Staro 14.07.2017., 17:57   #31
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Radi na USB3.0 portu..... nevjerojatno, i vidi svih 5 odjednom... super... to je to, evo prebacena 3 riga sa win na smos... jos 2 na drugoj lokaciji.... hvala
Staro 15.07.2017., 10:43   #32
xoverload
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Ma meni ne radi na toj ploci na bilo koji utor da ubodem USB. Doslovno sam sve portove isprobao, ne znam u cemu je problem. Kada je u USB2.0 onda dobijam stack trace odmah na pocetku, kada ga ubodem u USB3.0 onda kao i krene nesto raditi ali boota u emergency mode i onda ne znam sta bih dalje. Probao sam s dva sticka vec i uvijek ista fora.
xoverload je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2017., 19:43   #33
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Probaj s jednom grafom. Ako neće, onda skini novi image i ponovno stavi na stick.
Staro 17.07.2017., 11:01   #34
luka1002
Craken
luka1002's Avatar
Postovi: 23
Pitanje
Da li podržava limit TDP (za Nvidie)?
Od minera, da li je podržan EWBF's ?
luka1002 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2017., 11:41   #35
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Da i Da
Staro 19.07.2017., 16:28   #36
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Da li mislite da cu resiti problem sa SMOS to sto mi na windowsu 5 grafi radi a 6. nece ?
DigitalVHS je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2017., 16:30   #37
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
vrlo vjerojatno
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2017., 16:32   #38
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Tnx, ode pokusati.
Staro 19.07.2017., 18:06   #39
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Nece da boota.
Staro 19.07.2017., 19:02   #40
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
preciziraj problem (slikovito ako moze)
Staro 19.07.2017., 21:33   #41
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Uradim sve kako je u uputstvu ,stavim usb, podesim da boota sa usb-a , I nista se ne desava, samo neka crtca treperi u desnom kutu. Pokusao sma u biousu da nadjem I iskljucim onboard grafiku, ali nisam nasao ima nesto. Ali isto mi se desava kad sma pokusao i sa 4 grafe
Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 19.07.2017. u 21:49.
Staro 19.07.2017., 22:04   #42
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Mislim da će biti lakše da ja tebi dam ban
Majke ti daj malo više napiši, pa nemrem po cijelom forumu tražiti što imaš, koju ploču, koje grafe... da bi pokušao pomoći ti...
I reci mi, nije valjda da je to još onaj prvi rig od početka tvoje registracije na ovaj forum?
Staro 19.07.2017., 22:28   #43
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Ma ja pisem I kukam u svakim temam, I pisao sam x puta koji rig, pa onda mislim da vi znate koji je rig u pitanju..
Da to je taj rig sto si ti pokusao da sredis Samo sam uzeo jos dve grafe, I 5 mi radi ali 6 nece.
Asus Z270 a Prime
750+700 PSU
4 gb rama
4xRx580 8 gb Strix OC (njih sam modao )
2x Rx580 8 gb TopEdition (njih nisma dirao)
2 grafe su mi an ploci 4 na riserima...
Sad ti vidis koliko s ja zajebavam sa tim pa ti ostani normalan
Uglavnom 5 grafi radi 6 nece..pokusao sam 1000001 varijantu....Upravo sam pre 20k minuta uspeo da sredim svih 6 ...tj device menager vidi svih 6 sa instaliranim drajverima....ja krenem da plesem I skacem , ukljucim claymore I komp se totalno zamrzne
Staro 19.07.2017., 22:34   #44
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Znaci ovo si napravio?
1) Make sure you're running the latest BIOS!
2) Set device to boot from USB/pendrive
3) Upgrade bios to newest (important !)
4) Enable 4G encode
5) Set PCIe support to Auto
6) Enable onboard graphics to startup as first (PEG - > IDG)
7) Plug your monitor into the ONBOARD graphics
Image na stick, stavi kada zavrsi u config svoj email i ubaci stick u usb3.0 na ploci i iskljuci disk ako imas.
Odi onda na simplemining i logiraj se te na mailu klikni link koji dobijes. Kada se pokrene mora se tamo na tom linku pojaviti tvoj rig...
Uglavnom kada pokrenes rig treba oko 5-10 min da se pokrene...probaj prvo sa 1 grafom i onda pikaj jednu po jednu...
Staro 19.07.2017., 22:43   #45
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Nisam sve tako odradio, idem ispocetka.
Staro 27.07.2017., 09:57   #46
Bezimeni777
Postovi: 129
Pitanje, posto me win10 hebe i nikak da mi radi stabilno, probat cu se prebaciti na SMOS, ali na njihovoj stranici ima posebno sa skinuti za R verziju grafickih kartica i za RX verziju, a ja u rigu imam mix jednog i drugog.... kaj skinuti?
Bezimeni777 je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2017., 09:59   #47
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
Moraš razdvojiti. Neće ti raditi zajedno.
Ili koristi Ethos distro.
Staro 27.07.2017., 10:05   #48
Bezimeni777
Postovi: 129
Znaci i ova opcija odpada, tnx
Staro 27.07.2017., 10:10   #49
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
Pa nemoj skrivati opremu ko zmija noge, daj napišti koji ti je setup, koliko grafica imaš, koje su itd pa će ti netko naći riješenje.
Negdje si pisao da imaš 2 kompa sa 3+2 grafe, smjesti ih tako da ti jedna bude na R a druga na RX verziji.
Staro 27.07.2017., 13:27   #50
Bezimeni777
Postovi: 129
Ma kaj bi skrivao
Imao to u 2 kompa:
1 Rig
PRIME B350-PLUS,AMD Rayzen 1600, 32GB RAM, 512 SSD....
1 x rx580 8GB, 1 x r9 290 4GB
550W Bronze
2 Rig
MSI Z170A Krait Gaming 3X, Intel G4560, 4GB rama, 500 HDD
1 x r9 290 4GB, 2 x r9 390 8GB
700W Bronze
I sad to sve prebacio na 1 rig, na ovu MSI i stvar nikak ne sljaka, probat cu se jos poigrat sa driverima jel mislim da u njima lezi problem.
Staro 27.07.2017., 16:27   #51
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,123
R9 potrpaj u jedan, pa nabavi neki komp za par kuna sa kvalitetnim 350w ili više napajanjem za tu jednu sirotu 580ku
Staro 27.07.2017., 20:12   #52
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor Bezimeni777 Pregled postova
Ma kaj bi skrivao
2 Rig
700W Bronze
Ne šljaka jer ti je slabo napajanje, za 4x trebaš imati 1000W. Iako mi nije jasno kako te tri rade na 700W bronze...
Staro 27.07.2017., 20:39   #53
Bezimeni777
Postovi: 129
Radilo je ko beba, s time da je jos imao 2 x 3.5" HDD Napajanje nije problem, jel kad spojim 2 graficke isto se miner zblesira na 0.00, tak da je ili driveri ili riseri (koji su radili bez problema)
Probat cu staviti samo 4x R9 i SMOS
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.07.2017. u 21:44.
Staro 27.07.2017., 21:45   #54
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ja imam Seasonic 850W Gold i nema šanse da mi rade 4xR9 290 gore...
Probaj SMOS, jer tako buš otklonio probleme sa SW.
Staro 27.07.2017., 21:55   #55
snhelix
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
meni je ovaj SMOS,hard rock već danima,mali Rig sa 2rx470 4g RAM,kuc u drvo da ga ne ureknem,inače probao i win7 koji se na toj konfiguraciji,na dfi lan party povremeno blesirao,te pimp os koji je isto stabilan ali ipak kompleksniji,imam licencu pa ću ga vjerojatno upogoniti sa hladnijim danima jer mi se sada ne sjedi uz vrući rig.za kolegu post iznad,kakva ti je situacija sa temperaturama ?osim komponenti,graf,proc vise manje ali pak temperature komponenti napajanja ipak su te r mačkice
zahtjevne.
snhelix je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2017., 23:43   #56
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
I ja presao na ovo, izgleda kool.
Danas sam doslovno zamrzio Linux, majcicu ti vidim koliko sam problema imao...
Ovako das 2$ i bez brige si, samo se nadam da ce raditi, i da sad imam rx470 s 5 graficki, 4 gigabyte i 1 MSI. Radi zasad.
A imam i ja ovu spomenutu maticnu i jao mjake li ji vidim.
Uglavnom ako zezaju usbeovi onda treba nesto onaj IMMOU enable ili disable nisam siguran, cini mi se enable u biosu od maticne. Probaj mozda pomogne. inace ja bootao s diska ovaj smOS
EDIT:
Kako se MODa Bios u smOSu?
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 27.07.2017. u 23:50.
Staro 28.07.2017., 01:07   #57
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
u teoriji mozes ali rade nemoj, bootaj u windows i modaj tamo pa se vrati u smOS
Staro 28.07.2017., 01:13   #58
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Jel ima taj smOS ssh acess?
Jer imam iste graficke, pa bi onda jedan bios za svaku sredio pa bi preko ssha mozda mogao ostale modati?
Ili bolje da napravim to u widnowsima za svaku posebno... Jer mi je zlo od linuxa...
Staro 28.07.2017., 01:31   #59
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
navodno ima ali se nisam htio baviti time jer ne zelim pobrkati grafe, ustekavati jednu po jednu, cekati da se sve digne itd itd...jednostavnije je u windowsu, a tak i tak ih vec imas instaliran
Staro 28.07.2017., 08:07   #60
snhelix
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
ssh pristup
login :miner
pass: miner
