#2161 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Opet nesto u vezi dual majnanja siacoina. Planiram to danas pokrenit pa me zanima sljedece. Posto trenutno majnam samo ethereum koristim ovo u start.bat: EthDcrMiner64.exe -epool eu2.ethermine.org:4444 -ewal MOJAADRESA.IMERIGA -epsw x -dcri 5 Ako bi sad htio pocet dual majnat siacoin, sta bi trebao nadodat/izmjenit u start.bat? Takodjer ako neko moze usput preporucit wallet za siacoin? |
#2164 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Jel kod ethera stavljam eu1 il eu2 kao sto mi je sad? |
#2165 |
Nije Suzuky nego Suzuki
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
https://nanopool.org/ - odaberi solo ether ili sia (podrazumjeva ether + sia) - quick start , generate your config : prejednostavno Stavi Eu1 , možda možeš i eu2 pa testiraj , ja sam oduvijek eu1. |
#2166 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 8
Minam već par tjedana, ali zanima me jesam pohvatao sve kako treba. Minam ETH preko dwarfpoola na poloinex. Da prebacim ovo što je iskopano na poloinex dali moram imati 1 ETH ili mogu prebaciti i manje ? Kad prebacim to na Poloinex onda prebacujem to na Vallet na čuvanje ? Jesam se pogubio u cijeloj priči ili je to OK tako ? |
#2167 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
"Kad prebacim to na Poloinex onda prebacujem to na Vallet na čuvanje ?" ovaj dio nisam razumio |
#2168 |
Postovi: 7
Jel se koristi isti novcanik za eth i etc |
#2170 |
Postovi: 7
#2171 | |
Postovi: 8
Ovo mi nije logično pa zato i pitam da vidim jesam propustio nešto u cijeloj priči. |
#2172 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Dobro si razumio... ili majnaš direkt na wallet ali baš za ETH, npr https://www.myetherwallet.com/ Jedino ako taj wallet koji korstiš podržava i ETC. Ako je samo za ETH onda logično da ne možeš tamo stavljati ETC |
#2174 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
#2175 |
Postovi: 7
Jesu li ove postavke za claymore dobre (GTX 1060 6G) Editovao sam "start_only_eth.bat" i ubacio slijedece ---------- setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0 setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com:8008 -ewal 0xeB69a62455a2Bea3F3F78AB15c4203336Ad4/Specijalac-epsw x -mode 1 -ftime 10 ovo (0xeB69a62455a2C9Bea3F3F78AB15c4203336Ad4) je moj novcanik na ETH |
#2176 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Na svakoj kartici mi daje za eth oko 31mh/s i za siu samo oko 102mh/s. Ne znam sta da napravim da siacoin skoci na tih 300tinjak sta bi trebao. Ideje? |
#2177 |
Lokacija: U naslonjacu
Postovi: 108
Ako imas -dcri makni to. EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal ETH_Adresa.ime riga -epsw x -dpool stratum+tcp://sia-eu1.nanopool.org:7777 -dwal SIA_Adresa -dcoin sia -dpsw x -esm 1 -mode 0 -tt 70 -asm 0 |
#2178 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
#2179 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Moze help, imam jedan cudan problem, imam 5 razlicitih grafickih kartica, i 2 racunala. I kada su bile u konfiguraciji 2 na jednom 3 na drugom racunalu (spojena sa pci riserima) sve je radilo super. Sada prebacim sve na jednu maticnu i uspijem nekak instalirati sve drivere i u mineru mi rendom stavlja 0.00 mh/s na graficke kako koji puta. U biosu sve podeseno na Gen1 i 4G enable. Vidio u temi da je netko imao taj problem i rijesio prelokacijom risera, ali kod mene ne pomaze.... Sad tek vidim da sam u krivi topic napisao post ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bezimeni777. 25.07.2017. u 11:49. |
#2180 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
smos probaj |
#2181 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Probao sam i sa -dcri 30, a i bez dcri kao sto mi je antimon stavio. Dobio sam predvidjeni hashrate od nekih 308mhs po kartici, al mi se nakon nekih 5-6 sati ugasio miner il je nesto crashalo. Ne znam jel to sad slucajno bilo posto mi je na solo majnanju etha bio stabilan zadnjih 5-6 dana bez prekida, pa sad nisam siguran jel mozda u necem problem il se to slucajno desilo. Sad sam ponovo pokrenio s istim postavkama pa cemo vidit oce opet nesto crashat. Ako neko ima ideju zbog ceg se to moglo desiti volio bi cuti. Takodjer me zanima jel mozda to dual majnanje trazi vise struje pa da podignem mozda power il nesto drugo. |
#2182 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Naravno da traži više struje, kada ideš u dual mining ideš ispočetka sa traženjem OC postavki i power limita jer na maksimalnom stabilnom OC-u za single mining jako teško da će raditi 20-30W po kartici troši više sigurno i kartice se griju 10°+ više
#2183 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Mislio sam da bi tako trebalo bit al sam htio prvo ovako isprobat. Ako nekom nije problem bilo bi super da mi predlozi postavke za gtx 1070. Evga sc black sa micron memorijom. |
#2184 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Ljudi ,imam iskopano na poolu (jos niej prebaceno ) oko 0,5 eth ali mi je u mineru BTC-e deposit adresa....Mogu li to nekako prebaciti na drugu adresu? Ili mi i to propada? |
#2185 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Nažalost i to ti propada ja mislim Eventualno neznam jel možeš kako kontaktirati nekakav helpdesk ako postoji na poolu, objasniti situaciju i vidjeti jel se može zamijeniti adresa isplate Ali to je samo nagađanje
#2186 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
#2187 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Da i mislio sma tako, pokusacu kontaktirati ali nista od toga verovatno. |
#2188 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Uff, ja dual mineam eth i sia s -dcr 40, rig od 6x 1060 kopa oko 1950 MH/s SIA i 145 MH/s ETH (850 mem, 100 core) |
