Staro 23.07.2017., 16:59   #1
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
mašina za mljevenje mesa
Kupio uređaj za mljevenje mesa ProPower MFW68660
sada me zanima šta znači koja od ove dvije "snage"
Priključna snaga: 800 W
Blokada motora pri opterećenju od 2200 W
znam da je ova manja "prava" snaga ali što mu dođe ova druga???
zahvaljujem na odgovoru unaprijed
MSI B450M pro-m2 max-ryzen 7 5800xt-nvidia 5060 ti - Asus rog swift PG278Q
damir1 je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2017., 17:52   #2
Postovi: 17,143
To je blokada motora ako se motor forsira ja mislim. Ako guraš previše unutra, ako je nešto pretvrdo da samelje ili nešto slično.
Staro 23.07.2017., 18:42   #3
Postovi: 8,236
Il ak ti upadne kost pa blokira motor, tu je cut off na toj snazi.
Staro 23.07.2017., 18:46   #4
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
Pa to i piše,blokada pri opterečenju ok- ali nije mi jasno kako je onda to opterečenje na 2200w ako je snaga motora 800w
hvala na odgovoru ipak
Staro 23.07.2017., 18:49   #5
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
Autor Pupo Pregled postova
Ma jasno mi je u kojim situacijama se događa ali mi nije jasna razlika u snazi-šta normalno vrti sa snagom 800w ali ako se zablokira nečim(tvrdo,kost,previše bla bla) onda ide do snage 2200w ????
hvala na odgovoru
Staro 23.07.2017., 19:02   #6
Postovi: 8,236
Pa moze se opteretit na trenutak do te snage i onda cut offa. Vjerujem da bi se rastopio kad bi bio duze opterecen s tom snagom. Tj je nes ko ona pmpo snaga kod zvucnika. S tim bi ja to usporedio.
Staro 23.07.2017., 22:31   #7
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Autor damir1 Pregled postova
hvala na odgovoru
Motor moze konstantno raditi na 800W, odnosno pri 230V moze trpiti struju od 3.5A. No , što veći otpor daš pri konstantnom naponu od 230V, automatski se diže i količina prolaza struje u Amperima. Motor sam po sebi nema ograničenja kaj se tiče struje koja prolazi kroz njega, no dijelovi se počinju raspadati te je tu potrebno uvesti dodatni stupanj zaštite koji će prekinuti napon do motora. Drugim riječima, mehanizam koji detektira 9A na žici dulje od sekunde će ugasiti motor.
Staro 23.07.2017., 22:51   #8
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
Autor m4dm4n Pregled postova
E to, sad mi je puno jasnije--hvala
Staro 05.01.2024., 12:51   #9
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Da ne otvaram novu temu.
Tražom flajšmašinu / aparat za mljevenje mesa, kapacitet 3-5kg, upotreba i-2 puta mjesečno.
Ako neko ima kakvu sugestiju, poželjno iz vlastitog iskustva samo dajte
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2024., 21:34   #10
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
https://www.bosch-home.hr/popis-proi...x=accessories/
Uzeli prije 2 godine, napravili cca 100 kg kobasa sa njim
Kum vidio kako je dobar i uzeo sebi isti, ali on nije normalan...pravi svake sezone sebi i rodbini cca 400 kg kobasa/kulena/kulenove seke i isti već drugu sezonu dere bez frke.
Cca 250eurs
Poslano sa mog
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 05.01.2024., 23:38   #11
SlavoS
Postovi: 1,116
Info iz prve , u užem izboru.
SS
Staro 09.11.2024., 07:52   #12
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Autor buljaka Pregled postova
Cca 250eurs
Poslano sa mog
Uzeo ovog za 168 eura u mall hr
https://www.bosch-home.hr/hr/mkt-pro...hrane/MFW67450
https://www.mall.hr/aparati-za-mljev...mljevenje-mesa
Za prvu ruku će napraviti 50ak kg kobasica. Report za koji tjedan
Staro 09.11.2024., 11:28   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,950
Početkom godine sam u Lidlu kupio Silvercrest mašinu za meso, pasirku i svašta nešto, već sam 50 kg mesa samljeo pa sam kupio još jednu takvu mašinu, mislim da je 40 eura bila.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 09.11.2024., 11:57   #14
buljaka
Postovi: 2,945
Ok je za amatersko korištenje ali nije za veće količine kobasica. Imam ju isto uz onaj Bosch, duplo je slabija a 3x sporija za kobasice. Ali zato košta smijesno
Poslano sa mog
Staro 09.11.2024., 23:45   #15
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 09.11.2024., 23:46   #16
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Autor Hamm Pregled postova
Evo moje diy aždaje ������
Sew električni motor
0,55kw = 0,7hp
1360 to 120rpm reduktor (11:1 ratio)
Alfa 22 ručna mašina za mljevenje mesa spojena pomoću kardana na osovinu motora
Brzina mljevenja - oko 100-120kg u 25-30min
https://youtu.be/szzsPUeQmBc
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 10.11.2024. u 00:08.
Staro 10.11.2024., 04:16   #17
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,717
Jučer napravio šest kila vegete s tim strojem, nenadjebiv za svakojake manipulacije namirnicama.
Danas ću probat napravit kobasice od oraha i datulja.
Uspio sam ga čak i pokvariti kad sam pokušao samljeti rogač, ubile ga koštice
Staro 10.11.2024., 08:07   #18
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Autor domy_os Pregled postova
Evo izdimilo se govno iz lidla prije dva dana. Stara je mljevila nešto pa sam se odlučio za nekaj kvalitetnije.
Izmljevila je recimo 120kg povrća za ajvar i 50kg mesa za kobasice. Ostalo kaj je radila je bio laganini posao.
Autor Ziiky Pregled postova
0,55kw = 0,7hp
To je posao.
