#1921 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 31
Ne želim se pozivati na minimalne tehničke uvjete i odmah raskidati ugovor. Ovu uslugu sam odabrao s razlogom. Tehničar mi je rekao da na razdjelniku ima slobodnih parica. Valjda nisu sve "u banani" obzirom da ljudi u mojoj zgradi imaju istu uslugu s većim brzinama. |
#1922 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
ako će tebi telekom izlaziti u susret i mijenjati ti parice dok ne nađu neku solidnu, plati tom tehničaru klopu u nekom dobrom restoranu i skihaj mu dobru kavu. na 1300m, na vdsl-u, ti je 20mbit nekakav top, a uplink do 3mbita. prelistaj unatrag temu pa uspoređuj. ja sam na 1700njak metara imao oko 12/1.8mbit, a sad na oko 700-800 imam 31/7. ako ti je brzina bitna, po meni jedino bitstream, jer ćeš bit na fttc-u, i uz ovako lošu paricu ti je plaćanje bitstreama jedino rješenje protiv loše usluge. |
#1923 |
Postovi: 4,707
Evo... Kad ubuduće pitate zakaj susjed ima tak dobru paricu, a vi ne... Obje parice idu iz iste centrale, istim putem, preko iste razvodne kutije i u jednom je kablu od kutije prema meni gdje obje završavaju na istom mjestu. Ali su obje značajno drugačije što se tiče smetnji i SNR. Rotirao sam routere da se točnije vidi koji daje kakve podatke. Prva parica: Speedport: ZTE: ![]() Druga parica: Speedport: ZTE: ![]() Pogledajte Output power na Speedportu i Signal level na ZTE. Jel moguće da su zarotirali vrijednosti na Speedportu pa je Uplink zapravo Downlink i obratno? Neka netko stručniji pogleda brojke ako mu se da, pa da vidi dal sam ja nešto tu pogriješio. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 23.07.2017. u 15:42. |
#1924 | |
Lokacija: NY
Postovi: 505
Jesu ovi errori ok? |
#1927 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Da resetiraj, jer možda ti je ovo od mjesec dana stanje što bi još bilo normalno, no ako je od 2-3 dana onda je jako loše. Meni isto ima puno grešaka kada pada kiša a kada je sunce ništa, pa je bolje uzeti prosjek u zadnja 24h.
#1929 |
Postovi: 7,489
Preko chata HT-a na moj HT webu zatraži Turbo 20 koji je besplatan. Ovako na adsl-u 10+maxtv ne bi trebao imati toliko grešaka, možda ide i 30mbps i više na vdsl-u no sačekajmo prebacivanje na vdsl
#1931 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,482
Imam jedan problem. Imam ovu osnovnu brzinu Turbo 20 i upload je očajan i htio bi Turbo 30 za 10 kn dodatno, ali sad odjednom nemam dovoljnu propusnost. Sad imam trio paket i 2 STB-a, a prije sam imao telefon + internet. Dok sam imao telefon + internet propusnost je bila 41mbps i uredno sam imao Turbo 40. Kad sam aktivirao trio i uzeo dva STB-a propusnost pokazuje 36mbps. Kako je to moguće, paket nebi trebao utjecati na propusnost, bilo trio ili solo, zar ne? Također, bratić, kuća do mene mjeri 43mbps propusnosti, a dalje je od mene od centrale tj. telefonski kabel ide na moju kuću i s moje ide na njegovu. Ima duo paket. Kako je to moguće? Moji parametri ![]()
Hala Madrid! |
#1932 |
Postovi: 7,489
Prije ti je target margina bila 6db i max 41, a za maxtv profile je target margina 8db, tj ona najniža i max 38mbps, praktički ovo što imaš sada. Ne znam ima li za 2 tv-a "fleksibilni" profil, tj. kao ja, imam pušten profil bez maxtv-a i onda kada se maxtv upali samo pojede ukupni dio za "internet". Tako recimo imaš isti profil kao prije maxtv-a, pa kada upališ maxtv, on samo pojede dio neta.
#1933 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,482
Aha znači to je normalno kad se aktivira profil za TV da padne? Ma nebi taj fleksibilni, nebi htio da postoji mogućnost da mi zbog interneta TV trza ili slično. Ostavit ću onda kako je.
Hala Madrid! |
#1934 | |
Lokacija: NY
Postovi: 505
Modulation Type ADSL_2plus Actual Rate (Up/Down) 1279/16536 kbps Attainable Rate (Up/Down) 1283/20752 kbps Noise Margin (Up/Down) 8.1/11.7 dB Line Attenuation (Up/Down) 10.7/22 dB Output Power (Up/Down) 13.3/18 dBm Data Path (Up/Down) Fast/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 1/64 Interleave Delay (Up/Down) 1/7 ms INP (Up/Down) 0/0.5 symbols Profile N/A LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM CRC Errors (Up/Down) 1/2 FEC Errors (Up/Down) 3/4713 HEC Errors (Up/Down) 1/1 Evo malo jače od 24h |
#1935 | ||
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Spojili i mene Iskonovca na FTTC ali izgleda ne na onaj koji sam ja mislio jer ocito nije bilo slobodnog mjesta na DSLAM-u. Kasnije zalijepim parametre stare i nove. EDIT: Stari... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Froxie24. 31.07.2017. u 14:14. |
#1936 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 2
Koja bi mi bila propusnost parice?
Pozdrav. I dalje sam na 4 Mbit/s zbog nekih problema s promjenom vlasnika. To je sada odradjeno. No, moje pitanje je. Jucer su nam ulicu spojili na novi FTTC ormaric, udaljen mozda 100 metara il manje od moje kuce. Prije nego su to napravili, parametri parice su bili u redu, al ne odlicni. Jedino cega se sjecam je maximum line rate za DL od otprilike 16 Mbit. I dok je jos takva bila parica, zvao sam ih, prije nekoliko dana da pitam za max propusnost. Rekli su na tcomu, bez max-tva moglo bi biti 30Mbps. Prilazem sliku trenutnog stanja nakon sto su nas prespojili: Nakon toga, idem ja zvati danas da pitam koja bi sad bila moguca. Da mi sad kazu 20 Mbps. A Iskon zovem kazu 24, a bili rekli 28 prije par dana prije ove promjene. Zar oni jos nevide u svom sustavu tu promjenu? Mozete li mi vi reci koliko bih mogao imati brzinu? Hvala. Zadnje izmijenjeno od: brane47. 17.08.2017. u 13:00. |
#1938 |
Postovi: 2
Hvala ti na brzom odgovoru. Znaci moguce je bez problema? Ne znam sta onda oni pricaju, jos ne vide tu promjenu ili nesto drugo je u pitanju? I usput da pitam, koja je najniza moguca cijena za duo net+tel preko parice? Naravno sto veca brzina. Citao sam tu, ili negdje dalje, da se moze dobiti to na T.comu za oko 150-tak kuna, sa neogranicenim razgovorima? Naravno, ovi na telefonu sute. To bi islo preko prodajnog prestavnika, ali jedino sto mene tu brine je, sto bi tu isla onda nova aktivacija. A tu ti onda mogu uvalit neko smece od parice, zar ne? Tako da je to rizik. Jedino zvati retention. |
#1939 | |
Postovi: 31
#1940 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: nigdjezemlja
Postovi: 19
Mogu li ja imati brzinu 50 megabita i tv zajedno sa telefonom, trenutno sam na H1 ali presao bih na HT... ![]() Poslano sa mog SM-A520F koristeći Tapatalk |
#1941 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Spojili mi maxadsl, sad je u onoj "testnoj" fazi i kaže ovako Modulation Type ADSL_2plus Actual Rate (Up/Down) 1167/17368 kbps Attainable Rate (Up/Down) 1312/17496 kbps Noise Margin (Up/Down) 10.6/6.3 dB Line Attenuation (Up/Down) 13.6/24.9 dB Output Power (Up/Down) 11.8/15.4 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 8/128 Interleave Delay (Up/Down) 2/4 INP (Up/Down) 0.5/2 Profile N/A LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM CRC Errors (Up/Down) 0/123 FEC Errors (Up/Down) Nisu prikazani? HEC Errors (Up/Down) Nisu prikazani? AnnexType AnnexB Na drugoj parici koja je realno u prirodi dulja ~300m od gornje imam još uvijek Amis liniju i ona kaže ovako: DSL Type: ITU-T G.993.2 Annex B (VDSL2) Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.715 / 23.861 Data Transferred (Sent/Received) [B/B]: 0 / 0 Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,6 / 18,6 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 19,1 / 37,8 SN Margin (Up/Down) [dB]: 5,3 / 5,1 Ta parica je dulja, ali je spojena preko novog razvodnog ormarića. Hoće li moći prva parica na VDSL-u postići barem iste brzine kao ova druga? Ako ne, zamoliti ću nakon odjave Amisa da mi zamijene parice. |
#1942 |
Postovi: 353
#1943 |
Postovi: 19
To znam za tu cijenu paket sam rijesio dobio sam za 239 kn osnovni tv paket, prosireni, sport klub, neograniceni telefon i maksimalno povecanje brzine... Mene sada muci koliko ce moja parica to moci podnijeti Poslano sa mog SM-A520F koristeći Tapatalk |
#1944 | |
Postovi: 353
Poslano sa mog SM-J510FN koristeći Tapatalk |
#1945 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: SMB
Postovi: 3
Pozz! Molim za mišljenje o ovoj statistici, naime buni me to što tu na forumu vidim i lošije rezultate s većim brzinama pa mi više ništa nije jasno. Spojen sam na novi FTTC udaljen nekih 900m Ignorirajte trenutnu brzinu. https://pasteboard.co/GKcpMTE.png |
#1947 |
Lokacija: SMB
Postovi: 3
@Ag008, zašto u tome vidiš problem? Pa VDSL2 kao tehnologija daje 100Mbps u oba smjera. Potpuno je moguće imat 22Mbps u uploadu samo što provideri ne daju sinkrone brzine. Ja sam više mislio na problem s atenuacijom i SNR-om. Misliš da bi trebao prijavljivat kvar i tražit testiranje i promjenu parice? |
#1948 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Ma parica je u redu, download brzina odgovara duljini parice, prije nešto ne štima sa routerom, ne radi proračun atenuacije u uplinku i up SNR je nesrazmjerno velik downu, pa samim time je kriv i proračun maksimale u uploadu. |
#1949 |
Lokacija: SMB
Postovi: 3
Koliko vidim po slikama od IcyTexx-a kod njega je ista stvar, izgleda da se radi o nekom bug-u. Ni tamo nema mjerenja ATT za UL. |
#1950 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 22
Pozdrav. Spojili me jutros na novu centralu i stavili me na VDSL. Koliku brzinu mogu imat i jel kvalitetnija veza? Naime, u mojoj sobi di je brzina prije bila do max 4Mbps, brzina je ostala ista. Pored routera na mobitelu mjerim do 20Mbps dok u sobi na mobitelu mjerim do 5Mbps. Jel moguće da se toliko brzine gubi, a prije mi je u svim dijelovima kuće bila jednaka brzina? Stari parametri: ![]() Novi parametri: ![]() |
