ima koji gumb više + lampice za okretaje, al g920 mi je ljepši ![]() |
#194 | |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Al u svakom slucaju ja imam G29 (koristim ga na pcu) i mogu ga preporuciti... odlican volan. |
#197 |
PREMIUM
Postovi: 2,135
Zato jer ekipa prodaje rabljeni g27 za 2000 kuna ![]() A g25 trenutno nema u oglasnicima, al i onako bi radije nešto novije radi bolje kompatibilnosti s više igara. |
#198 |
Postovi: 887
Ako igras na pc, isto ti g25/g27/g29. Prodajem ja g25 sa manjom manom. Pogledaj EDIT: I g29 ne vrijedi vise od 1500 kn. T300 se nade za 2000 kn plus pedale 500 kn i volan za duplo bolji Sent from my LG-H815 using Tapatalk
#200 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 181
Već duže vrijeme želim si kupiti volan. Uzeo bih G29 ili T150 PRO. Prvo sam mislio uzet g29 rabljenog za kojeg bi dao oko 1000 kn, ali su im cijene u oglasima previoske 1500+ kn, a novi se može za malo više. Naletio sam na T150 pro na ebayu i čini mi se kao dobar deal, ali ne znam jel ima neka kvaka u tome i kolko je sigurno uzimat sa ebaya. Šta vi mislite? |
#201 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Obično gledaš feedback za tog prodavača... koliko vidim već je prodao nekoliko tih paketa i sve je bilo u redu. Ionako dobiješ povrat novca u slučaju prevare. T150 s tim pedalama je svakako dobar deal za ~175e sa slanjem. U odnosu na G29, pedale su tu negdje, na G29 imaju tek malo više otpora. FFB je daleko bolji na T150, ali mana je što zna biti dosta modela s manjim kvarovima, tipa jedan od paddle shiftera se zaglavi ili brzo olabavi. Kvaliteta izrade je dosta nekonstantna. |
#202 | |
Postovi: 181
#203 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Pozdrav, posudio sam Thrustmaster T100 sa kojim bi vozio Gran Turismo Sport na PS4. Sluzbeno je taj volan PS3/PC ali sam čitao da ekipa vozi sa tim volanom i kao manu navode to da tijekom vožnje radi samo skretanje, šaltanje brzina, gas-kočnica i pogled lijevo desno. Tako i ovaj radi kod mene, ali imam problem da volan non-stop trese. Jedino ne trese kada je auto fulll zaustavljen i držim kočnicu. Čim pustim kočnicu, automatski ko da pokušava skretati u lijevo ili desno. Probao voziti drugu stazu, odabrao random neku kružnu, lijevi krug. i kad vozim kroz te lijeve zavoje, volan se umiri. Probao sam i šemu da prvo uđem u igru i tek onda uštekam volan ali i dalje isti problem. Podešavao sam postavke Force feedbacka : Force Feedback Max Torque: 1 Force Feedback sensitivity: 1 Force Feedback Max Torque: 10 Force Feedback sensitivity: 10 Ista stvar. Da li je netko imao slična iskustva i da li je to riješivo. Ili da jednostavno vratim volan. Općenito sam se zagrijao na Gran Turismo Sport, nakon dužeg vremena da me neka igra privukla i da baš guštam. Razmišljam o nabavci volana ali trenutno još nemam 100% riješene sve uvjete. Mislio sam za probu koristiti frendov T100 da vidim dal ću ga koristiti. Da se ne zaletim pa kupim još jedan komad elektronike koji bude skupljao prašinu, nakon mjesec dana. Da li je moguće da G29 bude na kakvoj akciji tipa oko 1500 kn? Ako se ne varam, u jednoj od tema sam vidio tu cifru da se spominjala. Sad vidim da su akcije, sniženo sa 2500 na 1999 ![]() Hvala i lp |
#204 |
Postovi: 1,315
Prvo u windowsima kalibriraj volan i poštelaj FF tamo. Drugo ne znam za Thrustove volane ali Logitech ima programčić za upravlanje postavki volana pa vjerujam da ima i taj. A treće i rekao bih najbitnije za Gran turismo ti ne treba volan, to je arkada a ne simulacija, a ako to već hoćeš igrati na volan onda pobogu nemoj davati silne pare za G29 i takve volane jel će ti iskustvo biti isto kao i s volanom od 300kn jel ponavljam Gran T. je arkada koja nema veze s stvarnom vožnjom i zakonima fizike. U arkadama si puno brži s gejmpadom ( pa čak i simulacijama ) jer tu preciznost i osjetljivost nisu toliko bitne koliko brzina reakcije. Ako ti nije jasno o čemu zborim skini eFactor i neki bolji mod pa probaj to voziti, e tu ti treba volan od 200-300€. Al svakom po volji ako ti je volan gušt, udri a ako još imaš para svakako G27 ili G29. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 04.02.2020. u 23:15. |
#205 | |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Volan sam posudio/dobio na korištenje do daljnjeg pa bi htio probat vozit s njim. A GT sport prvenstveno jer mi je igra baš ok sjela. Najvise vozim Daily Races (Gr.3 ili Gr.4)) i u 90% slucajeva me matchmaking ubaci u trku sa vozacima slicnog ili jaceg skilla. Ako se među njima ne nađe kamikaza koja se zabije u prvom zavoju, onda se fakat zabavim u voznji. Znam da nije simulacija, ali niti nemam vremena/volje za simulacije. Ako je tocno sto pisu na GT Planet forumu, navodno je problem od 1.53 updatea. Ja dobio volan nakon tog updatea tak da ne mogu usporediti : Citiraj:
Imam i Asseto Corsu, budem tamo probao posloziti taj volan. |
#207 |
ako već misliš kupiti volan, uzmi ako nađeš dobar polovni g27 ili g29. mislim da ti se upravo jedan na tržnici g29 prodaje i blizu tebe je ak se ne varam. |
#208 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Igrao sam se malo sa svojim G25, nikad nije bio zamišljen da ostane stock ali mislio sam samo zamijeniti kolo volana... Prva modifikacija je bila adapter za drugi volan, originalni od 27cm je smiješan i nemam uopće kontrolu, pa je na adapter sjeo pretapecirani Momo Drifting koji sam si ostavio iz starog Punta ![]() ![]() Naravno morao sam si produžiti klackalice iza volana jer su bile neupotrebljive s ovim volanom, pa su montirane na adaptere - moram ih još malo nakriviti prema volanu ali dužina je ok ![]() Pedale... koliko god da svi hvale standardne pedale nema fine kontrole kao kad su u "prirodnom položaju" (odozgora) pa sam si napravio divljaka rješenje. Također je osjećaj vožnje potpuno drukčiji, definitivno vrijedan upgrade ![]() ![]() ![]() Ono što s takvom modifikacijom dolazi je "mlohavost" pedala. Jednostavna fizika - u originalnom setupu pedale pritišćemo bliže centru osi, pa treba nešto veća sila, u ovakvom izvrnutom položaju ih pritišćemo puno dalje pa je potrebna manja sila, to jest pedale se lakše stišću. Da bi doskočio tome uzeo sam modove za svaku pedalu ![]() Žuto je za kočnicu (Rally/GT setup), niska crna je za gas a viša crna za kvačilo. Nakon kratke probe moram reći da ću definitivno zamijeniti gas i kvačilo pa probati, a ova na kočnici mi je definitivno pretvrda i jako skrati hod, moram se malo poigrati ali možda bude trebala nekakva zamjena (ili je samo skratim). Još se čeka ručna kočnica i ručica mjenjača, nadam se bez korona virusa ![]() |
