#151 |
Lokacija: SK
Postovi: 157
Kod mene je ryzen1600 u idleu OC na 3.8 1.237 V 42stupnja sa 212evo silent
#152 | |
Postovi: 682
Za praćenje temperatura koristi HWiNFO - https://www.hwinfo.com Kod mene je Ryzen 5 1600 OC na 3.8 - 1.33V na 40 C sa Cryorig H7 u idle-u tj. dok surfram u chrome-u. |
#153 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
U pravu si, to je temperatura kada radi validaciju. Pogledao sam temperature s HWinfom i Aida64 i oboje pokazuju 35-37°C kada surfam. Onda je sve ok. Hvala ![]() |
#154 |
Nakon nekog vremena, malo sam editirao prvi post. Vidim fino se baza korisnika popunjava neka nas ![]() Ovako na ovlaš, vidim da dominira Ryzen 5 1600 i Asus Crosshair VI Hero. Best buy procesor i jedna od najskupljih ploča, što je svakako zanimljivo... |
#155 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Ajde evo i mene. Ryzen 5 1600 + Gigabyte AB350M-Gaming 3 + G.Skill F4-3200C16-8GTZ https://valid.x86.fr/jrr9lh |
#156 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
Eto i mene nakon 2,3 tjedna aktivnog druzenja s ryzenom. Posjedujem Asus x370 pro i za sad su mi mišljenja o ryzenu podijeljena : sve je prošlo bez problema, od instalacije procesora, preko prepoznavanja RAM-a i instalacije OS-a. No R5 1600 ima problem s ovom matičnom, kad podizem V manualno proc se zaključa na 1.5 ghz i tu ne miče. Riješenje je Ocanje pomoću offseta što i nije neki problem ali zna bit iritantno. To je navodno problem do BIOS-a te čekamo BIOS koji bi to popravio što nas dovodi do iduće točke. Asusova podrška za ovu matičnu je dobra, dosta brzo izbacuju BIOS-e. Ispočetka je sa svakim "napretkom" bio izbačen beta bios. Navodno je u izradi novi AGES-a bios. Većina dječjih bolesti je ispravljena, platforma polako sazrijeva. Što se tiče svakodnevnog korištenja procesor jede sve šta mu bacim pod nos, od igara do zahtjevnoga rada (većinom Blender). Ako imate pitanja o ploči guglajte, nemojte smarat ![]() ![]() |
#157 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Prije 2 dana su izdali beta bios za c6h koji bi trebao popravit taj problem sa množiteljem kad se koriste ručne postavke napona. Za očekivat je da će uskoro bit bios i za pro ploču. |
#158 |
To pričaš za ovaj 9920? Navodno fixa i cold boot issue što se odnosi na RAM training i OC postavke rama. Sa tim nemam problema više otkako sam na 1403. Doduše nisam ga pukao van iz struje, ali nakon kompletnog power offa i power ona drugi dan, boota normalno i odma diže RAM na 3270 MHz. Jesi flešnuo taj BIOS? Ja ne mislim još sigurno 2-3 verzije dirati. Tako sam bio na beta 0082 od prvog dana sve do 1403. @mob |
#159 |
Overclocker
Postovi: 523
Da 9920, koliko sam pročitao zasad nije se puno ljudi bunilo protiv njega iako imam još 300tinjak nepročitanih postova. Ja se nisam maknuo sa 9943 otkad je izašao. Jednostavno radi savršeno pa nemam potrebu mijenjat, došao sam na svoje kad su omogućili fine-tuning rama. |
#160 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Jucer ujutro sam flasha 9920 i mogu reci da po prvi put ne vidim cold boot problem, sve ostalo radi kako treba. Prije toga sam ima 1401 koji je isto radija bez greske, osim navedenog cold boota... Ram mi vec nekoliko verzija unatrag radi na deklariranoj brzini, pa i nesto vise. Izgleda da stvari idu na bolje. |
#161 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
Iako ne spadam u kategoriju owners kluba moram podijeliti anegdotu, nocas sam sanjao da sa kumom slazem R5, tj stavio sam ga u matičnu ali se nikako nisam mogao odlučiti za cooler...skoro sam se odlučio ali mi je taman zvonio sat ![]() |
#163 | |
![]() @mob |
#164 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,202
Ne sjecam se, samo se sjecam da je bio R5...haha...moja kanta u potpisu ide u 6u godinu, tako da taman ce izdrzati jos nekih godinu dana do izmjene. SC2, D3, Metro-GEtro radi ko zwer a za ostalo je plejka... ![]() |
#165 |
Postovi: 99
S obzirom da se ovdje dosta ljudi poznaje, vjerujem da mi možete odgovorit na sljedeće pitanje :=). Ukoliko zamolim dečke u UZIja kad mi slože PC da ga OC-aju na 3.8 i dignu ram na deklariranu vrijednost bi li oni to i odradili ???? ![]() Može i za novčanu naknadu ili za određenu tekućinu |
#168 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Mom pc-u treba otprilike 4-5sec da od trenutka paljenja pokaze rog logo, ako te to zanima... Tako je vec nekoliko verzija biosa unatrag. Znam da je problematicna bila samo ona verzija s kojom mi je maticna dosla, nakon toga mozda jos jedna - nisam siguran. Sve poslije toga je primjetno brze bootalo i ram training je posta puno brzi. |
#169 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
još 11.04. sam ispravio link na CPU-Z, a usput da dodam da su u međutku izlazili i noviji BIOSi za Asrock AB350 Pro4 pa sad sa 2.60 i Corsair LPX 3000 2x16GB radi kako treba (XMP, 2933MHz). Za hladnjak, neloša alternativa je i Raijintek Ereboss (nedavno je bio na akciji u Linksa + AM4 bracket besplatno od supporta uz predočenje računa) pa je konačno i časni starina TT BigTyphon iz 2006. otišao u zasluženu mirovinu . |
#171 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Ehh, tesko li ti je s tim zamzungom ![]() Morat cu provjeriti koliko treba mom intelasu kad dodjem doma... Edit: 26s do desktopa, s tim da je sa zadnim beta biosom (9920) boot-up malo sporiji od prijasnjih verzija... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 25.07.2017. u 15:54. |
#174 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
#175 |
Prije 1403 sam imao jednu jedinu zamjerku. Cold boot start je tu i tamo resetirao RAM na 2133MHz, RAM training je failao. Sad sam stavio 1403 neki dan i sad tog više nema. 48 sati mi je komp bio ugašen, čak i sam i produžni izvukao iz zida jer je grmilo jebački, nakon paljenja bez beda butao sa OC profilom RAMa. Prije je to bila nemoguća misija. Zato se neću smarati sa novim beta BIOSom. Do iduće AGESAe ne diram a i sad vidim da se isplatilo odmah dati malo više para za Samsung B-die memoriju 3200C14. Set and forget. Dobro da me @shar nagovorio ![]() @mob |
#177 |
Overclocker
Postovi: 523
Stavi 9920, on bi trebao popravit cold boot bug s tim da će ploča POSTat nešto duže zbog izmjena u sekvenciji treninga. Ja koristim nešto veći napon i boot napon za ram (1.37v u biosu, 1.395v izmjereno) te od tad nemam problema sa resetiranjem postavki rama čak i nakon nestanka struje. Jedino što se događa prilikom paljenja nakon nestanka struje je paljenje i gašenje ploče na 2sec nakon pritiska tipke pa onda normalno bootanje, ali to je zbog korištenja ručno podešenog base kloka (forsiran na 100.00) umjesto nekog od profila (auto, docp itd.) |
#178 |
Frend me u neđelju pitao kaj da uzme, Ryzena ili neki i7. I ja mu kažem kako imam sad Ryzena i da sam imao i7 i velim mu da vidi cijene pa neka sam odluči. Danas me zove i veli kak mu je buraz rekao da ljudi imaju jako puno problema sa Ryzenom, kak igrice ne rade dobro. Pa je kupio FX 8300, ASRock 970 ploču i 4x4GB DDR3-1600 rama jer je neš jeftinije od i7. "Oš mi to složit?" Rekoh "nek ti buraz složi, vidim da se kuži.". @mob |
#179 |
Postovi: 14,585
Ha čuj, ako je FX-a platio po ovim cijenama koje sada idu (ispod 700kn) i nije se zajebao što se tiče nekog valuea iako je staro. Ploču se sigurno zajebao koja god da je as rockica. Mada unatoč odličnim cijenama fx 8300 najbolje je pričekati R3 (jebo me pas ako to danas nije trebalo izaći). Iznimka su naravno ovi koji već imaju Am3+ mbo. Neće R3 biti neko čudo, nego iz razloga novijeg socketa (upgrade patha) i ddr4 platforme |
