#692 |
Postovi: 319
Imaš kakvih većih zamjerki, jesu ti prsti ostali čitavi? ![]() |
#693 | |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Poljica
Postovi: 27
![]() Za 100 kn šta mu moš zamjerit? Za ispod tv-a kao htpc taman. Smeta mi što je sjajna plastika pa ostaju otisci prstiju.Osobno preferiram mat. Triba malo gimnastike sa prstima jer je sve jako skučeno. Zasmetalo me jedino to ako je dodatno napajanje na grafičkoj smješteno na vrhu nemožeš zatvoriti bočnu stranicu. |
#694 |
I ja sam ga imao i radio sam custom extendere kablova za napajanje da se stranica može zatvoriti, kupio na ebay, kliješta u ruke i skratio onu crnu plastiku na konektoru. Dalo se riješiti, uglavnom, i to sve samo ako se misli ubaciti jača grafa unutra. Za HTPC uobičajeni setup je bez ikakvih zamjerki. Sve u svemu, apsolutni best buy. |
#695 |
Avocado
Postovi: 7,853
Danas u podne je službeno puštena druga serija DAN A4-SFX kućišta. Naravno, sajtovi su još uvijek teško dostupni, prvih pola sata su i overclockers.uk i caseking.de bili skroz nedostupni, pa sam ih nazvao telefonski i nakon 15 minuta čekanja naručio po jedan komad srebrni i crni uz jedno SFX napajanje. Ako netko misli kupovati, telefon u ruke i naručiti odmah ![]()
Spoiler alert! |
#697 |
Avocado
Postovi: 7,853
Pokušali su mnogi skupljati ideje i napraviti dobro full-power maximalno smanjeno računalo, tj. kućište za njega, pa nikad rješenje nije bilo ovoliko dobro i jednostavno. Još k tome made by LL. ![]() Jest skupo, svakako. Ja sam čekao i dočekao. ![]()
Spoiler alert! |
#698 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Izgleda fenomenalno, a cijena očito prati izgled. ![]() Mislim sama cijena nije sporna, konkretno u mom slučaju je sporno to što cijeli HTPC skupa sa podacima na diskovima ne vrijedi 50% cijene ovog kućišta. Kažeš da si 2 uzea? ![]() ![]() ![]()
#699 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Ako mi se ne svidi jedan od njih ili boja ne bude odgovarajuća, javim tu pa tko prvi njegova djevojka.
Spoiler alert! |
#700 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Tog DAN-a sam primjetio krajem 2015. kada sam tražio ITX/SFX case, a od ostalih su bili u opcijama i modeli poput NCASE-a M1, Kimera Nove i sl. Na kraju sam brzo odustao od ovog vrlo zanimljivog koncepta jer ne postoji mogućnost ugradnje bilo kakve vodenjače, a visinski limit za CPU hladnjak mu je tričavih 48mm. Ne znam da li uopće postoji nekakav zračni hladnjak te visine, a da može kvalitetno ohladiti neki zahtjevniji proc ala kloknuti i5/i7. Uz to, treba napomenuti potencijalnim kupcima da je na ovakvom kejsu preporučljivo rješenje tzv. referentni model hladnjaka na grafi (tzv. turbina) koji izbacuje topli zrak, pošto ovaj kejs nema mogućnost ugradnje dodatnih ventova za cirkulaciju zraka. Ugradnja snažne grafe sa "običnim" VGA hladnjakom (a.k.a. "hrga bakra/aluminija od 2kg sa 2-3 venta na njemu") ima vrlo nezgodan utjecaj na temperaturu komponenti unutar kejsa. No ako pričamo o nekakvom normalnom low-power HTPC kompu, onda je ovakav kejs idealno rješenje. |
#701 |
Avocado
Postovi: 7,853
Ima brdo testova koji govore da je i ne-turbinski hladnjak zadovoljavajuć. Da, temperature su više, ali i dalje u granicama normale. Pogledaj po netu, ekipa je stavljala 12core procesore na ITX ploče u to kućište s low profile hladnjacima i gtx 1080. Cooltek lp53 za 115x, za 12 core (x99 čipset) Dynatron T318. Naravno da ne očekujem hladnoću kao na NH-D15, ali sa deliddom na 4790k mislim da nemam problema s tim ![]() 4.5GHz sa 1.2V bi trebali fercerati. test hlađenja na hardforum EDIT: u najgorem slučaju će se oba kućišta vratiti nazad, pa sam oštećen za cijenu poštarine. Za okozit jarca je to OK.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 01.02.2017. u 19:50. |
#702 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
A i to što kažeš ... isprobaj pa vidi kak šljaka ![]() Npr. znam da je u mom Lianu grafa sa Asusovim DCUII coolerom bila koliko toliko normalna prvih pola sata do sat vremena rada, a onda nakon 2+h gejmanja se sve toliko zahajcalo da je GTX680 redovito išla u throttle (>85°C), iako kejs ima 3 venta za cirkulaciju. Kada sam se prebacio na referentni hladnjak, svi problemi su nestali. 980Ti je radila na 60-ak celzijevaca i to osjetno tiše nego GTX680 koja je imala 3-slot hladnjak i trošila 25% manje nego 980Ti. Ovakva "sprešana" kućišta znaju biti dosta zeznuta za složiti kada je u pitanju duži load. Jednostavno s vremenom akumuliraju toplinu, te nakon nekog vremena termodinamika ode u bananu, ako nije sve složeno kako treba. |
#703 |
Avocado
Postovi: 7,853
A to je znatno toplija grafa od moje 970 ili ako zagusti u skorije vrijeme 1070. Na 1080 ne mislim ići. PSU kablove mislim skroz nove napraviti, skratiti na minimum, tako da bi trebalo bit ok.
Spoiler alert! |
#704 |
Avocado
Postovi: 7,853
Prvi dojam je stvarno !impozantan, u smislu da nisam očekivao toliko maleno kućište. ![]() Usporedba s bitfenix phenom ITX: ![]() ![]() Usporedba s Cubitek Mini Cube: ![]() ![]() ![]() Usporedba s kutijom SFX-L napajanja ( ![]() ![]() Oh boi, diz gunna be gud. Pošto sam delidao proc, razmišljam da maknem skroz IHS, maknem kopču sa socketa i pritegnem hladnjak direkt na jezgru, anybody done that? ![]()
Spoiler alert! |
#706 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Ha ha navukao sam destroyera na picajzle size škatuljicu ![]() Bas je lepotan ![]() Kolko te na kraju dosla ta kutija cipela br 44 ? ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 06.02.2017. u 15:22. |
#707 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Sudeći prema prvim slikama, jedno je sigurno, biti ćeš prvi u kategoriji: €/Litri kućišta ![]() S obzirom što sam osobno prošao u svojem SFX kejsu koji je višestruko komotniji od tog DAN-a ... mogu ti samo reći da si sačuvaš živce koliko je moguće, jer ćeš imati sex stoljeća sa tom škatuljom za nakit, pogotovo ako misliš raditi custom PSU kablovinje ![]() |
#708 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Kablovi na Silverstoneovom SFX-L napajanju su kratki u startu! ![]() Trebalo mi je nekih 3h, uz napomenu da sam trećinu vremena ponovo vadio ploču van i stavljao novi coolaboratory, jer sam s ostatkom starog samo testirao dal će upaliti. Složen je u kućište, na njemu je Noctua L9i s pripadajućim ventom i stvar idlira na 4.4GHz@1.267V@55°C, to je default koji Impact postavi kad se odabere da uvijek roka turbo takt. Nikad se nisam igrao s tim, zasad ![]() Kad sam ugasio da forsira turbo, na 4GHz radi sa nevjerojatno niskih 1.067V, pri tome su temperature naravno drastično niže. Sad ćemo pustit neka se akumulira toplina malo. Syss, hladnjak je direkt na jezgri, bez IHS, muda mi narasla do poda, pa nije bio problem ![]() @blue: 259€ komad. :/ EDIT: dakle, instalacija jednostavna, kablovinje nula problema (kad niti nema nekih kablova) i ja zasad sretan. Temperature ću vidjeti uz normalno korištenje, pa po potrebi se igrati s undervoltom.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 06.02.2017. u 20:45. |
#709 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da, tebi na toj konfi ni nema oko čega biti problema ... 2.5/3.5" diskove i vodeno nemaš, proc de-lidan i undervoltan, a kablovi su ionako (pre)kratki na tim Silverstonima. Jedino možda vidjeti ponašanje grafe nakon npr. 2h gejmanja, iako 970-ke nisu poznate kao nekakvi veliki potrošači/grijači. Eventualno i njoj malo ograničiš napon tj. Power limit, ukoliko bude potrebno. |
#710 |
Avocado
Postovi: 7,853
Ma da, kod mene je asketizam na djelu ![]() Još uvijek me veseli koliko je maleno i da mi se proc ne pregrijava ![]() Isprobao sam sada sljedeće: Pola sata Overwatch, grafa mi se čini sasvim u redu. Čudna je kontrola ventova na mojoj zotac, tek kad dođe na 75°C počne pravo vrtiti, štoviše, čini mi se da regulira brzinu vrtnje venta u odnosu na opterećenost GPU i temperaturu. Dakle, ak GPU nije opterećen, dat će mu lufta da dođe do više temperature prije nego zavrti ventove kako treba. Možda mi se samo čini. Onaj priručni render test u gpu-z isto pokazuje da je grafa sasvim u ok uvjetima. Kod mene je grafa dosta debela, zauzima skoro tri slota, pa sam morao maknuti metalni shroud da mogu zatvoriti kućište, a time ventilatori direktno naliježu na rupe na bočnoj stranici i nema šanse da recikliraju zrak. U svakom slučaju mi se čini da je tako i bolje nego da imam turbinski. Vrijeme će pokazati. -- Proc na 4.4GHz. IBT na 1.27V zakuca proc iz trećeg prolaza na 100°C, automatski throttla do 3.7GHz, nisam ga htio mučiti dalje. Na 1.15V odvrtio IBT u deset prolaza, u 5 prolaza ne dođe do stotke, od sedmog prolaza throttla do 3.8GHz. Morat ću probati još niže ići s naponom čisto da bude još tiše u loadu. U idle/surf se računalce ne čuje, to mi je najbitniji faktor. Ipak prelazim sa NH-D15 na ovo malo sranje L9. Mislim da ću i pentiuma iz cubiteka prebaciti u ovo drugo kućište, samo se moram odlučiti koju boju koristiti za sebe, a koju za pentača ![]() -- Overall, kućište je stvarno fino posloženo, sve ima svoj način kako se ubacuje. Iako je sve na milimetar, nema mučenja i krvavih prstiju na kraju dana. Primjerice, matična ploča se može izvaditi bez da se napajanje ili GPU mora prvo izvaditi. Ugodno sam iznenađen. EDIT: da ne bude suhoparno, par fotki. ![]() ![]() Nakon micanja IHS-a, proc je nekoliko milimetara niži. Ako se koriste originalni vijci, hladnjak neće biti stegnut na jezgru i neće pritiskati LGA nogice kako treba. Modifikacija podloškama. ![]() Prvo paljenje, hladnjak s direkt nalijeganjem na jezgru je OK! ![]() Usporedba dva platinum napajanja: ![]() LGA-grunf: ![]() Sitnice koje su ostale "viška" ![]() ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 06.02.2017. u 23:33. |
#711 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Naletio na par zanimljivih HTPC kučišta za full ATX ploče, korisno ako netko želi ubaciti kakvu stariju ATX ploču za HTPC. https://www.computeruniverse.net/pro...cooltek-g3.asp https://www.computeruniverse.net/pro...anada-gd09.asp Ovaj Cooltek mi posebno dobro izgleda, samo šteta što se ovaj display ne može programirati nego konstantno svijetli ovu default poruku. Ili se može turn off pa ne svijetli ništa. |
#712 |
Postovi: 8,212
Htio sam napisat da je to IMON gore, al malo zguglah. Stvarno je bezveze taj displej s porukom il ak je druga verzija, onda ispisuje neke temperature i brzinu ventova. Antec je imao u ponudi Fusion seriju s IMON-om, tak da je to bio posao. |
#713 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Da bar pokazuje npr sat tj , već bi to bilo puno svrsishodnije negu tu bezveznu poruku. |
#714 |
Postovi: 63
Ima li ko preporuku za lezece (vodoravno) kuciste za matx plocu, 2x3.5hdd i jedan SSD. S obzirom da je za HTPC ispod televizije low profile je taman, samo da ne bude preduboko. Po velicini nesto tipa Silverstone SST-ML04B, samo ako ima jeftinije i po mogucnosti dostupno kod nas. |
#715 |
Postovi: 175
Nadam se da sam pogodio temu. Dakle, imam mali problem. HTPC sam pomoću HDMIja spojio na A/V risiver (hdmi Game), zatim sam TV spojio sa risiverom (HDMI ARC). Zvuk sa HTPC se prenosi preko TV zvučnika, a ne preko risiver zvučnika. Gdje sam pogriješio? ![]() EDIT: Istina.. sad je valjda sve dobro podešeno.. Zadnje izmijenjeno od: Lourdin. 28.07.2017. u 16:43. |
#717 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,318
https://www.mall.hr/racunala-i-serve...5-nuc7i5bnh-25 Jel bi ovo bacalo 4K 60Hz i HDR? Ne kužim ovo što piše na ARK-u. I jel ima vent? https://ark.intel.com/products/97539...up-to-3_40-GHz https://www.intel.com/content/www/us...nuc7i5bnh.html |
#718 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Preko Display Porta samo ide 4k 60 fps. HDMI je 1.4 verzija na tvom nucu pa može dati samo 4k 30fps. Pretpostavljwm da nemaš tv sa Display Portom, tako da trebaš dodatno kupit Dp to Hdmi 2.0 adapter. |
#720 |
Postovi: 1,345
Intel piše da je HDMI 2.0, znači ide 60 fps preko njega. Grafika je IRIS Pro, dakle UHD materijal se hardverski dekodira, odnosno trebao bi niti reproduciran bez trzanja.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
