|  18.07.2017., 09:59 | #2 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 3,779
				 | ja sam koristio komprsor, onaj od 24l, i klasični pištolj. Ovo s limenkama je ok za ispuhat grafičku ili cpu. Ali ako želiš cijeli komp očistiti od prašine, onda jedino neki kompresor. Ali nema te četkice/usisivača ili nečeg drugog što može tako dobro komp očistiti   |
|  18.07.2017., 10:03 | #3 |
| 49%winner Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: PU
					Postovi: 10,128
				 | Pluca   poslazem komponente na stol, jednu po jednu odnesem na prozor i kombinacija puhanja, cetke i usisavaca. 15to godisnja tradicija, garancija uspjeha! Ako mi se bas ne da, uzmem kuciste u auto i odem na pumpu, propusem, pa doma nemam toliko smeca za udahnuti.
				__________________ ♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕ |
|  18.07.2017., 10:08 | #4 |
| I.H.S.V. Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: near Rijeka
					Postovi: 196
				 | Kompresor definitivno, 24l, 8 bara Samo treba paziti da komponente ne ispuhuješ pre blizu sa pištoljem, već sa udaljenosti od jedno 20-ak cm...   |
|  18.07.2017., 10:14 | #5 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Shire
					Postovi: 16,954
				 | Ja sam svojim očima vidio kako u jednom kompjuter shopu (neka ostane anoniman), radnik ispuhuje ventilator na procesoru (na laptopu) iz takve blizine da je lager sjebao i vent nakon toga zuji kada se vrti... Tako da, treba biti pažljiv s kompresorom. |
|  18.07.2017., 10:18 | #6 |
					Postovi: 3,779
				 | apsolutno! vidio sam lika koji je vent na cpu cooleru polomio sa tim pritiskom. minimalno 20 cm udaljenosti i s time da se lagano približvate s zrakom prema komponentama, znači bez onih burst udaraca zrakom. Time možete odlomiti nešto s pcb-a. Mislim da sam jednom prilikom na staroj matičnoj uspio i smd otkinuti s tim komprimiranim zrakom.   Imao sam 8 bar 24l kompresor... |
|  18.07.2017., 10:24 | #7 |
| Premium Datum registracije: Apr 2017 Lokacija: SB
					Postovi: 715
				 | Usisavač mi je do sad svaki put odradio posao, znam da kompresorom bude detaljnije no nemamo svi kompresor heh Čistim isključivo samo kad sve razmontiram dio po dio. Zadnje izmijenjeno od: Revolver3844. 18.07.2017. u 11:33. |
|  18.07.2017., 10:26 | #8 |
| cyborg Datum registracije: Dec 2016 Lokacija: hills of SB
					Postovi: 236
				 | Što se tiče ispuhivanja, pumpa za bicikl ftw   http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=87 Ostalo s četkicom i to je to. |
|  18.07.2017., 10:45 | #9 | |
| jedan i jedini :D Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: novi zagreb
					Postovi: 5,253
				 | Citiraj:
 Uredno provrtim vent od cpu-a, graficke, napajanja, s pola cm udaljenosti pistoljem i nikad problema. | |
|  18.07.2017., 10:57 | #10 |
| Premium Datum registracije: Jun 2016 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,052
				 | Ja ga cesto koristim: http://dobrestvari.hr/index.php?id_p...halo&results=3 |
|  18.07.2017., 15:04 | #15 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Samo si pazite kod kompresora da si prije ispuhivanja kompa skinete dolje čep i ispustite kondenzat. Pošto većina kao ni ja nema separator, da vam nebi kompresor bljucnio vodu po komponentama.  Iako, nebi se vjerojatno ništa desilo ako komp ne radi u tom trenu, al to je posla pol minute a rizika puno manje. |
|  18.07.2017., 18:36 | #18 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Pula
					Postovi: 1,811
				 | Citiraj:
|  25.07.2017., 13:43 | #24 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5,775
				 | Citiraj:
 Da, vent na grafi generira struju koja je jako zajebana jer se ventilator vrti u kontra smjeru i prži sve po redu. Fredu je tak od te struje sa venta grafe, dok je čistio kompresorom, skurilo frizider, skrinju, klimu, mikrovalnu, elekrtičnu peć, ves masinu, suđilicu, televizor, sobnu lampu i mixer za kolače. Stara ga skoro zatukla zbog ovog zadnjeg. Stoga oprez. | |
|  25.07.2017., 17:04 | #25 |
| PRO Datum registracije: Apr 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,820
				 | Eh, ja sam jednom vidio kako je tipa struja ubila jer je slučajno ima laptop u krilu dok je kompresorom po ventilatoru puha. Strašna stvar, ožiljak za život.
				__________________ "Who is your daddy and what does he do?" |
|  25.07.2017., 17:41 | #26 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: qǝɹƃɐz
					Postovi: 439
				 | [QUOTE=srale7;3084212]Da, vent na grafi generira struju koja je jako zajebana jer se ventilator vrti u kontra smjeru i prži sve po redu. Fredu je tak od te struje sa venta grafe, dok je čistio kompresorom, skurilo frizider, skrinju, klimu, mikrovalnu, elekrtičnu peć, ves masinu, suđilicu, televizor, sobnu lampu i mixer za kolače. Stara ga skoro zatukla zbog ovog zadnjeg. Stoga oprez. QUOTE] Ja sam isto čuo za tu priču. Samo je u ovoj i dva sela dalje ostala bez struje Zadnje izmijenjeno od: iggi. 25.07.2017. u 17:53. |
|  25.07.2017., 22:51 | #28 |
					Postovi: 4,820
				 | Uglavnom, Neo, pazi. Split je već dobio svoje ovo lito, nemoj se igrati. moja preporuka ti je kupiti u konzuma balon, napuhati ga (po mogućnosti onaj uz kojeg dobiješ i elastičnu vezicu, da možeš nabijati), te kontrolirano ispuhivati po komponentama.
|  25.07.2017., 23:12 | #29 | |
| Premium Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
					Postovi: 1,201
				 | Citiraj:
|  26.07.2017., 00:21 | #30 |
| Guest
				 | ...ili vratiti kilometražu, nedajbože.  |
