Staro 17.07.2017., 22:42   #2131
KamikazeGranny
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 10
Autor darQ Pregled postova
1. downloadaj najnoviji driver za grafičku sa nvidia sajta
2. downloadaj DDU (display driver uninstaller) utility
3. restart u safe mode
4. pokerni DDU i počisti sve vezano uz trenutni instalirani driver
5. instaliraj najnoviji downloadani driver sa nvidijinog sajta (također u safe mode-u)
6. restartaj računalo u "normalni" način rada i pokreni claymore
Bok , jesam probao sam sve ali sve jedno dobivam isti error van. Trenutno pokusavam Zcash , imam 550 Sol/s ili 500.0H/s kako mi prikazuje na njihovoj stranici (zcash.flypool.org) Znam da nije puno ali (Msi GTX 1080 Gamin x 8 GB) graficka... Mozda nisam dobro upucen koja graficka ima brzi Hash. Pokusat cu jos napraviti virtualni linux pa preko njih pokusati rudariti Eth. Ako imate neki savjet rado cu ga poslusati i sto se tice grafickih kartica . Hvala jos jednom za rjesenja koja ste mi poslali.
KamikazeGranny je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 22:55   #2132
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
Poz
Ima li neko plan ili prijedlog za podesanje 120 grafickih kartica ?
jednu po jednu ili rig po rig
radi se o RX 570
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 23:43   #2133
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,138
Uzet za sve rigove identični setup, mbo, procesor, ram, etc, namjestiti prvi rig, i nakon toga samo kopirati image na pstale rigove?
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
Staro 18.07.2017., 23:47   #2134
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
Identicne su komponente na svih 20 rigova
1 cijeli komplet je rezerva izuzet grafickih kartica ( 21 rig )
Staro 18.07.2017., 23:55   #2135
Colop
Postovi: 1,138
Autor croclocker Pregled postova
Za pretpostaviti je da će imati istu memoriju ako su od istog dobavljača.
Ja bi složio jedan rig do kraja, overclockao ga i pustio ga da radi jedan dan da vidim jel stabilan. Nakon toga takav setup bi samo iskopirao na ostale.
Staro 19.07.2017., 00:00   #2136
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,377
Autor Colop Pregled postova
I opet bi te neki rig zajebavao jer ne možeš hardver kopirat u tvornici kao softver.
Neke će kartice bolje podnosit OC, neke lošije, i sl.
Staro 19.07.2017., 00:02   #2137
Colop
Postovi: 1,138
Autor Neo-ST Pregled postova
Neki sigurno da, ali u postotku riješio bi većinu rigova bezbolno. IMO.
Ja sam poludio kada amo slagali 6 rigova u par dana, da sam ih morao složiti 20 ubio bi se vjerojatno )
Staro 19.07.2017., 07:38   #2138
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Nije uopće...većina kartica je predviđena za 2 proizvođača memorije, a ima ih i sa tri...a memorija najviše utiče na performanse, plus možeš spržiti karticu krivim biosom
Staro 19.07.2017., 09:48   #2139
Colop
Postovi: 1,138
Dobavljač = prodavač, ne proizvođač.
Nama se nije desilo da od jednog dobavljača dobijemo iste kartice sa različitim memorijama, pretpostavljam da to ima veze sa batchom.
Što se tiče OC prvo bi isprobao u dizanje memorije i corea u afterburneru ili kako se već zove tool za amd, pa bi nakon toga vidio da li flashati bios.
Staro 19.07.2017., 11:08   #2140
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ja sam u Futura-IT naručio 4 komada Gigabyte RX560, dobio dvije sa Micron i dvije sa Hynix memorijom...
dosta sam kopao po stranim forumima za postavke i slično, ko god je kupio više kartica u pravilu je dobio bar 2 različite memorije
Staro 19.07.2017., 11:08   #2141
Bezimeni777
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Jel si uspio izraditi kuciste?
Bezimeni777 je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2017., 11:19   #2142
Colop
Postovi: 1,138
Mi imamo skroz drugačija iskustva, a naručili smo sve skupa 30 kartica odjednom najviše po 10. Nije bilo miješanja memorija od različitih proizvodača.
Staro 19.07.2017., 21:47   #2143
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Pokrenuo sam 6 gpu , i claymore prepozna 6 gpu krene raditi i komp se zamrzne (kartice su modane 4 dve nisu, nisam dirao oc ni na jednoj).
Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 19.07.2017. u 22:14.
DigitalVHS je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2017., 00:34   #2144
Uzi84
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Jel moze neko reci ko dual majna ethereum i siacoin sa claymore v9.7 kolko to daje dodatno po kartici na recimo dnevnoj bazi. Gtx 1970 i rx 470
Ne mislim na potencijalno poboljsanje u hashu za eth neg bas koliko siacoina smajna
Uzi84 je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2017., 01:52   #2145
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Ak se ne varam 10 puta veca od MH/s ETHa.
Dakle ak majnas 23 ETH onda ces 230 SIA.
To je kod dual mininga.
žmnpp
Staro 21.07.2017., 07:35   #2146
antimon
antimon's Avatar
Lokacija: U naslonjacu
Postovi: 108
Oko 23-24 sia coin-a dnevno s 1060. S 1070 ide to više.
http://imgur.com/a/4EJ3r
Zadnje izmijenjeno od: antimon. 21.07.2017. u 07:40.
antimon je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2017., 15:28   #2147
Zeus-rs
Alija Sirotanović
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 33
Pozdrav, nikako da ušicam podešavanja (overcklock) grafičkih gtx 1060 3gb. Kako ste vi podesili svoje i šta je bitno kod overklocka koji parametri?
Zeus-rs je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2017., 15:33   #2148
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Autor Zeus-rs Pregled postova
Pa nemas sta. Nadjes max za memoriju i spusti za nesto sitno dolje, tipa 30 MHz dolje.
Za core dignes recimo +200, i kartica ti ima varijabilne frekvencije ovisno o vise faktora i taj boost clock ti varira.
Meni su kartice na 85% posto tdp.a di ne pazim na potrosnju, a di pazim su od 50-60 % ovisno o modelu.
Staro 22.07.2017., 18:52   #2149
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
+200 core bude radio probleme na GTX1060 3GB, max core stavljajte +125
Kod mene hynix radi na Core +125 / Memory +300 a samsung radi na +125 / +1000. Power mi je na 75.
Sve u svemu GTX1060 3GB s hynix memorijom su jako loše... i teško koja ide više od 18.
Staro 22.07.2017., 19:00   #2150
Colop
Postovi: 1,138
Ovaj novi claymore 9.7 je digao bio hashrate, i bio bi nekih 95 mhs na rigu sa 5x 1060 3 gb, hynix
Staro 22.07.2017., 21:22   #2151
Zeus-rs
Alija Sirotanović
Postovi: 33
Hvala svima. Mnogo ste mi pomogli.
Staro 22.07.2017., 22:36   #2152
Zeus-rs
Alija Sirotanović
Postovi: 33
Izvinjavam se što sam dosadan ali ja uvjek imam neke problemčiće specifične. Nvidia mi u Linuxu neda overklock da uradim. Kad kucam nvidia-settings izbaci mi sledeći error:
"Failed to connect to Mir: Failed to connect to server socket: No such file or directory Unable to init server: Could not connect: Connection refused
ERROR: The control display is undefined; please run nvidia-settings --help for usage information."
Ima li iko rješenje?
Staro 22.07.2017., 22:57   #2153
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor FRipper Pregled postova
Moja sa hyniksom gaming x 3gb maže 19.7
Zato kad se predje na zeca nece bit razlike skoro.
Staro 23.07.2017., 07:47   #2154
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Meni asusice sa hynih daju 19.4mh/s na +100/600
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2017., 08:40   #2155
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
U kojem linuxu? Koji majner?
Staro 23.07.2017., 09:02   #2156
Zeus-rs
Alija Sirotanović
Postovi: 33
FRipper ovo ako rješiš svaka ti čast. Lubuntu 16.04. Ne treba ti majner za podešavanja na grafičkoj, inače koristim uvjek zadnji Claymore 9.7
Staro 23.07.2017., 09:39   #2157
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ne budem riješio jer nemam pojma s linuxom, zašto ne koristiš SimpleMining os?
Staro 23.07.2017., 13:09   #2158
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
Zeus druže, nvidia-settings ti plače da nije definiran control display. Da li imas X server podesen na tom linuxu? Ne mozes iz gole konzole vrtiti nvidia-settings, odnosno mozes ali trebas imati ispravno podesen X server, koji se onda eventualno pokrene, izvrsi nvidia-settings kaj mu kazes i ugasi. Ak ti je sve ovo kineski, probaj SMos ili nvOC koristiti. Ak si u grafiki, onda stavi "sudo" ispred naredbe, ukoliko nisi root.
Staro 23.07.2017., 16:11   #2159
luka1002
Craken
luka1002's Avatar
Postovi: 23
nvidia-settings ti radi sa Xorgom znaći moraš koristiti distro sa xorg-om (xwindosima). Osim ako to radiš preko SSH, isto ti neće raditi, taj dio moraš odraditi fizički na stroju ili korititi terminal konekciju tipa VNC.
mogu napraviti tut. ako bude interesa. Zapravo da li ima smisla otvarai posebnu temu za Linux mining pritom ne mislim na gotove OS-ove tima smos, nego normalan distro u kojem bi komentirali setupove i možda i poboljšali?
Zadnje izmijenjeno od: luka1002. 23.07.2017. u 16:20.
luka1002 je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2017., 21:39   #2160
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Ja sam zainteresiran
grudobran je offline   Reply With Quote
