Bot Maker
Postovi: 2,741
Xubuntu S Claymore I AMD GPU Pro
Jel netko slozio rig u xubuntu? Evo ja sam one svoke 4 graficke rx470 prebacio is ve podesio i startao claymore miner i na stock postavkama je radilo ko podmazano po loju, ali vrag mi nije dao mira i isao sam ustekati 5tu rx470 koja je MSi (prve 4 su Gigabyte) i tu sam sve zeznuo. A kako nemam risera sam ga posudio iz riga koji je radio 48 sati bez prestanka, sad mi ne radi niti jedan rig. Nisam spavao vec tjedan dana. Uglavnom, ako je netko krenuo mojim putem bilo bi dobro da ovdje popricamo. navodno je overclocking jako zanimljiv putem AMD GPU Pro drivera. Nisma jos probao ali navodno mozes za 10 - 2% boostat, koliko je to tocno MHS sam vrag zna... kad sve sredim javim. Nisam neki pisac tutoriala, ali ukratko: Skines Xubuntu Stavis na stick instaliras na disk Onda instaliras s par komandi AMD GPU Pro Dodas Claymore i to je to Kad uhvatim vremena napisem u detalje.
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,520
Jedini problem s Linuxom je sto ne mozes downvoltat/downclock kartica. U principu, najbolje sve modifikacije sloziti na ROM-u od kartice.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Moze se downclockati i overclockati, ima to u ovom AMD GPU Pro programu. ja sam bio na ovom Xubuntu dobrih 1 dan. Brzo sam otisao na smOS i izgleda da cu tamo ostat, ali ako ce netko tvrdoglavo na xubuntu rado bi raspravljao tome, ovako dok si sam je tesko.
#7 | |||
Unregistered user
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
![]() ![]() Dakle prije godišnjeg sam posložio rig sa 5x GTX 1060 na "Welcome to Ubuntu 17.04 (GNU/Linux 4.10.0-19-generic x86_64)" Kako sam i ja na startu imao puno pitanja, evo procedure kako sam to složio... Instalacija XUbunuta ide po defaultu , next . next . yes ![]() Slobodno možete preskočiti na instalaciju drivera ako vam je slijedeći tekst prekompliciran ili nemate potrebe za fiksnim ip adresama. 1. Postavke Xubuntu Ubuntu i ostali klonovi vole imenovati lan kartice po nekoj svojoj shemi koja se meni ne sviđa zato što želim imati fiksne ip adrese pa sam to sve vratio na eth0. Code:
sudo nano /etc/default/grub GRUB_CMDLINE_LINUX="" mjenjam u GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0" i u text mod kad se diže sustav neka se vidi kaj radi Tražim: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" mjenjam u GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="text" Spremam postavke Code:
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg Slijedeći korak je postavljanje fiksne ip adrese Code:
sudo nano /etc/network/interfaces Citiraj:
Code:
sudo service networking restart Code:
nano uninstall_prg.sh Citiraj:
Code:
sudo uninstall_prg.sh Ako nije instalirano { Code:
sudo apt install -y ssh openssh-server Code:
sudo /etc/init.d/ssh start Ako nije instalirano { Code:
sudo apt install -y samba Postavljam password za sambu Code:
sudo smbpasswd -a USERNAME Mapu Rig_Server koristim ako moram prčkati po /etc i ostalim šta zahtjeva root pristup, a Rig_User za svakodnevne poslove Kada je setup završen možete isključiti Samba servis i paliti ga po potrebi Code:
sudo nano /etc/samba/smb.conf Citiraj:
Code:
sudo /etc/init.d/samba start |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Instalacija Nvidia drivera Code:
sudo apt update Code:
sudo apt-cache search nvidia | grep -oE "nvidia-[0-9]{1,3}" Code:
sudo apt install nvidia-XXX nvidia-prime S obzirom da su mi drugi rigovi na Ubuntu Serveru nisam AMD isprobavao na Xbuntu 17.04, ali jesam na Mintu i tamo Cinnamon pada u fallback mode. Na Mintu sam instalirao amdgpu-pro-17.10-414273 Ako netko ima volju i inzistira baš na X može instalirati stariji kernel i igrati se Evo dobrog teksta http://www.phoronix.com/scan.php?pag...O-Ubuntu-17.04 Driveri na Ubuntu server 17.04 (GNU/Linux 4.10.0-28-generic x86_64) rade bez greške. Verzija - amdgpu-pro-17.10-414273 Zadnje izmijenjeno od: grudobran. 06.08.2017. u 11:21. Razlog: Dopuna |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Izašao je "DAG FIX" za linux ustvari instalirate ROCm kernel i s njime se vratio Hash Power ![]() https://github.com/RadeonOpenCompute/ROCm Zadnje izmijenjeno od: grudobran. 30.08.2017. u 17:36. |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
a jel se može to ugurati kako u SMOS? Nisam baš na ti sa linuxovovima :S
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Nisam probavao ali bi trebalo raditi Kad instaliraš novi kernel, osvježiš grub i on po defaultu koristi novi kernel Makar koliko sam gledao, smos ima stare drivere 16.60-379184 Moguće da bi trebalo ubaciti zadnju verziju amdgpu-pro za Ubuntu |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
S ROCm kernelom se može puno toga podesiti pa koga zanima ... Code:
/opt/rocm/bin/rocm-smi -a |
