#1951 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
lowrider Tako sam i pretpostavio , klima se u hladjenju ni izbliza ne opterecuje kao na grejanju a pogotovo kad krene da vuce maximume iz sebe , e tad se javljaju vibracije , buka itd .. A na sta se grejes inace , sto je koristis za grejanje ?
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#1952 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Kondenzacijski Vaillant-ov plinski bojler i podno grijanje-jako, ali jako dobra kombinacija, jako ekonomična Inače i kod najvećih vrućina, klima mi nema potrebe ići na manje od 24 stupnja, većinom 24-25 |
#1953 |
Postovi: 209
Jel ima tko preporuku za sposobnog majstora u Zagrebu koji mi ovaj tjedan može napuniti R410 plin u Vaillant 2,5 kW (non inverter) klimu staru 4 godine? Bilo bi dobro da se i pregledaju spojevi. Klima je na dimnjaku - jedno metra od krovnog izlaza. Ovlašteni servis mi ju je montirao pred 4 godine, ali negdje pušta. Radi par mjeseci i opet isto. U garanciji su dolazili napuniti plin (besplatno), poslije bi naplatili, a sada su "prezaposleni" pa ne stignu. |
#1954 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Dobra je ekipa. |
#1955 |
Postovi: 180
imam jedno pitanje. S obzirom da prvi put u životu imam klimu, radi se o Fujitsu 12LMCA. Npr. Stavim temp na 25 i upalim auto fan i ona radi na slijedeći način (u stanu već je oko 25): Zajuri se na par sekundi (15-20 sec, kao da je vent na 3-4), zatim stane na koju minutu. Zatim se opet zajuri na kratko vrijeme, pa stane na koju minutu. I tako stalno! Shvaćam da se temp podigne, pa ona ide rashladiti, no zanima me ne može li to nekako ujednačenije raditi? Zašto ne puše kontinuirano lagano, umjesto da se stalno pali i gasi? Čak sam probao podesiti ručno i stavio sam vent na najmanje, no kad osjeti da je temp porasla iznad 25, automatski uključi jače puhanje, pa opet stane ili skoro stane i tako ukrug. Kao da ignorira moje podešavanje. |
#1956 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
A kako radi kad stavis klimu na 23 recimo , jel radi konstantno ili ?
#1957 |
Postovi: 180
Sad sam došao doma. Unutarnja temp 26, stavio klimu na 24 i auto fan. Za sada radi konstantnom brzinom. Nekih 20tak min. No vidjet ću još preko vikenda, kada će raditi manje više cijeli dan, kako će se ponašati kad dostigne zadanu temp. Hoće li minimalno strujat zrak ili će se ugasiti. |
#1958 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa i moj Fujitsu kad dostigne temp se gasi , eventualno s vremena na vreme provrti vazduh kroz sebe da proveri temp i opet krene da hladi , samo sto se ne zalece vec krene nekom normalnom brzinom . Jako krene da duva tek kad krenem sa hladjenjem , mozda nekih 30sec , onda polako pocinje polako da smanjuje izduv . Ti Fujitsu ne mozes naterati da duva jako ma koliko to jako to zeleo , stavi ga u 4 brzinu a on ako smatra da je dostigao zadatu temp , on ce je spustiti na minimum koji je potreban za odrzavanje temp . Zato je jako bitna pozicija unutrasnje jedinice ukoliko se opredeli za Fujitsu klime , da moze sto dalje da gura vazduh od sebe , doduse ovo je vazno za svakoga ko zeli da pokrije sto vise m2 ..
#1959 |
Postovi: 180
Ma pisao sam ja na forum.hr i stavio sam klimu na najbolje mjesto unutar stana.. Puše kroz dnevnu prema hodniku i ostalim prostorijama. Ne muči mene to što se ona ugasi, već što se, kad se vraća iz stanja mirovanja, zaleti i jako puše neko vrijeme, pa opet smiri i ugasi. Ja ni ne želim neka divlja puhanja. No možda je to jučer bilo nešto čudno.. Evo danas već radi preko sat vremena i sve polako, uljudno, civilizirano, bez pretjerane buke ![]() Vidjet ćemo je za vikend kada ću više vremena provoditi u dnevnoj.. |
#1960 |
Postovi: 2,062
Thinkpad T430 running |
#1961 |
Postovi: 841
Ova klima samo za hlađenje po ljeti? Stan od 50m2, A certifikat. http://www.ikoma.hr/hr/klima-uredjaj...w-bergen-6411/
#1962 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 148
Pozdrav. Jel ima tko iskustva sa FujiAir klimama? Uglavnom inverter 3.5kw, za 2.5 k kn? Cini mi se dobra ponuda. Ono kaj sam saznao da ima Panasonic kompresor, 5g jamstva... Jel to cisti japanac ili kemija? Hvala |
#1963 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Razlikovati Fujitsu klime od Fuji Air.
#1964 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
pozdrav, trebao bih klimu za hladenje, ali i po zimi, tu i tamo koji vikend i za grijanje prostora od 30 kvadrata (mala vikendica). cijena bi bila do max. 3000 KN, nista specijalno, ne znam kako grijanje funkcionira, ali to je manje bitna stavka, bitnije je hladenje. hvala!
Respect the Raise...! |
#1965 |
Postovi: 436
Pozdrav, Molio bih za savjet, gdje staviti klimu i koju. Kuća je prizemlje i kat. (Išao bi na dvije vanjske i dvije unutarnje jedinice) U prizemlju bi se hladila soba i kuhinja, a na katu primarno velika soba, ali volio bih rashladiti preostale dvije sobe ako je moguće. Površina prizemlja koja bi se hladila je cca 35m2, a na katu 55m2. Na kući je pvc stolarija i 10cm stiropor fasada. Klima bi se koristila isključivo za hlađenje. Nacrti su u prilogu. Svaki savjet je dobrodošao. Hvala! ![]() ![]() Poslano sa mog SM-G935F koristeći Tapatalk |
#1966 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Jesu li te dve etaze spojene stepenicama ili pak odvojene vratima . Ako nisu odvojene , sva hladan vazduh sa gornje etaze ce bezati dole i u mnogome otezati hladjenje tog gornjeg dela s klimom . A onda , taj hodnik gore na spratu , koliko je velik ?
#1968 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ok , to u mnogome pomaze klimama . Evo kako bih ja to odradio , jednu klimu bi stavio u dnevnu i to tako da duva ka vratima hodnika tj ka kuhinji , a gore bi stavio klimu hodnik ito tako da duva direktno na one dve sobe a ostatak bi se rasporedio sam . Mislim da bi ovo sasvim lepo funkcionisalo . Koliko para si spreman da ulozis u kupovinu klima bez ugradnje ? S cime se inace grejes ?
#1970 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ovo bi bile idealne pozicije .. ![]() ![]() E sad , ti znas da li bi ta pozicija u dnevnoj bila problematicna tj da li ce vam smetati izduv , ali ovo su idealne pozicije za hladjenje i dogrevanje sa dve klime . Ja bih razmislio o tome da veci deo zime grejem na klime kad vec dajes tolike pare a klime koje toliko kostaju to i mogu , pa ako ti se bas i desi nesto dana da ne mogu upalis centralno da potpomogne. Za 8150kn ja bih uzeo 2x Fujitsu ASYG 12LLCE , te dve klime bi ti bile dovoljne sa hladjenje i dogrevanje , ulazni modeli japanskog proizvodjaca. Zasto ne neki drugi brend , pa zato sto su ili jeftiniji a daju manje , ili skuplji a ne daju vise . Ovo je opcija za oko 8000kn , ako bi bio spreman da das 9300kn onda vec mozes uzeti za klasu bolje uredjaje , tacnije 2x Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC . Znaci sve zavisi sta zelis i koliko zelis para da das ali ce i jedan i drugi raditi posao koji tebi treba . Imas cak i za uzeti 2x Toshiba Mirai RAS-13BAV-E / RAS-13BKV-E za 7100kn , ispod toga ne bi isao . Sto se tice kvaliteta sta god da uzmes neces pogresiti , a sto se tice koliko daju KW , ovde je pravilo koliko para toliko muzike .
#1974 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Evo kako to izgleda u rezimu grejanja , podaci testiranja sa Euroventa , idemo redom : Toshiba Mirai RAS-13BAVG-E/RAS-13BKVG-E - 3533kn Pdesignh kW 2.80 SCOP 4.00 Klasa A+ Sezonska potrosnja 980kw Modulacija ( 0.7 - 4.5 ) kw na -7c daje 2.48kw sa COP 2,70 na -15c daje 1.80kw sa COP 2,20 na +7C daje 3.60kw sa COP 3,75 --------------------------------- Daikin RX35KM / FTX35KN - 3682kn Pdesignh kW 2,80 SCOP 4,04 Klasa A+ Sezonska potrosnja 970 kwh Modulacija ( 1.3 - 4.8 ) kw na -7c daje 2,48ke uz COP 2,96 na -15c daje 1,65kw uz COP 1.92 na +7c daje 3,30kw uz COP 3,71 -------------------------------------- Fujitsu AOYG12LLCE / ASYG12LLCE - 4072kn Pdesignh kW 3,20 SCOP 3,80 Klasa A Sezonska potrosnja 1179kw Modulacija ( 0.9 - 5.0 ) kw na -7c daje 2.83kw sa COP 2,38 na -15c daje 3.00kw sa COP 2,10 na +7C daje 4.00kw sa COP 3,54 ----------------------------------- Daikin RX35K / FTX35J3 - 4320kn Pdesignh kW 2,80 SCOP 4,14 Klasa A+ Sezonska potrosnja 947 kw Modulacija ( 1.3 - 4.8 ) kw na -7c daje 2,48ke uz COP 2,24 na -15c daje 1,99kw uz COP 2,12 na +7c daje 3,50kw uz COP 3,76 -------------------------------------------- Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC - 4685kn Pdesignh kW 3.05 SCOP 4.60 Klasa A ++ Sezonska potrosnja 928kw Modulacija ( 0.9 - 5.0 ) kw na -7c daje 2.70kw sa COP 3.00 na -15c daje 2.16kw sa COP 2.20 na +7C daje 4.20kw sa COP 3.82 ---------------------------------- Sedi , pogledaj i preseci sta ti se najvise svidja tj gde imas najbolji odnos ulozeno = dobijeno ..
#1975 |
Postovi: 436
Oprosti na gnjavaži,totalni sam laik što se klime tiće. Da pitaš za alarm, vatrodojavu, videonadzor, kontrolu pristupa itd., već nešto znam. ![]() Zapeo mi je za oko ovaj Haier, a nigdje se ne spominje u temi. https://cee.hr/trgovina/klima-uredaj...1u12be8era-aa/ Kolega ima generaciju prije i kune se u kvalitetu. Znam da je kineski proizvođač, međutim kako stoji na papiru sa gore navedenim favoritima. Također, ove brojke mi nisu jasne... veće je bolje? |
#1976 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pdesignh oznacava snagu klime, pogledas spoljnu temp i koliko daje KW sa kojim COP-om .. COP je odnos ulozenog i dobijenog , recimo na -7c ti moze dati 2.7kw sa COP 3 , pa podelis 2.7/3 = 0.9 , znaci da tada vuce 900w iz mreze da bi ti dala 2.7kw .. Evo podaci za tog Haiera pa uporedi sa ostatkom ekipe , sto se tice kvaiteta nije japanac ali kazu da nije los pa ako vec ides ispod on je jedna od opcija .. Haier Tundra AS12TA2HRA/1U12BE8ERA Pdesignh kW 280 SCOP 4.00 Klasa A+ Sezonska potrosnja 1039 kwh Modulacija ( 1.1 - 5.2 ) kw na -7c daje 2.40kw sa COP 2,60 na -10c daje 2.10kw sa COP 2,30 na +7C daje 3.70kw sa COP 3,61 ----------------------------------- Znaci do nekih -7c ce se jos kako tako nositi sa ostatkom ekipe , s obzirom da ti ona nece biti kao primarno grejanje vec vise za hladjenje i dogrevanje , bice vise nego dobra , a kako je cena prihvatljiva mozes razmsiliti i o toj opciji .
#1978 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Vidi ovde , ako se ne moze naruciti preko njih znace da te upute jer su uvoznici i dileri za Mitsubishi Electric .. https://www.deltron.hr/ http://www.veka-ing.com/
#1979 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Veka-ing zvao, nisu mi odgovarali. Deltrom mi promaknuo nekako, hvala ti. I još nešto, što misliš o ovome, koliko je to staro i da li bi 3-4 tjedna godišnje hladilo neko vrijeme 30m2 prostora http://www.njuskalo.hr/klima-uredaji...oglas-23030858 |
#1980 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa ako je ispravna i ima u sebi dovoljno freona onda bi ti sigurno radila posao . Poenta je da je taj uredjaj najverovatnije sa R22 freonom a koji se od vas jako tesko ili nikako ne nalazi jer ste u EU . To bi trebao prvo proveriti da li ima neki servis koji bi ti dopunio taj freon po potrebi da ne bude imam auto a nemam goriva :P Pitaj lika koji je freon u sistemu i bice ti jasnije ..
